kikirpg67
1 abonné
Récompenses de kikirpg67
  1. Problème règlé, j'ai changé les 2 fils du ventilateurs jusqu'à la carte mère. Merci à vous
  2. C'est bel et bien cette carte mère que j'ai dans mon imprimante, test de continuité effectué sur la fiche fan1, le ground c'est ok, le V aucune continuité, donc ça doit être un fil qui a pris une pliure et c'est rompu quelque part. Je vais retirer les caches fils, et revérifier tout ceci.
  3. Ok je démonte et vérifie demain. Merci
  4. le ventilo qui refroidit le fil est sur le 24v directement ? Je pensais qu'il s'allumait et s'éteignait à la demande. Le ventilateur du corps chauffant lui, doit être dirctement dessus, non ?
  5. Demain je démonte le boitier et je regarde, savez-vous où se situe les broches des ventilateurs sur la carte mère ? Merci,
  6. Bonjour, j'ai un soucis de ventilateur sur ma U20, celui qui refroidit le filament ne tourne plus. J'ai changé le ventilateur par un neuf ( 24v compatible alfawise) commandé sur amaz***, il ne tourne pas non plus. J'ai testé au voltmètre j'ai 0 sur les 2 fils du ventilateur. J'ai pourtant bien testé avec le GCode de démarrage M106 sur s255. Auriez vous une idée pour cibler le problème ? Merci d'avance
  7. comment peut on activer le z-hop ? J'utilise cura 15.04.3 et je n'ai pas de paramètrage de ce type là. merci
  8. Hello à tous, j'ai depuis quelques temps un petit soucis d'impression sur ma U20, lors de mes impressions, le pla se dépose bien, il imprime proprement, mais lorsque la buse repasse sur une surface déja imprimée, elle me fait de légères saignées ou gondolements sur les surfaces déja imprimées, du coups rien n'est lisse, comme si la buse frottait au passage. Je refais pourtant des règlages du plateau assez régulièrement. Une idée du phénomène ? Merci d'avance
  9. Je pense avoir trouvé le soucis, en fait les 2 petites vis de la poulie crantée qui tient la courroie de l'axe X, n'étaient vraiment pas sérrées, du coups cela devait créer ce décalage.
  10. oui effectivement FDORFUL j'ai écris trop vite je vais vérifier l'équerrages de la structure. Merci à toi
  11. Depuis hier j'ai de nouveau le phénomène de décallage d'impression, hors je n'ai rien touché au niveau des serrage des axes, depuis l'impression réussie dès que l'axe y monte, petit à petit lors de l'impression, l'axe X se décalle légèrement. Mes prints ressemblent à des tours de Pises
  12. bon, le soucis est revenu chez moi ce matin, pourtant je n'ai pas retouché aux axes
  13. je suis en Firmwire 2.12 (d'origine) et que j'utilise Cura 15.04.3, perso j'ai retouché plusieurs fois a l'axe X pour que ça ne bug plus, réessaye différents serrages.
  14. Le problème venait bien des galets de l'axe X, j'ai essayé plusieurs fois de resserrer, déserrer, à force j'ai trouvé le bon règlage là j'ai une impression en cours depuis 1heure, le problème n'est pas réaparu, impression en cours depuis presque 1 heure, sans décallage.
  15. j'avais également le même soucis aujourd'hui, en fait il s'agit bien des galets de l'axe X le problème, il a fallu agir dessus plusieurs fois pour règler le problème. là j'ai une impression en cours depuis 1heure, le problème n'est pas réaparu.
