Nesty69
À propos de Nesty69
  • Date de naissance 02/12/1994
    Lyon
    ANET E10
Récompenses de Nesty69
  1. Nesty69
    Anet E10, axe y en panne
    oui
  2. Nesty69
    le fil ne tient plus dans le connecteur, donc le pousser ne sert a rien
  3. Nesty69
    Et bien, je suis peut être "têtu", mais je sais lire, et franchement niveau accueil sur un forum on aura vu mieux ! Je n'ai jamais touché d’électronique de ma vie, ou du moins dans ce genre là. Je vous ai dit que j'ai regardé à l'intérieur du boîtier plein de fois ce qui exclu le retour garanti ! J'ai regardé les soudures, l'état des fils, pris des mesures, et tout est ok ! Malgré ça, la panne persiste ... J'ai fini par remarquer qu'en bougeant la connectique, le défaut s'empire, donc c'est bien elle le problème. Et lorsque je vous demande si l'on peut trouver des connectique sur internet pour le modèle de l'imprimante, on me répond "regarde tes connectique, tes soudures", alors je ne sais pas qui est le plus têtu dans l'histoire mais en tout cas, à part brancher des fils en direct, il n'y a pas d'autres solutions !
  4. Nesty69
    justement j'ai un contact dans le connecteur qui bouge et qui me fait défaut
  5. Nesty69
    Et vous trouvez ça où ?
  6. Nesty69
    Pour aller du boîtier au moteur y, il se peut que j’ai un défaut de connexion sur la prise côté boîtier
  7. Nesty69
    savez vous si il est possible de racheter des câbles pour l’imprimante ?
  8. Nesty69
    J'ai tout rebranché comme il se doit juste après et il n'y a plus que l'axe Y qui ne fonctionne plus, l'axe X fonctionne comme il se doit.
  9. Nesty69
    Bon, j'ai joué au petit électricien et j'ai trouvé un nouveau problème ! Je me suis dit, si j'inverse le câblage des moteurs et que le problème suit toujours le câble de l'axe y, que se passerait-il si j'inverse l'axe x-y sur la carte mère ? Et bien le problème est maintenant sur les 2 axes ! Se pourrait-il que ma carte est un défaut ? un bug de logiciel ?
  10. Nesty69
    Et bien j'ai testé les connexions à travers les soudures et tout est bon, sauf que ça déconne encore ...
  11. Nesty69
    Je viens de vérifier et ils sont tous dans le même ordre sur la carte. Sur les moteurs ils sont aussi tous dans le même ordre, sauf qu'entre la carte et le moteur, l'ordre change, mais la couleur du fil reste la même
  12. Nesty69
    Bonjour, Encore merci pour vos réponse et votre aide Je viens de regarder à l'intérieur du boîtier pour voir si une connexion semblait être défaillante mais rien ne parait suspect au premier regarde... Je décide donc de tout refermer et d'inverser les connectiques de l'axe X et Y et la le problème est le même mais sur l'axe X, donc ça vient vraiment du câblage ou de la carte au niveau de la connexion du moteur Y
  13. Nesty69
    Euh, étant nouveau je ne sais pas ce qu’est un stepper... Sinon j’ai vérifié que les câbles soit bien branchés, non coupés. La courroie semble tendu comme il faut. Petite précision, quand je dis que le moteur force, on dirait en faite qu’il reçoit l’ordre marche avant et marche arrière en même tant, du coup il bloque
  14. Nesty69
    Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante anet E10 et après un montage simple mais délicat, il se trouve que mon moteur d’axe Y ne fonctionne semblerait-il pas comme il faut ... Je m’explique, lorsque j’effectue la fonction « home », normalement l’imprimante met le plateau en potision 0,0,0 sauf que lorsque c’est au tour de l’axe Y de se mettre à 0, celui ci semble forcé et fini par « laissé tomber » et valide le cycle. Si le soucis s’arrêtait là, j’aurais dit qu’il s’agit du moteur ou du câblage, sauf qu’après l’avoir connecté le moteur via le câble de l’axe x, celui fonctionnait normalement (j’effectuais que des essais « marche avant, marche arrière). Je le rebranche donc en excluant le moteur fonctionne et lance une impression pour essayer. Et là miracle tout fonctionne ! Puis, vers la moitié de l’impression (4h plus tard), le moteur décide de ne plus fonctionner et ruine l’impression ... Depuis le moteur refait son bloquage et ne veut plus fonctionner correctement Je fais donc appel à vos compétences pour pouvoir m’aider à corriger ce problème ... En vous remerciant d’avance
  15. Nesty69
    Petit nouveau
    Bonjour, alors voilà, je suis un jeune bricoleur de 23 ans et cela fait un petit moment que je regarde les imprimantes 3D. Finalement j’ai cédé pour l’anet E10 que j’ai reçu cette semaine. Je modélise via Fusion360 et connaît vaguement les bases. En revanche pour l’impression je dois encore me documenter !
