Cuibs
Tout ce qui a été posté par Cuibs
  1. Cuibs
    ender 3
    Question à fran6p: d'où est-ce que sort les valeurs de bases des step/mm, stp? sur ma CR10 je les trouve dans les menus de l'imprimante, sur ma ender3, les menus sont différents et ceci n'y est pas? Pour ma ender 3 j'ai de gros écart sur le cube XYZ: 19.9 / 20.3 / 20.3... ca me sort de gros ovales plutot que des ronds, c'est assez problématique pour des pièces qui s'emboitent^^. PI: j'ai pas de raspberry, juste une petite Arduino... que j'ai jamais connecté
  2. Après de nombreux essais, j'ai enfin réussi à tendre vers des cotes plus précises. J'ai modifié mes steps moteurs dans la CR10 en direct (à l'aide du cube 20x20x20mm) : par contre, cela n'enregistre pas et il me faut donc penser à les remettre à chaque fois, tant que je ne serais passé sous Marlin... mais je ne suis pas encore sûr de moi pour faire la modification (quand j'aurais 2 imprimantes, j'aurais moins de scrupule à essayer...). Effectivement, les cotes extérieures sont plus précises et toujours un delta avec les cotes intérieures, notament les cercles, mais en anticipant à la création, ca passe assez bien.
  3. Bonjour, un retour sur les bobines de Hobbyking? J'ai vu des vidéos de print et le PLA parait vraiment pas mal et à un prix top. J'aimerais ton avis sur ton achat
  4. Bonjour, suite à l'impression du cube XYZ, j'ai constaté des défauts sur celui-ci. Ne sachant pas trop reconfigurer le pas de mes moteurs, j'ai persisté en l'état actuel. Le problème est que mes impressions sont plus petites que mes 3D, exemple: trou de diamètre 8mm, sort à 7.6mm. J'ai pensé que le pas de mes moteurs devaient être revu avec une formule magique. Cependant, j'ai refait un test avec une un cadre de 50mm, et avec stupéfaction, la cote est quasiment bonne 49.9mm... J'ai l'impression que l'imprimante est assez précise sur les grandes longueurs, mais très peu sur les petites. Si quelqu'un sait corriger ces défauts, cela m'intéresse fortement.
  5. J'ai un CR-10 pas S, j'ai une fonction pause print dans le menu, puis le reste se fait en manuel. Tu devrais pouvoir en faire autant sur la S.
  6. Cuibs
    Présentation
    Bonjour, je m'appelle Laurent, j'habite au nord de Toulouse et possède depuis quelques jours une Creality CR-10. J'ai commencé quelques upgrade, molettes de réglage du plateau, un guide filament (protection axe Z) fait maison avec Tinkerpad (sorte d'entretoise montée sur l'axe Z). Malgrès quelques déboires due au transport, tendeur de compression de l'extruder cassé, j'ai réparé à la va vite et cela fonctionne à peu près. J'ai acheté l'imprimante, principalement pour réaliser des pièces de drones, mais aussi d'autres objets de déco, et surtout parce que cela me plait^^. J'ai déjà pleins de questions, et vais chercher dans le forum si quelqu'un a eu les problèmes que je rencontre, sinon je ferais mon premier sujet. Bonne journée à tous.
