Yoneill
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Yoneill
J'ai mis les paramètres suivants : -- J'espère utiliser les bons paramètres
Ok merci, j'avais peur que ça ait un impact sur les options d'impressions ou autre, pour le moment ça fonctionne et j'apprends doucement
Ok, pas mal d'impressions à venir donc Par contre pour la version de Cura, j'utilise la dernière mise à jour, je ne devrais pas ?
Ok, bon j'attaque tout ça aujourd'hui, par contre j'ai quelques questions qui me sont venues dans le week end. J'utilise Cura, est-ce le bon soft a utiliser et y'a t'il des paramètres spécifiques à renseigner pour la a8 (j'ai actuellement mis ceux d'une vidéo trouvée sur youtube) Quand tu dis qu'il faut renforcer, tu parles d'une pièce en particulier ? Pour le wubble dont tu avais parlé plus tôt, j'ai vu que certains recommandaient d'imprimer cette pièce, je l'ai imprimé mais pas encore placée dans le doute : https://www.thingiverse.com/thing:2121017
C'est quelque chose qu'on peut corriger ou difficilement ? J'ai fait une tentative sur une pièce beaucoup plus complexe ce soir mais je n'ai pas réussi à aller au bout. Je vois surement trop gros pour un début : https://www.thingiverse.com/thing:474748 En tout cas je suis bien content d'enfin pouvoir aller me coucher en me disant que la situation a avancée et que j'ai enfin pu imprimer des pièces à 100%. Gros merci à vous pour votre aide tout au long de cette journée!
Oui pardon c'est bien ce que j'ai fais en plus. Le tout ne me semblait simplement pas s'emboiter le plus parfaitement du monde mais j'ai l'impression que ça tient et l'impression du cube semble s'être bien déroulée. Je suppose que c'est bon signe si le cube est imprimé au complet ? Et je me demandais, quel est le taux de remplissage a mettre pour les pièces à imprimer ? J'ai mis 20% par défaut
Yes, j'y avait simplement pas du tout pensé. Sinon j'ai installé le nouveau bec souffleur et j'ai commencé l'impression du cube de calibrage (fini dans 15 min) mais une question me taraude. Le nouveau bec est-il supposé s'emboiter parfaitement à la place de l'ancien ?
@Hervé-34 Je suis désolé, je ne pensais pas que ça s'entendrait sur la vidéo. Je ferais plus attention à ce point par la suite
Yes, il y a moins de 1mm entre le plateau et la buse J'ai réussi l'impression de la seconde pièce! Très encourageant, ça redonne un peu le sourire. Dois-je laisser les axes z1 et z2 inversés sur la carte mère ?
J'ai relancé l'impression de la pièce avec la laque de fixation, ça a l'air de mieux démarrer. Je vous tiens au courant à la fin
Merci pour tout ça! Je file acheter de la DOP!
On la voit dans la vidéo à 05:00
Oui les axes sont bien toujours à la même hauteur, je met de la laque fixation extra-forte avant l'impression de mes pièces, j'applique la laque 30 secondes avant le début de l'impression
Yes, je suis partit dessus, malheureusement l'impression de la première pièce a échouée, le plastique ne s'est pas imprimé à plat.
J'allais imprimer ce fichier avec ces paramètres, qu'en penses-tu ? AA8_Geschaftsviertel.3mf
Ca a fonctionné! J'ai enfin pu imprimer ma première pièce à 100%!! Dois-je considérer que mon problème est résolu ? Je suis sur le point de tenter l'impression d'une pièce un tout petit peu plus compliquée (mais relativement simple malgré tout, impression 15 min)
Sur une serie de 4-5 home all, pas de décalage. Je peux tenter une impression avec les axes inversés ?
J'ai fais la modification, le problème de bruit a disparu et il semblerait que le désaxement de mon z-right soit un peu moins gros. J'ai tenté la réimpression de la pièce, c'est allé plus loin mais a fini par se prendre dedans avec une marge de 1.5mm entre les deux axes z
J'attaque tout ça!
Je viens de faire la modification mais un nouveau problème vient d'apparaitre, lorsque je fais un home all mon axe z de droite prend à chaque home 3mm de hauteur en plus
Voici joint dans une vidéo le problème que je rencontre
Yes, c'est la pièce sur laquelle je vient de remettre un coup de vis. Je retente une impression avec une vidéo et je vous link ça. Merci à vous pour votre aide en tout cas
Elles semblaient déja très très bien serrés, j'ai quand même remis un coup de clé avec une pince. Je vais refaire un éssai
Merci pour vos réponses. Oui j'ai bien essayé une bonne dizaine d'impressions mais sans succès à 100% @MaekeJ'ai bien regardé les vis, malheureusement je n'aperçois rien de choquant
