jojo la 3D
Récompenses de jojo la 3D
  1. Nikel mon imprimante et répartie et elle marche encore mieux que la première fois que je l’es utilise je te remercie tu a fait un heureux de soir merci
  2. Bon j’abandonne je suis une quiche en informatique sa dépasse mes capacités je n arrive pas j ai que des message d erreur tu m’a proposé de me faire le fichier la je suis preneur elle et d’origine niveau électronique h
  3. Salut As3uS je voudrai s avoir si tu a le temp de m’expliquer comment mon fait pour faire un fichier firmware pour je puis relancé l imprimante merci
  4. Il y a u que des modifie sur les pièces pas sur électronique j ai trouvé j ai fait la modify mais comment je fait pour rentrai sa dans l’imprimante
  5. Ok je vois se qui a été changé avec l ancien propriétaire et je vais teste de le faire si j y arrive pas je revien ver vous pour un fichier
  6. Sais pas moi qui a changé je l ai achet comme sa oui j ai bien utilisé celui la
  7. Alors j ai de problème depui la mis à jour de mon imprimante la mis à jour et la dernière de chez dagoma non elle et pas d origine je n’ai pas remplacé le capteur et je suis sur mac pour l ordi
  8. Ok mais on trouve sa où je suis plus que nul en informatique on fait comment pour rentrer les paramètres dans l imprimante PS mon ordi et un mac il faut un logiciel pour le faire merci
  9. bonjour petite question il se trouve que j ai le meme problème que se qui se trouve plus du au téléchargement de la carte mère j ai fait les teste et le capteur indique ouvert quand il y a du fer devant et riggered quand il y e a pas je cherche ou je doit modifier le parramettre mais je trouve pas merci de votre réponse
