eric dupuy
Tout ce qui a été posté par eric dupuy
  1. Merci à tous. Je vais tester vos recommandations : changer de trancheur et vérifier l'absence de caractères spéciaux dans le nom du fichier.
  2. Bonjour Mon fils vient de recevoir une CR10. (Pour info : commandée sur GearBest le 7 Décembre, reçue le 16 février / 359$). Pas de problème au montage. Lancement d'un modèle fourni sur la clé USB => impression a moitié réalisée. A priori problème assez récurrent. Depuis nous avons réalisé les étapes suivantes : 1. Téléchargement de modèle au format STL sur my mini factory 2. Utilisation de CURA v3.2.1 pour passer en format GCODE 3. Enregistrement du modèle sur carte SD au format GCODE Et nous rencontrons le problème suivant : 4. Lorsque que j'insère la carte dans la console de la CR10 : le fichier format GCODE n'apparait pas. J'ai essayé les solutions suivantes : 4.1 J'ai fait "Init SD Card" 4.2 J'ai fait "change SD Card" 4.3 J'ai fait "refresh" 4.4 J'ai essayé une autre carte SD même résultat 4.4 J'ai effacé tour le contenu de la carte SD puis j'ai remis les fichiers test fournis avec l'imprimante, même ces fichiers n'apparaissent plus sur la console. 4.5 Sur la carte SD la console trouve des répertoires et d'autres fichiers (pdf). Conclusion : J'en déduis que la carte SD n'est pas en question (changement de support ne fait rien) J'ai réussi à lancer le fichier test la première fois (donc lecteur imprimante Ok) J'ai plus tendance à penser que le problème vient du format du fichier. J'utilise CURA, est ce qu'il y a un format spécifique à utiliser pour la CR 10 ? Est ce que certains d'entre vous ont rencontré cette situation ? Merci de votre aide.
