Layton37
    Prusa I3 pro w
Récompenses de Layton37
  1. Du coup je vait peut-être commander une Anet A8 qui a l’air beaucoup plus développé par la communauté française
  2. J’ai sortie le multimètre et le fil noir à un problème de conductivité. Les petit crabe qui perce la gaine plastique non pas fait leur job. Donc je vait les enlever et ressouder le câble aux crabe directement. Mais en attendant il ont rembourser l’imprimante. Donc au final elle me coûtera zéro
  3. Bon et bien voila mon coupable. je pense que le cable est mauvais. Dès que j'échange le cable avec un autre le moteur ce cable fait foirer le moteur.
  4. Je suis entrain de la remonter entièrement pour tout revérifier une fois de plus. Je voit si il y'a des ameliorations. Je vais peut être essayer de faire un echange sur les pilote moteur pour voir si il y'a une difference.
  5. Je ferait le teste en taraudant un peu plus les trou pour les tige lisse de l'axe X et en laissant les tige filter en dehors du guide
  6. Une GT2560 Rev A pour être précis
  7. Oui le moteur est très bruyant. J'ai tenter d'augmenter les trou pour faciliter le passage des tige lisse. Le moteur j'ai meme tester un echange avec un autre et sa revient au meme. L'axe X peut faire ce genre de reaction si il n'a pas assez de mouvement??
  8. Hello à tous. Il y'a quelque temp jai commander la I3 ProW et après plusieurs jour de recherche et galère jai chercher a résoudre un problème. L'axe X de l'imprimante est complètement incontrôlable. J'ai deja mis à jour le firmware, regler les potentiomètre pour chaque moteur, graisser les tige lisse et fileter. En attendant l'arriver de la nouvelle imprimante je vient vers vous pour savoir si vous avez une idée de ce problème. Je met la video de la gestion de l'imprimante directement depuis le lcd en manuel. https://drive.google.com/open?id=1aghBm61cxCXZn1Uyrd0bC8o0VGPeoaVy
  9. Salut à tous je suis un petit nouveau dans le monde de l'imprimante 3D. Hate de pouvoir partager l'expérience des plus experimenter avec moi.
