arezki4
Tout ce qui a été posté par arezki4
  1. arezki4
    probleme de chauffe anet a8
    merci a vous tous pour votre aide j ai enfin trouver la solution a mon probleme, cela venait bien de la thermistance du plateau ,le connecteur était mal sertie après plusieurs essai les valeur de température sont ok et je peut lancer un préchauffage , reste plus cas débuter avec l impression je garde ma pages sur ce forum ouverte ont ne c est jamais je risque de rencontrée d autre problemes dans tout les cas encore merci a vous pour votre temps
  2. arezki4
    merci pour vos réponse ,je viens de vérifier sous le plateau les deux pattes ne ce touche pas , mais on dirait qu il y a 2 led juste a cote du connecteur mais rien ne ce passe il ne s allume pas ,du cote de la tete d impression après vérification le bloc d aluminium est bien a 16 degrés ou 18 si je viens de le touchée je ne vois pas d ou cela peut venir le vendeur (tomtop) ma demander la vidéo que je vous ai mis mais ne réponds plus donc je ne c est pas trop quoi faire ou quel pièce recommander dans tous les cas encore merci pour votre aide si vous avez besoin de plus d indication pour m aider dite moi je suis prêt a tout essayer
  3. bonjour je suis nouveau sur le forum et débutant en impression 3d, j ai récemment reçus mon imprimante 3d anet a8 ,après un montage assez long j ai la mauvaise surprise d avoir un msg d erreur sur l écran ,impossible d afficher la température de l extrudeur ni du plateau chauffant , l indicateur de température fonctionne 1 sec au demarrage et hop def/190 et def/60 , j ai tout essayer vérifier la sonde , les thermistance je ne vois pas , je me tourne donc vers vous savoir si quelqu un avais les connaissance pour m aider merci a vous tous je vous joint la vidéo que j ai fait de mon probleme vous comprendrez mieux
