Xstof
Tout ce qui a été posté par Xstof
  1. Bonjour, j'ai réussi à imprimer deux modèles jusqu’au bout sans soucis. Ce que j'ai fait : 1. installé la dernière version de Cura 3.3.0 sur linux mint 18.3 2. installé l'imprimante anet A8 et dans les paramètres j'ai rentré les données pour le Gcode de l'imprimante (début et fin). 3. conversion du fichier .stl en .gcode à imprimer avec ces paramètres là 4. miracle ça marche ! (enfin) Merci de m'avoir accompagné dans la recherche de solution. AU plaisir
  2. oui en ce qui concerne la boite, la carte sd livré avec l'anet est de mauvaise qualité et fonctionne une fois sur deux. J'avais réussi à récupéré le fichier .gcode et du copié sur une sd qui fonctionne. Pourtant, c'est le seul fichier que j'ai réussi à imprimer pratiquement jusqu’au bout ! c'est quand même assez incompréhensible ce truc ! Je vais réinstaller cura, on verra
  3. Le ficher que j'essaie d'imprimer provient du site https://www.thingiverse.com/thing:2182276 serait-il corrompu ?
  4. ok désolé, je suis débutant ! J'imagine qu'il faut que Cura reconnaisse l'imprimante pour avoir ce code car ce n'est pas le cas chez moi !
  5. J'ai fait un test d'impression sans filament et la roue crantée tourne normalement. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le filament qui est en cause ? J'ai pourtant du 1.75 mm ? Un autre test avec du filament et on constate que la roue crantée tourne, mais doucement ? Pourtant, le filament n'est pas déposé sur le lit. Quand on pause l'impression, le filament se met à couler de la buse de l'extruder ! Sur la carte mère, j'ai deux led rouge qui clignotent au dessus du câblage du bed !
  6. à la fin de l'impression ! pour l'édition du gcode : M140 S50.000000 M109 T0 S200.000000 T0 M190 S50.000000 ;Sliced at: Thu 07-07-2016 18:12:19 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S50 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 60 ;LAYER:0 M107 G0 F3000 X60.80 Y76.30 Z0.20 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 X159.20 Y76.30 E3.27280 G1 X159.20 Y143.70 E5.51446 G1 X60.80 Y143.70 E8.78726 G1 X60.80 Y76.30 E11.02893 G1 F2400 E7.52893 G0 F3000 X65.00 Y80.50 ;TYPE:WALL-INNER G1 F2400 E11.02893 G1 F1200 X155.00 Y80.50 E14.02234 G1 X155.00 Y139.50 E15.98462 G1 X65.00 Y139.50 E18.97803 G1 X65.00 Y80.50 E20.94031 G0 F3000 X64.60 Y80.10 G1 F1200 X155.40 Y80.10 E23.96034 G1 X155.40 Y139.90 E25.94922 G1 X64.60 Y139.90 E28.96925 G1 X64.60 Y80.10 E30.95813 G0 F3000 X64.20 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1200 X155.80 Y79.70 E34.00476 G1 X155.80 Y140.30 E36.02026 G1 X64.20 Y140.30 E39.06689 G1 X64.20 Y79.70 E41.08239 G0 F3000 X65.14 Y80.70 ;TYPE:FILL G1 F1200 X123.80 Y139.36 E43.84167 G0 F3000 X123.24 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y81.26 E46.57432 G0 F3000 X65.14 Y81.83 G1 F1200 X122.67 Y139.36 E49.28041 G0 F3000 X122.11 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y82.39 E51.95987 G0 F3000 X65.14 Y82.96 G1 F1200 X121.54 Y139.36 E54.61270 G0 F3000 X120.97 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y83.52 E57.23894 G0 F3000 X65.14 Y84.09 G1 F1200 X120.41 Y139.36 E59.83858 G0 F3000 X119.84 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y84.66 E62.41159 G0 F3000 X65.14 Y85.22 G1 F1200 X119.28 Y139.36 E64.95801 G0 F3000 X118.71 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y85.79 E67.47782 G0 F3000 X65.14 Y86.35 G1 F1200 X118.14 Y139.36 E69.97101 G0 F3000 X117.58 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y86.92 E72.43761 G0 F3000 X65.14 Y87.48 G1 F1200 X117.01 Y139.36 E74.87760 G0 F3000 X116.45 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y88.05 E77.29097 G0 F3000 X65.14 Y88.62 G1 F1200 X115.88 Y139.36 E79.67772 G0 F3000 X115.32 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y89.18 E82.03789 G0 F3000 X65.14 Y89.75 G1 F1200 X114.75 Y139.36 E84.37144 G0 F3000 X114.19 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y90.31 E86.67837 G0 F3000 X65.14 Y90.88 G1 F1200 X113.62 Y139.36 E88.95872 G0 F3000 X113.05 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y91.44 E91.21245 G0 F3000 X65.14 Y92.01 G1 F1200 X112.49 Y139.36 E93.43955 G0 F3000 X111.92 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y92.58 E95.64006 G0 F3000 X65.14 Y93.14 G1 F1200 X111.36 Y139.36 E97.81396 G0 F3000 X110.79 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y93.71 E99.96125 G0 F3000 X65.14 Y94.27 G1 F1200 X110.22 Y139.36 E102.08193 G0 F3000 X109.66 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y94.84 E104.17599 G0 F3000 X65.14 Y95.40 G1 F1200 X109.09 Y139.36 E106.24343 G0 F3000 X108.53 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y95.97 E108.28429 G0 F3000 X65.14 Y96.53 G1 F1200 X107.96 Y139.36 E110.29853 G0 F3000 X107.40 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y97.10 E112.28614 G0 F3000 X65.14 Y97.67 G1 F1200 X106.83 Y139.36 E114.24716 G0 F3000 X106.27 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y98.23 E116.18158 G0 F3000 X65.14 Y98.80 G1 F1200 X105.70 Y139.36 E118.08937 G0 F3000 X105.13 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y99.36 E119.97057 G0 F3000 X65.14 Y99.93 G1 F1200 X104.57 Y139.36 E121.82516 G0 F3000 X104.00 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y100.50 E123.65314 G0 F3000 X65.14 Y101.06 G1 F1200 X103.44 Y139.36 E125.45449 G0 F3000 X102.87 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y101.63 E127.22926 G0 F3000 X65.14 Y102.19 G1 F1200 X102.31 Y139.36 E128.97741 G0 F3000 X101.74 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y102.76 E130.69894 G0 F3000 X65.14 Y103.32 G1 F1200 X101.17 Y139.36 E132.39389 G0 F3000 X100.61 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y103.89 E134.06222 G0 F3000 X65.14 Y104.45 G1 F1200 X100.04 Y139.36 E135.70393 G0 F3000 X99.48 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y105.02 E137.31906 G0 F3000 X65.14 Y105.59 G1 F1200 X98.91 Y139.36 E138.90757 G0 F3000 X98.34 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y106.15 E140.46945 G0 F3000 X65.14 Y106.72 G1 F1200 X97.78 Y139.36 E142.00476 G0 F3000 X97.21 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y107.28 E143.51345 G0 F3000 X65.14 Y107.85 G1 F1200 X96.65 Y139.36 E144.99551 G0 F3000 X96.08 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y108.42 E146.45098 G0 F3000 X65.14 Y108.98 G1 F1200 X95.52 Y139.36 E147.87984 G0 F3000 X94.95 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y109.55 E149.28208 G0 F3000 X65.14 Y110.11 G1 F1200 X94.39 Y139.36 E150.65772 G0 F3000 X93.82 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y110.68 E152.00677 G0 F3000 X65.14 Y111.24 G1 F1200 X93.25 Y139.36 E153.32919 G0 F3000 X92.69 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y111.81 E154.62498 G0 F3000 X65.14 Y112.37 G1 F1200 X92.12 Y139.36 E155.89420 G0 F3000 X91.56 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y112.94 E157.13680 G0 F3000 X65.14 Y113.51 G1 F1200 X90.99 Y139.36 E158.35278 G0 F3000 X90.43 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y114.07 E159.54218 G0 F3000 X65.14 Y114.64 G1 F1200 X89.86 Y139.36 E160.70495 G0 F3000 X89.29 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y115.20 E161.84111 G0 F3000 X65.14 Y115.77 G1 F1200 X88.73 Y139.36 E162.95068 G0 F3000 X88.16 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y116.33 E164.03364 G0 F3000 X65.14 Y116.90 G1 F1200 X87.60 Y139.36 E165.08997 G0 F3000 X87.03 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y117.47 E166.11973 G0 F3000 X65.14 Y118.03 G1 F1200 X86.47 Y139.36 E167.12286 G0 F3000 X85.90 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y118.60 E168.09937 G0 F3000 X65.14 Y119.16 G1 F1200 X85.33 Y139.36 E169.04928 G0 F3000 X84.77 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y119.73 E169.97259 G0 F3000 X65.14 Y120.29 G1 F1200 X84.20 Y139.36 E170.86928 G0 F3000 X83.64 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y120.86 E171.73937 G0 F3000 X65.14 Y121.42 G1 F1200 X83.07 Y139.36 E172.58286 G0 F3000 X82.51 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y121.99 E173.39973 G0 F3000 X65.14 Y122.56 G1 F1200 X81.94 Y139.36 E174.18997 G0 F3000 X81.38 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y123.12 E174.95364 G0 F3000 X65.14 Y123.69 G1 F1200 X80.81 Y139.36 E175.69069 G0 F3000 X80.24 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y124.25 E176.40111 G0 F3000 X65.14 Y124.82 G1 F1200 X79.68 Y139.36 E177.08495 G0 F3000 X79.11 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y125.39 E177.74218 G0 F3000 X65.14 Y125.95 G1 F1200 X78.55 Y139.36 E178.37278 G0 F3000 X77.98 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y126.52 E178.97680 G0 F3000 X65.14 Y127.08 G1 F1200 X77.42 Y139.36 E179.55421 G0 F3000 X76.85 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y127.65 E180.10498 G0 F3000 X65.14 Y128.21 G1 F1200 X76.28 Y139.36 E180.62916 G0 F3000 X75.72 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y128.78 E181.12674 G0 F3000 X65.14 Y129.34 G1 F1200 X75.15 Y139.36 E181.59770 G0 F3000 X74.59 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y129.91 E182.04206 G0 F3000 X65.14 Y130.48 G1 F1200 X74.02 Y139.36 E182.45982 G0 F3000 X73.45 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y131.04 E182.85095 G0 F3000 X65.14 Y131.61 G1 F1200 X72.89 Y139.36 E183.21547 G0 F3000 X72.32 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y132.17 E183.55340 G0 F3000 X65.14 Y132.74 G1 F1200 X71.76 Y139.36 E183.86472 G0 F3000 X71.19 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y133.31 E184.14941 G0 F3000 X65.14 Y133.87 G1 F1200 X70.63 Y139.36 E184.40752 G0 F3000 X70.06 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y134.44 E184.63902 G0 F3000 X65.14 Y135.00 G1 F1200 X69.50 Y139.36 E184.84388 G0 F3000 X68.93 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y135.57 E185.02218 G0 F3000 X65.14 Y136.13 G1 F1200 X68.36 Y139.36 E185.17385 G0 F3000 X67.80 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y136.70 E185.29890 G0 F3000 X65.14 Y137.26 G1 F1200 X67.23 Y139.36 E185.39737 G0 F3000 X66.67 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y137.83 E185.46922 G0 F3000 X65.14 Y138.40 G1 F1200 X66.10 Y139.36 E185.51444 G0 F3000 X65.54 Y139.36 G1 F1200 X65.14 Y138.96 E185.53307 G0 F3000 X65.65 Y80.64 G1 F1200 X124.37 Y139.36 E188.29501 G0 F3000 X124.93 Y139.36 G1 F1200 X66.22 Y80.64 E191.05692 G0 F3000 X66.78 Y80.64 G1 F1200 X125.50 Y139.36 E193.81884 G0 F3000 X126.06 Y139.36 G1 F1200 X67.35 Y80.64 E196.58078 G0 F3000 X67.91 Y80.64 G1 F1200 X126.63 Y139.36 E199.34269 G0 F3000 X127.20 Y139.36 G1 F1200 X68.48 Y80.64 E202.10461 G0 F3000 X69.04 Y80.64 G1 F1200 X127.76 Y139.36 E204.86652 G0 F3000 X128.33 Y139.36 G1 F1200 X69.61 Y80.64 E207.62843 G0 F3000 X70.17 Y80.64 G1 F1200 X128.89 Y139.36 E210.39035 G0 F3000 X129.46 Y139.36 G1 F1200 X70.74 Y80.64 E213.15226 G0 F3000 X71.31 Y80.64 G1 F1200 X130.02 Y139.36 E215.91418 G0 F3000 X130.59 Y139.36 G1 F1200 X71.87 Y80.64 E218.67609 G0 F3000 X72.44 Y80.64 G1 F1200 X131.16 Y139.36 E221.43801 G0 F3000 X131.72 Y139.36 G1 F1200 X73.00 Y80.64 E224.19992 G0 F3000 X73.57 Y80.64 G1 F1200 X132.29 Y139.36 E226.96184 G0 F3000 X132.85 Y139.36 G1 F1200 X74.14 Y80.64 E229.72375 G0 F3000 X74.70 Y80.64 G1 F1200 X133.42 Y139.36 E232.48569 G0 F3000 X133.98 Y139.36 G1 F1200 X75.27 Y80.64 E235.24760 G0 F3000 X75.83 Y80.64 G1 F1200 X134.55 Y139.36 E238.00952 G0 F3000 X135.12 Y139.36 G1 F1200 X76.40 Y80.64 E240.77146 G0 F3000 X76.96 Y80.64 G1 F1200 X135.68 Y139.36 E243.53337 