Titi80
À propos de Titi80
  • Date de naissance 25/06/1980
Récompenses de Titi80
  1. En cherchant dans cura, je me suis aperçu qu'il y avait des paramètres qui n'étaient pas affichés comme le flux par exemple, de 90 je l'ai mis à 100% et ça change tout ! J'ai baissé les vitesses d'impression à 25 et 15 parce que dès fois elle s'affole et va super vite. Mais un problème persiste, en gros au bout de 40 à 45min l'imprimante stop nette tout ses mouvements comme si elle était en pause mais elle ne redémarre pas... Je ne sais pas si c'est lié mais assez souvent avant de démarrer l'impression je n'ai plus accès à la carte SD ce qui m'oblige à redémarrer l'imprimante.
  2. Hop hop hop ça y est, profil renseigné Merci pour l'accueil
  3. Qu'entends-tu par vérifier la calibration ? Pour le firmware, je ne sais pas comment savoir en sachant que mon pc ne l'a reconnaît pas. Pour la carte, c'est marqué 2560 RevA, elle a été remplacé par la même.
  4. Bonjour à tous, Je solicite votre aide pour faire fonctionner cette satanée imprimante que j'ai acheté sur internet une CTC Prusa i3 pro B il y a environ 2 ans. Un peu d'histoire : Après quelques heures de montage, je me lance et démarre l'imprimante, et là c'est le drame! l'alim crame direct, changement de l'alim défectueuse et c'est repartie. Après réglage du plateau je lance ma première impression et là, ba rien du tout... le moteur de l'extrudeur vibrait comme pas possible et le filament ne sortait pas. Après pas mal de tests, c'est la carte qui était défectueuse donc changement de carte ... puis changement du moteur qui avait fini par cramer ... Me voilà donc avec une imprimante normalement capable de fonctionner correctement mais rien à faire, impossible de sortir une pièce correcte, du coup j'ai abandonné. Me voilà 2 ans plus tard près à en re-découdre avec celle-ci, si je n'y arrive pas, je pense racheter une prusa originale MK2 (une vraie cette fois ci) mais vu le budget ... Le problème : Pendant l'impression, la machine fait un retract énorme (genre 2cm) puis renvoie le filament dans la buse, sauf que la filament fondu est remonté jusque dans l'engrenage de l'extrudeur et ça reste coincé... Dès fois, ça passe, surtout si je l'aide en poussant le fil par dessus, et là elle me sort du PLA à grande vitesse jusqu'à ce que ça bloque l'extrudeur (bruit du clac clac), ça fait un gros paté sur le plateau puis elle reprend son impression. Si toute fois j'arrive à passer à travers ces problèmes, parfois j'ai l'imprimante qui s’arrête, sur l'écran elle marque qu'elle est en train d'imprimer mais il ne se passe plus rien... Jusque là, après une bonne vingtaine d'essais, je n'ai réussi à imprimer qu'une seule pièce : un petit casse tête en 3 éléments carrés d'environ 2x2 cm dont j'ai trouvé le G-Code sur internet. J'utilise Cura pour faire le tranchage et le retract est décoché ... Voilà, si quelqu'un peu mettre sa cape de super man et volé à mon secours
  5. Bonjour à tous, Je m'appelle Christophe alias Titi80, j'ai 38 ans, je suis dessinateur industriel, j'aime le bricolage. Je m'interesse à l'impression 3D depuis pas mal de temps et j'ai franchi le pas il y a environ 2ans mais on ne peut pas dire que ça a été une grande réussite ... J'ouvrirai un autre sujet d'appel à l'aide ... J'ai donc une Prusa chinoise nommée CTC Prusa i3 Pro B. Je me suis inscrit sur ce forum pour avoir des conseils pour commencer puis pourquoi pas des idées de projets par la suite. Pour le moment, je veux savoir si je peux faire quelque chose avec mon iprimante ou si je m'en offre une autre pour mon anniversaire (j'ai 2 mois pour me décider :-) )
