fwed
Récompenses de fwed
  1. Effectivement le probleme est resolu avec cura v15 (plus vieux ) Merci du conseil on se dit toujours que les dernieres versions sont plus optimises mais pas la Apres il y a vachement moins d'options ( changement de vitesse pendant l'impression par ex ) mais si c'est plus fiable je vais rester comme ca
  2. Bonjour J'ai une anet a8 depuis 2 semaines et j'ai un probleme qui revient systematiquement au debut de mes impressions c a d que après avoir crée le support par exemple une bordure de 8mm l'extruder me retracte tout les fil jusque l'ejecter ou l'etirer au maximum C'est illogique dans CURA 3.2.1 je desactive la retraction du fil et ca ne change rien La seule methode que j'ai trouvé est d'imprimer un radeau avant l'objet et je n'ai pas ce probleme Mais c long ca use beaucoup de fil et c'est pas toujours facile a decoler de la piece (au moins ca colle au plateua c'est deja ca ) J'ai laissé les reglages d'origine c a d distance de retraction 6.5 ( j'ai aussi testé avec 1 mm idem) vitesse 25 dep minimal 0.8 J'imprime a 200 degres et plateau a 90 car je trouve que ca acroche mieux Une idée ???? o grands maitres du printer 3d
