Shitan
Tout ce qui a été posté par Shitan
  1. Que me conseilles tu ?
  2. c'est ça.....
  3. Bonjour, J'ai de nouveau tenté un flashage avec avrdudess et j'ai changé la vitesse à 115200. Toujours pareil il n'y a pas d'écriture après la compil.
  4. Comment et ou on change la vitesse de televersement sur arduino?
  5. Je vais m'en acheter une. J'ai vérifié ce que j'ai fait et c'est bien la procédure que j'ai fait.
  6. Tu as ton usbasp? si c'est de la clé usb dont tu parles je n'en ai pas. je vérifie et reviens vers toi.
  7. j'ai l'affichage du firmware initial anet
  8. Voila, j'ai selectionné mon dossier dans marlin et fait la manip. L'imprimante affiche le meme ecran que le firmware d'origine.
  9. C'est à dire, je prends le fichier et je le transfère dans l'imprimante par avrdude?
  10. Dans mon dossier marlin j'ai un fichier "marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex". Que dois je faire ensuite?
  11. J'ai compilé et exporté les binaires compilées.
  12. Bonjour Maeke, Tu veux bien m'expliquer comment faire s'il te plait. Par la force des choses j'ai déja avrdude.
  13. Bon, pendant que vous jouiez à celui qui a la plus grosse.. j'ai fait une ultime tentative qui s'est soldée à nouveau par un échec. Je suis donc revenu au firmware d'origine. Adieu donc mon beau BL Touch (que je n'ai pas encore reçu )
  14. Foxies je te remercie mais j'ai bien peur que cela dépasse mes maigres compétences....
  15. Comme dit plus haut j'ai modifié "AVR boards" de 1.8.2 en 1.6.23 dans configuration.h. Dans "configuration_adv.h" je n'ai rien touché.
  16. Le fichier Anet dans hardware de arduino
  17. Bonjour Maeke, J'ai bien installé les master files et j'ai également suivi scrupuleusement le tuto que tu m'avais déja donné hier. Le résultat est identique... J'ai également regardé le passage à Marlin par visual studio mais la, c'est trop complexe pour mes compétences.....Du coup je suis revenu au firmware d'origine et je vais tenter à nouveau le passage à Marlin ce soir.
  18. Bonjour sfritz, C'est exactement ça. Avant de téléverser j'ai une nouvelle fois vérifié que c'était bien la carte anet V1.0 qui était sélectionné.Je televerse par cable usb, ai je besoin de séléctionner un programmateur?. Dans sa vidéo du 29 mars Derbo indique qu'il y a un problème avec AVR board et il préconise de prendre la version 1.6.23 et c'est précisemment quand je prends la version 1.8.2 que j'ai le message d'erreur à la compil.Il semblerait qu'arduino pense que j'ai une ramp. Arduino Mega with RAMPS v1.4 (or v1.3) pin assignments * * Applies to the following boards: * * RAMPS_14_EFB (Hotend, Fan, Bed) * RAMPS_14_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed) * RAMPS_14_EFF (Hotend, Fan0, Fan1) * RAMPS_14_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan) * RAMPS_14_SF (Spindle, Controller Fan) * * RAMPS_13_EFB (Hotend, Fan, Bed) * RAMPS_13_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed) * RAMPS_13_EFF (Hotend, Fan0, Fan1) * RAMPS_13_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan) * RAMPS_13_SF (Spindle, Controller Fan) * * Other pins_MYBOARD.h files may override these defaults * * Differences between * RAMPS_13 | RAMPS_14 * 7 | 11 */ #if !defined(__AVR_ATmega1280__) && !defined(__AVR_ATmega2560__) #error "Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu." #endif #ifndef BOARD_NAME #define BOARD_NAME "RAMPS 1.4" #endif
  19. Le message d'erreur: #error "Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu." Il semblerait que ce ne soit pas la bonne carte alors qu'en début c'est bien anet V.1.0
  20. Shitan
    Anet A 8 probleme matériel?
  21. Shitan
    J'ai bien utilisé la config Anet dans Marlin. Dans la video de Derbo, il indique que AVR board présente un problème et il préconise de passer à la version 1.6.23
  22. merci legired. J'essaierai ce soir avec visual studio.
  23. Bonjour legired, J'ai fais la manip 3 fois sans résultats. L'imprimante est toujours bloquée. Je ne sais pas comment faire par visual studio ni par le format .HEX. J'utilise Simplify et j'ai également Cura. Il semblerait que marlin 2.0.x n'apporte pas grand chose. Dans arduino il y a une config qui correspond à ma carte. Merci pour ton aide
  24. Shitan
    Bonjour sfritz, J'utilise Simplify et j'ai bien G28 au début du gcode. J'ai installé Marlin 1.1.9.1. Je n'ai fait aucune modif à part dans Aduino AVR ou je suis passé à la version antérieure 1.6.23. A la compilation j'avais plusieurs messages d'erreur. Le téléversement s'est passé sans probleme. J'ai fait la manip 3 fois avec toujours le meme résultat. je pense que je vais finir par revenir au firmware d'origine Anet.
  25. Dans mon cas le flashage s'est très bien passé. C'est seulement après le téléversement que l'imprimante n'a plus répondu. Je vais refaire la manip en suivant le tuto que tu m'a mis en lien. Si cela ne fonctionne toujour pas, je reviendrai au firmware d'origine anet.C'est dommage je viens d'acheter un 3D touch...
