Gotry
Tout ce qui a été posté par Gotry
  1. Bonsoir, Merci pour les réponses, du coup, je pense avoir compris d'ou le problème est parti : Au niveau du connecteur "aviation" le faisceau de fils qui contient la thermistance , la resistance chauffante et les 2 ventilos a été soudé à la fabrication décalé d'un cran. C'est à dire le fil sensé être sur le pin 1 a été soudé sur le 2, le 2 sur le 3 etc... j'ai pu tout remettre en ordre, la chauffe s'est arrêté, tout est ok sauf mes deux retour température qui on des valeur erronées: bed = 80° extrudeur = 125°. Pensez vous que la carte mère n'aurait pas aimé l'inversion des fils? (ce'st mon avis) Dans ce cas peut-on s'en faire renvoyer une par gearbest ou Anet? ps:désolé mais du coup je pense qu' écrire sur ce post n'est peut-être plus approprié ...
  2. Bonjour, nouveau possesseur d'une anet A4, dès la mise sous tension j'ai le même phénomène que toi Lagaf87 (à savoir chauffe de l'extrudeur jusqu'à passer en erreur) Comment c'est terminée cette affaire? Y a t-il fallu changé un composant? Merci d'avance
