mocejo
Membres-
Compteur de contenus
11 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par mocejo
Re bonjour, Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais le devoir m'appelait ... Concernant les points que vous m'avez demandé de vérifié : J'ai réussis à imprimer un objet ce matin ( une roue crantée ) en imprimant en bas a gauche du plateau ( je vais y revenir ), l'impression semble correcte, tout du moins en comparaison de ce que je fais avec ma zortrax. Durant l'impression, j'ai par 2 fois retirer une sorte d’excédent de PLA qui se formais en " boule " sur la pièce en impression, c'est tout petit, mais a mon sens cela peut gêner pour la qualité globale de la pièce. Je n'ai pas eu d'autre soucis de filament, ni de filament qui ne coule pas correctement. Comme de nombreuses personne ici me l'ont dis, 90% de mes soucis doivent provenir de la calibration et de la hauteur du lit d'impression ... Je suis resté depuis 2 jours sur le miroir Ikea qui semble mieux convenir que le plateau de verre fournit, MAIS ( il y a un mais, sinon ce ne serais pas drôle .... ) Il m'est IMPOSSIBLE d'avoir un plateau plat et égal aux 5 points ( extérieur et milieu ), soit mes extérieurs sont plus ou moins a même niveau ( difficile d'évaluer la différence de " niveau de grattage de feuille " mais ça semble équivalent ... ) et le centre est trop haut. Soit je commence par le centre ( ce qui est une idée de merde mais au moins j'aurais essayé ... ) et dans ce cas la rien ne va en bordure .... Pour palier à ça, j'ai démonter ( encore ) la machine pour resserrer bien comme il faut les 4 vis qui lient le plateau de verre au support fixé sur roulement, il me semblais y avoir un jeu minime mais présent quand même . Cela à améliorer de façon légère mon soucis de calibrage mais sans le fixer pour autant .... je suis donc pour le moment avec un plateau que je ne PEUX pas régler à 0 .... et je n'ai aucunes idées de comment faire mieux .... Chose très étrange, mais les vis sur lequel sont montés les ressorts qui fixent la hauteur du plateau ne sont pas toutes serrée de la même façon pour avoir une plateau plat .... celle du fond sont beaucoup, beaucoup plus lâche que celle sur la partie avant ....( voir photos ) Concernant le coupleur, il me semble " correcte "et à réussis a imprimer une pièce mais je préfère te le joindre en photo pour que tu me dises ce que tu en pense, La tige filetée dépasse très légèrement en haut ( voir photo )
heuuu bonne question, j'avoue ne plus m'en souvenir .... je regarderais des que je referais un test, j'ai laissé les réglages de la machine tels quel ... et ceux de Cura idem, du coup, je ne saurais te dire :(. Mon soucis n'est pas encore reglé, mais je tenais tout de même à remercier toutes les bonnes âmes charitable qui ont tenté et qui tente encore de me dépanner, MERCI à vous !
Concernant le creux du plateau, je l'avais envisagé ..... c'est pourquoi j'avais fais un test avec plusieurs miroirstout neuf de chez Ikea ..... Le problème restant le même, même en essayant d'imprimer aux extrémités .... Encore 2 H et j'ai mes roues ouf !
Oui, je passerais au ventilo quand cette satané machine arriveras a imprimer au moins un truc correctement ^^ Tu penses que c'est simplement un problème de hauteur de plateau ? j'avoue que j'en ai mal au doigts a force de mouliner les vis de réglage .... Je suis en train d'imprimer les roues cranté avec la Zortrax pour pallier à ce problème justement .... Je comprend parfaitement ta technique de 1/8 de tours, je retenterais des que j'aurais les bon outils pour . Concernant la laque, il n'y en avais pas pour le test vidéo, mais la ou ca me laisse perplexe, c'est que j'ai pourtant du batailler pour retirer la jupe qui elle,était bien accroché au plateau .... Alors pourquoi la pièce elle n'adhère pas .... Mystère ....
Oui, je confirme bien que je prends mini 8 points de contrôle vec la feuille de papier .... Je suis passer a 200 pour la température comme conseillé, je vais lancer un test ... Quand je pousse le filament pour l'extruder il sort sans aucun problème.... Au cas ou, voici la vidéo Lache un pouce, abonne toi ! ( désolé, je craque c'es tle contre coup fatigue + énervement .... )
Oui, oui, je viens de le refaire a l'instant même .... plateau a 62 et buse a 210 .... le papier gratte bien aux 4 coins .... je suis vraiment dans l'impasse ....
