Catadioptre
Récompenses de Catadioptre
  1. Je ne pense pas que l'écart soit trop faible , le fil est irrégulier , parfois bien collé , parfois tout petit et en suspension . je vais changer la buse pour être sur. pour suivre les conseils de YO' : je suis trop nul et si j'y suis obligé j'abandonnerais .
  2. Très bien pour la buse c'est OK , par contre même à 210° (tac tac ) ça a du mal à sortir , la gaine du filament est bien rentré de chaque cotés mais le fil est irrégulier lors de l’impression. je mi remet ce soir . merci beaucoup !
  3. je vais essayer tout ça demain il me semble que c'est à la première couche
  4. Bonjour Sur ma TRONXY X5s le diamètre de n'est pas indiqué sur la buse , est ce normal ? elle réagit comme si elle était bouché, il faut que j'indique un diamètre de 0,1 sur les paramètre de repetier pour ne plus entendre le (tac tac) du filament qui force, et pas grand chose ne sort. Sur se forum j'ai vu que sur la mème machine quelqu’un avait une une buse de 0,4 ,ce devait bien être écrit en quelques parts . lorsque je l'ai démonté , ça avait l'air très petit. merci
  5. Merci à tous pour votre accueil . comme je l'ai dit dans la présentation je possède une tronxy X5s , j’ai beaucoup de questions à poser et je ne sait pas par ou commencer, pour ça je créerais un un nouveau sujet.
  6. Bonjour Je suis Aveyronnais , j'ai un peut plus de 50 ans et ça ne vas pas être facile je crois . J'ai choisi ce pseudo parce-que comme le catadioptre je ne suis pas une lumière mais en reflètent celle des autres je peut parfois faire illusion. Je je suis novice dans la 3D et j'ai fais l'erreur d'acheter comme première imprimante une tronxy X5s . Je l'ai monté sans problème en modifiant le chemin des courroies , elle fonctionne mais avec de très mauvais résultats . je vais donc voir les sujets la concernent sur le forum et je demanderais surement de l'aide . merci d’avance .
