Extraball
Tout ce qui a été posté par Extraball
  1. Merci
  2. Bonjour,encore dispo je suis dans le Haut-Rhin?
  3. Extraball
    1ers pas avec ma Magis
    Bon courage,avec ta Magis la mienne à fonctionnée le temps d'une dizaine de print. je l'ai modifieé en discoeasy est depuis elle fonctionne nickel.
  4. Extraball
    carte MKS 1.4
    c'est ok pour moi,j'ai trouvé la solution les endstop câblés en NO Chô à tous
  5. j'ai transformé ma Magis en discoeasy 200 car j'ai trop eu de pb avec. Donc voilà ,chô et à la poubelle la Magis.
  6. merci
  7. Extraball
    carte MKS 1.4
    Bonjour, j'ai une carte MKS 1.4 installée sur une DE200 tout est cablé comme sur une 1.5 . Mon probléme est le suivant : lorsque je pilote le moteur x il va dans un sens ( vers la droite) mais pas dans l'autre idem pour le moteur Y . Par contre le Z fonctionne correctement (je pilote la montée et la descente). Les fins de courses sont connectés comme ceci : butée Y sur X- Butée X sur X+ Pourquoi cela nefonctionne pas come sur ma 1.5 ? par avance merci de vos réponses.
  8. Extraball
    SAV Dagoma
    Idem pour ma magis trop de problémes, direct à la benne . Du coup avec les piéces Je l'ai transformée en DE200 et là j'ai une imprimante qui fonctionne. la magis fait partie des mauvais investissements de 2018
  9. Bonjour, quel est la longueur des tiges inox M8 ?
  10. Bonjour, C'est quoi "Licences de logiciels pro de modélisations"? dans le descriptif de l'ultimate. Licence Simplify 3D ? cela pourrait faire basculer mon choix vers l'ultimate si c'est celle ci . A bientôt les amis...
  11. Extraball
    Bras Neva Magis
    Merci pour vos réponses
  12. je vais tester avec une autre buse
  13. Extraball
    Bras Neva Magis
    Bonjour, pouvez vous me donner le sens de montage des bras pour une neva Magis? par avance merci
  14. Pas de repetier ou octoprint. je vais changer la buse pour voir. par défaut c’est une buse de 0.4 ?
  15. Bonjour à tous et à toutes, je rencontre des problémes avec ma MAGIS. Lorsque je l'ai acquise elle fonctionnait trés bien mais aprés une dizaine de print c'est fini,elle me fait de la merde systématiquement (voir photo ci-dessous) Donc j'ai suivi les différents conseils comme : -Réinjecter le FW officiel Dagoma -Nettoyer le buildgrip-Nettoyer la roue dentée de l'extrudeur-Nettoyer la buse et vérifier que le corps n'est pas obstrué.-Fais une calibration avec une buse propre(chose que je fais avant chaque impression sinon l'impression ne démarre pas)-Testé avec du filament DAGOMA (Au passage,Je suis quand même dégouté d'avoir investit 500 balles dans une machine pareille,mais bon c'est comme ça) Donc l'impression débute,la calibrations epasse normalement,puis elle démarre en print. l'accroche est bonne,pas de warping jusqu'au moment ou j'entends grater puis par la suite elle imprime dans le vide. Pour Info,Je suis trés satisfait de ma DISCOEASY par contre la NEVA Magis c'est super bof. j'ai investit dans une Boîte française parce que j'avais les moyens et surtout pour prioriser le marché français mais là si j'avais su j'aurai acheté une discoeasy. Par avance merci de vos réponses.
  16. Extraball
    SAV Dagoma
    Le pire c'est que ce probléme n'empêche pas le fonctionnement de la Neva. Ce qui est surtout pénible,il faut qu'elle reparte chez DAGOMA.
  17. Extraball
    SAV Dagoma
    J'ai nettoyé puis remplacé le marqueur blanc par du scotch blanc,ensuite j'ai graissé les axes et comme par magie plus de problémes. Mais depuis 1 semaine le pb est revenu
  18. Yes,j’ai réussi a diagnostiquer mon pb. le palpeur était hs donc remplacé par dagoma sous garantie.
  19. Extraball
    SAV Dagoma
    Bonjour Olivier, a la base de la Neva magis,là ou rentre les courroies tu as un reperre blanc qui passe devant une cellule (qui sont au nombre de 3). J'en ai une qui ne fait plus sont boulot:( et le moteur continue de tourner .
  20. Extraball
    SAV Dagoma
    Pour ma part une discoeasy en carafe Palpeur HS et une cellule de Neva magis HS . 800,00 euros investit chez Dagoma pour ne pas avoir de réponse du sav donc pas de prise en charge sous garantie et des imprimantes à l'arrêt,cela m'agace un petit peu. Matos acheté en Mai et en Juin de cette année,aujourd'hui ma vision de l'impression 3d est un peu biasée par la French tech.... Alors si les gentils Messieurs de Dagoma passe par là,vous pouvez me répondre par le bias de ce Forum. Par avance merci. Bien cordialement Alexandre
  21. J’ai mis z/mm 400 et lorsque que lui demande de monter de 10mm elle monte de 10mm . ce que j’ai fais précisement: je regle le parallélisme gauche et droit(machine arretée) ensuite via dagomapp je lance la premier couche. ensuite quand je veux regler le z/offset avec le soft,la tete s’arrete a environ 2cm du plateau. quand j’appuie sur les fleches pour descendre,celle ci s’arrete a 1cm et je ne peux plus descendre. la seule valeure modifié dans le FW est le z/mm qui est correct. y a t il une étape sue j’ai loupée?
  22. Et quand je fais un origine auto elle monte deux fois a environ 15cm du plateau mais elle ne descends pas
  23. Merci pour vos réponses, j’ai modifié les valeurs z/mm mais le deplacement est faux et je n’arrive pas a regler mon z offset (toujours 1 ou 2 cm au dessus du plateau) j’ai également fais les modifs depuis l’ecran et rien meme probleme. là je suis en galère! aidez moi!!!
  24. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex,j'ai 40 ans est je suis imprimeur depuis quelques mois,je posséde une MAGIS et une discoeasy 200 et une deuxiéme disco que je suis en train de fabriquer. J'habite dans l'est de la France plus précisement dans le territoire de Belfort et J'aime tous ce qui est nouvelle technologie. J'éspere trouver de idées et des réponses grâce a l'aide d'autres utilisateurs de ce forum. a bienôt sur le forum
  25. Bonjour à tous et à toutes, j'ai installé des vis trapezoidales sur ma discoeasy, j'ai changé les deux coupleurs et lorsque que je veux faire ma calibration,qu'elle soit logicielle ou matériel elle reste 10 cm au dessus du plateau. Les valeurs ont été modifiées avec Arduino IDE passage à 400 (les vis sont de diametre 8mm avec un pas de 2). Le réglage du Z-OFFSET ne change rien car je descends à 4 et malgré cela elle est 3 ou 4 cm au dessus du plateau. pour info lorsque je lui demande de monter de (par ex) de 10cm sur l'écran elle monte bien de 10 cm. Pour moi c'est une interrogation car tout est branché normalement sauf qu'elle ne réagit pas comme lorsque je l'ai montée d'origine avec les tiges filettées. Pouvez vous m'aider car là je suis super bloqué. Par avance merci de votre aide. A bientôt. Alex
