RtR
Récompenses de RtR
  1. En effet, je l'ai parcourue un peu vite Mais qu'est ce que c'est bon quand tout fonctionne ahaha
  2. Ah mais que suis-je bête, merci cdenisss, pendant le montage de ma dagoma, pour je ne sais quelle raison je suis passé à travers l'étape ou on met le filament dans le boitier orange situé derrière l'imprimante. Aîe aîe aïe Après vérif sur la notice il n'y a pas cette étape ...
  3. oui le filament est poussé au max , d'ailleurs on voit de la matière sortir, si je ne le pousse pas manuellement il se consomme mais au bout de quelques secondes plus rien et je suis obligé de le poussé de nouveau. Pour avoir qqch de constant je pousse en permanence sur toute la durée de l'impression
  4. Comment le câblage pourrait être à l'envers sachant que, de la buse partent 2 fils blancs et 2 rouges, peut importe le sens des blancs et peu importe le sens des rouges non ? les rouges sont ceux en matière qui ne chauffe pas Et pour ma part je n'avais pas de "botonio" il était déjà intégré dans l'ensemble et bien plus petit que ceux d'avant une photo te parlera plus
  5. Bonjour, J'ai reçu mes nouvelles butées qui me permettent enfin de pouvoir imprimer quelque chose mais seul petit bémol, mon filament ne consomme pas tout seul, je suis obligé de le pousser durant la totalité de l'impression !! Si je ne fais pas ça la buse ne sort pas de matière ... Pour une impression de 5 min ça peu aller ( et encore comme la force avec laquelle je pousse n'est pas constante le résultat n'est pas génial ) mais pour une impression de 3h ça devient infernal . Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème ? ou sait comment le résoudre ? Merci d'avance
  6. Ce lien est pour mettre à jour le logiciel, c'est un fichier xml, je ne voit pas le fichier configuration.h . Comment téléverser donc ? D'ailleurs sur ce fichier xml j'ai une ligne qui !e semble bizarre ligne 210 j'ai ;G29; Detailed Z-Probe ! Le premier point vigule met en commentaire le G29 ce qui me semble anormal, avez vous la même chose ?
  7. Ok merci, alors moi je n'ai pas reçu de mail de dagoma lundi mais je leur en ai envoyer un hier matin , j'attend un retour de leur part. En attendant , comment accèdes-tu au code du marlin ? j'ai essayé de mettre en usb la carte mais rien ne se passe... Et comment câblés les butées en attendant les nouvelles ?
  8. RtR
    Problème avec la butée X
    Si on applique le code pas besoin de changer le câblage ?
  9. Apparemment ça viendrai des butés qui ne sont pas correctement câblées. Quelqu'un peu il confirmer ? Et ce pour tous ceux qui ont commandé récemment.
  10. Nan c'est buen comme ça
    Merci
  11. Hello à tous Je me demandais comment as été résolu ton problème car j'ai un problème similaire , au démarrage, après chauffe de la buse, celle-ci vient buter à droite tandis que les axes z montent beaucoup trop haut par rapport au plateau et se bloque de temps à autre. Mes courroies bloquent au début( pendant quelques mouvements) puis après devienne normale pendant un semblant impression... dans les airs Parallélisme : check Branchements: V2 (moteur z --> gris-rouge-vert-jaune) Ecrou: check Elec : vérifier mais pas refait J'ai beau cherché je ne trouve pas
