DIDIER
    Picardie
    CNC imprimante 3D aero
    Perso retrap
Récompenses de DIDIER
  1. J'ai contrôle de ce coté aussi ,mesuré les drivers avec un pistolet thermique (35 degrés pour X Y Extru et 42 pour le Z) et stable dans la durée Moteur tous a 22 degrés
  2. Bonjour à tous. J'ai installé un onduleur de 700 Va hier.J'ai mesuré le courant en sortie de mon alim industriel qui sort 30 Ampères et j'ai mesuré 12volts 5 J'ai lancé une longue impression hier soir et mon problème est toujours la arrêt de l'impression au bout de 8 heures 25. La buse en contact avec la pièce pas de réinitialisation de la carte arduino Je vais essayé de passer à une version arduino antérieure la 1.6.0.Au cas ou il y aurai un bug dans ma version. J'ai remarqué que l’arrêt intervient toujours au bout de plusieurs heures Didier P
  3. Je vais essayer de mettre l'imprimante sur onduleur, on ne sais jamais. Mon cable USB n'est pas raccordé au PC lors des impressions. Je vais aussi mesurer la tension du secteur parce que effectivement j'ai pas pensé à cela mais la coupure interviens souvent le soir. A verifier merci pour l'orientation
  4. DIDIER
    Bonsoir à tous
    Bonsoir Merci pour la motif de mon message. Oui effectivement j’étais au mauvais endroit. J'ai pas une grande habitude des forums.Un manque je crois. Cordialement DIDIER P
  5. Bonsoir à tous. Je possédé une imprimante 3D fabrication perso (carte ramp 1.4 et arduino mega 2460 (originale ainsi que la ramps) .Arduino 1.8.5 et la dernière version de marlin J'utilise Simplify 3D pour le tranchage et je travail à partir d'une carte SD. Voila mon problème. De façon aléatoire mon imprimante se fige au cours de l'impression toujours lorsque la buse est en contact avec la pièce et toujours dans le dernier tiers de l'impression. Impression de 6 heures blocage à 5 heures alors dur dur Je relance le fichier et la pas problème jusqu'au bout. J'ai contrôle le Gcode J'imprime ensuite plusieurs jours sans problème content d'avoir peu être résolu le problème et de nouveau blocage inexpliqué. J'ai essayé de tranché avec slic3r identique à simplyfi 3D. Donc je cherche ailleurs. Mes drivers sont bien réglés et refroidi. Je précise quelque chose c'est que quand le figeage intervient la carte arduino se réinitialise toute seule, alors j'ai changé Arduino et ramps par du neuf et toujours le mémé problème. Je ne sais plus ou chercher. En direct branché sur le pc et piloté par simplyifi 3D identique . Voila si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème merci de m'informer . Cordialement DIDIER Pascal
  6. DIDIER
    Bonsoir à tous
    Bonsoir à tous. Je possédé une imprimante 3D fabrication perso (carte ramp 1.4 et arduino mega 2460 (originale ainsi que la ramps) .Arduino 1.8.5 et la dernière version de marlin J'utilise Simplify 3D pour le tranchage et je travail à partir d'une carte SD. Cordialement DIDIER Pascal
