SEREN WEISS
Récompenses de SEREN WEISS
  1. Bon en fait non, l'axe z, coté moteur est toujours bloqué, avec le bruit "dur", pouvez vous préciser de quoi il s'agit lorsque vous parlez des encoches anti wooble .
  2. J'ai changé l'écart des ressorts aussi, si ça peut en aider d"autres sur les chose à faire !
  3. Cela fonctionne, c'était donc bien un problème d'ouverture des pièces plastique, on a remis un petit coup de foret, un peu poncé les rebords, beaucoup d'huiles et ça fonctionne. Je continue la suite, je reviens surement pour d'autres problèmes ! Merci pour vos réponses !
  4. Bonjour tout le monde ! Je viens de finir de monter ma discovery 200 ! J'ai regardé plusieurs "topics", celà fait une journée que je passe mon temps à démonter, lubrifier, changer les pièces, il semblerait que se soit au niveau des deux boulons, qu'il y ait une espèce de résistance ! Les pièces semblent fonctionner super bien quand elle sont dissociées du montage, mais bloquent lorsqu'elle sont monter sur l'imprimante !
