Djbilbao
    ANET A2
Récompenses de Djbilbao
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Djbilbao
    pièces anet a2
    bonsoir désolé pour la réponse tardive mais le lot est vendu bonne soirée cordialement
  2. Djbilbao
    pièces anet a2
    bonjour c'est pour le lot complet cdt
  3. Djbilbao
    marlin sur anet a2 plus
    beau boulot , c'est quoi cette caisse avec des distributeur ?
  4. Djbilbao
    tu a été plus téméraire c'est trop compliqué ce coté aléatoire un coup ça marche puis non c'est bon ça m'agace pas grave ça m'aurais fait faire des manip ^0 merci quand même
  5. Djbilbao
    pièces anet a2
  6. Djbilbao
    pièces anet a2
    bonjour a tous je met les pièces en ventes de la Anet A2 plus n'hésitez si vous avez des questions elle est quasi complète il manque quelques pièces qui avais été imprimés tout fonctionne je donne l'alimentation qui a une borne qui a chauffe , les courroies sont neuve en fibre de verre , l'extrudeur est un ed3 v6 hexagonale spéciale abs petg 300°c pareil neuf a peine fonctionné 45€ port compris
  7. Djbilbao
    un grand merci a vous 2 pour votre aides , je baisse le bras j'ai réussi a re-flasher marlin 1.1 ou 2.0 j'ai une erreur de chauffe bed de tant a autre et 1 coups sur 3 ça ne fonctionne pas pas d'adhérance malgré réglage offset ect et la dernière en date en abs je met le fil a 230°c il fond je lance impression ca bloque le moteur d'extrudeur tap boum boum c'est bon ça ma gave je l'ai démonter en pièce je vais vendre les 3/4 en kit le reste c'est de l'impression je vais m'en prendre une plus tard toute faites du style créality ender 3, merci quand même a vous les gars ^0
  8. Djbilbao
    j'ai suivi tes consignes ça me marque ça ?
  9. Djbilbao
    t'est au top seul souci j'avais anet v1.0 optiboot jusqu'a qq flasqhage maiq la plus rien , c'est jai recoller les fichier anet board master a force de tout touche ça a du saute ^^
  10. Djbilbao
    un peu d'aide serais le bien venu je trouve pas tellement de tuto ou d'aide désole je suis un boulet j'ai déjà l'usbasp
  11. Djbilbao
    j'ai repris les soudure du 12v de l'extrudeur du bed et les plus grosses , contrôler le reste ça a l'air d'aller , c'est super restrictif le stockage pour marlin si on veux garder quelques fonctionnalités et la SD
  12. merci a toi c'est bien galère cette histoire faut conserver la sd mais ça prends trop de place vu que j'ai un capteur a induction et faut activer toutes les options
  13. a priori c'est lié au cable usb j'ai arpenté le forum et d'autre plusieurs astuce donnés mais rien y fait , je précise que ça reboot souvent dés que le cable est branche ou débranche
  14. je viens de téléverser skynet3d 2.3.2 ça fonctionne parfaitement , j'ai même essayé marlin 1.1.x bugfix que dalle
  15. salut a tous j'ai une anet a2 avec marlin 1.1.9 j'essai d'imprimer par usb je lance l'inpression cura/repetier ça chauffe bed/extrudeur et plus rien en insistant de temps en temps ça marche , ce qui est curieux je peux commander l'imprimante x,y,z je comprends pas merci d'avance
