Colargol
Récompenses de Colargol
  1. Nan t'inquiètes, j'ai juste oublié les guillemets autour de "couper".
  2. Oui effectivement, je vais couper le 5V venant du Raspberry.
  3. Petite farce à la mise hors tension de l'imprimante, le boîtier de commande reste alimenté par le Raspberry via l'USB, l'afficheur de s'éteint pas !
  4. Bon voilà, OctoPi en place.
  5. Oui, c'est bien ça. Effectivement OctoPi le permet (entre autre).
  6. Merci à tous pour vos réponses. C'est parti, je me lance dans Octoprint...
  7. Oui, mais c'est le PC qui contrôle l'impression et doit donc tourner tout le temps de l'impression.
  8. Effectivement, Octoprint me semble bien.
  9. Quand je branche l'imprimante en USB sur le PC, elle est bien détectée par Cura, mais il ne propose que de contrôler l'impression ("Imprimer via USB") et donc laisser tourner le PC tout le temps de l'impression. Je vais me lancer sur la piste d'Octoprint, proposé plus bas, qui me semble intéressante.
  10. Bonjour, J'utilise depuis peu une CR-10S avec Cura et je me demandais si il était possible de transférer le fichier gcode directement du PC vers la CR-10S par USB, sans être obligé de balader la SD.
