Romano21
Récompenses de Romano21
  1. Bonjour a tous, je sais que le délais de mon retour est très long mais suite a mon premier retour de ma delta plusieurs éléments de la parti mécanique pour un ajustage idéal a été fait mais le problème de vague était toujours présent. Microdelta a considéré le défaut comme normal car en dessous de la tolérance annoncé... Plus tard j'ai eu un problème avec la thermistance de la buse. Ma carte mère a donc été prise en charge en garantie , a la réception de la nouvelle et suite a sont montage miracle ! plus aucun problème de vague et de problème de calibration sur une partie seulement du plateau ! j'ai pu remarqué que l'imprimante est devenue plus bruyante ( mais pas dérangeant ) et ceux malgré les TL smoother a 8 diode déjà monté je peux donc avancé qu'il y a eu une modification faite sur les drivers.
  2. Perso je vais renvoyé l'imprimante ont verra le résultat j'espère que cela pourrais en aidé certain. AurelP tu devrais également te rapproché de Emotion tech pour qu'il se rende compte que nous ne somme pas seul !
  3. Marlequeen je pense que moi et aurelp sont jaloux ^^ avais tu des problèmes de vague avec les 200 ? depuis que j'ai la delta jamais je n'est eu de surface comme cela même a l'arache ! pour passer les moteur 400 visiblement ont peu simplement jouer sur les jumpers des drivers plustôt qu'une modification de firmware. l'ont retrouve plein d'info sur la smoothie sur le site de Emotion tech.
  4. ont a sensiblement la même problématique ! çà ferais presque plaisir ^^ de ne pas se sentir seul par-contre je n'est jamais eu la peau de saumon visiblement oui les TL smoother améliore ce phénomène a tester ! je crois qu'il y a effectivement plusieurs modèle avec plus ou moins de diode ils ne sont peu être pas tous aussi valable ?
  5. Pour information aussi plus je diminue la vitesse plus les vague sont fortement marqué et en nombre moindres. par contre si j'augmente la vitesse les vagues sont plus nombreuse mais moin sensible je viens de tester également le réglage des drivers 0.84 volt d'origine j'ai baisser a 0.7 puis tester a 1volt j'ai vérifier la température des drivers pendant l'opération aucune différence sur le cube .
  6. bouge pas je vais le récupéré tout de suite.
  7. Quelqu'un a t'il une idée de comment vérifier que le voltage qui arrive dans le moteur soit correct ? je part peu être sur quelques choses d'étrange ce n'est peu être pas possible mais je gratte lol ! j'ai recu la carte mère avec les jumper a l'envers il est possible que le réglage des potards a coté des drivers ne soit pas correct ce qui pourrais peu être sous alimenté les moteurs ?
  8. Merci Keflo je vais essayer par tout hasard . oui j'ai essayer la même pièces avec plusieurs slicer même résultat en vitesse ultra lente on peu voir la buse bouger seul de gauche a droite ce qui crée donc les vagues. je vais faire une impression une fois de plus pour voir je test le cube proposer par marlequeen et observé de nouveau Visiblement pour l'overlap dans repetier je n'est cette option que pour le infil mais je n'utilise pas de remplissage le modèle est un thinwall 0.4mm
  9. effectivement aurelp ont a le meme problèmes ! idem pour le cube 0.4 0 remplissage. Emotion tech ma répondu il ma conseillé de modifier la " valeur recouvrement " dans mon slicer mais je ne vois pas du tout ce que cela peut être et je ne le retrouve pas dans repetier en tout cas.
  10. Bonsoir sigiel j'ai enfin eu une proposition de retour de mon imprimante par emotion tech donc je vais faire cela même si cela me coute de l'argent pour l'envoie. je vous tiendrais informé une fois que cela sera terminé. Merci a toi pour ton aide
  11. ce soir j'ai avancer un peu j'ai lancer une impression sans fil avec une vitesse extrêmement lente. ont peu voir clairement la tete oscillé en ligne droite de manière identique a chaque passe j'ai l'impression que les moteur martelle un peu et hoche un peu j'ai desserer les tige en court et tenter de détendre les courroie rien n'y change la partie mécanique de la machine est bonne les chariot coulisse parfaitement. ont peu voir les moteur bégayé un peu ce qui ce répercute a la tête. a une vitesse plus rapide on obtiens beaucoup plus de vague mais moins marqué au toucher
  12. sur la photo numéro 2 on vois bien les vague qui sont exactement les meme de chaque coté et parfaitement superposé sur chaque couche. sur les rond pas de problème voir poussin ! les vagues sont très marqué au toucher et cela je le retrouve sur tout mes impressions aucune face est net peut importe le modèle les réglages le slicer les tige sérré ou non les chariot avec 3 palier et chariot qui tombe tout seul la tension des courroie etc ... et cela malgré la 100aine d'impression que j'ai du sortir avec cette imprimante. pour cette tige je l'ai eu un peu en travers c'est sur surtout qu'il n'en vendent pas j’étais prêt a l'acheter !
  13. Bonsoir , voila un resultat rapide de l'imprimante qui vient d'être recalibré d'ailleurs il ma été compliqué de faire le calibrage du plateau il doit y avoir un mauvais contact dans la prise jack de la carte mere j'ai verifier le connecteur il est bien souder des que le switch touche le plateaux l'imprimante ce coupe. tout les impression sont a 0.2 a 210degrées un peu chaud et 40mm/s en vitesse.
