chrismelin
    Dagoma discovery 200
Récompenses de chrismelin
  1. Merci pour vos réponses, j'ai un peu approfondi le sujet. J'ai une question, est ce que l'un de vous pourrait me dire quelle valeur il a pour z step unités per mm, j'ai 2500, je pense que j'ai modifié la valeur sans le vouloir. Merci
  2. Merci de ta réponse, j'ai fait la manip cet après midi et je trouve le résultat incohérent en fonction de mon problème : lorsque j'extrude 100mm au logiciel, il rentre 106mm puisque j'ai 1.4cm de décalage sur les 120mm. Je trouve ça bizarre puisque mon problème ressemble plus a un manque alors qu'il en rentre plus. Un truc m'échappe, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne... Merci
  3. Bonsoir, J'ai un soucis avec ma prusa i3, la finition n'est vraiment pas bonne, enfin loin de celle de ma dagoma disco. Il apparaît a la fin le quadrillage de remplissage et c'est très laid. L'applat n'est pas uniforme. Je pense que c'est un problème de flow mais je souhaite avoir votre avis. Merci
  4. Merci de vos réponses, la communauté est active et performante, c'est vraiment cool. Pour les tiges, elles sont grasses comme des frites donc je doute que se soit ça. J'ai changé l'offset en l'augmentant et ça va mieux mais l'ordre de grandeur me fait un peu peur, je passe d'un offset de 0,1mm à 1,5mm donc il va falloir regarder je pense du coté du palpeur. Merci encore de votre aide...
  5. Bonjour, je fais appel à la communauté car je ne comprend pas la panne. Voici le contexte: pas de soucis avec ma machine depuis que j'ai le palpeur inductif (3 mois), hier soir, j'imprime une corne de licorne pour la petite et l'impression ne se termine pas. Je pense à un bourrelet sur le rouleau de pla. Ce matin donc je regarde la machine pour la déboucher, lance le dagoma déboucheur, fait la procédure habituelle et ok, le pla sort. Je relance donc mon impression en prenant soin d'éliminer une vingtaine de cm de pla et c'est parti. La phase de calibration se déroule sans problème: la tête ne touche pas le buidtak sur tous les points, le palpeur fait son boulot et la tête vient se placer au centre derrière le chariot. La diode de mon palpeur est allumée comme d'habitude. Lorsque l'impression commence, la diode du palpeur s'éteint, le palpeur semble posé sur le chariot et la tête d'impression laboure le buitak et fait claquer l'extrudeur car le pla peut pas sortir. Je bricole tout ça depuis ce matin et je trouve pas de solution, quelqu'un a t'il une idée avant que ma bécane ne passe par le vélux... Merci et bon dimanche
  6. Bobines vendues, je ne sais pas comment supprimer le sujet. Si un admin passe par là... Merci.
  7. Bonjour, Suite à une erreur de commande, j'ai 5 bobines de 1kg d'abs à échanger contre du pla. J'ai du blanc, noir, vert, marron et jaune. Sinon je les vends 11€ pièce plus frais de port. Bonne année à toutes et à tous.
