lopez fanlo
    anet e10
Récompenses de lopez fanlo
  1. Bonjour comme vous j'ai réalisé cette elle volante et je vais en profiter pour résumer ce que je pense de l'impression 3d après 2 mois de service de mon anet e10. J ai écrie dans mon profil être un aéromodéliste souhaitant réaliser des modèles avions rc . Je vous avoue être un peu déçu voici mes premières impressions (c'est le mot!) Le temps d’impression est très long compter au moins une trentaine d'heures pour la réalisation d'une aile volante de faible envergure (80 cm) La qualité d'impression est assez aléatoire (j'ai réalisé une demie aile parfaite la suivante avec le même fichier était plus faible dans certaines parties ) le poids de l'avion est beaucoup trop élevé ( pourtant je vois pas comment faire mieux épaisseur des parois 0,4 remplissage 5 /100) Et enfin très fragile (Je serai curieux d'avoir l'avis de personne qui ont réalisé les beaux avions que nous avons tous vu sur le site 3labprint) J'ai aussi réalisé le yak55 très bien modélisé et très beau mais une vrais enclume j'ai renoncé a le motoriser aucune chance qu'il puisse voler . Et enfin attention ! Je ne cherche pas a vous décourager,l'impression 3d est une superbe activité .J'ai d'énormes progrès a faire .Car perso je ne pense pas que la 3d c'est copier des fichiers de gadgets ou de figurines de BD .Et pour cela il me faut maitriser un logiciel de dessin en 3d pour réaliser des pièces personnelles .Et ce n'est pas gagné.......
  2. lopez fanlo
    problème anet e10
    merci pour vos réponses,je continue mes tests ,l'impression du tendeur de courroie est en bonne voie . Je ne m'attendais pas a des temps d'impression aussi longs ces un peu le point noir de l'impression 3d du moins pour les machines d'amateurs bricoleurs quand pensez vous ?
  3. lopez fanlo
    problème anet e10
    excusez moi comment faites vous pour aller vérifier que le port ch340 soit réglé sur 115200 bits ? et sur CURA je n'ai pas la main je suis toujours sur "auto" Question : quelle différence ou quel avantage il y a de travailler a l'aide d'un Pc ou de la puce cd directement insérée dans l'imprimante ? Je m'excuse mes questions doivent vous sembler bien basique ,mais il y a huit jours je n'avais jamais vu marcher une imprimante 3d .Et ma fois mon petit bateau test est magnifique .Bon ce n'est pas pour demain que je réalise un avion Rc mais tous les espoirs sont permis !
  4. lopez fanlo
    problème anet e10
    Merci pour vos réponses je vais tester ,pour l'instant apres une heure de travail mon petit bateau vogue fiérement sur son lit chauffant .
  5. lopez fanlo
    problème anet e10
    Je vois que les "printeurs" ont de l'humour et cela me vas trés bien .Mon premier bateau test a coulé au milieu de la coque ,le suivant a était dématé ,ho mon bateau hooo! J'en profite pour vous poser une question , je ne sais ou la classer dans les sujets. Comme je n'es pas encore réussi a me servir du cable USB .Mon ordinateur de bureau pourtant presque vierge (je traduit ce n'est pas sur celui là que je regarde des sites porno).l'impression s'arrete de maniére aléatoire ? quand a mon portable il me dis que je suis le plus beau et que j'ai le meilleur pilote installé ,mais j'ai toujours pas de liaison . Bref voilà ma question : J'utilise donc la petit carte sd .Dans le gcode de l'objet que je veux imprimer il y a les coordonnés de l'objet et les paramétres d'impression que j'ai défini dans CURA ?
  6. lopez fanlo
    problème anet e10
    Problème résolu ,c'etait bien le connecteur . j'ai soudé les fils sur leur petite pine .J'ai constaté que les fils étaient sertis et oui cela va plus vite que de les souder .on ne peut pas en vouloir au petit chinois qui doit en sertir des milliers 10 heures par jour ! J'ai bien sur d'autres questions et je ne fais que tester la machine ! Je vais créer un autre sujet histoire de ne pas mettre le bazar dans ce site
  7. lopez fanlo
    problème anet e10
    bonjour c'est sympa de me répondre aussi rapidement .Oui j'ai fait le test branché le y sur le z et le moteur marche normalement. Par chance en bougeant la prise de connexion du moteur ,j'ai reproduit le probléme et j'entend meme un petit "cloc " quand le moteur ce retrouve en prise .Donc a mon avis c'est le connecteur male ou femelle qui est défectueux .Reste a trouver un nouveau connecteur et le souder et a ce sujet le connecteur est t''il soudé sur le cable femelle ou clipsé ?
  8. lopez fanlo
    problème anet e10
    Bonsoir, Pour mes 72 ans je me suis fais un beau cadeau une imprimante anet e10 acheté chez Gearbest via la techki avec passage en Allemagne et oui il faut vivre dangereusement ! . Surprise reçu en 10 jours pas de douane la vie est belle !Montage mécanique ultra simple .On passe au essais et là probléme . Le moteur des x de manière aléatoire vibre grogne et perd les pas . Test changé la prise des x par celle des y le moteur tourne normalement .demontage de la poulie et de la courroie ,c'est a dire le moteur libre de toute contrainte ,le moteur tourne . Mais si j'applique une trés légère pression avec le doigt le moteur est stoppé et vibre .le moteur manque de courant .Bravo j'ai trouve .Un tour sur votre site et je lis qu il faut mettre les mains dans le cambouis et aller régner les drivers au doux nom de pololu .Ouverture de la béte .La carte est une anet 3d V1-5 .Pas de potentiomètre sur le drivers des x ? J'en vois juste un sur les moteurs z .Les pololu sembles soudés sur la carte donc impossible de les intervertir pour test ? Voilà amis internautes ,je compte sur vous .Le premier qui me donne une bonne réponse aura droit a une autre question !!!!! Plus sérieusement je vous dis merci par avance
  9. Bonsoir, je suis un jeune retraité de 72 ans ! j'habite Pau .Je pratique aéromodélisme depuis de nombreuses années et pour le plaisir j'ai construit une cnc fil chaud ,cela m'a pris une bonne année entre la fabrication, la mise au point , l'étude des logicels .Et oui avec un mulet on ne fait pas un cheval de course !.La suite logique c'est l'achat d'une imprimante 3d et c'est là que commence une nouvelle aventure
