Pat 13
Tout ce qui a été posté par Pat 13
  1. Bonne soirée
  2. quand je suis sur le site je me connecte ( en haut a droite ) mais quand la fenêtre revient j'ai toujours la tête mais pas mes initiales a 1.09 on vois que les initiales de cre_din3d =C3 je refais la manip en boucle (pas de connexion) A+ Re Je suis passé par le site Anglais et là ça a marché Merci beaucoup A+
  3. bonjour Kalamitt Ca marche pas ,ca ne télécharge pas A+
  4. Bonjour a tous La licence gratuite au nom de mon fils (étudiant) a expirée . Mon fils n'est plus étudiant comment avoir une nouvelle licence GRATUITE sans perdre tout mes projets ?? A+
  5. Pat 13
    Instalation bltouch
    Salut mon Marlin est plus récent j ai un peu bossé sur le problème et j'en conclu que si je met un G29 dans cura il lance la séquence auto home avec en fin le réglage de l offset Z Donc ce que je comprend ; il faut avant d'imprimer faire un auto level et ne pas mettre de G29 dans le slicer pour l'impression . Je vois pas quoi faire d'autre A+ Pas de valeur dans le G29
  6. Pat 13
    Instalation bltouch
    Bonjour a tous je viens d'installer un Bltouch sur une Neptune 2 d'un collège j'ai suivi cette vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=nY6DJkrFa9Q&ab_channel=MandicReally Mais quand je lance une impression via l’écran "Impression " le palpage (G29 via Cura) ce passe bien , sauf que a la fin du dernier point de palpage ça renient au centre du plateau pour refaire 2 autres palpages et là l'écran passe en mode Z offset et donc je n'ai plus accès a l 'écran impression Si vous avez la solution ? A+
  7. Je me répond click "gotozero XYZ" GOTOZERO(Work Coord) etc A+
  8. Salut Je fini doucement ma CNC et je viens d'installer une sonde Z (la ronde avec une pince crocodile) Je me sert du logiciel OpenBuilds CONTROL pour piloter . j'ai mis une pièce de bois au milieux du plateau ,installé la sonde et lancer le processus (ça marche) Maintenant je fais quoi pour retomber au même endroit si je bouge tous les Axes. Merci A+
  9. Salut Ce matin j'ai remis en route la cnc ,je fais un home et là le Z bouge très peu dans les 2 directions et ça passe en X et Y . voilou A+
  10. OK et Merci A+ salut j'ai changer le code et téléversé dans le Arduino, mais ça fait le home comme avant . A+
  11. Bonjour Est il possible de faire un home Mais que de l'axe X et Y . Si oui comment svp Je tourne avec cnc sheild /Arduino /Grbl /Openbuilds Control et end stop sur les 3 Axes A+
  12. Re ok ça j'avais vu merci j'arrive pas lol , fusion aurais bien fait de rajouter un pas de 2, mais bon ça s’arrête a 1.5 A+
  13. Salut je vais voir ça en détail cette aprèm Merci A+
  14. Bonjour Quelqu'un pourrait il a la conception de cette petite pièce pour une cnc ? c'est surtout pour faire le filetage https://fr.aliexpress.com/item/4001158688571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13736c37Pyi0ww dimension=35x20x12 Merci A+
  15. maerci c'est super je pense que je vais m en sortir avec ça A+ pour de nouvelles aventures lol
  16. Salut et Merci beaucoup A+
  17. oui t as raison mais une fois enlevé le home est toujours grisé on voit bien sur la photo que la cloche unlock n'est pas en rouge. A+ Salut Ce matin j'ai activé le $22=1 et j'ai retrouvé mon home . Je cherche plus a comprendre lol A+ et merci
  18. Je pense aussi que c'est un fonctionnement normal mais pourquoi le homing est grisé ??? A+ GCODE CNC.txt
  19. Salut je vais me pencher sur ton lien mais l'anglais et moi lol Une petite évolution; j'ai fait un reset de la carte sheild et les endstop sont passés au vert (Off) Mais quand je les teste manuellement j'ai de suite une alarm,donc blocage. du coup c'est normale de ne pas pouvoir avoir un homing. Si vous avez une idée A+
  20. Bonjour a tout Quel est le principe de fonctionnement des endstops (avec des mots simples) svp. car j'ai un problème ,hier tout allez bien et ce matin je n'ai plus de homing (l' icône est grisée) j'utilise Openbuilds est tout mes endstops son passés sur ON
  21. Salut Merci a demain A+
  22. Salut En premier la masse ( 0v ou le moins du 24v) de l alim entre dans l arduino elle en ressort pour rentrer dans 1 driver et cette masse est pontée sur tout les drivers (que je vais mettre dans une boite avec leurs sorties en prise aviation) donc jusque là j'ai bon ?? Si oui ,j'ai lu a droite a gauche que ces masses, donc moteur ,ne doivent pas être reliées aux moteurs donc s’arrête juste a la sortie du câble coté moteur, Vrais ou faut ?? A+
  23. oK Le GND je peu le câbler sur le moins du 24v ? Merci A+
  24. Bonjour a tous C'est bien comme ça que ce branche le TB6000 via le Sheild ? Si oui peut on pour le GND le récuperer sur le moins du -12-24v Et enfin c'est quoi le ENA - et ENA + A+ A+
  25. Ok je vais commencer sans blindage je verrais par la suite si ça marche mal A+