G0 F3000 X136.25 Y139.36 G1 F1200 X77.53 Y80.64 E246.29529 G0 F3000 X78.09 Y80.64 G1 F1200 X136.81 Y139.36 E249.05723 G0 F3000 X137.38 Y139.36 G1 F1200 X78.66 Y80.64 E251.81914 G0 F3000 X79.23 Y80.64 G1 F1200 X137.94 Y139.36 E254.58105 G0 F3000 X138.51 Y139.36 G1 F1200 X79.79 Y80.64 E257.34297 G0 F3000 X80.36 Y80.64 G1 F1200 X139.07 Y139.36 E260.10488 G0 F3000 X139.64 Y139.36 G1 F1200 X80.92 Y80.64 E262.86680 G0 F3000 X81.49 Y80.64 G1 F1200 X140.21 Y139.36 E265.62871 G0 F3000 X140.77 Y139.36 G1 F1200 X82.05 Y80.64 E268.39063 G0 F3000 X82.62 Y80.64 G1 F1200 X141.34 Y139.36 E271.15254 G0 F3000 X141.90 Y139.36 G1 F1200 X83.19 Y80.64 E273.91446 G0 F3000 X83.75 Y80.64 G1 F1200 X142.47 Y139.36 E276.67637 G0 F3000 X143.03 Y139.36 G1 F1200 X84.32 Y80.64 E279.43829 G0 F3000 X84.88 Y80.64 G1 F1200 X143.60 Y139.36 E282.20020 G0 F3000 X144.17 Y139.36 G1 F1200 X85.45 Y80.64 E284.96214 G0 F3000 X86.01 Y80.64 G1 F1200 X144.73 Y139.36 E287.72405 G0 F3000 X145.30 Y139.36 G1 F1200 X86.58 Y80.64 E290.48597 G0 F3000 X87.14 Y80.64 G1 F1200 X145.86 Y139.36 E293.24791 G0 F3000 X146.43 Y139.36 G1 F1200 X87.71 Y80.64 E296.00982 G0 F3000 X88.28 Y80.64 G1 F1200 X147.00 Y139.36 E298.77174 G0 F3000 X147.56 Y139.36 G1 F1200 X88.84 Y80.64 E301.53365 G0 F3000 X89.41 Y80.64 G1 F1200 X148.13 Y139.36 E304.29557 G0 F3000 X148.69 Y139.36 G1 F1200 X89.97 Y80.64 E307.05748 G0 F3000 X90.54 Y80.64 G1 F1200 X149.26 Y139.36 E309.81940 G0 F3000 X149.82 Y139.36 G1 F1200 X91.11 Y80.64 E312.58131 G0 F3000 X91.67 Y80.64 G1 F1200 X150.39 Y139.36 E315.34323 G0 F3000 X150.96 Y139.36 G1 F1200 X92.24 Y80.64 E318.10514 G0 F3000 X92.80 Y80.64 G1 F1200 X151.52 Y139.36 E320.86705 G0 F3000 X152.09 Y139.36 G1 F1200 X93.37 Y80.64 E323.62897 G0 F3000 X93.93 Y80.64 G1 F1200 X152.65 Y139.36 E326.39088 G0 F3000 X153.22 Y139.36 G1 F1200 X94.50 Y80.64 E329.15282 G0 F3000 X95.06 Y80.64 G1 F1200 X153.78 Y139.36 E331.91474 G0 F3000 X154.35 Y139.36 G1 F1200 X95.63 Y80.64 E334.67665 G0 F3000 X96.20 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y139.30 E337.43596 G0 F3000 X154.86 Y138.74 G1 F1200 X96.76 Y80.64 E340.16866 G0 F3000 X97.33 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y138.17 E342.87474 G0 F3000 X154.86 Y137.60 G1 F1200 X97.89 Y80.64 E345.55422 G0 F3000 X98.46 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y137.04 E348.20711 G0 F3000 X154.86 Y136.47 G1 F1200 X99.03 Y80.64 E350.83337 G0 F3000 X99.59 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y135.91 E353.43301 G0 F3000 X154.86 Y135.34 G1 F1200 X100.16 Y80.64 E356.00607 G0 F3000 X100.72 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y134.78 E358.55251 G0 F3000 X154.86 Y134.21 G1 F1200 X101.29 Y80.64 E361.07232 G0 F3000 X101.85 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y133.65 E363.56556 G0 F3000 X154.86 Y133.08 G1 F1200 X102.42 Y80.64 E366.03218 G0 F3000 X102.98 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y132.51 E368.47217 G0 F3000 X154.86 Y131.95 G1 F1200 X103.55 Y80.64 E370.88557 G0 F3000 X104.12 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y131.38 E373.27236 G0 F3000 X154.86 Y130.82 G1 F1200 X104.68 Y80.64 E375.63253 G0 F3000 X105.25 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y130.25 E377.96611 G0 F3000 X154.86 Y129.69 G1 F1200 X105.81 Y80.64 E380.27308 G0 F3000 X106.38 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y129.12 E382.55343 G0 F3000 X154.86 Y128.55 G1 F1200 X106.94 Y80.64 E384.80718 G0 F3000 X107.51 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y127.99 E387.03433 G0 F3000 X154.86 Y127.42 G1 F1200 X108.08 Y80.64 E389.23486 G0 F3000 X108.64 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y126.86 E391.40877 G0 F3000 X154.86 Y126.29 G1 F1200 X109.21 Y80.64 E393.55610 G0 F3000 X109.77 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y125.73 E395.67681 G0 F3000 X154.86 Y125.16 G1 F1200 X110.34 Y80.64 E397.77087 G0 F3000 X110.91 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y124.59 E399.83833 G0 F3000 X154.86 Y124.03 G1 F1200 X111.47 Y80.64 E401.87917 G0 F3000 X112.04 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y123.46 E403.89341 G0 F3000 X154.86 Y122.90 G1 F1200 X112.60 Y80.64 E405.88102 G0 F3000 X113.17 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y122.33 E407.84204 G0 F3000 X154.86 Y121.77 G1 F1200 X113.73 Y80.64 E409.77646 G0 F3000 X114.30 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y121.20 E411.68425 G0 F3000 X154.86 Y120.64 G1 F1200 X114.86 Y80.64 E413.56545 G0 F3000 X115.43 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y120.07 E415.42004 G0 F3000 X154.86 Y119.50 G1 F1200 X116.00 Y80.64 E417.24801 G0 F3000 X116.56 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y118.94 E419.04939 G0 F3000 X154.86 Y118.37 G1 F1200 X117.13 Y80.64 E420.82416 G0 F3000 X117.69 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y117.81 E422.57231 G0 F3000 X154.86 Y117.24 G1 F1200 X118.26 Y80.64 E424.29386 G0 F3000 X118.83 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y116.67 E425.98879 G0 F3000 X154.86 Y116.11 G1 F1200 X119.39 Y80.64 E427.65712 G0 F3000 X119.96 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y115.54 E429.29885 G0 F3000 X154.86 Y114.98 G1 F1200 X120.52 Y80.64 E430.91396 G0 F3000 X121.09 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y114.41 E432.50247 G0 F3000 X154.86 Y113.85 G1 F1200 X121.65 Y80.64 E434.06438 G0 F3000 X122.22 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y113.28 E435.59966 G0 F3000 X154.86 Y112.72 G1 F1200 X122.78 Y80.64 E437.10835 G0 F3000 X123.35 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y112.15 E438.59041 G0 F3000 X154.86 Y111.58 G1 F1200 X123.92 Y80.64 E440.04587 G0 F3000 X124.48 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y111.02 E441.47474 G0 F3000 X154.86 Y110.45 G1 F1200 X125.05 Y80.64 E442.87698 G0 F3000 X125.61 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y109.89 E444.25262 G0 F3000 X154.86 Y109.32 G1 F1200 X126.18 Y80.64 E445.60167 G0 F3000 X126.74 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y108.75 E446.92409 G0 F3000 X154.86 Y108.19 G1 F1200 X127.31 Y80.64 E448.21991 G0 F3000 X127.88 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y107.62 E449.48910 G0 F3000 X154.86 Y107.06 G1 F1200 X128.44 Y80.64 E450.73170 G0 F3000 X129.01 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y106.49 E451.94770 G0 F3000 X154.86 Y105.93 G1 F1200 X129.57 Y80.64 E453.13708 G0 F3000 X130.14 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y105.36 E454.29985 G0 F3000 X154.86 Y104.80 G1 F1200 X130.70 Y80.64 E455.43603 G0 F3000 X131.27 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y104.23 E456.54558 G0 F3000 X154.86 Y103.66 G1 F1200 X131.84 Y80.64 E457.62854 G0 F3000 X132.40 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y103.10 E458.68487 G0 F3000 X154.86 Y102.53 G1 F1200 X132.97 Y80.64 E459.71460 G0 F3000 X133.53 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y101.97 E460.71774 G0 F3000 X154.86 Y101.40 G1 F1200 X134.10 Y80.64 E461.69425 G0 F3000 X134.66 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y100.84 E462.64416 G0 F3000 X154.86 Y100.27 G1 F1200 X135.23 Y80.64 E463.56747 G0 F3000 X135.79 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y99.70 E464.46416 G0 F3000 X154.86 Y99.14 G1 F1200 X136.36 Y80.64 E465.33425 G0 F3000 X136.93 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y98.57 E466.17774 G0 F3000 X154.86 Y98.01 G1 F1200 X137.49 Y80.64 E466.99460 G0 F3000 X138.06 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y97.44 E467.78487 G0 F3000 X154.86 Y96.88 G1 F1200 X138.62 Y80.64 E468.54852 G0 F3000 X139.19 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y96.31 E469.28556 G0 F3000 X154.86 Y95.75 G1 F1200 X139.75 Y80.64 E469.99601 G0 F3000 X140.32 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y95.18 E470.67983 G0 F3000 X154.86 Y94.61 G1 F1200 X140.89 Y80.64 E471.33705 G0 F3000 X141.45 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y94.05 E471.96768 G0 F3000 X154.86 Y93.48 G1 F1200 X142.02 Y80.64 E472.57168 G0 F3000 X142.58 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y92.92 E473.14908 G0 F3000 X154.86 Y92.35 G1 F1200 X143.15 Y80.64 E473.69986 G0 F3000 X143.72 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y91.78 E474.22404 G0 F3000 X154.86 Y91.22 G1 F1200 X144.28 Y80.64 E474.72162 G0 F3000 X144.85 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y90.65 E475.19258 G0 F3000 X154.86 Y90.09 G1 F1200 X145.41 Y80.64 E475.63694 G0 F3000 X145.98 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y89.52 E476.05469 G0 F3000 X154.86 Y88.96 G1 F1200 X146.54 Y80.64 E476.44583 G0 F3000 X147.11 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y88.39 E476.81037 G0 F3000 X154.86 Y87.83 G1 F1200 X147.68 Y80.64 E477.14828 G0 F3000 X148.24 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y87.26 E477.45959 G0 F3000 X154.86 Y86.69 G1 F1200 X148.81 Y80.64 E477.74431 G0 F3000 X149.37 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y86.13 E478.00240 G0 F3000 X154.86 Y85.56 G1 F1200 X149.94 Y80.64 E478.23389 G0 F3000 X150.50 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y85.00 E478.43878 G0 F3000 X154.86 Y84.43 G1 F1200 X151.07 Y80.64 E478.61705 G0 F3000 X151.63 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y83.86 E478.76873 G0 F3000 X154.86 Y83.30 G1 F1200 X152.20 Y80.64 E478.89380 G0 F3000 X152.77 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y82.73 E478.99224 G0 F3000 X154.86 Y82.17 G1 F1200 X153.33 Y80.64 E479.06409 G0 F3000 X153.90 Y80.64 G1 F1200 X154.86 Y81.60 E479.10932 G0 F3000 X154.86 Y81.04 G1 F1200 X154.46 Y80.64 E479.12795 ;LAYER:1 M106 S38 G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z0.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1320 X155.00 Y139.50 E481.08552 G1 X65.00 Y139.50 E484.07165 G1 X65.00 Y80.50 E486.02922 G1 X155.00 Y80.50 E489.01535 G0 F3000 X155.40 Y80.10 G1 F1320 X155.40 Y139.90 E490.99940 G1 X64.60 Y139.90 E494.01200 G1 X64.60 Y80.10 E495.99605 G1 X155.40 Y80.10 E499.00866 G0 F3000 X155.80 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1320 X155.80 Y140.30 E501.01918 G1 X64.20 Y140.30 E504.05826 G1 X64.20 Y79.70 E506.06879 G1 X155.80 Y79.70 E509.10786 G0 F3000 X154.86 Y80.72 ;TYPE:FILL G1 F1320 X96.22 Y139.36 E511.85926 G0 F3000 X96.78 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y81.29 E514.58417 G0 F3000 X154.86 Y81.85 G1 F1320 X97.35 Y139.36 E517.28260 G0 F3000 X97.91 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y82.41 E519.95456 G0 F3000 X154.86 Y82.98 G1 F1320 X98.48 Y139.36 E522.60006 G0 F3000 X99.04 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y83.54 E525.21905 G0 F3000 X154.86 Y84.11 G1 F1320 X99.61 Y139.36 E527.81158 G0 F3000 X100.17 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y84.67 E530.37765 G0 F3000 X154.86 Y85.24 G1 F1320 X100.73 Y139.36 E532.91722 G0 F3000 X101.30 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y85.80 E535.43032 G0 F3000 X154.86 Y86.36 G1 F1320 X101.86 Y139.36 E537.91695 G0 F3000 X102.43 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y86.93 E540.37712 G0 F3000 X154.86 Y87.49 G1 F1320 X102.99 Y139.36 E542.81080 G0 F3000 X103.56 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y88.06 E545.21800 G0 F3000 X154.86 Y88.62 G1 F1320 X104.12 Y139.36 E547.59873 G0 F3000 X104.69 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y89.19 E549.95300 G0 F3000 X154.86 Y89.75 G1 F1320 X105.25 Y139.36 E552.28077 G0 F3000 X105.81 