basooom
    dagoma Neva
Récompenses de basooom
  1. sais tu comment les capteurs sont positionnés et fixés au plateau ?
  2. Ce n'est pas la connectique qui est enfoncée, car j'ai découpé le surplus de gaine de l'alimentation pour que cela rentre à fond ! Je viens de lui mettre un coup de moyenne intensité (sur le côté de l'alimentation), sans haine ni violence, et elle est repartie, il y a donc un mauvais contact quelque part ou autre , des suggestions (avant que ça ne se reproduise) ? Bon elle est retombée en rade
  3. sur la neva, la connectique d'alimentation doit être au bord du Châssis ?
  4. j'y ai pensé, je voulais justement ouvrir pour vérifier, mais je ne sais pas comment le plateau du dessous se retire... J'ai retiré les vis mais après je ne sais pas, et surtout ne veux pas l'endommager....
  5. Bonjour/Bonsoir, Je vous expose mon (énième) problèmes avec ma Dagoma Neva, qui est tout simple : elle ne s'allume plus. Plus précisément, elle ne fait rien, pas de calibration ni la Led indiquant une activité. Elle s'allumait et entamait une impression, maintenant plus rien. Je précise que je l'ai acheté sur un site de vente entre particuliers, sans la facture, ce qui me ferme le portes du SAV, raison pour laquelle je fais appel à vous ( dommage car le produit n'est clairement pas abouti). - Buse Ok - Feeder changer il y a 1 mois - Alimentation changer dans le doute - j'ai soulever légèrement le plateau et inspecté l'intérieur à l'aide d'une torche voir si quelque chose avait brûler, mais rien... Cette panne me fait penser à un mauvais contact, quelqu'un aurait t'il déjà rencontrer le problème, ou démonter l'imprimante, chose que je n'ai pas réussi (je ne veux pas forcer, j'ai déjà enlevé le vis du dessous mais rien ne bouge) Bonne soirée
  6. ok je penche pour ta solution car j'ai essayé avec des "gros élastiques" que j'avais sous la main et effectivement plus de problème... impression en un coup, c'est presque trop beau ! merci Olivier, et je vais faire un retour à Dagoma, sur cette technique si tu es d'accord, car il me proposait un retour de la machine ...
  7. reponse de Dagoma à 22h30 : Dans un premier temps suite à la mise à jour, effectuez une calibration (debranchez et pressez le bouton en maintenant et rebranchez, relachez quand la tete s'anime)Concernant vos pauses, il faut changer le detect filament je pense.constatez en suivant ce tutoriel En effet la pièce présente des marques d'usures, sans pour autant être HS ....
  8. Pratiquement sur de n'avoir lu ça nul part ! Merci pour le tips, je vais tester au plus vite, et te fais un retour... Merci, ps : par "elastique de section" tu veux dire élastique carré type lance pierre ?
  9. Bonjour, Je vous présente ici ma Neva, qui à moins de 400 heures d'impression, et qui commence à me faire quelque peu défaut ! Droit au but : elle se met en pause de manière intempestive et très fréquentes. Il me faut alors pousser le filament pour qu'il coule un peu, puis je la relance. Le SAV dagoma a été contacter il y plusieurs jours, sans réponse. downgrade, upgrade de firmaware, changement de marque de filament, nettoyage de la machine, démontage extrudeur et utilisation de slicers différents... Voila ou j'en suis, la machine est inutilisable, car toutes les impressions ne se font pas en 30 minutes, et je ne vais pas rester à la regarder des heures ! Des suggestions, idées... car j'ai fait pas mal de recherche, et la je cale.... ps : mess au technicien dagoma le 14.05 et nous sommes le 17.05, pas de réponse. Dans un élan d'optimisme j'ai déjà essayer tout un panel de filament différent, alors on peut définitivement oublier cette piste ....
  10. Bonjour à tous, Me voici dans la partie, avec ma Dagoma Neva, que je test depuis quelques jours. J'ai réussi à régler les problèmes courants, en surfant sur les divers forums. Cependant, le mystère de la fonction TAP TAP, qui ne fonctionne pas, reste entier... J'ai flashé le firmware, le 28 mars avec celui du site Dagoma. Je ne sais plus ou chercher. J'arrive à retirer le filament sans problème, manuellement, quand celui ci ne se bloque pas dans le tube ! Any ideas ? Bon week-end à tous.
