Masahiro
Tout ce qui a été posté par Masahiro
  1. Masahiro
    Courroie 1100mm
    Bonsoir ! J'aurais souhaité utiliser un tendeur de courroie ( https://www.thingiverse.com/thing:2204630 ) mais apparemment il faut une courroie plus longue. Auriez vous une référence à me recommander, ou bien est-ce que je peux commander chez un grossiste comme aliexpress ? Merci d'avance !
  2. Bonjour, Je viens de faire un print et c'est la 2eme fois que j'ai ce résultat alors que d'autres impressions plus hautes s'impriment correctement... Auriez vous une piste pour résoudre le problème ? Merci d'avance !
  3. Je vais vérifier, merci c'est une bonne idée !
  4. Bonjour ! Voilà je viens vers vous car je suis débutant, j'ai testé une impression de cube X Y Z pour perfectionner mes impressions 3D et voilà le résultat : Le X est propre mais la zone plus claire dépasse, c'est très étrange. Le Y est la face la plus propre, il n'y a quasiment aucune irrégularité Le Z est complètement déformé Je suis sur une CR10, du filament de grossiste 3D marron, j'imprime sur une plaque de verre à 200°c. J'ai calibré le bed le plus finement possible en revérifiant à chaque fois, l'extrudeur est calibré aussi. Ma buse et les ventilateurs sont d'origine, je ne sais pas si un fang améliorerait les choses, qu'en dites vous ? Merci d'avance du temps que vous pourrez m'accorder !
  5. En fait j'ai trouvé un .gcode déjà modifié spécialement pour la CR10 qui intégrait ces changements de températures
  6. Bon, l'extrudeur était déjà parfaitement calibré, je vais continuer mes recherches !
  7. Finalement, la fameuse tower temp s'est imprimée plutôt proprement ! Cela dit, et on en revient au problème de calibration de l'extrudeur, j'ai mesuré cette tower temp et ce que je craignais se passe bel et bien. Elle fait 55mm de haut au lieu de 6.2mm, je vais suivre ce guide et je reviens vers vous. Merci de tous ces conseils ! https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/
  8. En parlant de filament, celui que j'ai commandé est arrivé, on va voir si ça fait toute la différence ou non
  9. Alors là ce que tu me dis est totalement nouveau pour moi ! Je débute totalement et même si je lis énormément de choses, je passe aussi à côté de beaucoup d'informations importantes. Je vais tester avec cette tour là et je reviens vers toi : https://www.thingiverse.com/thing:1807517
  10. Pourtant je suis vraiment au plus près de la vitre, je vais tenter de serrer encore plus. En tripotant le résultat, impossible de déchirer l'ensemble c'est quand même assez soudé mais pas suffisamment encore ! L'épaisseur est très proche en effet, au toucher on sent qu'il y a eu un passage de plus mais c'est infime. Voilà le résultat d'impression d'une molette de réglage, les "dents" sont particulièrement mauvaises :
  11. Je viens aux nouvelles ! J'ai utilisé une petite tige métallique fournie avec l'imprimante pour "touiller" l'extrudeur sans tout démonter et ça a résolu au moins en grande partie mes soucis d'adhérence, j'ai utilisé les documents que m'a indiqués @ShagoY et voilà le résultat (0.3mm et 0.2mm) J'ai pu réimprimer une pièce mais la qualité est plutôt aléatoire, cela dit à ce stade je suis quand même satisfait d'avoir résolu le problème. Je tiens à vous remercier de votre aide précieuse, si je peux vous rendre la pareille avec le temps ça sera avec plaisir.
  12. Je n'ai pas pris le temps de déboucher la buse pour l'instant, ce soir c'est repos, je m'en occupe demain matin et je vous tiens au courant ! Merci de tous vos conseils, je posterai ma réponse demain
  13. J'ai tenté un changement de filament, le il était propre sans noir ni rien. L'impression a foiré à nouveau, je retenterai à tete reposée !
  14. OK, je vais tâcher de retirer le filament. Franchement j'ai juste envie de donner ce qu'il me reste de filament et rester sur du matériau moins prise de tête !
  15. Ok je comprends pour le réglage du bed. Effectivement c'est super fin, j'ai retesté ce matin, ça fait la même chose, pas d'adhésion au plateau, le fil est tellement léger... J'utilise toujours le filament que j'ai eu avec l'imprimante, j'en ai commandé un autre surement plus qualitatif, on verra si ça peut faire la différence ! Je vais regarder comment déboucher cette fameuse buse !
  16. Ce que tu appelles l'offset c'est un réglage du bed pas assez serré c'est ça ? Pour l'extrusion ça m'a fait ça depuis le début, donc je sais pas. J'ai fait 3-4 impressions, ça suffit pour boucher une buse ?
  17. Merci de vos premières réponses. Je vais tâcher d'être plus précis ! J'ai procédé au nivelage du plateau, je suis à environ 0.1mm du plateau (technique de la feuille de papier). J'ai déjà imprimé des objets au préalable, mais la qualité était correcte sans plus et il y a eu 4/5 ratés déjà. Pour l'impression en PLA, le bed était à 60°c, 210°c pour la buse. Je vais retenter sans scotch, ça ressemble à un manque d'adhérence mais c'est très étrange quand même
  18. Bonjour, Je suis un débutant total, j'essaye désespérément d'imprimer des molettes en PLA pour régler le bed mais regardez ce que ça me fait... Sur la vitre j'ai mis du papier de masquage, et de la colle UHU, j'ai aussi testé avec de la laque pour un résultat identique. J'ai remarqué que du PLA fondait avant même le début de l'impression, pas sûr que ce soit normal. Auriez vous quelques pistes pour moi ? Un grand merci ! VID_20180426_182124.mp4
  19. Super merci pour tous ces conseils ! C'est une pièce qui de toute façon est vouée à être réimprimée plus tard.
  20. Bonjour, Je souhaiterais imprimer un support de bouteilles de shampooing, gel douche, je voulais savoir si le PLA était adapté pour cet usage, compte tenu du poids des bouteilles et de la chaleur et de l'humidité dans la pièce. Qu'en dites vous ? Merci !
  21. Bonjour ! Je suis nouveau dans l'impression 3D, j'ai craqué pour une Creality CR10 et j'ai décidé de m'inscrire car la communauté est très sympa et a l'air réactive J'ai 34 ans, je suis un vétéran des Raspberry Pi et Arduino Uno, et j'ai trop hâte de recevoir ma bête pour intégrer mon électronique dans des boîtiers sur mesure ! Merci de votre accueil !
  22. Rah dommage car le renfoncement de mon mur fait 60cm, tant pis ça dépassera un peu, au risque de me cogner dedans en entrant dans la pièce.
  23. Bonjour ! Je fais ce sujet car j'ai commandé ma CR10 et en attendant je réfléchis à un moyen de faire un joli caisson pour la protéger de la poussière/changements de températures etc. J'avais pensé à utiliser une base Ikéa, mais je me demandais si ça allait rentrer : https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30128177/ Taille 60x50x64 cm Etant donné que je n'ai pas encore l'imprimante, et qu'elle m'a l'air assez grande, j'aimerais connaître votre avis, savoir si ça pourrait rentrer ou non. Sinon je ferai un boitier moi-même mais si je peux m'éviter cette étape ça m'arrange ! Merci d'avance !
