Derinar
    Tevo tornado ...
Récompenses de Derinar
  1. en effet j'avais bien mis les info des températures bon après une journée a chercher l'erreur j'ai fini par trouver il s'agit d'un problème avec le plugin Octolapse - sans ocotlapse cela fonction - avec octolabse plus de monter en température … étrange. aller réinstallation de octoprint pour vérifier
  2. Bonjour, j'ai acheter simplify 3d, mais je rencontre un problème. lorsque j'envoie un fichier générer par simplify les Tools/Bed ne monte pas en Température. si je passe directement pas l'écran tft3.5 avec le mem fichier de simplify pas de problème les chauffages s'active bien. avez vous déjà eux ce problèmes? si oui comment je peux le résoudre ? Merci par avance
  3. Merci pour le retour. Donc apres test de la version 1.0.1 pour remplacer la version 1.0.2 sur l'ecran le firmware, il affiche la bonne version mais il ne garde pas en mémoire le fichier config après le redémarrage.. j'ai pas trouver la version 1.0 pour tester ….
  4. Bonjour a tous, j'ai un problème de mise a jour firmware d'un tft 35 sur carte mère rumba (même après avoir recherche les solution sur le forum " mise en jour en 2X, bios puis wifi ") pour faire simple : Après la mise a jour du firmeware l'écran reboot j'ai bien les modification disponible sur l'écran (double extrudeur) Lors du redémarrage de l'imprimante (arrêt électrique) l'écran reset l'ensemble du firmware, je me retrouve alors avec la configuration par défaut sans le double extrudeur. j'ai fait la même manipe avec un TFT32 sans problème. cela fait 15 jour que je cherche, si vous avez des idées je suis preneur. Merci a vous
  5. Bonsoir, J’ai besoin de petite info sur ma tevo je vais changer le stepper du plateau par un moteur avec plus de couple un : https://www.amazon.fr/gp/product/B00PNEQUZ2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 . (peut être après les 2 moteurs de l’axe Y par un model + soft) Je passe sur une cm MKS rumba (j’ai besoin de 6 moteurs), je pensai mettre unTB6600 pour l’utiliser. J’ai vu plusieurs infos : - Utiliser un https://www.genapart.com/electronique/el1122/ - Utiliser un DV8825 ou autre ?: Donc voila les questions : Pourquoi un DV8825 ?? sauf erreur avec le TB6600 la « puissance » sera tirer de lui donc pourquoi un tel driver ? Un driver est t’il utile dans cette configuration ou un simple connecteur suffit ? Merci par avance
  6. Derinar
    Bonjour
    Bonjour, Prénom : Guillaume J’habite dans le 77 J’ai commencé l’impression 3d il y a 2ans avec une hictop D3P. Je suis très vite passé sur une Tevo Tornado (série 1) sur laquelle j’ai ajouté un capteur 3DTouch. J’ai fait évoluer cette dernière en mode standalone. Puis changement de carte mère pour une MKS GEN L avec écran tactile (octobre 2018) j’ai ajouté un double axe sur le Y et changement de buse pour une E3DV6. Je voudrai passer sur carte rumba écran tactile 3.5’ pour y ajouter une tète chiméra +. J’ai beaucoup de questions sur l’électronique (1-3) d’ou mon inscription sur le forun. A bientôt sur les autres pages du site. Guillaume