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y90.31 E554.58207 G0 F3000 X154.86 Y90.88 G1 F1320 X106.38 Y139.36 E556.85690 G0 F3000 X106.94 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y91.44 E559.10526 G0 F3000 X154.86 Y92.01 G1 F1320 X107.51 Y139.36 E561.32712 G0 F3000 X108.07 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y92.57 E563.52252 G0 F3000 X154.86 Y93.14 G1 F1320 X108.64 Y139.36 E565.69146 G0 F3000 X109.20 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y93.70 E567.83392 G0 F3000 X154.86 Y94.26 G1 F1320 X109.76 Y139.36 E569.94989 G0 F3000 X110.33 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y94.83 E572.03939 G0 F3000 X154.86 Y95.39 G1 F1320 X110.89 Y139.36 E574.10244 G0 F3000 X111.46 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y95.96 E576.13899 G0 F3000 X154.86 Y96.52 G1 F1320 X112.02 Y139.36 E578.14907 G0 F3000 X112.58 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y97.08 E580.13267 G0 F3000 X154.86 Y97.65 G1 F1320 X113.15 Y139.36 E582.08980 G0 F3000 X113.71 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y98.21 E584.02043 G0 F3000 X154.86 Y98.78 G1 F1320 X114.28 Y139.36 E585.92461 G0 F3000 X114.84 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y99.34 E587.80232 G0 F3000 X154.86 Y99.91 G1 F1320 X115.41 Y139.36 E589.65355 G0 F3000 X115.97 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y100.47 E591.47829 G0 F3000 X154.86 Y101.03 G1 F1320 X116.53 Y139.36 E593.27657 G0 F3000 X117.10 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y101.60 E595.04838 G0 F3000 X154.86 Y102.16 G1 F1320 X117.66 Y139.36 E596.79371 G0 F3000 X118.23 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y102.73 E598.51255 G0 F3000 X154.86 Y103.29 G1 F1320 X118.79 Y139.36 E600.20493 G0 F3000 X119.36 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y103.86 E601.87083 G0 F3000 X154.86 Y104.42 G1 F1320 X119.92 Y139.36 E603.51024 G0 F3000 X120.48 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y104.98 E605.12318 G0 F3000 X154.86 Y105.55 G1 F1320 X121.05 Y139.36 E606.70967 G0 F3000 X121.61 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y106.11 E608.26966 G0 F3000 X154.86 Y106.68 G1 F1320 X122.18 Y139.36 E609.80318 G0 F3000 X122.74 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y107.24 E611.31023 G0 F3000 X154.86 Y107.81 G1 F1320 X123.31 Y139.36 E612.79081 G0 F3000 X123.87 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y108.37 E614.24491 G0 F3000 X154.86 Y108.94 G1 F1320 X124.44 Y139.36 E615.67253 G0 F3000 X125.00 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y109.50 E617.07368 G0 F3000 X154.86 Y110.06 G1 F1320 X125.56 Y139.36 E618.44837 G0 F3000 X126.13 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y110.63 E619.79655 G0 F3000 X154.86 Y111.19 G1 F1320 X126.69 Y139.36 E621.11827 G0 F3000 X127.26 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y111.76 E622.41352 G0 F3000 X154.86 Y112.32 G1 F1320 X127.82 Y139.36 E623.68229 G0 F3000 X128.38 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y112.89 E624.92458 G0 F3000 X154.86 Y113.45 G1 F1320 X128.95 Y139.36 E626.14040 G0 F3000 X129.51 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y114.01 E627.32976 G0 F3000 X154.86 Y114.58 G1 F1320 X130.08 Y139.36 E628.49263 G0 F3000 X130.64 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y115.14 E629.62901 G0 F3000 X154.86 Y115.71 G1 F1320 X131.21 Y139.36 E630.73894 G0 F3000 X131.77 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y116.27 E631.82240 G0 F3000 X154.86 Y116.83 G1 F1320 X132.34 Y139.36 E632.87935 G0 F3000 X132.90 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y117.40 E633.90984 G0 F3000 X154.86 Y117.96 G1 F1320 X133.46 Y139.36 E634.91387 G0 F3000 X134.03 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y118.53 E635.89141 G0 F3000 X154.86 Y119.09 G1 F1320 X134.59 Y139.36 E636.84246 G0 F3000 X135.16 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y119.66 E637.76706 G0 F3000 X154.86 Y120.22 G1 F1320 X135.72 Y139.36 E638.66519 G0 F3000 X136.28 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y120.78 E639.53683 G0 F3000 X154.86 Y121.35 G1 F1320 X136.85 Y139.36 E640.38199 G0 F3000 X137.41 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y121.91 E641.20068 G0 F3000 X154.86 Y122.48 G1 F1320 X137.98 Y139.36 E641.99292 G0 F3000 X138.54 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y123.04 E642.75864 G0 F3000 X154.86 Y123.61 G1 F1320 X139.11 Y139.36 E643.49790 G0 F3000 X139.67 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y124.17 E644.21070 G0 F3000 X154.86 Y124.73 G1 F1320 X140.23 Y139.36 E644.89701 G0 F3000 X140.80 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y125.30 E645.55684 G0 F3000 X154.86 Y125.86 G1 F1320 X141.36 Y139.36 E646.19020 G0 F3000 X141.93 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y126.43 E646.79711 G0 F3000 X154.86 Y126.99 G1 F1320 X142.49 Y139.36 E647.37752 G0 F3000 X143.06 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y127.56 E647.93145 G0 F3000 X154.86 Y128.12 G1 F1320 X143.62 Y139.36 E648.45892 G0 F3000 X144.18 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y128.68 E648.95992 G0 F3000 X154.86 Y129.25 G1 F1320 X144.75 Y139.36 E649.43442 G0 F3000 X145.31 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y129.81 E649.88245 G0 F3000 X154.86 Y130.38 G1 F1320 X145.88 Y139.36 E650.30402 G0 F3000 X146.44 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y130.94 E650.69911 G0 F3000 X154.86 Y131.51 G1 F1320 X147.01 Y139.36 E651.06770 G0 F3000 X147.57 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y132.07 E651.40984 G0 F3000 X154.86 Y132.63 G1 F1320 X148.13 Y139.36 E651.72551 G0 F3000 X148.70 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y133.20 E652.01470 G0 F3000 X154.86 Y133.76 G1 F1320 X149.26 Y139.36 E652.27740 G0 F3000 X149.83 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y134.33 E652.51364 G0 F3000 X154.86 Y134.89 G1 F1320 X150.39 Y139.36 E652.72342 G0 F3000 X150.96 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y135.46 E652.90671 G0 F3000 X154.86 Y136.02 G1 F1320 X151.52 Y139.36 E653.06351 G0 F3000 X152.08 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y136.58 E653.19385 G0 F3000 X154.86 Y137.15 G1 F1320 X152.65 Y139.36 E653.29771 G0 F3000 X153.21 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y137.71 E653.37508 G0 F3000 X154.86 Y138.28 G1 F1320 X153.78 Y139.36 E653.42599 G0 F3000 X154.34 Y139.36 G1 F1320 X154.86 Y138.84 E653.45043 G0 F3000 X154.38 Y80.64 G1 F1320 X95.66 Y139.36 E656.20577 G0 F3000 X95.09 Y139.36 G1 F1320 X153.82 Y80.64 E658.96111 G0 F3000 X153.25 Y80.64 G1 F1320 X94.53 Y139.36 E661.71647 G0 F3000 X93.96 Y139.36 G1 F1320 X152.69 Y80.64 E664.47181 G0 F3000 X152.12 Y80.64 G1 F1320 X93.40 Y139.36 E667.22715 G0 F3000 X92.84 Y139.36 G1 F1320 X151.56 Y80.64 E669.98249 G0 F3000 X151.00 Y80.64 G1 F1320 X92.27 Y139.36 E672.73783 G0 F3000 X91.71 Y139.36 G1 F1320 X150.43 Y80.64 E675.49316 G0 F3000 X149.87 Y80.64 G1 F1320 X91.14 Y139.36 E678.24850 G0 F3000 X90.58 Y139.36 G1 F1320 X149.30 Y80.64 E681.00386 G0 F3000 X148.74 Y80.64 G1 F1320 X90.01 Y139.36 E683.75920 G0 F3000 X89.45 Y139.36 G1 F1320 X148.18 Y80.64 E686.51454 G0 F3000 X147.61 Y80.64 G1 F1320 X88.89 Y139.36 E689.26988 G0 F3000 X88.32 Y139.36 G1 F1320 X147.05 Y80.64 E692.02524 G0 F3000 X146.48 Y80.64 G1 F1320 X87.76 Y139.36 E694.78058 G0 F3000 X87.19 Y139.36 G1 F1320 X145.92 Y80.64 E697.53592 G0 F3000 X145.35 Y80.64 G1 F1320 X86.63 Y139.36 E700.29126 G0 F3000 X86.06 Y139.36 G1 F1320 X144.79 Y80.64 E703.04662 G0 F3000 X144.22 Y80.64 G1 F1320 X85.50 Y139.36 E705.80196 G0 F3000 X84.94 Y139.36 G1 F1320 X143.66 Y80.64 E708.55729 G0 F3000 X143.10 Y80.64 G1 F1320 X84.37 Y139.36 E711.31266 G0 F3000 X83.81 Y139.36 G1 F1320 X142.53 Y80.64 E714.06799 G0 F3000 X141.97 Y80.64 G1 F1320 X83.24 Y139.36 E716.82333 G0 F3000 X82.68 Y139.36 G1 F1320 X141.40 Y80.64 E719.57867 G0 F3000 X140.84 Y80.64 G1 F1320 X82.11 Y139.36 E722.33403 G0 F3000 X81.55 Y139.36 G1 F1320 X140.28 Y80.64 E725.08937 G0 F3000 X139.71 Y80.64 G1 F1320 X80.99 Y139.36 E727.84471 G0 F3000 X80.42 Y139.36 G1 F1320 X139.15 Y80.64 E730.60005 G0 F3000 X138.58 Y80.64 G1 F1320 X79.86 Y139.36 E733.35541 G0 F3000 X79.29 Y139.36 G1 F1320 X138.02 Y80.64 E736.11075 G0 F3000 X137.45 Y80.64 G1 F1320 X78.73 Y139.36 E738.86609 G0 F3000 X78.16 Y139.36 G1 F1320 X136.89 Y80.64 E741.62145 G0 F3000 X136.32 Y80.64 G1 F1320 X77.60 Y139.36 E744.37679 G0 F3000 X77.04 Y139.36 G1 F1320 X135.76 Y80.64 E747.13212 G0 F3000 X135.20 Y80.64 G1 F1320 X76.47 Y139.36 E749.88746 G0 F3000 X75.91 Y139.36 G1 F1320 X134.63 Y80.64 E752.64282 G0 F3000 X134.07 Y80.64 G1 F1320 X75.34 Y139.36 E755.39816 G0 F3000 X74.78 Y139.36 G1 F1320 X133.50 Y80.64 E758.15350 G0 F3000 X132.94 Y80.64 G1 F1320 X74.22 Y139.36 E760.90884 G0 F3000 X73.65 Y139.36 G1 F1320 X132.38 Y80.64 E763.66420 G0 F3000 X131.81 Y80.64 G1 F1320 X73.09 Y139.36 E766.41954 G0 F3000 X72.52 Y139.36 G1 F1320 X131.25 Y80.64 E769.17488 G0 F3000 X130.68 Y80.64 G1 F1320 X71.96 Y139.36 E771.93022 G0 F3000 X71.39 Y139.36 G1 F1320 X130.12 Y80.64 E774.68555 G0 F3000 X129.55 Y80.64 G1 F1320 X70.83 Y139.36 E777.44089 G0 F3000 X70.27 Y139.36 G1 F1320 X128.99 Y80.64 E780.19623 G0 F3000 X128.43 Y80.64 G1 F1320 X69.70 Y139.36 E782.95159 G0 F3000 X69.14 Y139.36 G1 F1320 X127.86 Y80.64 E785.70693 G0 F3000 X127.30 Y80.64 G1 F1320 X68.57 Y139.36 E788.46227 G0 F3000 X68.01 Y139.36 G1 F1320 X126.73 Y80.64 E791.21761 G0 F3000 X126.17 Y80.64 G1 F1320 X67.44 Y139.36 E793.97297 G0 F3000 X66.88 Y139.36 G1 F1320 X125.60 Y80.64 E796.72831 G0 F3000 X125.04 Y80.64 G1 F1320 X66.31 Y139.36 E799.48365 G0 F3000 X65.75 Y139.36 G1 F1320 X124.48 Y80.64 E802.23899 G0 F3000 X123.91 Y80.64 G1 F1320 X65.19 Y139.36 E804.99432 G0 F3000 X65.14 Y138.85 G1 F1320 X123.35 Y80.64 E807.72550 G0 F3000 X122.78 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y138.28 E810.43021 G0 F3000 X65.14 Y137.72 G1 F1320 X122.22 Y80.64 E813.10844 G0 F3000 X121.65 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y137.15 E815.76018 G0 F3000 X65.14 Y136.59 G1 F1320 X121.09 Y80.64 E818.38546 G0 F3000 X120.53 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y136.03 E820.98427 G0 F3000 X65.14 Y135.46 G1 F1320 X119.96 Y80.64 E823.55660 G0 F3000 X119.40 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y134.90 E826.10244 G0 F3000 X65.14 Y134.33 G1 F1320 X118.83 Y80.64 E828.62182 G0 F3000 X118.27 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y133.77 E831.11474 G0 F3000 X65.14 Y133.20 G1 F1320 X117.70 Y80.64 E833.58115 G0 F3000 X117.14 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y132.64 E836.02110 G0 F3000 X65.14 Y132.08 G1 F1320 X116.58 Y80.64 E838.43458 G0 F3000 X116.01 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y131.51 E840.82158 G0 F3000 X65.14 Y130.95 G1 F1320 X115.45 Y80.64 E843.18209 G0 F3000 X114.88 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y130.38 E845.51614 G0 F3000 X65.14 Y129.82 G1 F1320 X114.32 Y80.64 E847.82373 G0 F3000 X113.75 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y129.25 E850.10483 G0 F3000 X65.14 Y128.69 G1 F1320 X113.19 Y80.64 E852.35945 G0 F3000 X112.63 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y128.13 E854.58760 G0 F3000 X65.14 Y127.56 G1 F1320 X112.06 Y80.64 E856.78929 G0 F3000 X111.50 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y127.00 E858.96449 G0 F3000 X65.14 Y126.43 G1 F1320 X110.93 Y80.64 E861.11321 G0 F3000 X110.37 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y125.87 E863.23547 