kikirpg67
Tout ce qui a été posté par kikirpg67
  1. Problème règlé, j'ai changé les 2 fils du ventilateurs jusqu'à la carte mère. Merci à vous
  2. C'est bel et bien cette carte mère que j'ai dans mon imprimante, test de continuité effectué sur la fiche fan1, le ground c'est ok, le V aucune continuité, donc ça doit être un fil qui a pris une pliure et c'est rompu quelque part. Je vais retirer les caches fils, et revérifier tout ceci.
  3. Ok je démonte et vérifie demain. Merci
  4. le ventilo qui refroidit le fil est sur le 24v directement ? Je pensais qu'il s'allumait et s'éteignait à la demande. Le ventilateur du corps chauffant lui, doit être dirctement dessus, non ?
  5. Demain je démonte le boitier et je regarde, savez-vous où se situe les broches des ventilateurs sur la carte mère ? Merci,
  6. Bonjour, j'ai un soucis de ventilateur sur ma U20, celui qui refroidit le filament ne tourne plus. J'ai changé le ventilateur par un neuf ( 24v compatible alfawise) commandé sur amaz***, il ne tourne pas non plus. J'ai testé au voltmètre j'ai 0 sur les 2 fils du ventilateur. J'ai pourtant bien testé avec le GCode de démarrage M106 sur s255. Auriez vous une idée pour cibler le problème ? Merci d'avance
  7. comment peut on activer le z-hop ? J'utilise cura 15.04.3 et je n'ai pas de paramètrage de ce type là. merci
  8. Hello à tous, j'ai depuis quelques temps un petit soucis d'impression sur ma U20, lors de mes impressions, le pla se dépose bien, il imprime proprement, mais lorsque la buse repasse sur une surface déja imprimée, elle me fait de légères saignées ou gondolements sur les surfaces déja imprimées, du coups rien n'est lisse, comme si la buse frottait au passage. Je refais pourtant des règlages du plateau assez régulièrement. Une idée du phénomène ? Merci d'avance
  9. Je pense avoir trouvé le soucis, en fait les 2 petites vis de la poulie crantée qui tient la courroie de l'axe X, n'étaient vraiment pas sérrées, du coups cela devait créer ce décalage.
  10. oui effectivement FDORFUL j'ai écris trop vite je vais vérifier l'équerrages de la structure. Merci à toi
  11. Depuis hier j'ai de nouveau le phénomène de décallage d'impression, hors je n'ai rien touché au niveau des serrage des axes, depuis l'impression réussie dès que l'axe y monte, petit à petit lors de l'impression, l'axe X se décalle légèrement. Mes prints ressemblent à des tours de Pises
  12. bon, le soucis est revenu chez moi ce matin, pourtant je n'ai pas retouché aux axes
  13. je suis en Firmwire 2.12 (d'origine) et que j'utilise Cura 15.04.3, perso j'ai retouché plusieurs fois a l'axe X pour que ça ne bug plus, réessaye différents serrages.
  14. Le problème venait bien des galets de l'axe X, j'ai essayé plusieurs fois de resserrer, déserrer, à force j'ai trouvé le bon règlage là j'ai une impression en cours depuis 1heure, le problème n'est pas réaparu, impression en cours depuis presque 1 heure, sans décallage.
  15. j'avais également le même soucis aujourd'hui, en fait il s'agit bien des galets de l'axe X le problème, il a fallu agir dessus plusieurs fois pour règler le problème. là j'ai une impression en cours depuis 1heure, le problème n'est pas réaparu.
  16. Je rencontre désormais un soucis de décalage de l'axe X au fur et à mesure que les couches se superposent, j'essaie d'imprimer un bouclier, la base s'imprime bien, et au fur et à mesure que la tête monte, elle se décale de plusieurs millimètres. J'ai essayé de déserrer les écrous légèrement, des fois que ce soit les axes qui peinent à se déplacer, mais j'ai toujours le soucis. Auriez vous des idées ? Ou avez vous déja rencontré le problème ? Merci d'avance
  17. Bon j'ai reconfiguré une nouvelle imprimante sous cura, et rechargé le profil fourni dans la sd, et miracle tout est centré, je n'y comprends plus rien. Le principal c'est que cela fonctionne Maintenant on va lancer quelques prints, et surtout se familiariser avec les différents paramètres.
  18. Oui j'ai fais fichier/ouvrir un profil et j'ai pointé sur ce .ini
  19. Bonjour, je viens d'aquérir pour Noël une U20, directement de chez Gearbest Eétant novice dans l'impressions 3d, et n'étant pas pleinement satisfait de ma discoeasy200 que j'avais acheté il y a un peu plus d'un an (plus de soucis que d'impressions....) Je me suis dis tient pourquoi pas cette merveilleuse imprimante, dont on parle en bien sur les différentes chaines youtube. je dois dire que le packaging, montage est vraiment au top, j'ai directement imprimé les stl de la cartes sd fournie ( Adn et cube) et tout c'est très bien passé. Là où je commence à avoir des soucis, c'est pour imprimer mes Stl Je précise que je suis en Firmwire 2.12 (d'origine) et que j'utilise Cura 15.04.3 ( fourni sur la sd)avec le profil également fourni sur la sd j'ai suites aux conseils sur le forum, changé la sd chinoise pour une Verbatim, et configuré Cura grace aux différents posts sur ce forum. Les soucis que j'ai, c'est que l'impression n'est pas centré sur le plateau ( sous cura je centre la pièce à imprimé) l'axe X est décallé de facile 10cm vers le haut en imprimant, donc en voulant imprimer de grosse pièce, la buté stoppe l'impression, et deforme le tout en haut du plateau voici mes Gcode : ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... et ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux
  20. Il ne faut pas lire Pg mais RPG ( role playing game) et 67, oui c'est le département
  21. Bonne nouvelle, le print de 8h c'est bien terminé. Soit c'était la gaine qui tirait trop sur les fils lors de déplacement de la tête. Soit en démontant et remontant le cache où se situe la thermistance, a reglé le soucis. Je vais remonté le gaine en laissant plus de mou, et surtout en démarrant le montage de celle ci de la tête vers la carte-mère, car il me semble que j'avais fait l'inverse. Merci à tous, problème reglé !
  22. j'ai retiré la gaine, je redémarre un test pour voir si c'était un problème de tension sur le cable lors des mouvements.
  23. j'ai enlevé la gaine qui compacte les fils et vérifié l'état de la thermistance ( fils blancs) la fiche est également bien branchée sur la carte mère. Au niveau des fils blancs et rouge entouré d'un petit plastique transparent, dans la tête d'impression, y a t'il un besoin spécifique de position ? (blanc ou rouge contre le corps métalique de la tête ? Car ils ont l'air posé tel quel, et le fait de refermer le cache, on n'est pas sur à 100% de la position final.
  24. J'éspère que c'est rien de grave, je vais les contacter, merci
  25. Oui c'est bien branché. Si ça venait de là toutes les impressions auraient un soucis non ?
