adribolt512
Tout ce qui a été posté par adribolt512
  1. Bonjour Merci pour ta réponse, Après de longues recherche, j'ai enfin trouvé mon problème Un ventilateur était monté à l'envers !!!!!! Depuis impec, j'ai pu imprimer enfin de grosses pieces, mon porte bobine... J'espere que cela pourra servir aux autres!!
  2. Voila la video (il s'agit d'un fichier issu du site Dagoma, c'est la coupelle de fruit) Merci video coupelle (online-video-cutter.com).mpg
  3. Merci d'avance Adrien
  4. Voila quand ca bloque…..
  5. Je sors a 220°c, j'ai remonté un peu l'offset. Mais si je le monte encore cela n'adhere plus du tout Parfois mon fil sort bizarrement
  6. J'arrive a imprimer ce genre de choses
  7. Bonjour J'ai toujours des soucis avec mon imprimante. Suite à un emballement thermique ma tete d'impression est repartie en réparation. Depuis je peux imprimer de petites pieces mais dès que la surface est plus grande, ca coince au niveau de la 1ere couche. L'extrudeur claque (donc ma buse se bouche ???) mais pourquoi….. Merci de m'aider car là je suis déprié, j'ai juste envie de a démonter et de la remettre dans le carton…...
  8. Bonjour, Mon problème est résolu J'ai changé de multiprise car celle que j'avais semble avoir des problèmes, J'ai baissé la température à 200°C Enfin j'ai enlevé pas mal de fil car a certains endroit il était "plié" et il y avait un genre de mini bosse sur le filament juste avant la buse...... Je suis en train d'imprimer un dérouleur de bobine ..... Merci
  9. Si j'achete du fil directement sur le site dagoma, lequel choisir ?? Merci
  10. Je n'ai pas de lit chauffant, j'essayerais de vous joindre une vidéo. Merci
  11. Je passe par currabydagoma et j'ai bien selectionner chromatik Je passe mon filament a 215°C, j'ai essayer a 210 , 205 et 220....
  12. Bonjour J'ai installé mon imprimante discoeasy 200 il y a quelques jours. J'arrive a imprimer quelques pièces avec le filament fournit avec l'imprimante. Je galère avec les filamants chromatik PLA 1,75 bleu et Neofil 3D PLA 1,75 blanc Je ne sais plus quoi faire.... Quand j'imprime avec le bleu ou le blanc la moitié de la 1ere couche se fait normalement mais a un moment l'extrudeur claque et le fil coule en faisant des "boules". la buse n'est pas bouchée (j'ai fait plein de débouchage ) Hier j'ai utilisé la fin du filament fournit avec l'imprimante pour faire une piece, puis je l'ai continué avec le blanc, je n'ai pas eu de problème. J'ai l'impression que ce sont les 1eres couches que je ne peut pas faire avec mon filament. Pouvez vous l'aider car normalement je dois pouvoir imprimer avec n'importe quel PLA 1,75 ??? Sinon quel filament choisir chez Dagoma (ils en ont plein...) Merci d'avance Adrien