G0 F3000 X65.14 Y125.30 G1 F1320 X109.81 Y80.64 E865.33124 G0 F3000 X109.24 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y124.74 E867.40052 G0 F3000 X65.14 Y124.18 G1 F1320 X108.68 Y80.64 E869.44334 G0 F3000 X108.11 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y123.61 E871.45970 G0 F3000 X65.14 Y123.05 G1 F1320 X107.55 Y80.64 E873.44957 G0 F3000 X106.98 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y122.48 E875.41296 G0 F3000 X65.14 Y121.92 G1 F1320 X106.42 Y80.64 E877.34988 G0 F3000 X105.86 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y121.36 E879.26035 G0 F3000 X65.14 Y120.79 G1 F1320 X105.29 Y80.64 E881.14432 G0 F3000 X104.73 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y120.23 E883.00181 G0 F3000 X65.14 Y119.66 G1 F1320 X104.16 Y80.64 E884.83284 G0 F3000 X103.60 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y119.10 E886.63738 G0 F3000 X65.14 Y118.53 G1 F1320 X103.03 Y80.64 E888.41544 G0 F3000 X102.47 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y117.97 E890.16703 G0 F3000 X65.14 Y117.41 G1 F1320 X101.91 Y80.64 E891.89216 G0 F3000 X101.34 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y116.84 E893.59080 G0 F3000 X65.14 Y116.28 G1 F1320 X100.78 Y80.64 E895.26296 G0 F3000 X100.21 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y115.71 E896.90866 G0 F3000 X65.14 Y115.15 G1 F1320 X99.65 Y80.64 E898.52789 G0 F3000 X99.08 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y114.58 E900.12064 G0 F3000 X65.14 Y114.02 G1 F1320 X98.52 Y80.64 E901.68690 G0 F3000 X97.95 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y113.45 E903.22670 G0 F3000 X65.14 Y112.89 G1 F1320 X97.39 Y80.64 E904.74003 G0 F3000 X96.83 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y112.33 E906.22686 G0 F3000 X65.14 Y111.76 G1 F1320 X96.26 Y80.64 E907.68723 G0 F3000 X95.70 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y111.20 E909.12113 G0 F3000 X65.14 Y110.63 G1 F1320 X95.13 Y80.64 E910.52854 G0 F3000 X94.57 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y110.07 E911.90947 G0 F3000 X65.14 Y109.50 G1 F1320 X94.00 Y80.64 E913.26394 G0 F3000 X93.44 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y108.94 E914.59195 G0 F3000 X65.14 Y108.38 G1 F1320 X92.88 Y80.64 E915.89347 G0 F3000 X92.31 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y107.81 E917.16850 G0 F3000 X65.14 Y107.25 G1 F1320 X91.75 Y80.64 E918.41707 G0 F3000 X91.18 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y106.68 E919.63918 G0 F3000 X65.14 Y106.12 G1 F1320 X90.62 Y80.64 E920.83478 G0 F3000 X90.06 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y105.56 E922.00391 G0 F3000 X65.14 Y104.99 G1 F1320 X89.49 Y80.64 E923.14659 G0 F3000 X88.93 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y104.43 E924.26277 G0 F3000 X65.14 Y103.86 G1 F1320 X88.36 Y80.64 E925.35248 G0 F3000 X87.80 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y103.30 E926.41572 G0 F3000 X65.14 Y102.73 G1 F1320 X87.23 Y80.64 E927.45249 G0 F3000 X86.67 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y102.17 E928.46278 G0 F3000 X65.14 Y101.61 G1 F1320 X86.11 Y80.64 E929.44659 G0 F3000 X85.54 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y101.04 E930.40393 G0 F3000 X65.14 Y100.48 G1 F1320 X84.98 Y80.64 E931.33481 G0 F3000 X84.41 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y99.91 E932.23918 G0 F3000 X65.14 Y99.35 G1 F1320 X83.85 Y80.64 E933.11709 G0 F3000 X83.28 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y98.78 E933.96853 G0 F3000 X65.14 Y98.22 G1 F1320 X82.72 Y80.64 E934.79349 G0 F3000 X82.16 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y97.66 E935.59197 G0 F3000 X65.14 Y97.09 G1 F1320 X81.59 Y80.64 E936.36398 G0 F3000 X81.03 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y96.53 E937.10952 G0 F3000 X65.14 Y95.96 G1 F1320 X80.46 Y80.64 E937.82859 G0 F3000 X79.90 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y95.40 E938.52116 G0 F3000 X65.14 Y94.83 G1 F1320 X79.33 Y80.64 E939.18728 G0 F3000 X78.77 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y94.27 E939.82693 G0 F3000 X65.14 Y93.70 G1 F1320 X78.21 Y80.64 E940.44009 G0 F3000 X77.64 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y93.14 E941.02677 G0 F3000 X65.14 Y92.58 G1 F1320 X77.08 Y80.64 E941.58699 G0 F3000 X76.51 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y92.01 E942.12072 G0 F3000 X65.14 Y91.45 G1 F1320 X75.95 Y80.64 E942.62797 G0 F3000 X75.38 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y90.88 E943.10875 G0 F3000 X65.14 Y90.32 G1 F1320 X74.82 Y80.64 E943.56307 G0 F3000 X74.26 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y89.75 E943.99090 G0 F3000 X65.14 Y89.19 G1 F1320 X73.69 Y80.64 E944.39225 G0 F3000 X73.13 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y88.63 E944.76714 G0 F3000 X65.14 Y88.06 G1 F1320 X72.56 Y80.64 E945.11556 G0 F3000 X72.00 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y87.50 E945.43750 G0 F3000 X65.14 Y86.93 G1 F1320 X71.43 Y80.64 E945.73295 G0 F3000 X70.87 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y86.37 E946.00194 G0 F3000 X65.14 Y85.81 G1 F1320 X70.31 Y80.64 E946.24444 G0 F3000 X69.74 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y85.24 E946.46046 G0 F3000 X65.14 Y84.68 G1 F1320 X69.18 Y80.64 E946.65001 G0 F3000 X68.61 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y84.11 E946.81310 G0 F3000 X65.14 Y83.55 G1 F1320 X68.05 Y80.64 E946.94971 G0 F3000 X67.48 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y82.98 E947.05983 G0 F3000 X65.14 Y82.42 G1 F1320 X66.92 Y80.64 E947.14348 G0 F3000 X66.36 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y81.86 E947.20068 G0 F3000 X65.14 Y81.29 G1 F1320 X65.79 Y80.64 E947.23139 G0 F3000 X65.23 Y80.64 G1 F1320 X65.14 Y80.73 E947.23561 ;LAYER:2 M106 S76 G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z0.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1500 X155.00 Y80.50 E950.22174 G1 X155.00 Y139.50 E952.17931 G1 X65.00 Y139.50 E955.16544 G1 X65.00 Y80.50 E957.12301 G0 F3000 X64.60 Y80.10 G1 F1500 X155.40 Y80.10 E960.13562 G1 X155.40 Y139.90 E962.11967 G1 X64.60 Y139.90 E965.13227 G1 X64.60 Y80.10 E967.11632 G0 F3000 X64.20 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1500 X155.80 Y79.70 E970.15540 G1 X155.80 Y140.30 E972.16592 G1 X64.20 Y140.30 E975.20500 G1 X64.20 Y79.70 E977.21553 G0 F3000 X65.14 Y80.65 ;TYPE:FILL G1 F1500 X123.84 Y139.36 E979.97002 G0 F3000 X123.28 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y81.22 E982.69805 G0 F3000 X65.14 Y81.78 G1 F1500 X122.71 Y139.36 E985.39957 G0 F3000 X122.15 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y82.35 E988.07463 G0 F3000 X65.14 Y82.91 G1 F1500 X121.59 Y139.36 E990.72323 G0 F3000 X121.02 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y83.48 E993.34534 G0 F3000 X65.14 Y84.04 G1 F1500 X120.46 Y139.36 E995.94097 G0 F3000 X119.89 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y84.60 E998.51013 G0 F3000 X65.14 Y85.17 G1 F1500 X119.33 Y139.36 E1001.05283 G0 F3000 X118.76 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y85.73 E1003.56902 G0 F3000 X65.14 Y86.30 G1 F1500 X118.20 Y139.36 E1006.05875 G0 F3000 X117.64 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y86.86 E1008.52201 G0 F3000 X65.14 Y87.42 G1 F1500 X117.07 Y139.36 E1010.95882 G0 F3000 X116.51 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y87.99 E1013.36911 G0 F3000 X65.14 Y88.55 G1 F1500 X115.94 Y139.36 E1015.75294 G0 F3000 X115.38 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y89.12 E1018.11031 G0 F3000 X65.14 Y89.68 G1 F1500 X114.81 Y139.36 E1020.44119 G0 F3000 X114.25 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y90.25 E1022.74559 G0 F3000 X65.14 Y90.81 G1 F1500 X113.69 Y139.36 E1025.02352 G0 F3000 X113.12 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y91.38 E1027.27499 G0 F3000 X65.14 Y91.94 G1 F1500 X112.56 Y139.36 E1029.49996 G0 F3000 X111.99 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y92.50 E1031.69845 G0 F3000 X65.14 Y93.07 G1 F1500 X111.43 Y139.36 E1033.87049 G0 F3000 X110.86 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y93.63 E1036.01607 G0 F3000 X65.14 Y94.20 G1 F1500 X110.30 Y139.36 E1038.13513 G0 F3000 X109.74 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y94.76 E1040.22773 G0 F3000 X65.14 Y95.33 G1 F1500 X109.17 Y139.36 E1042.29387 G0 F3000 X108.61 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y95.89 E1044.33353 G0 F3000 X65.14 Y96.45 G1 F1500 X108.04 Y139.36 E1046.34670 G0 F3000 X107.48 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y97.02 E1048.33340 G0 F3000 X65.14 Y97.58 G1 F1500 X106.92 Y139.36 E1050.29365 G0 F3000 X106.35 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y98.15 E1052.22738 G0 F3000 X65.14 Y98.71 G1 F1500 X105.79 Y139.36 E1054.13465 G0 F3000 X105.22 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y99.28 E1056.01546 G0 F3000 X65.14 Y99.84 G1 F1500 X104.66 Y139.36 E1057.86981 G0 F3000 X104.09 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y100.40 E1059.69764 G0 F3000 X65.14 Y100.97 G1 F1500 X103.53 Y139.36 E1061.49902 G0 F3000 X102.97 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y101.53 E1063.27393 G0 F3000 X65.14 Y102.10 G1 F1500 X102.40 Y139.36 E1065.02235 G0 F3000 X101.84 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y102.66 E1066.74429 G0 F3000 X65.14 Y103.22 G1 F1500 X101.27 Y139.36 E1068.43977 G0 F3000 X100.71 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y103.79 E1070.10879 G0 F3000 X65.14 Y104.35 G1 F1500 X100.14 Y139.36 E1071.75129 G0 F3000 X99.58 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y104.92 E1073.36733 G0 F3000 X65.14 Y105.48 G1 F1500 X99.02 Y139.36 E1074.95692 G0 F3000 X98.45 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y106.05 E1076.52003 G0 F3000 X65.14 Y106.61 G1 F1500 X97.89 Y139.36 E1078.05664 G0 F3000 X97.32 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y107.17 E1079.56679 G0 F3000 X65.14 Y107.74 G1 F1500 X96.76 Y139.36 E1081.05047 G0 F3000 X96.19 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y108.30 E1082.50767 G0 F3000 X65.14 Y108.87 G1 F1500 X95.63 Y139.36 E1083.93838 G0 F3000 X95.06 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y109.43 E1085.34263 G0 F3000 X65.14 Y110.00 G1 F1500 X94.50 Y139.36 E1086.72042 G0 F3000 X93.94 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y110.56 E1088.07172 G0 F3000 X65.14 Y111.12 G1 F1500 X93.37 Y139.36 E1089.39653 G0 F3000 X92.81 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y111.69 E1090.69488 G0 F3000 X65.14 Y112.25 G1 F1500 X92.24 Y139.36 E1091.96677 G0 F3000 X91.68 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y112.82 E1093.21215 G0 F3000 X65.14 Y113.38 G1 F1500 X91.11 Y139.36 E1094.43107 G0 F3000 X90.55 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y113.95 E1095.62352 G0 F3000 X65.14 Y114.51 G1 F1500 X89.99 Y139.36 E1096.78952 G0 F3000 X89.42 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y115.08 E1097.92900 G0 F3000 X65.14 Y115.64 G1 F1500 X88.86 Y139.36 E1099.04202 G0 F3000 X88.29 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y116.20 E1100.12858 G0 F3000 X65.14 Y116.77 G1 F1500 X87.73 Y139.36 E1101.18865 G0 F3000 X87.17 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y117.33 E1102.22224 G0 F3000 X65.14 Y117.90 G1 F1500 X86.60 Y139.36 E1103.22936 G0 F3000 X86.04 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y118.46 E1104.21002 G0 F3000 X65.14 Y119.03 G1 F1500 