Romano21
Tout ce qui a été posté par Romano21
  1. Bonjour a tous, je sais que le délais de mon retour est très long mais suite a mon premier retour de ma delta plusieurs éléments de la parti mécanique pour un ajustage idéal a été fait mais le problème de vague était toujours présent. Microdelta a considéré le défaut comme normal car en dessous de la tolérance annoncé... Plus tard j'ai eu un problème avec la thermistance de la buse. Ma carte mère a donc été prise en charge en garantie , a la réception de la nouvelle et suite a sont montage miracle ! plus aucun problème de vague et de problème de calibration sur une partie seulement du plateau ! j'ai pu remarqué que l'imprimante est devenue plus bruyante ( mais pas dérangeant ) et ceux malgré les TL smoother a 8 diode déjà monté je peux donc avancé qu'il y a eu une modification faite sur les drivers.
  2. Perso je vais renvoyé l'imprimante ont verra le résultat j'espère que cela pourrais en aidé certain. AurelP tu devrais également te rapproché de Emotion tech pour qu'il se rende compte que nous ne somme pas seul !
  3. Marlequeen je pense que moi et aurelp sont jaloux ^^ avais tu des problèmes de vague avec les 200 ? depuis que j'ai la delta jamais je n'est eu de surface comme cela même a l'arache ! pour passer les moteur 400 visiblement ont peu simplement jouer sur les jumpers des drivers plustôt qu'une modification de firmware. l'ont retrouve plein d'info sur la smoothie sur le site de Emotion tech.
  4. ont a sensiblement la même problématique ! çà ferais presque plaisir ^^ de ne pas se sentir seul par-contre je n'est jamais eu la peau de saumon visiblement oui les TL smoother améliore ce phénomène a tester ! je crois qu'il y a effectivement plusieurs modèle avec plus ou moins de diode ils ne sont peu être pas tous aussi valable ?
  5. Pour information aussi plus je diminue la vitesse plus les vague sont fortement marqué et en nombre moindres. par contre si j'augmente la vitesse les vagues sont plus nombreuse mais moin sensible je viens de tester également le réglage des drivers 0.84 volt d'origine j'ai baisser a 0.7 puis tester a 1volt j'ai vérifier la température des drivers pendant l'opération aucune différence sur le cube .
  6. bouge pas je vais le récupéré tout de suite.
  7. Quelqu'un a t'il une idée de comment vérifier que le voltage qui arrive dans le moteur soit correct ? je part peu être sur quelques choses d'étrange ce n'est peu être pas possible mais je gratte lol ! j'ai recu la carte mère avec les jumper a l'envers il est possible que le réglage des potards a coté des drivers ne soit pas correct ce qui pourrais peu être sous alimenté les moteurs ?
  8. Merci Keflo je vais essayer par tout hasard . oui j'ai essayer la même pièces avec plusieurs slicer même résultat en vitesse ultra lente on peu voir la buse bouger seul de gauche a droite ce qui crée donc les vagues. je vais faire une impression une fois de plus pour voir je test le cube proposer par marlequeen et observé de nouveau Visiblement pour l'overlap dans repetier je n'est cette option que pour le infil mais je n'utilise pas de remplissage le modèle est un thinwall 0.4mm
  9. effectivement aurelp ont a le meme problèmes ! idem pour le cube 0.4 0 remplissage. Emotion tech ma répondu il ma conseillé de modifier la " valeur recouvrement " dans mon slicer mais je ne vois pas du tout ce que cela peut être et je ne le retrouve pas dans repetier en tout cas.
