snorky13
Récompenses de snorky13
  1. J'ai utilisé ce fichier trouver sur thingiverse ça ma donné des résultats plus que correct. https://www.thingiverse.com/thing:2484766 En plus il y a un excel a renseigné qui recalcul les step/mm en fonction des mesures effectué Mais en tout cas merci a tous pour vôtre aide
  2. merci d'avoir pris la peine de répondre J'ai dû mettre l'impression 3d de coté pendant quelque temps suite à un déménagement. Cela faisait quelque temps que je n'étais pas revenu sur le forum je vais vérifier avec attention les points que vous m'avez indiqués et je vous tiendrais au courant dès que cela sera fait. encore merci
  3. Bonjour je suis également intéressé par ce projet serai t’il possible d'en apprendre plus ?
  4. bonjour je viens demander un petit coup de main. J'ai suivi le tuto pour calibrer les step/mm de ma tornado et j'ai réussi a obtenir un cube de 20mm ayant les bonnes côtes. Le problème est que j’ai essayé d'imprimer plusieurs fois ce modèle sans succès https://www.thingiverse.com/thing:2725597 Je n'arrive pas a sortir une seule pièce avec des dimensions conforme au modèle 3d Des pièces qui sont sensé avoir 3mm d'épaisseur son mesurée a 2.45 mm au pied a coulisse. C'est comme si j'avais calibré mon imprimante juste pour le cube de 20 mm
  5. Bonjour Je me présente j'habite en région parisienne et j'ai 38 ans Je me suis mis récemment a l'impression 3d en faisant l'acquisition d'une tevo tornado