X85.47 Y139.36 E1105.16417 G0 F3000 X84.91 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y119.59 E1106.09186 G0 F3000 X65.14 Y120.15 G1 F1500 X84.34 Y139.36 E1106.99309 G0 F3000 X83.78 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y120.72 E1107.86785 G0 F3000 X65.14 Y121.28 G1 F1500 X83.22 Y139.36 E1108.71611 G0 F3000 X82.65 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y121.85 E1109.53790 G0 F3000 X65.14 Y122.41 G1 F1500 X82.09 Y139.36 E1110.33323 G0 F3000 X81.52 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y122.97 E1111.10207 G0 F3000 X65.14 Y123.54 G1 F1500 X80.96 Y139.36 E1111.84443 G0 F3000 X80.39 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y124.10 E1112.56033 G0 F3000 X65.14 Y124.67 G1 F1500 X79.83 Y139.36 E1113.24976 G0 F3000 X79.27 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y125.23 E1113.91268 G0 F3000 X65.14 Y125.80 G1 F1500 X78.70 Y139.36 E1114.54914 G0 F3000 X78.14 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y126.36 E1115.15914 G0 F3000 X65.14 Y126.92 G1 F1500 X77.57 Y139.36 E1115.74268 G0 F3000 X77.01 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y127.49 E1116.29971 G0 F3000 X65.14 Y128.05 G1 F1500 X76.44 Y139.36 E1116.83027 G0 F3000 X75.88 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y128.62 E1117.33437 G0 F3000 X65.14 Y129.18 G1 F1500 X75.32 Y139.36 E1117.81199 G0 F3000 X74.75 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y129.75 E1118.26312 G0 F3000 X65.14 Y130.31 G1 F1500 X74.19 Y139.36 E1118.68778 G0 F3000 X73.62 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y130.87 E1119.08599 G0 F3000 X65.14 Y131.44 G1 F1500 X73.06 Y139.36 E1119.45768 G0 F3000 X72.49 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y132.00 E1119.80291 G0 F3000 X65.14 Y132.57 G1 F1500 X71.93 Y139.36 E1120.12168 G0 F3000 X71.37 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y133.13 E1120.41399 G0 F3000 X65.14 Y133.70 G1 F1500 X70.80 Y139.36 E1120.67979 G0 F3000 X70.24 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y134.26 E1120.91913 G0 F3000 X65.14 Y134.82 G1 F1500 X69.67 Y139.36 E1121.13200 G0 F3000 X69.11 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y135.39 E1121.31839 G0 F3000 X65.14 Y135.95 G1 F1500 X68.54 Y139.36 E1121.47829 G0 F3000 X67.98 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y136.52 E1121.61173 G0 F3000 X65.14 Y137.08 G1 F1500 X67.42 Y139.36 E1121.71870 G0 F3000 X66.85 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y137.65 E1121.79917 G0 F3000 X65.14 Y138.21 G1 F1500 X66.29 Y139.36 E1121.85317 G0 F3000 X65.72 Y139.36 G1 F1500 X65.14 Y138.77 E1121.88071 G0 F3000 X65.68 Y80.64 G1 F1500 X124.41 Y139.36 E1124.63601 G0 F3000 X124.97 Y139.36 G1 F1500 X66.25 Y80.64 E1127.39127 G0 F3000 X66.81 Y80.64 G1 F1500 X125.54 Y139.36 E1130.14656 G0 F3000 X126.10 Y139.36 G1 F1500 X67.38 Y80.64 E1132.90186 G0 F3000 X67.94 Y80.64 G1 F1500 X126.66 Y139.36 E1135.65715 G0 F3000 X127.23 Y139.36 G1 F1500 X68.50 Y80.64 E1138.41244 G0 F3000 X69.07 Y80.64 G1 F1500 X127.79 Y139.36 E1141.16773 G0 F3000 X128.36 Y139.36 G1 F1500 X69.63 Y80.64 E1143.92302 G0 F3000 X70.20 Y80.64 G1 F1500 X128.92 Y139.36 E1146.67829 G0 F3000 X129.49 Y139.36 G1 F1500 X70.76 Y80.64 E1149.43358 G0 F3000 X71.33 Y80.64 G1 F1500 X130.05 Y139.36 E1152.18887 G0 F3000 X130.61 Y139.36 G1 F1500 X71.89 Y80.64 E1154.94416 G0 F3000 X72.45 Y80.64 G1 F1500 X131.18 Y139.36 E1157.69943 G0 F3000 X131.74 Y139.36 G1 F1500 X73.02 Y80.64 E1160.45472 G0 F3000 X73.58 Y80.64 G1 F1500 X132.31 Y139.36 E1163.21002 G0 F3000 X132.87 Y139.36 G1 F1500 X74.15 Y80.64 E1165.96531 G0 F3000 X74.71 Y80.64 G1 F1500 X133.44 Y139.36 E1168.72057 G0 F3000 X134.00 Y139.36 G1 F1500 X75.28 Y80.64 E1171.47587 G0 F3000 X75.84 Y80.64 G1 F1500 X134.56 Y139.36 E1174.23116 G0 F3000 X135.13 Y139.36 G1 F1500 X76.41 Y80.64 E1176.98643 G0 F3000 X76.97 Y80.64 G1 F1500 X135.69 Y139.36 E1179.74172 G0 F3000 X136.26 Y139.36 G1 F1500 X77.53 Y80.64 E1182.49701 G0 F3000 X78.10 Y80.64 G1 F1500 X136.82 Y139.36 E1185.25230 G0 F3000 X137.38 Y139.36 G1 F1500 X78.66 Y80.64 E1188.00757 G0 F3000 X79.23 Y80.64 G1 F1500 X137.95 Y139.36 E1190.76286 G0 F3000 X138.51 Y139.36 G1 F1500 X79.79 Y80.64 E1193.51815 G0 F3000 X80.35 Y80.64 G1 F1500 X139.08 Y139.36 E1196.27344 G0 F3000 X139.64 Y139.36 G1 F1500 X80.92 Y80.64 E1199.02871 G0 F3000 X81.48 Y80.64 G1 F1500 X140.21 Y139.36 E1201.78400 G0 F3000 X140.77 Y139.36 G1 F1500 X82.05 Y80.64 E1204.53929 G0 F3000 X82.61 Y80.64 G1 F1500 X141.34 Y139.36 E1207.29458 G0 F3000 X141.90 Y139.36 G1 F1500 X83.18 Y80.64 E1210.04988 G0 F3000 X83.74 Y80.64 G1 F1500 X142.46 Y139.36 E1212.80517 G0 F3000 X143.03 Y139.36 G1 F1500 X84.30 Y80.64 E1215.56046 G0 F3000 X84.87 Y80.64 G1 F1500 X143.59 Y139.36 E1218.31573 G0 F3000 X144.16 Y139.36 G1 F1500 X85.43 Y80.64 E1221.07102 G0 F3000 X86.00 Y80.64 G1 F1500 X144.72 Y139.36 E1223.82631 G0 F3000 X145.28 Y139.36 G1 F1500 X86.56 Y80.64 E1226.58160 G0 F3000 X87.13 Y80.64 G1 F1500 X145.85 Y139.36 E1229.33687 G0 F3000 X146.41 Y139.36 G1 F1500 X87.69 Y80.64 E1232.09216 G0 F3000 X88.25 Y80.64 G1 F1500 X146.98 Y139.36 E1234.84745 G0 F3000 X147.54 Y139.36 G1 F1500 X88.82 Y80.64 E1237.60274 G0 F3000 X89.38 Y80.64 G1 F1500 X148.11 Y139.36 E1240.35803 G0 F3000 X148.67 Y139.36 G1 F1500 X89.95 Y80.64 E1243.11333 G0 F3000 X90.51 Y80.64 G1 F1500 X149.24 Y139.36 E1245.86862 G0 F3000 X149.80 Y139.36 G1 F1500 X91.08 Y80.64 E1248.62389 G0 F3000 X91.64 Y80.64 G1 F1500 X150.36 Y139.36 E1251.37918 G0 F3000 X150.93 Y139.36 G1 F1500 X92.20 Y80.64 E1254.13447 G0 F3000 X92.77 Y80.64 G1 F1500 X151.49 Y139.36 E1256.88976 G0 F3000 X152.06 Y139.36 G1 F1500 X93.33 Y80.64 E1259.64503 G0 F3000 X93.90 Y80.64 G1 F1500 X152.62 Y139.36 E1262.40032 G0 F3000 X153.19 Y139.36 G1 F1500 X94.46 Y80.64 E1265.15561 G0 F3000 X95.03 Y80.64 G1 F1500 X153.75 Y139.36 E1267.91090 G0 F3000 X154.31 Y139.36 G1 F1500 X95.59 Y80.64 E1270.66619 G0 F3000 X96.15 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y139.34 E1273.42073 G0 F3000 X154.86 Y138.78 G1 F1500 X96.72 Y80.64 E1276.14881 G0 F3000 X97.28 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y138.22 E1278.85040 G0 F3000 X154.86 Y137.65 G1 F1500 X97.85 Y80.64 E1281.52553 G0 F3000 X98.41 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y137.09 E1284.17418 G0 F3000 X154.86 Y136.52 G1 F1500 X98.97 Y80.64 E1286.79636 G0 F3000 X99.54 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y135.96 E1289.39205 G0 F3000 X154.86 Y135.40 G1 F1500 X100.10 Y80.64 E1291.96129 G0 F3000 X100.67 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y134.83 E1294.50403 G0 F3000 X154.86 Y134.27 G1 F1500 X101.23 Y80.64 E1297.02032 G0 F3000 X101.80 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y133.70 E1299.51012 G0 F3000 X154.86 Y133.14 G1 F1500 X102.36 Y80.64 E1301.97345 G0 F3000 X102.92 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y132.57 E1304.41030 G0 F3000 X154.86 Y132.01 G1 F1500 X103.49 Y80.64 E1306.82067 G0 F3000 X104.05 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y131.45 E1309.20457 G0 F3000 X154.86 Y130.88 G1 F1500 X104.62 Y80.64 E1311.56198 G0 F3000 X105.18 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y130.32 E1313.89294 G0 F3000 X154.86 Y129.75 G1 F1500 X105.75 Y80.64 E1316.19740 G0 F3000 X106.31 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y129.19 E1318.47541 G0 F3000 X154.86 Y128.62 G1 F1500 X106.88 Y80.64 E1320.72693 G0 F3000 X107.44 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y128.06 E1322.95198 G0 F3000 X154.86 Y127.50 G1 F1500 X108.00 Y80.64 E1325.15055 G0 F3000 X108.57 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y126.93 E1327.32266 G0 F3000 X154.86 Y126.37 G1 F1500 X109.13 Y80.64 E1329.46828 G0 F3000 X109.70 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y125.80 E1331.58742 G0 F3000 X154.86 Y125.24 G1 F1500 X110.26 Y80.64 E1333.68009 G0 F3000 X110.83 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y124.67 E1335.74628 G0 F3000 X154.86 Y124.11 G1 F1500 X111.39 Y80.64 E1337.78600 G0 F3000 X111.95 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y123.55 E1339.79924 G0 F3000 X154.86 Y122.98 G1 F1500 X112.52 Y80.64 E1341.78602 G0 F3000 X113.08 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y122.42 E1343.74631 G0 F3000 X154.86 Y121.85 G1 F1500 X113.65 Y80.64 E1345.68013 G0 F3000 X114.21 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y121.29 E1347.58747 G0 F3000 X154.86 Y120.72 G1 F1500 X114.78 Y80.64 E1349.46835 G0 F3000 X115.34 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y120.16 E1351.32275 G0 F3000 X154.86 Y119.60 G1 F1500 X115.90 Y80.64 E1353.15068 G0 F3000 X116.47 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y119.03 E1354.95212 G0 F3000 X154.86 Y118.47 G1 F1500 X117.03 Y80.64 E1356.72708 G0 F3000 X117.60 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y117.90 E1358.47558 G0 F3000 X154.86 Y117.34 G1 F1500 X118.16 Y80.64 E1360.19759 G0 F3000 X118.72 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y116.78 E1361.89313 G0 F3000 X154.86 Y116.21 G1 F1500 X119.29 Y80.64 E1363.56220 G0 F3000 X119.85 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y115.65 E1365.20480 G0 F3000 X154.86 Y115.08 G1 F1500 X120.42 Y80.64 E1366.82091 G0 F3000 X120.98 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y114.52 E1368.41056 G0 F3000 X154.86 Y113.95 G1 F1500 X121.55 Y80.64 E1369.97372 G0 F3000 X122.11 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y113.39 E1371.51043 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1500 X122.67 Y80.64 E1373.02064 G0 F3000 X123.24 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y112.26 E1374.50437 G0 F3000 X154.86 Y111.70 G1 F1500 X123.80 Y80.64 E1375.96164 G0 F3000 X124.37 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y111.13 E1377.39242 G0 F3000 X154.86 Y110.57 G1 F1500 X124.93 Y80.64 E1378.79674 G0 F3000 X125.50 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y110.00 E1380.17458 G0 F3000 X154.86 Y109.44 G1 F1500 X126.06 Y80.64 E1381.52595 G0 F3000 X126.62 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y108.88 E1382.85083 G0 F3000 X154.86 Y108.31 G1 F1500 X127.19 Y80.64 E1384.14925 G0 F3000 X127.75 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y107.75 E1385.42119 G0 F3000 X154.86 Y107.18 G1 F1500 X128.32 Y80.64 E1386.66666 G0 F3000 X128.88 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y106.62 E1387.88565 G0 F3000 X154.86 Y106.05 G1 F1500 X129.45 Y80.64 E1389.07815 G0 F3000 X130.01 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y105.49 E1390.24419 G0 F3000 X154.86 Y104.92 G1 F1500 X130.57 Y80.64 E1391.38375 G0 F3000 X131.14 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y104.36 E1392.49684 G0 F3000 X154.86 Y103.80 G1 F1500 X131.70 Y80.64 E1393.58344 G0 F3000 X132.27 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y103.23 E1394.64359 G0 F3000 X154.86 Y102.67 G1 F1500 X132.83 Y80.64 E1395.67724 G0 F3000 X133.40 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y102.10 E1396.68444 G0 F3000 X154.86 Y101.54 G1 F1500 X133.96 Y80.64 E1397.66514 G0 F3000 X134.52 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y100.97 E1398.61939 G0 F3000 X154.86 Y100.41 G1 F1500 X135.09 Y80.64 E1399.54715 G0 F3000 X135.65 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y99.85 E1400.44845 G0 F3000 X154.86 Y99.28 G1 F1500 X136.22 Y80.64 E1401.32326 G0 F3000 X136.78 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y98.72 E1402.17158 G0 F3000 X154.86 Y98.15 G1 F1500 X137.35 Y80.64 E1402.99345 G0 F3000 X137.91 