  10. Bonsoir sigiel j'ai enfin eu une proposition de retour de mon imprimante par emotion tech donc je vais faire cela même si cela me coute de l'argent pour l'envoie. je vous tiendrais informé une fois que cela sera terminé. Merci a toi pour ton aide
  11. ce soir j'ai avancer un peu j'ai lancer une impression sans fil avec une vitesse extrêmement lente. ont peu voir clairement la tete oscillé en ligne droite de manière identique a chaque passe j'ai l'impression que les moteur martelle un peu et hoche un peu j'ai desserer les tige en court et tenter de détendre les courroie rien n'y change la partie mécanique de la machine est bonne les chariot coulisse parfaitement. ont peu voir les moteur bégayé un peu ce qui ce répercute a la tête. a une vitesse plus rapide on obtiens beaucoup plus de vague mais moins marqué au toucher
  12. sur la photo numéro 2 on vois bien les vague qui sont exactement les meme de chaque coté et parfaitement superposé sur chaque couche. sur les rond pas de problème voir poussin ! les vagues sont très marqué au toucher et cela je le retrouve sur tout mes impressions aucune face est net peut importe le modèle les réglages le slicer les tige sérré ou non les chariot avec 3 palier et chariot qui tombe tout seul la tension des courroie etc ... et cela malgré la 100aine d'impression que j'ai du sortir avec cette imprimante. pour cette tige je l'ai eu un peu en travers c'est sur surtout qu'il n'en vendent pas j’étais prêt a l'acheter !
  13. Bonsoir , voila un resultat rapide de l'imprimante qui vient d'être recalibré d'ailleurs il ma été compliqué de faire le calibrage du plateau il doit y avoir un mauvais contact dans la prise jack de la carte mere j'ai verifier le connecteur il est bien souder des que le switch touche le plateaux l'imprimante ce coupe. tout les impression sont a 0.2 a 210degrées un peu chaud et 40mm/s en vitesse.
  14. merci a tous pour vos réponse ! MARLQUEEN , pour dire vrai j'ai démonter remonter démonter remonter l'imprimante plusieurs fois pour revoir encore et encore tout ses détails. j'ai une très bonne capacité en mécanique général en vu de mon travail. j'ai donc écumé point par point toute ses solutions. j'ai remplacer les courroie les poulie les palliés . vérifier la concentricité de chaque chose ( de la roue denter del'extrudeur également ) changer la buse . j'ai aussi fait le petit upgrade sur le carter pour mieu ventilé l'hexagon. a mon sens tout est parfait l'imprimante ne vibre que très peu l'hors de la descente rapide pour allé printé ( vibration des moteurs ) sinon rien pendant l'impression. j'ai également augmenter un peu la tolérance le probleme du plateau n'est encore pas si problématique. Keflo oui j'imprime sur bedfix je l'ai remplacer et même fait tourné d'un quart de tour le plateau pour voir mais le problème reste situé au même endroit. après je le répète ce n'est pas si problématique que cela. cela peu encore passé ! c'est plustot les wave qui me géne car je ne peu pas assemblé mes pièces les wave sont sensible au toucher on sent bien les bosses. Sigiel je te fait ca ce soir ! photo d'un cube test et paramétre du slicer. cela fait 7mois que j'ai la delta c'est vrai que si je n'avais eu aucun problème a la réception et pas de souci de wave elle serais top ! je l'ai acheter chez un revendeur Materiel.net car je pouvais payé en 3x ! pour les paramètres d'impression idem j'ai tout tester j'ai tester repetier et cura avec les bon paramètres pour la delta j'ai donc le cube test de 0.4mm vide pour avoir juste les paroie. j'ai imprimé a 20 50 et 100% idem j'ai donc modifier l'accélération et le jerk dans le firmware ce que j'avais vu pour corrigé le ringing meme si le ringing n'est pas vraiment mon problème car j'ai cela sur tout la face et non pas seulement proche des angles. Personnellement je pense avoir un réel problème avec ma carte mère j'ai acheter l'anet A8 pour pouvoir upgrade a fond et mieux connaitre le fonctionnement d'une imprimante 3D coté matériel mouvement et de la modification du firmware en installant marlin j'ai eu tout les problème possible avec l'a8 mais aujourd'hui j'ai pu réglé tout ses problèmes et la rendre tip top sur la delta je n'y arrive pas je pense avoir trop chercher et que le problème est directement lier a la smoothieboard.
