Masahiro
    Creality CR-10
Récompenses de Masahiro
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Masahiro
    Courroie 1100mm
    Bonsoir ! J'aurais souhaité utiliser un tendeur de courroie ( https://www.thingiverse.com/thing:2204630 ) mais apparemment il faut une courroie plus longue. Auriez vous une référence à me recommander, ou bien est-ce que je peux commander chez un grossiste comme aliexpress ? Merci d'avance !
  2. Bonjour, Je viens de faire un print et c'est la 2eme fois que j'ai ce résultat alors que d'autres impressions plus hautes s'impriment correctement... Auriez vous une piste pour résoudre le problème ? Merci d'avance !
  3. Je vais vérifier, merci c'est une bonne idée !
  4. Bonjour ! Voilà je viens vers vous car je suis débutant, j'ai testé une impression de cube X Y Z pour perfectionner mes impressions 3D et voilà le résultat : Le X est propre mais la zone plus claire dépasse, c'est très étrange. Le Y est la face la plus propre, il n'y a quasiment aucune irrégularité Le Z est complètement déformé Je suis sur une CR10, du filament de grossiste 3D marron, j'imprime sur une plaque de verre à 200°c. J'ai calibré le bed le plus finement possible en revérifiant à chaque fois, l'extrudeur est calibré aussi. Ma buse et les ventilateurs sont d'origine, je ne sais pas si un fang améliorerait les choses, qu'en dites vous ? Merci d'avance du temps que vous pourrez m'accorder !
  5. En fait j'ai trouvé un .gcode déjà modifié spécialement pour la CR10 qui intégrait ces changements de températures
  6. Bon, l'extrudeur était déjà parfaitement calibré, je vais continuer mes recherches !
  7. Finalement, la fameuse tower temp s'est imprimée plutôt proprement ! Cela dit, et on en revient au problème de calibration de l'extrudeur, j'ai mesuré cette tower temp et ce que je craignais se passe bel et bien. Elle fait 55mm de haut au lieu de 6.2mm, je vais suivre ce guide et je reviens vers vous. Merci de tous ces conseils ! https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/
  8. En parlant de filament, celui que j'ai commandé est arrivé, on va voir si ça fait toute la différence ou non
  9. Alors là ce que tu me dis est totalement nouveau pour moi ! Je débute totalement et même si je lis énormément de choses, je passe aussi à côté de beaucoup d'informations importantes. Je vais tester avec cette tour là et je reviens vers toi : https://www.thingiverse.com/thing:1807517
  10. Pourtant je suis vraiment au plus près de la vitre, je vais tenter de serrer encore plus. En tripotant le résultat, impossible de déchirer l'ensemble c'est quand même assez soudé mais pas suffisamment encore ! L'épaisseur est très proche en effet, au toucher on sent qu'il y a eu un passage de plus mais c'est infime. Voilà le résultat d'impression d'une molette de réglage, les "dents" sont particulièrement mauvaises :
  11. Je viens aux nouvelles ! J'ai utilisé une petite tige métallique fournie avec l'imprimante pour "touiller" l'extrudeur sans tout démonter et ça a résolu au moins en grande partie mes soucis d'adhérence, j'ai utilisé les documents que m'a indiqués @ShagoY et voilà le résultat (0.3mm et 0.2mm) J'ai pu réimprimer une pièce mais la qualité est plutôt aléatoire, cela dit à ce stade je suis quand même satisfait d'avoir résolu le problème. Je tiens à vous remercier de votre aide précieuse, si je peux vous rendre la pareille avec le temps ça sera avec plaisir.
  12. Je n'ai pas pris le temps de déboucher la buse pour l'instant, ce soir c'est repos, je m'en occupe demain matin et je vous tiens au courant ! Merci de tous vos conseils, je posterai ma réponse demain
  13. J'ai tenté un changement de filament, le il était propre sans noir ni rien. L'impression a foiré à nouveau, je retenterai à tete reposée !
  14. OK, je vais tâcher de retirer le filament. Franchement j'ai juste envie de donner ce qu'il me reste de filament et rester sur du matériau moins prise de tête !