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y97.59 E1403.78882 G0 F3000 X154.86 Y97.03 G1 F1500 X138.47 Y80.64 E1404.55774 G0 F3000 X139.04 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y96.46 E1405.30016 G0 F3000 X154.86 Y95.90 G1 F1500 X139.60 Y80.64 E1406.01613 G0 F3000 X140.17 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y95.33 E1406.70561 G0 F3000 X154.86 Y94.77 G1 F1500 X140.73 Y80.64 E1407.36863 G0 F3000 X141.30 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y94.20 E1408.00516 G0 F3000 X154.86 Y93.64 G1 F1500 X141.86 Y80.64 E1408.61523 G0 F3000 X142.42 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y93.08 E1409.19881 G0 F3000 X154.86 Y92.51 G1 F1500 X142.99 Y80.64 E1409.75591 G0 F3000 X143.55 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y91.95 E1410.28654 G0 F3000 X154.86 Y91.38 G1 F1500 X144.12 Y80.64 E1410.79069 G0 F3000 X144.68 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y90.82 E1411.26838 G0 F3000 X154.86 Y90.25 G1 F1500 X145.25 Y80.64 E1411.71958 G0 F3000 X145.81 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y89.69 E1412.14431 G0 F3000 X154.86 Y89.12 G1 F1500 X146.37 Y80.64 E1412.54256 G0 F3000 X146.94 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y88.56 E1412.91435 G0 F3000 X154.86 Y88.00 G1 F1500 X147.50 Y80.64 E1413.25966 G0 F3000 X148.07 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y87.43 E1413.57850 G0 F3000 X154.86 Y86.87 G1 F1500 X148.63 Y80.64 E1413.87085 G0 F3000 X149.19 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y86.30 E1414.13674 G0 F3000 X154.86 Y85.74 G1 F1500 X149.76 Y80.64 E1414.37615 G0 F3000 X150.32 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y85.17 E1414.58907 G0 F3000 X154.86 Y84.61 G1 F1500 X150.89 Y80.64 E1414.77553 G0 F3000 X151.45 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y84.05 E1414.93550 G0 F3000 X154.86 Y83.48 G1 F1500 X152.02 Y80.64 E1415.06901 G0 F3000 X152.58 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y82.92 E1415.17603 G0 F3000 X154.86 Y82.35 G1 F1500 X153.15 Y80.64 E1415.25659 G0 F3000 X153.71 Y80.64 G1 F1500 X154.86 Y81.79 E1415.31066 G0 F3000 X154.86 Y81.23 G1 F1500 X154.27 Y80.64 E1415.33828 ;LAYER:3 G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z0.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1620 X155.00 Y139.50 E1417.29585 G1 X65.00 Y139.50 E1420.28198 G1 X65.00 Y80.50 E1422.23955 G1 X155.00 Y80.50 E1425.22568 G0 F3000 X155.40 Y80.10 G1 F1620 X155.40 Y139.90 E1427.20973 G1 X64.60 Y139.90 E1430.22233 G1 X64.60 Y80.10 E1432.20638 G1 X155.40 Y80.10 E1435.21899 G0 F3000 X155.80 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1620 X155.80 Y140.30 E1437.22951 G1 X64.20 Y140.30 E1440.26859 G1 X64.20 Y79.70 E1442.27912 G1 X155.80 Y79.70 E1445.31819 G0 F3000 X154.86 Y80.72 ;TYPE:FILL G1 F1620 X96.22 Y139.36 E1448.06959 G0 F3000 X96.78 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y81.29 E1450.79450 G0 F3000 X154.86 Y81.85 G1 F1620 X97.35 Y139.36 E1453.49293 G0 F3000 X97.91 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y82.41 E1456.16489 G0 F3000 X154.86 Y82.98 G1 F1620 X98.48 Y139.36 E1458.81039 G0 F3000 X99.04 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y83.54 E1461.42938 G0 F3000 X154.86 Y84.11 G1 F1620 X99.61 Y139.36 E1464.02191 G0 F3000 X100.17 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y84.67 E1466.58798 G0 F3000 X154.86 Y85.24 G1 F1620 X100.73 Y139.36 E1469.12756 G0 F3000 X101.30 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y85.80 E1471.64065 G0 F3000 X154.86 Y86.36 G1 F1620 X101.86 Y139.36 E1474.12728 G0 F3000 X102.43 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y86.93 E1476.58745 G0 F3000 X154.86 Y87.49 G1 F1620 X102.99 Y139.36 E1479.02113 G0 F3000 X103.56 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y88.06 E1481.42833 G0 F3000 X154.86 Y88.62 G1 F1620 X104.12 Y139.36 E1483.80906 G0 F3000 X104.69 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y89.19 E1486.16333 G0 F3000 X154.86 Y89.75 G1 F1620 X105.25 Y139.36 E1488.49110 G0 F3000 X105.81 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y90.31 E1490.79240 G0 F3000 X154.86 Y90.88 G1 F1620 X106.38 Y139.36 E1493.06723 G0 F3000 X106.94 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y91.44 E1495.31559 G0 F3000 X154.86 Y92.01 G1 F1620 X107.51 Y139.36 E1497.53745 G0 F3000 X108.07 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y92.57 E1499.73285 G0 F3000 X154.86 Y93.14 G1 F1620 X108.64 Y139.36 E1501.90179 G0 F3000 X109.20 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y93.70 E1504.04425 G0 F3000 X154.86 Y94.26 G1 F1620 X109.76 Y139.36 E1506.16022 G0 F3000 X110.33 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y94.83 E1508.24972 G0 F3000 X154.86 Y95.39 G1 F1620 X110.89 Y139.36 E1510.31277 G0 F3000 X111.46 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y95.96 E1512.34932 G0 F3000 X154.86 Y96.52 G1 F1620 X112.02 Y139.36 E1514.35940 G0 F3000 X112.58 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y97.08 E1516.34300 G0 F3000 X154.86 Y97.65 G1 F1620 X113.15 Y139.36 E1518.30013 G0 F3000 X113.71 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y98.21 E1520.23076 G0 F3000 X154.86 Y98.78 G1 F1620 X114.28 Y139.36 E1522.13494 G0 F3000 X114.84 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y99.34 E1524.01265 G0 F3000 X154.86 Y99.91 G1 F1620 X115.41 Y139.36 E1525.86388 G0 F3000 X115.97 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y100.47 E1527.68862 G0 F3000 X154.86 Y101.03 G1 F1620 X116.53 Y139.36 E1529.48690 G0 F3000 X117.10 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y101.60 E1531.25871 G0 F3000 X154.86 Y102.16 G1 F1620 X117.66 Y139.36 E1533.00404 G0 F3000 X118.23 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y102.73 E1534.72288 G0 F3000 X154.86 Y103.29 G1 F1620 X118.79 Y139.36 E1536.41526 G0 F3000 X119.36 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y103.86 E1538.08116 G0 F3000 X154.86 Y104.42 G1 F1620 X119.92 Y139.36 E1539.72057 G0 F3000 X120.48 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y104.98 E1541.33351 G0 F3000 X154.86 Y105.55 G1 F1620 X121.05 Y139.36 E1542.92000 G0 F3000 X121.61 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y106.11 E1544.47999 G0 F3000 X154.86 Y106.68 G1 F1620 X122.18 Y139.36 E1546.01351 G0 F3000 X122.74 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y107.24 E1547.52056 G0 F3000 X154.86 Y107.81 G1 F1620 X123.31 Y139.36 E1549.00114 G0 F3000 X123.87 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y108.37 E1550.45524 G0 F3000 X154.86 Y108.94 G1 F1620 X124.44 Y139.36 E1551.88286 G0 F3000 X125.00 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y109.50 E1553.28401 G0 F3000 X154.86 Y110.06 G1 F1620 X125.56 Y139.36 E1554.65870 G0 F3000 X126.13 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y110.63 E1556.00688 G0 F3000 X154.86 Y111.19 G1 F1620 X126.69 Y139.36 E1557.32860 G0 F3000 X127.26 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y111.76 E1558.62385 G0 F3000 X154.86 Y112.32 G1 F1620 X127.82 Y139.36 E1559.89262 G0 F3000 X128.38 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y112.89 E1561.13491 G0 F3000 X154.86 Y113.45 G1 F1620 X128.95 Y139.36 E1562.35073 G0 F3000 X129.51 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y114.01 E1563.54009 G0 F3000 X154.86 Y114.58 G1 F1620 X130.08 Y139.36 E1564.70296 G0 F3000 X130.64 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y115.14 E1565.83934 G0 F3000 X154.86 Y115.71 G1 F1620 X131.21 Y139.36 E1566.94927 G0 F3000 X131.77 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y116.27 E1568.03273 G0 F3000 X154.86 Y116.83 G1 F1620 X132.34 Y139.36 E1569.08968 G0 F3000 X132.90 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y117.40 E1570.12017 G0 F3000 X154.86 Y117.96 G1 F1620 X133.46 Y139.36 E1571.12420 G0 F3000 X134.03 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y118.53 E1572.10174 G0 F3000 X154.86 Y119.09 G1 F1620 X134.59 Y139.36 E1573.05279 G0 F3000 X135.16 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y119.66 E1573.97739 G0 F3000 X154.86 Y120.22 G1 F1620 X135.72 Y139.36 E1574.87552 G0 F3000 X136.28 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y120.78 E1575.74716 G0 F3000 X154.86 Y121.35 G1 F1620 X136.85 Y139.36 E1576.59232 G0 F3000 X137.41 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y121.91 E1577.41101 G0 F3000 X154.86 Y122.48 G1 F1620 X137.98 Y139.36 E1578.20325 G0 F3000 X138.54 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y123.04 E1578.96897 G0 F3000 X154.86 Y123.61 G1 F1620 X139.11 Y139.36 E1579.70823 G0 F3000 X139.67 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y124.17 E1580.42103 G0 F3000 X154.86 Y124.73 G1 F1620 X140.23 Y139.36 E1581.10734 G0 F3000 X140.80 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y125.30 E1581.76717 G0 F3000 X154.86 Y125.86 G1 F1620 X141.36 Y139.36 E1582.40053 G0 F3000 X141.93 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y126.43 E1583.00744 G0 F3000 X154.86 Y126.99 G1 F1620 X142.49 Y139.36 E1583.58785 G0 F3000 X143.06 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y127.56 E1584.14178 G0 F3000 X154.86 Y128.12 G1 F1620 X143.62 Y139.36 E1584.66925 G0 F3000 X144.18 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y128.68 E1585.17025 G0 F3000 X154.86 Y129.25 G1 F1620 X144.75 Y139.36 E1585.64475 G0 F3000 X145.31 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y129.81 E1586.09278 G0 F3000 X154.86 Y130.38 G1 F1620 X145.88 Y139.36 E1586.51435 G0 F3000 X146.44 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y130.94 E1586.90944 G0 F3000 X154.86 Y131.51 G1 F1620 X147.01 Y139.36 E1587.27804 G0 F3000 X147.57 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y132.07 E1587.62017 G0 F3000 X154.86 Y132.63 G1 F1620 X148.13 Y139.36 E1587.93584 G0 F3000 X148.70 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y133.20 E1588.22503 G0 F3000 X154.86 Y133.76 G1 F1620 X149.26 Y139.36 E1588.48773 G0 F3000 X149.83 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y134.33 E1588.72397 G0 F3000 X154.86 Y134.89 G1 F1620 X150.39 Y139.36 E1588.93375 G0 F3000 X150.96 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y135.46 E1589.11704 G0 F3000 X154.86 Y136.02 G1 F1620 X151.52 Y139.36 E1589.27384 G0 F3000 X152.08 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y136.58 E1589.40419 G0 F3000 X154.86 Y137.15 G1 F1620 X152.65 Y139.36 E1589.50804 G0 F3000 X153.21 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y137.71 E1589.58541 G0 F3000 X154.86 Y138.28 G1 F1620 X153.78 Y139.36 E1589.63632 G0 F3000 X154.34 Y139.36 G1 F1620 X154.86 Y138.84 E1589.66076 G0 F3000 X154.38 Y80.64 G1 F1620 X95.66 Y139.36 E1592.41610 G0 F3000 X95.09 Y139.36 G1 F1620 X153.82 Y80.64 E1595.17144 G0 F3000 X153.25 Y80.64 G1 F1620 X94.53 Y139.36 E1597.92680 G0 F3000 X93.96 Y139.36 G1 F1620 X152.69 Y80.64 E1600.68214 G0 F3000 X152.12 Y80.64 G1 F1620 X93.40 Y139.36 E1603.43748 G0 F3000 X92.84 Y139.36 G1 F1620 X151.56 Y80.64 E1606.19282 G0 F3000 X151.00 Y80.64 G1 F1620 X92.27 Y139.36 E1608.94816 G0 F3000 X91.71 Y139.36 G1 F1620 X150.43 Y80.64 E1611.70349 G0 F3000 X149.87 Y80.64 G1 F1620 X91.14 Y139.36 E1614.45883 G0 F3000 X90.58 Y139.36 G1 F1620 X149.30 Y80.64 E1617.21419 G0 F3000 X148.74 Y80.64 G1 F1620 X90.01 Y139.36 E1619.96953 G0 F3000 X89.45 Y139.36 G1 F1620 X148.18 Y80.64 E1622.72487 G0 F3000 X147.61 Y80.64 G1 F1620 X88.89 Y139.36 E1625.48021 G0 F3000 X88.32 Y139.36 G1 F1620 X147.05 Y80.64 E1628.23557 G0 F3000 X146.48 Y80.64 G1 F1620 