Pixon
Tout ce qui a été posté par Pixon
  1. En fait je pense que mon imprimante à deux problèmes : 1) les courroies ne sont plus assez tendues l’imprimante remarche la mais elle semble se rater completement : et le petit bout qui avait cramer au niveau de le la buse je pense me bouche la buse, il faut vraiment que je trouve comment la changer
  2. Comment je peux faire pour qu’il se courbe moins ? Il est assez rigide. on dirais que ma buse est bouchée je voudrais la changer parce celle la mais je ne sais pas comment enlever la grosse visse sur l’autre ou celle la : c’est de cette petite vise noir dont tu parle ?
  3. Voila
  4. L’extruder c’est bien le bloc de chauffe + la resistance + la buse ? et le stepper c’est le moteur qui fait avancer le filament c’est ça ? D’ailleurs il y a une vis dessus elle sert a quoi exactement ? le bloc de chauffe + resistance+ buse j’en ai un tout neuf mais je ne sais pas comment sortir le tube qui fait passer le filament dans le ventilateur (je sais pas si je suis clair)
  5. J’ai le firmware A2 dessus déjà, jai juste l’impression que le stepper n’est pas efficace car parfois quand je pousse ça « debloque » et l’impression reprend bien donc on dirais qu’il ne tire pas assez fort
  6. Bon j'ai fait quelques impression pas trop mal (sans être parfait) mais je comprend de mieux en mieux comment la régler; par contre sur les dernières impressions il arrive souvent que le filament arrête d'un coup de sortir ce qui donne comme sur la vidéo précedente des trou sur les impressions : https://youtu.be/xNM4V9i8yUQ Je me rend compte que la vidéo est carrement de moins bonne qualité sur youtube que sur mon téléphone mais la vidéo de base est trop grosse pour le forum Je ne sais pas trop pourquoi mais malheureusement ça gache tous mes prints
  7. Ok je vais regarder pour acheter une plaque directement de la bonne taille et si je me trompe pas on peux imprimer des petit trucs pour le maintenir
  8. Non c’est un a moi mais il ne dois pas être fou, tu as des conseils sur ce que je pourrais mettre ? De la huhu directement sur le plateau d’après ce que j’ai vu
  9. Oui
  10. J’ai fait un cube de calibrage on voit bien que l’imprimante a du mal a tenir pour la premiere couche et pareil quand elle imprime « dans le vide » il y a encore pas mal de default
  11. Le basique pour A2 que j'ai trouvé sur Internet (le seul qui passais pour le flash) Mais j'ai une très bonne nouvelle j'ai rerégler mon plateau et elle imprime actuellement !!! (J'ai vu un petit défaut sur la première couche) mais je suis à 15% et c'est ultra propre pour le moment incomparable par rapport a mes résultats précédent ! merci beaucoup pour l'aide
  12. Alors maintenant ça imprime sans cramé mais ça fini toujours pas se recoller sur la buse et donc fait des paté qu'elle déplace
  13. J'ai totalement nettoyé le tube fileté et le filament passait mais quand j'imprime il ne semble pas vraiment avancer voici ce que j'obtiens : J'ai reçu mon nouveau bloc de chauffe mais je n'arrive pas à enlever le tube fileté du radiateur pour pouvoir mettre le nouveau, il y à une méthode simple ? Edit : J'ai réussis a faire sortir du filament mais il reste collé à la buse, je pense que mon plateau est trop bas je vais remettre du scotch bleu déjà pour voir si la taille est bonne avec sinon je modifierais ça
  14. J'ai vérifier la sonde n'était pas du tout au bon endroit ! Je viens de lancer une impression l''imprimante à l'air de mieux gérer sa température mais n'imprime rien je n'ai pas prit le temps démonter tout l'extrudeur je vais donc le faire quand tout sera froid. Il y aussi mon stepper qui fait un bruit bizarre j'ai l'impression qu'il donne des coups et quand je déserre la vis sur le dessus ça s’arrête puis recommence, il à l'air de tourner dans le mauvais sens
