serge ven
Tout ce qui a été posté par serge ven
  1. Bonjour, De rien Didier, ton tuto m'a été utile, donc j'ai voulu également contribuer à faire avancer le schmilblick et éviter à certain de perdre du temps inutilement ;-) les condensateurs permettent de : pour le 100nf de filtrer les parasites pris par l'alim suite à l'ajout de longueur de ligne pour le 100µF de donner de la puissance à l'ESP le câblage est le suivant : Effectivement, je n’ai pas de bouton reset sur le LCD, sur mon modèle d'imprimante il n'est pas prévue, toutefois je l'ai sur la carte mère. comme le connecteur était libre je l'ai utilisé pour connecter mon module. pour les softs, simplify3D et repetier host sont payant, vue que je n'en ai pas une utilisation commercial ceux que j'ai mentionné fonctionne et suffise pour mes besoins ;-) Courage !!! :-)
  2. Bonjour, J'ai reçu mon A6 depuis un moment et comme j'étais lassé de devoir déplacer à chaque fois la carte SD de l’imprimante à mon PC pour chaque nouvelle pièces j'ai trouvé ce tuto utilisant l'ESP-01 bien utile. je vous fait part de mon retour d'expérience sur mon installation. Déjà, dans un premier temps concernant le tuto initial, j'ai noté plusieurs soucis : l'ESP est relié à la carte arduino avec des liaisons TX ESP vers TX ARDUINO et RX ESP vers RX ARDUINO, ce n'est pas possible !!!!, nous devrions avoir TX vers RX et RX vers TX.... vous parlez souvent des résistances d'adaptation de tensions, les valeurs adéquate sont 1.2K et 2.2K , une résistance de 1K à défaut de 1.2K convient, mais surtout pas les 2 à 220ohm !!, la résistance de 1.2 étant celle connecté à la carte de l'A6 ... vous avez oublier de retirer les résistances R52 et R53 si vous ne le faite pas le CI qui gère l'USB est en parallèle avec l'ESP et il peut y avoir des soucis de communication. à la vue de vos montage, les câbles de liaisons sont trop long, à 115K il est conseillé de réduire tout ça ou bien d'utiliser des câbles blindées. Pour éviter les soucis de parasite voici mon montage : Ajouter une capa de 100µF et 100nf aux bornes de l'alim de l'ESP est également la bienvenue.... voilà pour le câblage. j'ai eu des soucis lors de la prog de l'ESP, il a fallu que je le réinitialise par le biais de ce tuto : https://projetsdiy.fr/esp-01-esp8266-flasher-firmware-origine/ Après ça j'ai réussi à intégrer le firmwares suivant : esp-link-v3.0.14 les softs utilisés sont : HW VSP3 - Virtual Serial Port, pour la liaison SERIEL vers LAN et pronterface pour le transfert des fichiers sur l'imprimante. voilà si ça peut aider certain ;-) bonne impression !!!!