X87.76 Y139.36 E1630.99091 G0 F3000 X87.19 Y139.36 G1 F1620 X145.92 Y80.64 E1633.74625 G0 F3000 X145.35 Y80.64 G1 F1620 X86.63 Y139.36 E1636.50159 G0 F3000 X86.06 Y139.36 G1 F1620 X144.79 Y80.64 E1639.25695 G0 F3000 X144.22 Y80.64 G1 F1620 X85.50 Y139.36 E1642.01229 G0 F3000 X84.94 Y139.36 G1 F1620 X143.66 Y80.64 E1644.76762 G0 F3000 X143.10 Y80.64 G1 F1620 X84.37 Y139.36 E1647.52299 G0 F3000 X83.81 Y139.36 G1 F1620 X142.53 Y80.64 E1650.27832 G0 F3000 X141.97 Y80.64 G1 F1620 X83.24 Y139.36 E1653.03366 G0 F3000 X82.68 Y139.36 G1 F1620 X141.40 Y80.64 E1655.78900 G0 F3000 X140.84 Y80.64 G1 F1620 X82.11 Y139.36 E1658.54436 G0 F3000 X81.55 Y139.36 G1 F1620 X140.28 Y80.64 E1661.29970 G0 F3000 X139.71 Y80.64 G1 F1620 X80.99 Y139.36 E1664.05504 G0 F3000 X80.42 Y139.36 G1 F1620 X139.15 Y80.64 E1666.81038 G0 F3000 X138.58 Y80.64 G1 F1620 X79.86 Y139.36 E1669.56574 G0 F3000 X79.29 Y139.36 G1 F1620 X138.02 Y80.64 E1672.32108 G0 F3000 X137.45 Y80.64 G1 F1620 X78.73 Y139.36 E1675.07642 G0 F3000 X78.16 Y139.36 G1 F1620 X136.89 Y80.64 E1677.83178 G0 F3000 X136.32 Y80.64 G1 F1620 X77.60 Y139.36 E1680.58712 G0 F3000 X77.04 Y139.36 G1 F1620 X135.76 Y80.64 E1683.34245 G0 F3000 X135.20 Y80.64 G1 F1620 X76.47 Y139.36 E1686.09779 G0 F3000 X75.91 Y139.36 G1 F1620 X134.63 Y80.64 E1688.85315 G0 F3000 X134.07 Y80.64 G1 F1620 X75.34 Y139.36 E1691.60849 G0 F3000 X74.78 Y139.36 G1 F1620 X133.50 Y80.64 E1694.36383 G0 F3000 X132.94 Y80.64 G1 F1620 X74.22 Y139.36 E1697.11917 G0 F3000 X73.65 Y139.36 G1 F1620 X132.38 Y80.64 E1699.87453 G0 F3000 X131.81 Y80.64 G1 F1620 X73.09 Y139.36 E1702.62987 G0 F3000 X72.52 Y139.36 G1 F1620 X131.25 Y80.64 E1705.38521 G0 F3000 X130.68 Y80.64 G1 F1620 X71.96 Y139.36 E1708.14055 G0 F3000 X71.39 Y139.36 G1 F1620 X130.12 Y80.64 E1710.89589 G0 F3000 X129.55 Y80.64 G1 F1620 X70.83 Y139.36 E1713.65122 G0 F3000 X70.27 Y139.36 G1 F1620 X128.99 Y80.64 E1716.40656 G0 F3000 X128.43 Y80.64 G1 F1620 X69.70 Y139.36 E1719.16192 G0 F3000 X69.14 Y139.36 G1 F1620 X127.86 Y80.64 E1721.91726 G0 F3000 X127.30 Y80.64 G1 F1620 X68.57 Y139.36 E1724.67260 G0 F3000 X68.01 Y139.36 G1 F1620 X126.73 Y80.64 E1727.42794 G0 F3000 X126.17 Y80.64 G1 F1620 X67.44 Y139.36 E1730.18330 G0 F3000 X66.88 Y139.36 G1 F1620 X125.60 Y80.64 E1732.93864 G0 F3000 X125.04 Y80.64 G1 F1620 X66.31 Y139.36 E1735.69398 G0 F3000 X65.75 Y139.36 G1 F1620 X124.48 Y80.64 E1738.44932 G0 F3000 X123.91 Y80.64 G1 F1620 X65.19 Y139.36 E1741.20465 G0 F3000 X65.14 Y138.85 G1 F1620 X123.35 Y80.64 E1743.93583 G0 F3000 X122.78 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y138.28 E1746.64054 G0 F3000 X65.14 Y137.72 G1 F1620 X122.22 Y80.64 E1749.31877 G0 F3000 X121.65 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y137.15 E1751.97051 G0 F3000 X65.14 Y136.59 G1 F1620 X121.09 Y80.64 E1754.59579 G0 F3000 X120.53 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y136.03 E1757.19460 G0 F3000 X65.14 Y135.46 G1 F1620 X119.96 Y80.64 E1759.76693 G0 F3000 X119.40 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y134.90 E1762.31277 G0 F3000 X65.14 Y134.33 G1 F1620 X118.83 Y80.64 E1764.83216 G0 F3000 X118.27 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y133.77 E1767.32507 G0 F3000 X65.14 Y133.20 G1 F1620 X117.70 Y80.64 E1769.79148 G0 F3000 X117.14 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y132.64 E1772.23143 G0 F3000 X65.14 Y132.08 G1 F1620 X116.58 Y80.64 E1774.64491 G0 F3000 X116.01 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y131.51 E1777.03191 G0 F3000 X65.14 Y130.95 G1 F1620 X115.45 Y80.64 E1779.39242 G0 F3000 X114.88 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y130.38 E1781.72647 G0 F3000 X65.14 Y129.82 G1 F1620 X114.32 Y80.64 E1784.03406 G0 F3000 X113.75 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y129.25 E1786.31516 G0 F3000 X65.14 Y128.69 G1 F1620 X113.19 Y80.64 E1788.56978 G0 F3000 X112.63 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y128.13 E1790.79793 G0 F3000 X65.14 Y127.56 G1 F1620 X112.06 Y80.64 E1792.99962 G0 F3000 X111.50 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y127.00 E1795.17482 G0 F3000 X65.14 Y126.43 G1 F1620 X110.93 Y80.64 E1797.32354 G0 F3000 X110.37 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y125.87 E1799.44580 G0 F3000 X65.14 Y125.30 G1 F1620 X109.81 Y80.64 E1801.54157 G0 F3000 X109.24 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y124.74 E1803.61085 G0 F3000 X65.14 Y124.18 G1 F1620 X108.68 Y80.64 E1805.65367 G0 F3000 X108.11 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y123.61 E1807.67003 G0 F3000 X65.14 Y123.05 G1 F1620 X107.55 Y80.64 E1809.65990 G0 F3000 X106.98 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y122.48 E1811.62329 G0 F3000 X65.14 Y121.92 G1 F1620 X106.42 Y80.64 E1813.56021 G0 F3000 X105.86 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y121.36 E1815.47068 G0 F3000 X65.14 Y120.79 G1 F1620 X105.29 Y80.64 E1817.35465 G0 F3000 X104.73 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y120.23 E1819.21214 G0 F3000 X65.14 Y119.66 G1 F1620 X104.16 Y80.64 E1821.04317 G0 F3000 X103.60 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y119.10 E1822.84771 G0 F3000 X65.14 Y118.53 G1 F1620 X103.03 Y80.64 E1824.62577 G0 F3000 X102.47 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y117.97 E1826.37736 G0 F3000 X65.14 Y117.41 G1 F1620 X101.91 Y80.64 E1828.10249 G0 F3000 X101.34 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y116.84 E1829.80113 G0 F3000 X65.14 Y116.28 G1 F1620 X100.78 Y80.64 E1831.47329 G0 F3000 X100.21 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y115.71 E1833.11899 G0 F3000 X65.14 Y115.15 G1 F1620 X99.65 Y80.64 E1834.73822 G0 F3000 X99.08 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y114.58 E1836.33097 G0 F3000 X65.14 Y114.02 G1 F1620 X98.52 Y80.64 E1837.89723 G0 F3000 X97.95 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y113.45 E1839.43703 G0 F3000 X65.14 Y112.89 G1 F1620 X97.39 Y80.64 E1840.95037 G0 F3000 X96.83 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y112.33 E1842.43719 G0 F3000 X65.14 Y111.76 G1 F1620 X96.26 Y80.64 E1843.89756 G0 F3000 X95.70 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y111.20 E1845.33146 G0 F3000 X65.14 Y110.63 G1 F1620 X95.13 Y80.64 E1846.73887 G0 F3000 X94.57 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y110.07 E1848.11980 G0 F3000 X65.14 Y109.50 G1 F1620 X94.00 Y80.64 E1849.47427 G0 F3000 X93.44 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y108.94 E1850.80228 G0 F3000 X65.14 Y108.38 G1 F1620 X92.88 Y80.64 E1852.10380 G0 F3000 X92.31 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y107.81 E1853.37883 G0 F3000 X65.14 Y107.25 G1 F1620 X91.75 Y80.64 E1854.62740 G0 F3000 X91.18 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y106.68 E1855.84951 G0 F3000 X65.14 Y106.12 G1 F1620 X90.62 Y80.64 E1857.04511 G0 F3000 X90.06 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y105.56 E1858.21424 G0 F3000 X65.14 Y104.99 G1 F1620 X89.49 Y80.64 E1859.35692 G0 F3000 X88.93 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y104.43 E1860.47310 G0 F3000 X65.14 Y103.86 G1 F1620 X88.36 Y80.64 E1861.56281 G0 F3000 X87.80 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y103.30 E1862.62605 G0 F3000 X65.14 Y102.73 G1 F1620 X87.23 Y80.64 E1863.66282 G0 F3000 X86.67 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y102.17 E1864.67311 G0 F3000 X65.14 Y101.61 G1 F1620 X86.11 Y80.64 E1865.65692 G0 F3000 X85.54 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y101.04 E1866.61426 G0 F3000 X65.14 Y100.48 G1 F1620 X84.98 Y80.64 E1867.54514 G0 F3000 X84.41 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y99.91 E1868.44951 G0 F3000 X65.14 Y99.35 G1 F1620 X83.85 Y80.64 E1869.32742 G0 F3000 X83.28 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y98.78 E1870.17886 G0 F3000 X65.14 Y98.22 G1 F1620 X82.72 Y80.64 E1871.00382 G0 F3000 X82.16 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y97.66 E1871.80230 G0 F3000 X65.14 Y97.09 G1 F1620 X81.59 Y80.64 E1872.57431 G0 F3000 X81.03 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y96.53 E1873.31985 G0 F3000 X65.14 Y95.96 G1 F1620 X80.46 Y80.64 E1874.03892 G0 F3000 X79.90 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y95.40 E1874.73149 G0 F3000 X65.14 Y94.83 G1 F1620 X79.33 Y80.64 E1875.39761 G0 F3000 X78.77 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y94.27 E1876.03726 G0 F3000 X65.14 Y93.70 G1 F1620 X78.21 Y80.64 E1876.65042 G0 F3000 X77.64 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y93.14 E1877.23710 G0 F3000 X65.14 Y92.58 G1 F1620 X77.08 Y80.64 E1877.79732 G0 F3000 X76.51 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y92.01 E1878.33105 G0 F3000 X65.14 Y91.45 G1 F1620 X75.95 Y80.64 E1878.83830 G0 F3000 X75.38 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y90.88 E1879.31908 G0 F3000 X65.14 Y90.32 G1 F1620 X74.82 Y80.64 E1879.77340 G0 F3000 X74.26 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y89.75 E1880.20123 G0 F3000 X65.14 Y89.19 G1 F1620 X73.69 Y80.64 E1880.60258 G0 F3000 X73.13 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y88.63 E1880.97747 G0 F3000 X65.14 Y88.06 G1 F1620 X72.56 Y80.64 E1881.32589 G0 F3000 X72.00 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y87.50 E1881.64783 G0 F3000 X65.14 Y86.93 G1 F1620 X71.43 Y80.64 E1881.94328 G0 F3000 X70.87 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y86.37 E1882.21227 G0 F3000 X65.14 Y85.81 G1 F1620 X70.31 Y80.64 E1882.45477 G0 F3000 X69.74 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y85.24 E1882.67079 G0 F3000 X65.14 Y84.68 G1 F1620 X69.18 Y80.64 E1882.86034 G0 F3000 X68.61 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y84.11 E1883.02343 G0 F3000 X65.14 Y83.55 G1 F1620 X68.05 Y80.64 E1883.16004 G0 F3000 X67.48 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y82.98 E1883.27016 G0 F3000 X65.14 Y82.42 G1 F1620 X66.92 Y80.64 E1883.35381 G0 F3000 X66.36 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y81.86 E1883.41101 G0 F3000 X65.14 Y81.29 G1 F1620 X65.79 Y80.64 E1883.44172 G0 F3000 X65.23 Y80.64 G1 F1620 X65.14 Y80.73 E1883.44594 ;LAYER:4 G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E1886.43207 G1 X155.00 Y139.50 E1888.38964 G1 X65.00 Y139.50 E1891.37577 G1 X65.00 Y80.50 E1893.33335 G0 F3000 X64.60 Y80.10 G1 F1800 X155.40 Y80.10 E1896.34595 G1 X155.40 Y139.90 E1898.33000 G1 X64.60 Y139.90 E1901.34260 G1 X64.60 Y80.10 E1903.32665 G0 F3000 X64.20 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X155.80 Y79.70 E1906.36573 G1 X155.80 Y140.30 E1908.37625 G1 X64.20 Y140.30 E1911.41533 G1 X64.20 Y79.70 E1913.42586 G0 F3000 X65.14 Y80.65 ;TYPE:FILL G1 F1800 X123.84 Y139.36 E1916.18035 G0 F3000 X123.28 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y81.22 E1918.90838 G0 F3000 X65.14 Y81.78 G1 F1800 X122.71 Y139.36 E1921.60990 G0 F3000 X122.15 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y82.35 E1924.28496 G0 F3000 X65.14 Y82.91 G1 F1800 X121.59 Y139.36 E1926.93356 G0 F3000 X121.02 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y83.48 E1929.55567 G0 F3000 X65.14 Y84.04 G1 F1800 X120.46 Y139.36 E1932.15130 G0 F3000 X119.89 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y84.60 E1934.72046 G0 F3000 X65.14 Y85.17 G1 F1800 X119.33 Y139.36 E1937.26316 G0 F3000 X118.76 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y85.73 E1939.77935 G0 F3000 X65.14 Y86.30 G1 F1800 X118.20 Y139.36 E1942.26908 G0 F3000 X117.64 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y86.86 