sonicz49120
Tout ce qui a été posté par sonicz49120
  1. Bon voici le résultat et ça marche trop bien. J'ai juste un réglage minime sur l'écrasement de la première couche mais sinon trop jolie et la qualité est au top. Merci à tous, je modifie le post de départ pour résumé mes manip et mes prochain post seront des jolies prints
  2. Donc je me trompais pas le souci est qu'elle ne restaure pas le fichier "config-override" l'imprimante redémarre bien mais c'est tout. Du coup je vais éditer à la mais avec sublime text et faire un test, je vous fait le retour
  3. Effectivement je n'ai pas les bonnes valeurs, mais qu'entend tu pas faire un reset?
  4. Salut à tous je suis l'heureux propriétaire d'une Micro Delta Rework, Ayant rencontrer des souci avec l'extruder de base, j'ai décider de passer sur l'extruder Titan d'E3D. Après le montage j'ai donc changer les 2 paramètres suivants : extruder.hotend.steps_per_mm 418.5 # Steps per mm for extruder stepper (native 163) extruder.hotend.dir_pin 0.4! # Pin for extruder dir signal (native 0.4) Pourtant je n'arrive pas à un résultat correcte, mon imprimante ne dépose pas suffisamment de matière. Pour ceux qui sont déjà passer sur Titan avez vous des conseils, réglage ou suggestion à me faire? Merci d'avance