  15. Bonjour a tous , j'ai acquis une Microdelta rework Neuve avec tout les options plateaux chauffant , écran et option led. Le montage c'est bien passer mais impossible de faire fonctionné l'imprimante correctement les mouvements était violent et totalement incontrôlable la machine parcourais 10cm pour 1 demander. les chariots coinçais totalement une fois les tiges serrées. l'imprimante était donc inutilisable. j'ai contacté le service par mail. je n'est pas obtenue de réponse rapidement j'ai donc téléphoné au support pour un peu d'aide. et ont ma fait patienté avec des réponse du type ( formaté la carte sd etc etc ... placé 3 palier sur 4 dans les chariots ... ) après 3 jours j'ai du finalement trouver moi même les solutions. la carte mère livré avec la machine dispose de jumper sur chaque pilote des moteurs il n'était pas monter dans le bon sens...ensuite une des 6 tige qui font normalement 430MM une fesais 428mm ce qui voilait complétement la machine au serrage , d'ou le blocage des charriots. une fois cela fait je calibre et lance la 1er impression. un support de bobine cylindre . super ! dans l'ensemble tout va bien l'imprimante fait sont travail. mais la qualité n'est pas parfaitement au rendez-vous , sur les impression qui prennent tout la surface du plateau le partie en bas gauche est toujours trop écrasé et également sur les faces de mes impressions ne sont pas net et l'on retrouve des vagues partout , effet de ringing sur tout la surface. j'ai donc tout tester ! j'ai remplacer les paliers par des pallier Drylin et fait en sorte que mes chariot coulisse parfaitement c'est le cas ! j'ai vérifier et tester plusieurs tension de courroie changer de slicer remplacer les poulie GT des moteurs , rodé les rotules , amélioré le refroidissement de la carte mère par un ventilo en 80mm j'ai modifier la configuration du firmware en abaissant le Jerk et l'accélération de plus du double aucun résultat même sur un cube vide de 0.5mm sans remplissage on trouve les mème traces. je n'est aucune solution pour cela. j'ai donc recontacter Emotion tech il m'ont répondu que c'était des trace de remplissage ou qu'il falais que j'augmente la taille de la paroie. ce que j'ai fait mais bien sur cela na rien changer du tout même sur le cube de test vide j'avais ses trace donc je ne m’attendais a rien je les est donc relancer mais depuis c'est le noir total aucune réponse ni solution. pour ce qui est du plateau j'ai démonter et remonter la machine entièrement au plus propres possible et a niveaux possible j'ai refait la calibration auto de plateaux des dizaine de fois. rien a faire ! toujours la partie en bas a gauche du plateau complétement écrasé. parfois la calibration fait n'importe quoi et il m'est également arriver que l'imprimante ce coupe au premier toucher du palpeur sur le plateau et que le fusible de 10a sur la carte grille... En conclusion. L'imprimante est plutôt très bonne dans l'ensemble rapide et plutôt efficace la précision est assez bonne mais souffre d'un défaut cauchemardesque ce qui rend les assemblages impossible parfois sur les surface plane. aucun problèmes sur les impression cylindrique le benchy boat est parfait. au niveau du bruit seul le petit ventilateur de la carte mère pose vraiment problèmes. Par-contre et même si les retours que j'en avais eu avant d'acheter l'imprimante je ne tire pas mon chapeau au support emotion-tech meme après mon retour sur le problèmes que j'ai eu avec la carte mère et la tige trop courte je n'est pas eu de proposition de me renvoyer au moins une tige a la bonne taille... non je doit plus tot calé une rondelle de 2mm... meme si ce n'est pas dramatique ! c'est quand meme assez moyen et face a mes problèmes de wave qui est mon principal problème cette fois ci la 1ere réponse a été une réponse copier collé ( baisser la vitesse , augmenté la taille de la paroie ) ce qui était bien évidement des réponse bateaux .après mon nouveau retour sur tout les choses que j'ai pu faire pour résoudre ce problème cette fois je n'est plus aucune réponse. A ce jour je préfère nettement utilisé mon anet A8 acheter 130eur et qui après tout les upgrades faite imprime mieu que ma delta et sans wave. je lui donne donc une notre très moyenne de 5/10 pour le prix de 500eur devoir bidouillé la carte mère et caler les choses avec des rondelles !? et en vu de la qualité du support face au vrais problèmes et la qualité d'impression moyenne ! Bon print a tous !
