jujujuju2004
Membres-
Compteur de contenus
33 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jujujuju2004
@fran6p Alors pour te résumer, au début avec pronterface je n'arrivais pas à me connecter avec une erreur du type accès refuse, je suis allé fouiner sur Google et justement j'ai vu cette info mais après.. Donc après avoir fermer presque tous les logiciels sur mon pc j'ai vu qu'il y avait cura et repetier, ce que j'aurais dû vérifier en premier.. mais bon je les ai fermer et la je reteste avec pronterface et la plus d'erreur, mais il y avait un autre problème, l'écrit "connecting" qui restait et ne bouger pas, même après 20 minutes.. donc en me rappelant que repetier me posais problème pour le port série j'ai fermé pronterface et j'ai tester avec repetier, la ça se connecter sans problème avec les paramètres réglés mais quand je lui demande de bouger ou d'envoyer une commande écrite en gcodes à l'imprimante, n'importe quel commande en fait, la commande restait en attente et même après 10 minutes donc pas un problème de latence ou je ne sais pas quoi, donc je ne sais pas si cela vient de mon pc ou de l'imprimante, ce qui nous aura avancer à rien..
Bah oui la nappe est bonne, et même, si elle ne l'était pas quand j'arrivais à la demarer je n'aurais pas pu utiliser l'écran.. Mais pour le problème de connexion en USB (les commandes qui restent en attentes), c'est un problème au niveau de mon pc ? Sachant que je n'arrivais pas à me connecter avec pronterface, ou plus un problème au niveau de l'imprimante ?
Cela fait 15 minutes que j'essaye de me connecter avec Pronterface... J'ai une erreur du type Serial error: could not open port 'COM6': WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.'), d'après ce que je comprend il n'arrive pas à accéder à l'imprimante pourtant elle est bien là, dispo dans le gestionnaire des tâches et reglé à 115200 bauds dedans aussi, bon port com dans Pronterface, bon bauds aussi... Petit édit: J'ai réussi à me connecter à l'imprimante avec repetier ! Mais il y a un problème.. en effet quand j'envoi une commande à l'imprimante, les commandes (en g-codes bien sûr) restent en attente. Cela voudrait dire que c'est ma carte mère qui serait défectueuse.. ?
Si cela peut aider, je viens du nord-pas-de-calais. Oui mais il doit bien y avoir des solution pour tester si cela vient de la nappe ou de la carte mère, je pense que ça ne peut être que 1 des 2 ou les 2 mais pas autre chose. Si je commande un nouveau lcd je vais acheter une carte avec le bouton aussi et la nappe, ça sera quand même plus simple..
Oui j'ai déjà penser à installer un raspberry, mais sachant que la plupart du temps quand j'imprime je suis présent avec mon ordinateur à côté.. donc ça ne m'avancerai pas à grand chose. Et oui je ne cherche pas des améliorations, peut être dans le futur. Si on pourrait avoir de l'aide pour ça ça serais bien, comme ça je pourrais tester si mon pb vient de la carte lcd comme je l'ai expliquer dans une autre réponse.
Je ne suis pas chez moi actuellement, je testerais ça ce soir. Si l'imprimante me renvoi des info ça veut dire que mon problème viendrais bien du lcd ? Si c'est le cas, c'est bien un port i2c qu'il y a à côté de la nappe lcd sur la carte mère ? Pour essayer voir si il n'y a pas de problème sur la carte mère mais à la partie gestion du lcd .
Pour l'ampérage je ne sais pas, ça serait mieux de rester en marche, donc il faudrait qu'elle fonctionne, mais en tant normal quand elle tourne, ça doit être stable étant donné que j'ai une température stable sur le plateau et à la buse, et une montée assez rapide.. Pour les forum reddit, le seul truc qui ressemble à mon problème, la seul réponse c'est que mon écran lcd est mort, ou la carte mère, ou de l'alim, ou une mauvaise connexion entre la cm et le lcd. Sachant que la carte mère, ça serait un composant défectueux, la connexion cm-lcd est bonne donc presque improbable, l'alim je l'ai testé, donc le seul truc que je peut penser c'est que le lcd et sa carte est morte. Il me semble qu'il y a un port i2c sur la carte mère de l'imprimante, si c'est bien ça je peut peut être essayer de brancher un écran lcd seul en i2c et voir si ça fonctionne, si il fonctionne comme ça c'est que c'est le lcd qui est en cause, mais pour tester ça il faudrait me confirmer cet i2c..
Voilà pour le tension de l'alim ci-joint, au cas ou (excusez-moi l'utilisation de Snapchat pour la prise de celle-ci, c'était la seule solution pour pouvoir utiliser le flash étant donné que je n'avais plus de batterie..). Si quelqu'un s'y connais en électronique, et peut être en imprimante, s'il peut m'aider je ne dit pas non, je ne sais vraiment plus quoi faire..
Re, j'ai tester avec une autre alim, les 2 entre 12v et 12v3 stable, même avec l'autre alim, ça ne change rien.. donc je ne pense pas que cela vient de l'alim.. La tension de l'alim est de 12.25v, c'est bien la bonne ou il manquerait quelque mv ? Ou en trop ? Même si je ne pense pas que 0.1v change grand chose.. Merci quand même de ta proposition
Il me semble avoir une petite "alim" 12v 5a, c'est bien du 12v en entrée de la carte mère au moins ? Au moins ça me permettra de la tester je n'aurait jamais penser que cela pouvais venir de la.. Mais vu mon problème c'est possible que ce soit l'alim, ça j'en sais rien, mais ce que je suis sur c'est que ce n'est pas les condo dans celle-ci, il ne prendrais pas 1 semaine ou plus à se décharger..