Désolé pour ma courte absence, je re faisais un test .... Je viens d'essayer de remettre le fichier bien au centre du plateau pour refaire un test ( filament a 210 et plateau a 62 ) j'ai bien attendu que les températures soient OK. cela à très bien imprimer le contour du support, mais des qu'il a fallut attaquer la pièce en elle même, panne de filament, et le peu qui sortait se retrouvais en boule a s’agglutiner... C'est tout de même très étrange que le support s'imprime parfaitement sans accroc, sans le moindre problèmemais que dès que l'on attaque la vrai pièce, tout se barre en sucette .... J'ai tout de même filmé au cas ou même si je me doute que tout le monde a compris ce qui se passait, mais je garde le secret espoir que l'un d'entre vous ai un déclic en regardant et se dise " Ah mais oui suis-je bête, ca vient de la ! " C'est en cours d'Upload ....
Concernant mon plateau, il est à 60, j'ai essayer sans rien, avec le scotch fournis, avec de la laque et enfin avec de la colle Uhu ... Je vais tenter de filmer un début d'impression pour vous montrer la vidéo au cas ou ....
Merci encore de la réponse, Mais au risque de vraiment passé pour un gros nul, ta réponse est en chinois ( plutot comique en parlant de CR 10 .... ) et je ne sais ni ce qu'est le "marlin " ni comment le trouver, je vais tout de même aller regarder ce que me dis mon pote Google au cas ou
Merci de ta réponse ôh potentiel sauveur, Pour répondre à ta question, non je n'ai pas effectué ce réglage, et pour être franc avec toi, je ne sais même pas comment procéder ....
Bonjour a toutes et a tous, Je vous expose mon soucis ( qui me rend malade depuis près de 5H .... ). Je viens de recevoir mon colis de chez Gearbest, bien emballé et protégé. Avec la fougue et la joie d'un gamin le matin de Noel, je m'empresse de l'ouvrir et de faire le compte des pièces en présence. M’étant imprégner de tous les tutos des youtubeurs Français sur la machine, je ne suis pas surpris par son contenu et avance en terrain connu ( pour le moment ) . Je monte la bête sans soucis, le montage étant simple et clair a mettre en oeuvre. je vérifié que toutes les vis sont serrées, que les courroies sont tendues comme il faut et que tout ce qui doit être branché d'origine l'est comme il se doit ! De ce que j'ai put en voir en vidéo, tout me semble correspondre, je passe donc à l'allumage de la machine, elle ronronne et j'ai accès au menu. Je m'empresse aussitôt de lancer le calibrage de la hauteur de Z, la machine se positionne en bas a gauche et je m'applique a effectuer le réglage dit " de la feuille de papier qui doit passer sous la tête en frottant, mais pas trop " ! je réitère l’opération aux 4 coins du plateau ( chauffé ) au centre et a plusieurs autres positions intermédiaires pour être sur d'avoir un plateau bien plat et droit ( étant déjà propriétaire d'une Zortrax M200, je sais combien cette opération est cruciale pour la machine ). La feuille grattouille légèrement mais passe sans être bloquée partout. Je nourris ma machine avec le PLA fournis et l'amorce de façon a ce que du filament fondu ressorte de la tête, tout est bien en place, je suis théoriquement prèt a imprimer ma première pièce . Je télécharge le fichier des petites molettes pour améliorer celle du réglage du plateau, le passe dans Cura ( a jour et configuré pour la CR 10 ), enregistre mon fichier sur la carte SD et la rentre dans la machine. Je lance l'impression et ....c'est le drame .... 1ere chose qui cloche, le filament ne sort pas de façon constante, du coup le cercle qui forme de contour de la pièce n'est pas plein . 2eme chose qui cloche, au 2eme passage, le filament semble ne pas bien adhérer et se décolle du plateau pour venir se coller ^la tête d'impression .... foutant en l'air la totalité de la pièce . 3 eme chose qui cloche, quand je retente l'impression en remontant un peu l'axe Z, au bout de 2 ou 3 passages , le fil se retrouve une nouvelle fois mal positionné et fais une boule sous la tête d'impression qui n'arrive du coup plus a le déposer sur le plateau .... Étant de nature prévoyant, j'avais acheter un jeu de mirroirs chez Ikea au format 30*30*4mm pour remplacer le plateau d'origine qui serais assez souvent concave .... au cas ou ... je le met donc en place, refais minutieusement mon calibrage de plateau et j'ai exactement les mêmes erreurs durant les premières seconde d'impression. J'ai aussi tenter de déplace la zone sur laquelle doit se faire l'impression au cas ou, pour voir si cela change quelque chose, nada, toujours le même problème . J'ai changé de PLA, des fois que cela puisse venir de la, toujours identique ... Armé de patience, j'ai tout re démonté pour vérifier et tout est correcte sauf un tout petit point de détail. J'ai l'impression que l'axe sur lequel coulisse le plateau n'est pas vraiment perpendiculaire sur son axe, ce qui voudrais dire que le plateau coulisse " de travers " sur son axe, mais vraiment de manière TRES limité .... je ne pense pas que cela puisse interférer si tôt dans mon process d'impression ... Je suis vraiment a cours d'idées et commence a me sentir dépassé et désabusé .... pitié, dites moi que quelqu'un vois ou cela peut clocher