  15. Ok, je vois mieux de quoi tu parlais, avec cette photo je suis maintenant sur que même si ce n'est pas forcément l'unique cause du problème la sonde est mal placé car j'ai tout démonté pour nettoyer l'extrudeur et je n'ai absolument pas fait attention à cette partie quand je l'ai remonté. Du coup ce soir quand je rentre je démonterais le bloc pour vérifier que la plastique à l'intérieur n'a pas encore fondu puis je remonterais tout proprement avant mon test
  16. Je viens de trouver sur amazon, J'ai finalement trouvé et prit celui la : https://www.amazon.fr/gp/product/B071KPZKT7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2SQFOMF8GF1UL&psc=1 Je regarderais ce soir en rentrant pour le petit composant en verre, et si la commande n'est pas nécessaire je l'annulerais avant qu'elle soit expedié Merci
  17. Merci quand même pour vos réponses J'ai prit note et ai ajouté le nom de mon imprimante sur mon profil (je ne semble pas pouvoir éditer le nom du sujet) Je pensais peut être racheté un pack comme celui ci pour pouvoir changer le tube dans lequel le plastique à brulé, (et être tranquille si une autre pièce lache) : https://www.amazon.fr/Zomiee-MK8-extrudeuse-extrudeuse-dimpression-MK8-M6-MakerBot/dp/B07411B8WB/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527671883&sr=8-2&keywords=bloc+de+chauffe+A8 mais tous mes problèmes proviennent peut être directement de la sorte de résistance qui chauffe le bloc ? car la fumée est étrange, mes anciens résultats d'impression paraissent totalement fondu et enfin mon imprimante n'a pas l'air de réussir a se stabiliser à une température convenable donc peut être serait-il plus interessant de racheter un bloc tout prêt directement ? edit : Je ne semble pas en trouver de tout prêt finalement
  18. J'ai réussis à décoincer le filament en démontant totalement l'extrudeur, il y avait un petit bout de tube (pas de plastique mais du tube qui amène le filament qui était fondu et bouchait tout ! Maintenant j'ai un autre problème je n'arrive absolument plus à faire rentrer le filament dans mon stepper alors que j'y arrivais assez facilement avant, il y a un truc que je ne comprend pas Mais bon petit à petit mais j'avance ! Voici les résutats... très décevant, je me demande si le bout de plastique que j'avais dans l'extrudeur (qui ressemble au tube PTFE qui amène le filament du stepper à l'extrudeur devait bien se trouver la ! IMG_4653.MOV
  19. Mon imprimante fait de plus en plus n'importe quoi, elle est montée à 205 degrés pour lancer l'impression (déjà elle à eu du mal à monter) ensuite elle lance l'impression et redescend très rapidement elle est actuellement à 141 degré (à savoir qu'actuellement elle n'imprime rien et que j'ai un bout de filament qui est resté coincé dans l'extrudeur donc je vais essayer de décoincer tout ça... mais ça ne présage rien de bon pour le moment
  20. Apparemment le USBasp ne supporte pas l'option -B de avrdudes malheureusement on ne peux pas enlever cette option... Edit J'ai réussis ! le problème semble venir du firmware qui n'était pas bon ! Je mettrais les firmware que j'ai trouvé içi ça pourrait servenir à quelqu'un ! maintenant je vais essayer d'imprimer quelque chose ! voir si les problèmes que j'avais sont reglé
  21. Je suis en train de tester un autre firmware ça pourrait peut être venir de la, sinon je vais essayé d'emprunter un arduino à un ami
  22. J'ai pensé à une solution : racheter un usbasp pour mettre à jour celui que j'ai déjà ?!
  23. Quelqu'un aurait une autre idée de solution ? Je viens de retenter avec un autre pc le résultat est malheureusement toujours le même
  24. Tu m'avait envoyer tous les fichiers plus haut dans ce poste
  25. Malheureusement avec cette méthode j'obtiens l'erreur suivante : Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
