SuperMax_8
Récompenses de SuperMax_8
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour j'ai une cr10s et j'ai casé le ventilo de la tête d'impression et j'aimerai changer pour qu'elle que chose de silencieu car je voulais de toute façon changer un jour. J'ai vu le Noctua NF-A4x20 mais certains dise qu'il est bien et d'autre silencieu mais pas asser puissant donc je ne sais pas. Et le pwm et le pas pwm c'est pareil ? Le pwm est compatible avec la cr10s ?
  2. J'ai calibrer mon extruder je vais lancer un print de test et merci.
  3. J'ai les réglages cura CR10s qui sont proposé et comment on calibre l'extruder ? Je n'ai jamais entendu sa
  4. Merci de la réponse si rapide et je suis a 200 et 60 degrès et avec mes autres pla sa marche
  5. Bonjour j'ai une CR10 S avec un bltouch et j'ai de la sous extrusion mais je ne sais pas pourquois ma buse n'est pas bouché je vien de la changer. J'utilise le fillament Eryone Silk PLA Filament
  6. Bonjour j'ai une cr 10s avec un bltouch et la qualité de mon impression est mauvaise et la première couche me parais très fine je crois que c'est mon bed leveling qui est mauvais mais je pense que se n'ai pas tout !
  7. Boujour j'ai une cr 10s avec un bltouch pour faire marcher le bltouch je sais que il faut mettre le G29 et après un bout de code qui active la compensasion mais je l'ai oublier ! Merci d'avance !
  8. ducoup moi je fais quois ? je coupe le cable et le resoude ???
  9. Ouais donc j'ai une chance sur 2 de tous faire cramer la termistance marche j'ai test mais c jsute la cartouche chauffante qui deconne
  10. sur la cr 10s les cables de chauffe n'ont pas les mêmes pin pour pas qu'on se trompe donc pas trop possible Ok mais je vais pas avoir un gros cour circuit ?
  11. Mais cable sont un peut abimer a l'extrémiter mais pas troué Tu veu que je désoude et resoude le cable du plateau et de la cartouche ?
  12. Voila
  13. J'ai pas démonté la tête comme sa juste enlever le chache noir et la buse et le tuyau de ptfe et grater le plastique pendant qu'il chaufait avec des gants <Modération> Il est déconseillé de faire plusieurs posts à la suite (double posts). On peut l'éviter facilement en utilsant le bouton "Editer" au bas du post. Pendant une durée de 12 heures après sa parution, on peut alors le corriger, le compléter, le modifier... </fin>
  14. La thermistance est bien mis voila des photo
