Phoneutria
Tout ce qui a été posté par Phoneutria
  1. bonjour, je viens tout juste de recevoir mes nouvelles bobines de filaments et j'en ai profité pour acheter un Build Tak j'ai donc changé les réglage de +0.35 comme dit dans le XML, il y a juste que, du coté gauche de mon plateau la première couche et trop basse, alors que du coté droit, tout semble correct Comment je règle cela ? (je possède un capteur pour information)
  2. D accord merci
  3. Apres enfin l avoir fais marcher pour la premiere fois, je me demande si je dois attendre un peu entre chaque impression/ série d'impression ? car j'ai imprimé pendant ~1h50 plusieurs objets, et quand je lance un nouvelle impression la première couche n’accroche pas au support des idées ?
  4. d'accord, en tout cas merci beaucoup, je suis triste de devoir attendre demain pour vraiment imprimer, je posterais des photos sur le topic prévu a cet effet quand j'aurai réussi mes chef-d’œuvres et je pense acheté un BuildTak a ma prochaine commande de filament, ça ma l'air plus simple d'entretient
  5. d'accord donc tant que j'en ai pas racheté je n'imprime pas ? ou alors je tente mais tant pis si mes imprimé sont "bossu" ^^ .
  6. mince il y aura des probleme d'impression si le scotch est arraché au centre ? comme des "bosse" sous l’objet imprimé ?
  7. d'accord je crois que j'ai trouvé la bonne hauteur mais question importante: le scotch bleu fournit avec l'imprimante est-il "obligatoire", car il s’abime quand j'imprime et j'hesite a l'enlever car je l'ai fais bruler/arraché a plusieurs endroits
  8. daccord, et sans le buildTak tu me conseil quoi ?
  9. Par contre, je sais que c'est expliqué comme ca mais modifier un fichier et effacé le dossier apres, c'est comme si l'on avais rien modifié non ?
  10. je vais essayer la solution d'Ekim
  11. comment puis-je remettre mon capteur en position d'origine j'ai fais tellement d'essais que je ne sais plus, il y a t'il une hauteur speciale pas rapport a la tete d'impression ?
  12. Chrisprols, je ne suis pas sur de comprendre non plus Corsair, j'ai deja vu ce tutoriel mais cela ne m'aide pas, comme dit plus haut j'ai achetée l'imprimante deja montée Désolé si mes mots semble aggressif ou énervé, je ne le fais pas expres et je ne tiens pas a vous offensser
  13. je supprimais .cura a chaque fois, la je fais des centaine d'aller retour avec ce fichu capteur inductif qui conclut en deux chose: -soit trop bas et je brule mon support -soit trop haut et je gache mon plastique excusez mon enervement, mais apres plusieurs heures a ne rien produire je commence a en avoir marre
  14. cette fois c'est descendu tellement que ca a brulé le scotch
  15. je le remonte par etape, mais je n'a pas l'impression que cela change grand chose
  16. oui je l'ai, j'ai essayé mais rien n'y fait, il n'y a pas moyen que l'on me passe un fichier modifié au cas ou je ne modifie pas les bonne chose ?
  17. oui je le supprime bien a chaque fois, et oui j'ai essayé, j'ai meme baissé a -3 sans que l'impression ne change du tout
  18. J’expérimente mes premières impression mais ma premiere couche est trop haute, et meme apres modification du fichier xml (comme expliqué sur Dagoma.fr) cela n'y change rien une solution ?
  19. Phoneutria
    Probleme de filament
    merci, enfin j'ai reussi, je lance l'impression, je revient vers bous si j'ai crier victoire trop tot ^^
  20. Phoneutria
    oui, rien ne change
  21. Phoneutria
    je n'arrive pas a le retirer du moteur
  22. Phoneutria
    j'ai achetée l'imprimante deja montée, donc je pense oui
  23. Phoneutria
    oui, je le fait depuis le debut, en variant la force a la quelle j'appuie pour voir si cela y changeait quelquechose meme
  24. Phoneutria
    droit, bien coupé, et il bloque au moteur
  25. bonjour, apres dix minute de combat avec l'imprimante, je n'arrive toujours pas a faire rentrer la filament/cable d'impression dans l'extrudeur qqun peux-t-il m'aider ?