Excuse moi je n'avais pas vu, je l'ai déjà démonter plusieurs fois pour essayer de trouver la cause de ce problème, à plusieurs reprise j'ai enlever complètement les vis de l'écran et essayer de la faire fonctionner sans, sans jamais que cela fonctionne. Et de plus, si ça n'était qu'un problème du lcd (à cause de vis trop serrer) il y aurait quand même le bip du bouton.. Et pour ce @Janpolanton, s'il s'y connais, ça serait bien qu'il passe..
Bonjour tout le monde, Voici mon problème : Il y a environ 1 an et demi j'ai fait l'acquisition d'une Cr-10 chez gearbest, aucun problème pour l'envoi, de même pour le montage, après environ 1 an d'utilisation sans problème, il y a environ 6 mois donc, je suis partis 1 semaine en vacances, je rentre chez moi et je souhaite imprimer une pièce, et la en démarrant mon imprimante écran bleu avec une petite ligne fixe au milieu et lorsque j'appuyais sur la molette aucun bruit, donc l'imprimante inutilisable, je réessaye le lendemain toujours la même chose. Je me suis donc debrouyé pour trouver une autre solution pour fabriquer ma pièce. 1 semaine après je voulais imprimer quelque chose, j'ai donc essayer de redémarrer mon imprimante et la miracle elle démarre sans problème, j'ai pu imprimer ce que je voulais. Ça mas fait ça déjà plusieurs fois sans raison, des fois en partant une semaine en vacance, en rentrant l'imprimante fonctionner, quelque fois, sans l'utiliser 1 semaine aussi, paf le problème réapparaît, à chaque fois j'ai du attendre 1 semaine sans la demarrer et elle refonctionnais. Et la lors de la 1ere semaine de vacances scolaires je suis parti en vacances, je rentre chez moi, je démarre la bête et pas de soucis, je ne l'utilise pas jusque dimanche donc une semaine après être rentré, et hop encore une fois le problème réapparaît. La plupart du temps quand ce problème apparaissait, ce n'était pas trop gênant il fallait attendre 1 semaine sachant que je n'avais pas de projets urgents, ça allait, or la depuis dimanche j'ai un projet urgent et je n'ai pas le temps d'attendre 1 semaine (il doit être fini pour demain dernier delai) donc j'aimerais bien, avec votre aide, essayer de trouver une solution si possible définitive, pour que cela n'arrive plus surtout dans ces moments là, et si possible essayer de la résoudre pour au moins pouvoir rendre mon projets lundi.. Pour information, j'ai tester tout les câbles au multimètre et ils sont tous bons, tous les débrancher et les rebrancher 1 à 1 en ayant passer un coup d'air sec pour être sûr que les connections soient bonne, vérifier les composants pour voir si une soudure n'était pas bonne, donc à présent je ne sais plus quoi faire.. Je ne sais même pas si le problème vient de la carte écran, la carte mère, l'alimentation, le firmware, je ne sais pas. Merci de vos futurs aides, j'espère que j'ai assez détaillé, s'il vous manque une information, demandez la. Jules
Ok, pour les 5° je vais refaire une tour de test avec des palier de 5° au lieu de 10° lire de ma première. Le seul bémol c'est que les tour de test, il ny a pas ce soucis, cela a pas un rapport avec l'épaisseur de la coque, ou le remplissage ?
Non pas de problème du côté de la buse, la mienne était morte j'ai acheter un pack sur Amazon, celle-ci date de même pas 2 semaine, aucune trace d'usure. 5° peuvent vraiment changer quelque chose ?
Je vais voir pour le diamètre du filament. Je reviens pour vous demandez quelques aides, encore.. Voilà, j'ai suivi tout vos conseils : Réflécteur (fait), tour de temp (fait, 250°), le flow (réglé) et tout les réglages cura. J'ai fait un petit test ce soir, la pièce adhère bien au plateau, pas de warping (avec une bordure), les couches adhèrent bien entre-elle, mais il me reste un dernier problème. Comme je l'avais cité au début il y a des "fissure", mais cette fois ci seulement sur la couche extérieur, et pas sur toute les couches de la coque. Voici une photo pour vous illustrer mes propos (ne faite pas attention au haut et au bas de la pièce, comme je l'ai dit c'est une pièce de test donc jai essayer de la casser..). Si vous voulez bien encore m'aider, me dire déjà si cela viendrai de mon imprimante ou de mes réglages cura.
Comment puis-je mesurer si la quantité extrudé est bonne ? Cura accepte un diamètre du style 1.69mm par exemple ?
Merci pour tes conseils Pascal03 Merci aussi Fran6p, c'est la première fois que je demande une aide sur ce forum, je ne suis pas au courant de toute les coutumes Poupoulpe69, mon flow est à 100% sur cura et pendant l'impression, mais je ne remarque aucune sous extrusion ou sur extrusion, faut-il quand même que je le règle ?
Je n'ai pas trop compris avec les coeurs et la coupe.. Ce n'est pas grave, comme on dit c'est l'intention qui compte
Je test tout vos conseils demain ou dans les jours qui suivent, je vous donnerais des nouvelles au plus vite, merci à toi Titi78 et a Guizboy
Merci pour ton aide, je te tiens au courant
Ok, je pense partir sur la canette qui a l'air plus simple, donc avec ça, réduire le ventilo de la buse, et faire des tours de températures pour voir la température idéal, mon problème sera résolu ?
