spaartaan
Tout ce qui a été posté par spaartaan
  1. Salut, Alors si tu parles de faire le réglage de Vref des drivers c'est déja fais, j'ai essayé de 1.2V à 1.3V normalement pour les moteur avec ces driver c'est 1.2V . Le réglage de l'extrudeur non j'ai pas refais les réglages avec mesure du filament consommé. Tu crois que mon problème est plus sur le réglage de l'extrudeur ?
  2. Salut, Alors Snakesrules à raison passe au BlTouch qui est un plapeur mécanique tu verra c'est ouff mais le prix de celui-ci aussi (environ 40€).
  3. Salut Alors si tu a un décalage horizontale, donc l'axe X a peut être un ou des point dur. Regarde si tu peux manuellement faire bouger l'axe X de par et d'autre sans trop d’effort. Le problème des têtes proposées pour la discoeasy, c'est la fixation de la courroie qui est déporté du centre de la tête donc si tu a un mauvais parallélisme entre les deux tiges cela peux bloquer ta tête. (j'en ai fais l'experience ^^)
  4. Bonjour, J'ai une discoeasy 200 et elle me convenais pas du tout comme elle était, alors j'ai fais tout plein de modif (en grande partie grâce à ce forum). Alors ma Disco = - un plateau chauffant + plaque de verre - Des chariot made Z122 + tige trapézoïdal - Une tete made Z122 - Un BlTouch (le vrai de vrai) - Une crate MKS gen 1.4 - Des driver TMC2208 (pour l'instant juste pluggé sans rien toucher) -Marlin = 1.1.8 Alors j'ai un problème enfin tout plein mais mon gros problème est la géométrie - Rectangles/Carré avec des angles différents de 90° - Cercles qui ressemble à autre chose que des cercle ( Une belle patate) - Et l'état de surface qui c'est pas mal dégrader comparer à avant Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.rar (PS: J'ai mes courroies bien tendu et en très bonne état, aucune dureté sur mes axe qui ce déplace libre et sans effort) Merci d'avance pour votre aide
  5. Alors j'ai le même problème, mais a tu changé les accélérations de tes axes dans le marlin pour voir si cela règle ton problème !?
  6. spaartaan
    Carte MKS gen 1.4
    alors j'ai trouver le problème mais j'ai tellement honte de moi Le endstop du Y était sur le Y- et du coup c'est comme si il était en buté donc un sens le moteur tourne mais pas l'autre en Y- (grâce a pronterface). Fin du sujet ^^ (ps : je ferais je pense un tuto du changement de carte pour passer de la carte mks base en gen avec en + bltouch et tmc2208)
  7. spaartaan
    Carte MKS gen 1.4
    Salut z122, Alors oui j'ai interverti les driver entre x et y et toujours la même chose sur Y, il ne fonctionne pas alors que sur X oui. Je me dis que c'est peut être le mappage du moteur Y non ? Car j'ai pris cette carte Mks gen v1.4 pour les driver qui sont démontable car par la suite je voulais mettre des driver tmc2208 pour rendre plus silencieuse mon imprimante.
  8. spaartaan
    Carte MKS gen 1.4
    Ha et aussi le moteur fonctionne bien, il est aussi bien câble car quand je le branche sur un autre port comme le X il tourne à la perfection Alors si une âme charitable passe par ici avec la réponse je la remercierais très très fortement.
  9. spaartaan
    Carte MKS gen 1.4
    Bonjour à tous, J'ai un petit soucis sur ma discoeasy 200, j'ai voulu passer de la carte MKS Base v1.5 à la carte MKS GEN v1.4 J'ai tout décâblé et recâbler sur la nouvelle carte j'ai flashé le même Firmware que j'avais sur la MKS Base v1.5. Puis j'ai fais les réglages des pololus sans rien cramé et la j'essaye les axes et tout marche sauf l'axe Y ou il fait un bruit énorme dans un sens sans bouger et dans l'autre il tourne bien. J'ai déjà changé les driver et la carte (sa commence à coûter cher la modif^^) Ha oui j'ai des driver 8825 Merci pour votre aide Flo
  10. Salut, Alors oui il faut dévisser les 4 vis sur le coupleur et les 2 vis qui tiennent le moteur, après descendre à la main les deux chariots le plus bas possible et resserrer avec parcimonie les vis. Pour moi cela à marché Cdt Flo
  11. spaartaan
    Problème cercle
    Salut à tous !! J'ai un problème avec ma discoeasy200 (enfin tout plein) mais mon problème actuel est sur les cercles, parfois on dirait que j'extrude trop de matière dans ces cercles et par conséquence la tête broute quand elle repasse dessus. Après quand c'est à peu près potable au niveau de l’épaisseur de matière dans le cercle, la tête broute encore et ralenti avec un bruit assez bizarre. J'ai trifouillé à peu près tout dans Cura mais sans résultat :'( J'utilise Ultimaker Cura et j'imprime en 0.1 mm Merci d'avance pour votre aide
  12. Salut, J'ai lu pas mal de post sur ce forum qui mon bien aider sur ma discoeasy200. J'ai sauté le pas je me suis inscrit, car je vois qu'il y a beaucoup d'entre d'aide et ça c'est vachement cool. Je suis en Haute Savoie le pays du reblochon et peut être un jour de l'imprimante 3D. J'ai 23 ans je suis technicien en automatisme à Annecy et j'ai donc une Discoeasy200 et j'ai commandé une Prusa i3 MK3 qui arrivera mis avril. A+ dans le forum
