egman
    LA ROCHELLE
    Conception de pièces 3D pour le modélisme aérien (Solidworks - Catia)
    Discovery 200
Récompenses de egman
  1. Bonjour myth777, merci pour ta réponse mais je cherche vraiment à pouvoir piloter ma Disco200 avec Repetier. Je ne connais pas Pronterface. Il doit bien y avoir une astuce pour pouvoir interpréter le Gcode de degoma avec Repetier.
  2. Bonjour à tous, Est ce que quelqu’un a déjà utilisé Repetier pour piloter la Disco200 ? J'utilise actuellement Cura mais Repetier me parait plus abouti en termes de paramètres avant impression. Je me posai également la question de comment interpréter le Gcode de "Dagoma+palpeur" dans Repetier.....(n'étant pas un spécialiste du Gcode je ne vois pas très bien comment faire) Si quelqu'un a une idée ou la marche à suivre pour y parvenir ce serait sympa. D'avance merci pour votre aide.
  3. Super boulot.... Pour ceux que çà intéresse j'apporte ma modeste contribution en ayant fait sous Solidworks un guide fil sur le haut de l'imprimante et ai repris la cloison latérale au niveau de la micro SD A+ sur le forum Guide fil haut.SLDPRT cache cote avant melzi-02.SLDPRT
  4. egman
    Pièce se décolle
    Bonjour, Ayant rencontré le même type de problème sur certaines pièces, je pense avoir trouvé la solution.... Dans le fichier .xml : <bottom_thickness>0.3</bottom_thickness> <layer0_width_factor>300</layer0_width_factor> <skirt_line_count>2</skirt_line_count> <brim_line_count>10</brim_line_count> (tu peux aussi passer le "brim" à 6 au lieu de 10) Et là tu auras une surface d'accroche nickel. (par contre je n'ai pas de photo de la pièce nickel mais essaye de changer tes paramètres dans le xml et tu me diras) Par contre règle bien la hauteur de tête juste pour pouvoir passer l'épaisseur d'une feuille de papier
  5. C'est fait.....
  6. Bonjour à tout le forum. Originaire de la Rochelle je pratique le modélisme et me suis très vite intéressé à l'impression 3D car j'y voyais pleins de possibiltés pour la création d'objets liés au modélisme. Je suis concepteur sous Solidworks et Catia (métier également passion) A+ sur ce forum
