Jean-Marc 34
Tout ce qui a été posté par Jean-Marc 34
  1. Bonjour, Merci pour ta patience. (Tes réponses arrivent avec 1 journée de retard tu m'as répondu hier et je ne les ai que ce matin) Je te joint mon fichier config. C'est l'écran mks tft 3.2 que je possède config - Copie
  2. Je suis entrain de faire la meme installation que celle que tu décris pour l'installation du touchmi, mais je ne comprend pas très bien le principe de mettre un z endstop aussi. Il faut calibrer le plateau avec ou juste s'en servir comme buttée de secours ? sinon je ne vois pas l'intérêt du touchmi . Je n'arrive pas à régler le niveau du plateau. Il doit être un peu déformé J'ai une Anet A8 qui à beaucoup servie et je suis entrain de finir d'imprimer des pièces pour ma future imprimante .
  3. Avec octoprint c'est bon le G30 fonctionne mais mal Il m'affiche Recv: ZProbe triggered before move, aborting command De plus sur mon ecran, les valeurs affichées sont -49.399 pour le déclanchement du touchmi et -61.800 pour que la feuille soit grattée par la buse .C'est normal d'après toi ?
  4. Bonjour, Je dois être maudit alors. J'achete un Bltouch V3 la led bleu reste allumée en permanence inutilisable. Pronterface ne fonctionne plus….. Je vais tester ce matin la procédure que tu m'as envoyée en espérant que cette fois j'aurais de la chance.
  5. Je l'ai prise sur le site officiel, GitHub. J'ai essayé le firmware.bin et firmware-latest.bin idem alors que celui de l'année dernière fonctionnait sans pb
  6. Merci pour ta réponse, je vais essayer . J'ai peur car quand je fais un G30 je ne peux plus rien faire après Si cela fonctionne je n'ai pas de sauvegarde à faire par un M500. Je suis obligé d'utiliser Marlin3dprinter pour envoyer les commandes car avec la dernière version de smoothieware, depuis mon ordi sous Windows 10 pronterface ne fonctionne plus. Il fonctionnait bien avant.
  7. Bonjour, J'essaye de paramétrer mon touchmi dans smoothieware et je n'arrive pas à calculer le Zoffset entre le stop du touch et ma buse. La commande G30 me plante mon smoothieware à chaque fois. Y a t-il une autre méthode pour calculer le Zoffset de manière fiable ? Le G32 sur 3 points fonctionne correctement. Le touchmi est mis à la place du z min sur ma mks-sbase 1.3 Merci pour vos retour.
  8. Bonjour Pascal, Merci pour ta réponse. Je vais essayer.
  9. Bonjour, J'ai acheté une carte MKS SBASE V1.3 pour mon anet A8. Je rencontre un problème de surchauffe des moteurs sans lancer d'impression. A noter qu'avec la carte de l'anet avant ce phénomène n'existait pas. Quelqu'un a t-il une solution à ce problème ?. Merci pour vos réponses