E1944.73234 G0 F3000 X65.14 Y87.42 G1 F1800 X117.07 Y139.36 E1947.16915 G0 F3000 X116.51 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y87.99 E1949.57944 G0 F3000 X65.14 Y88.55 G1 F1800 X115.94 Y139.36 E1951.96327 G0 F3000 X115.38 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y89.12 E1954.32064 G0 F3000 X65.14 Y89.68 G1 F1800 X114.81 Y139.36 E1956.65152 G0 F3000 X114.25 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y90.25 E1958.95592 G0 F3000 X65.14 Y90.81 G1 F1800 X113.69 Y139.36 E1961.23385 G0 F3000 X113.12 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y91.38 E1963.48532 G0 F3000 X65.14 Y91.94 G1 F1800 X112.56 Y139.36 E1965.71029 G0 F3000 X111.99 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y92.50 E1967.90879 G0 F3000 X65.14 Y93.07 G1 F1800 X111.43 Y139.36 E1970.08082 G0 F3000 X110.86 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y93.63 E1972.22640 G0 F3000 X65.14 Y94.20 G1 F1800 X110.30 Y139.36 E1974.34546 G0 F3000 X109.74 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y94.76 E1976.43806 G0 F3000 X65.14 Y95.33 G1 F1800 X109.17 Y139.36 E1978.50420 G0 F3000 X108.61 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y95.89 E1980.54386 G0 F3000 X65.14 Y96.45 G1 F1800 X108.04 Y139.36 E1982.55703 G0 F3000 X107.48 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y97.02 E1984.54373 G0 F3000 X65.14 Y97.58 G1 F1800 X106.92 Y139.36 E1986.50398 G0 F3000 X106.35 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y98.15 E1988.43771 G0 F3000 X65.14 Y98.71 G1 F1800 X105.79 Y139.36 E1990.34498 G0 F3000 X105.22 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y99.28 E1992.22579 G0 F3000 X65.14 Y99.84 G1 F1800 X104.66 Y139.36 E1994.08014 G0 F3000 X104.09 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y100.40 E1995.90797 G0 F3000 X65.14 Y100.97 G1 F1800 X103.53 Y139.36 E1997.70935 G0 F3000 X102.97 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y101.53 E1999.48426 G0 F3000 X65.14 Y102.10 G1 F1800 X102.40 Y139.36 E2001.23268 G0 F3000 X101.84 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y102.66 E2002.95462 G0 F3000 X65.14 Y103.22 G1 F1800 X101.27 Y139.36 E2004.65010 G0 F3000 X100.71 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y103.79 E2006.31912 G0 F3000 X65.14 Y104.35 G1 F1800 X100.14 Y139.36 E2007.96162 G0 F3000 X99.58 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y104.92 E2009.57766 G0 F3000 X65.14 Y105.48 G1 F1800 X99.02 Y139.36 E2011.16725 G0 F3000 X98.45 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y106.05 E2012.73036 G0 F3000 X65.14 Y106.61 G1 F1800 X97.89 Y139.36 E2014.26697 G0 F3000 X97.32 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y107.17 E2015.77712 G0 F3000 X65.14 Y107.74 G1 F1800 X96.76 Y139.36 E2017.26080 G0 F3000 X96.19 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y108.30 E2018.71800 G0 F3000 X65.14 Y108.87 G1 F1800 X95.63 Y139.36 E2020.14871 G0 F3000 X95.06 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y109.43 E2021.55296 G0 F3000 X65.14 Y110.00 G1 F1800 X94.50 Y139.36 E2022.93075 G0 F3000 X93.94 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y110.56 E2024.28205 G0 F3000 X65.14 Y111.12 G1 F1800 X93.37 Y139.36 E2025.60686 G0 F3000 X92.81 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y111.69 E2026.90521 G0 F3000 X65.14 Y112.25 G1 F1800 X92.24 Y139.36 E2028.17710 G0 F3000 X91.68 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y112.82 E2029.42248 G0 F3000 X65.14 Y113.38 G1 F1800 X91.11 Y139.36 E2030.64140 G0 F3000 X90.55 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y113.95 E2031.83385 G0 F3000 X65.14 Y114.51 G1 F1800 X89.99 Y139.36 E2032.99985 G0 F3000 X89.42 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y115.08 E2034.13933 G0 F3000 X65.14 Y115.64 G1 F1800 X88.86 Y139.36 E2035.25235 G0 F3000 X88.29 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y116.20 E2036.33891 G0 F3000 X65.14 Y116.77 G1 F1800 X87.73 Y139.36 E2037.39898 G0 F3000 X87.17 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y117.33 E2038.43257 G0 F3000 X65.14 Y117.90 G1 F1800 X86.60 Y139.36 E2039.43969 G0 F3000 X86.04 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y118.46 E2040.42035 G0 F3000 X65.14 Y119.03 G1 F1800 X85.47 Y139.36 E2041.37450 G0 F3000 X84.91 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y119.59 E2042.30219 G0 F3000 X65.14 Y120.15 G1 F1800 X84.34 Y139.36 E2043.20342 G0 F3000 X83.78 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y120.72 E2044.07818 G0 F3000 X65.14 Y121.28 G1 F1800 X83.22 Y139.36 E2044.92644 G0 F3000 X82.65 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y121.85 E2045.74823 G0 F3000 X65.14 Y122.41 G1 F1800 X82.09 Y139.36 E2046.54356 G0 F3000 X81.52 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y122.97 E2047.31240 G0 F3000 X65.14 Y123.54 G1 F1800 X80.96 Y139.36 E2048.05476 G0 F3000 X80.39 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y124.10 E2048.77066 G0 F3000 X65.14 Y124.67 G1 F1800 X79.83 Y139.36 E2049.46009 G0 F3000 X79.27 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y125.23 E2050.12301 G0 F3000 X65.14 Y125.80 G1 F1800 X78.70 Y139.36 E2050.75948 G0 F3000 X78.14 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y126.36 E2051.36947 G0 F3000 X65.14 Y126.92 G1 F1800 X77.57 Y139.36 E2051.95301 G0 F3000 X77.01 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y127.49 E2052.51004 G0 F3000 X65.14 Y128.05 G1 F1800 X76.44 Y139.36 E2053.04060 G0 F3000 X75.88 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y128.62 E2053.54470 G0 F3000 X65.14 Y129.18 G1 F1800 X75.32 Y139.36 E2054.02232 G0 F3000 X74.75 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y129.75 E2054.47345 G0 F3000 X65.14 Y130.31 G1 F1800 X74.19 Y139.36 E2054.89811 G0 F3000 X73.62 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y130.87 E2055.29632 G0 F3000 X65.14 Y131.44 G1 F1800 X73.06 Y139.36 E2055.66801 G0 F3000 X72.49 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y132.00 E2056.01324 G0 F3000 X65.14 Y132.57 G1 F1800 X71.93 Y139.36 E2056.33201 G0 F3000 X71.37 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y133.13 E2056.62432 G0 F3000 X65.14 Y133.70 G1 F1800 X70.80 Y139.36 E2056.89012 G0 F3000 X70.24 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y134.26 E2057.12946 G0 F3000 X65.14 Y134.82 G1 F1800 X69.67 Y139.36 E2057.34233 G0 F3000 X69.11 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y135.39 E2057.52872 G0 F3000 X65.14 Y135.95 G1 F1800 X68.54 Y139.36 E2057.68862 G0 F3000 X67.98 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y136.52 E2057.82206 G0 F3000 X65.14 Y137.08 G1 F1800 X67.42 Y139.36 E2057.92903 G0 F3000 X66.85 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y137.65 E2058.00950 G0 F3000 X65.14 Y138.21 G1 F1800 X66.29 Y139.36 E2058.06350 G0 F3000 X65.72 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y138.77 E2058.09104 G0 F3000 X65.68 Y80.64 G1 F1800 X124.41 Y139.36 E2060.84634 G0 F3000 X124.97 Y139.36 G1 F1800 X66.25 Y80.64 E2063.60160 G0 F3000 X66.81 Y80.64 G1 F1800 X125.54 Y139.36 E2066.35690 G0 F3000 X126.10 Y139.36 G1 F1800 X67.38 Y80.64 E2069.11219 G0 F3000 X67.94 Y80.64 G1 F1800 X126.66 Y139.36 E2071.86748 G0 F3000 X127.23 Y139.36 G1 F1800 X68.50 Y80.64 E2074.62277 G0 F3000 X69.07 Y80.64 G1 F1800 X127.79 Y139.36 E2077.37806 G0 F3000 X128.36 Y139.36 G1 F1800 X69.63 Y80.64 E2080.13335 G0 F3000 X70.20 Y80.64 G1 F1800 X128.92 Y139.36 E2082.88862 G0 F3000 X129.49 Y139.36 G1 F1800 X70.76 Y80.64 E2085.64391 G0 F3000 X71.33 Y80.64 G1 F1800 X130.05 Y139.36 E2088.39920 G0 F3000 X130.61 Y139.36 G1 F1800 X71.89 Y80.64 E2091.15449 G0 F3000 X72.45 Y80.64 G1 F1800 X131.18 Y139.36 E2093.90976 G0 F3000 X131.74 Y139.36 G1 F1800 X73.02 Y80.64 E2096.66505 G0 F3000 X73.58 Y80.64 G1 F1800 X132.31 Y139.36 E2099.42035 G0 F3000 X132.87 Y139.36 G1 F1800 X74.15 Y80.64 E2102.17564 G0 F3000 X74.71 Y80.64 G1 F1800 X133.44 Y139.36 E2104.93090 G0 F3000 X134.00 Y139.36 G1 F1800 X75.28 Y80.64 E2107.68620 G0 F3000 X75.84 Y80.64 G1 F1800 X134.56 Y139.36 E2110.44149 G0 F3000 X135.13 Y139.36 G1 F1800 X76.41 Y80.64 E2113.19676 G0 F3000 X76.97 Y80.64 G1 F1800 X135.69 Y139.36 E2115.95205 G0 F3000 X136.26 Y139.36 G1 F1800 X77.53 Y80.64 E2118.70734 G0 F3000 X78.10 Y80.64 G1 F1800 X136.82 Y139.36 E2121.46263 G0 F3000 X137.38 Y139.36 G1 F1800 X78.66 Y80.64 E2124.21790 G0 F3000 X79.23 Y80.64 G1 F1800 X137.95 Y139.36 E2126.97319 G0 F3000 X138.51 Y139.36 G1 F1800 X79.79 Y80.64 E2129.72848 G0 F3000 X80.35 Y80.64 G1 F1800 X139.08 Y139.36 E2132.48377 G0 F3000 X139.64 Y139.36 G1 F1800 X80.92 Y80.64 E2135.23904 G0 F3000 X81.48 Y80.64 G1 F1800 X140.21 Y139.36 E2137.99433 G0 F3000 X140.77 Y139.36 G1 F1800 X82.05 Y80.64 E2140.74962 G0 F3000 X82.61 Y80.64 G1 F1800 X141.34 Y139.36 E2143.50491 G0 F3000 X141.90 Y139.36 G1 F1800 X83.18 Y80.64 E2146.26021 G0 F3000 X83.74 Y80.64 G1 F1800 X142.46 Y139.36 E2149.01550 G0 F3000 X143.03 Y139.36 G1 F1800 X84.30 Y80.64 E2151.77079 G0 F3000 X84.87 Y80.64 G1 F1800 X143.59 Y139.36 E2154.52606 G0 F3000 X144.16 Y139.36 G1 F1800 X85.43 Y80.64 E2157.28135 G0 F3000 X86.00 Y80.64 G1 F1800 X144.72 Y139.36 E2160.03664 G0 F3000 X145.28 Y139.36 G1 F1800 X86.56 Y80.64 E2162.79193 G0 F3000 X87.13 Y80.64 G1 F1800 X145.85 Y139.36 E2165.54720 G0 F3000 X146.41 Y139.36 G1 F1800 X87.69 Y80.64 E2168.30249 G0 F3000 X88.25 Y80.64 G1 F1800 X146.98 Y139.36 E2171.05778 G0 F3000 X147.54 Y139.36 G1 F1800 X88.82 Y80.64 E2173.81307 G0 F3000 X89.38 Y80.64 G1 F1800 X148.11 Y139.36 E2176.56836 G0 F3000 X148.67 Y139.36 G1 F1800 X89.95 Y80.64 E2179.32366 G0 F3000 X90.51 Y80.64 G1 F1800 X149.24 Y139.36 E2182.07895 G0 F3000 X149.80 Y139.36 G1 F1800 X91.08 Y80.64 E2184.83422 G0 F3000 X91.64 Y80.64 G1 F1800 X150.36 Y139.36 E2187.58951 G0 F3000 X150.93 Y139.36 G1 F1800 X92.20 Y80.64 E2190.34480 G0 F3000 X92.77 Y80.64 G1 F1800 X151.49 Y139.36 E2193.10009 G0 F3000 X152.06 Y139.36 G1 F1800 X93.33 Y80.64 E2195.85536 G0 F3000 X93.90 Y80.64 G1 F1800 X152.62 Y139.36 E2198.61065 G0 F3000 X153.19 Y139.36 G1 F1800 X94.46 Y80.64 E2201.36594 G0 F3000 X95.03 Y80.64 G1 F1800 X153.75 Y139.36 E2204.12123 G0 F3000 X154.31 Y139.36 G1 F1800 X95.59 Y80.64 E2206.87652 G0 F3000 X96.15 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y139.34 E2209.63106 G0 F3000 X154.86 Y138.78 G1 F1800 X96.72 Y80.64 E2212.35914 G0 F3000 X97.28 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y138.22 E2215.06073 G0 F3000 X154.86 Y137.65 G1 F1800 X97.85 Y80.64 E2217.73586 G0 F3000 X98.41 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y137.09 E2220.38451 G0 F3000 X154.86 Y136.52 G1 F1800 X98.97 Y80.64 E2223.00669 G0 F3000 X99.54 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y135.96 E2225.60238 G0 F3000 X154.86 Y135.40 G1 F1800 X100.10 Y80.64 E2228.17162 G0 F3000 X100.67 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y134.83 E2230.71436 G0 F3000 X154.86 Y134.27 G1 F1800 X101.23 Y80.64 E2233.23065 G0 F3000 X101.80 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y133.70 E2235.72045 G0 F3000 X154.86 Y133.14 G1 F1800 X102.36 Y80.64 E2238.18378 G0 F3000 X102.92 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y132.57 E2240.62063 G0 F3000 X154.86 Y132.01 G1 F1800 X103.49 Y80.64 E2243.03100 G0 F3000 X104.05 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y131.45 E2245.41490 G0 F3000 X154.86 Y130.88 G1 F1800 X104.62 Y80.64 E2247.77231 G0 F3000 X105.18 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y130.32 E2250.10327 G0 F3000 X154.86 Y129.75 G1 F1800 X105.75 Y80.64 E2252.40773 G0 F3000 X106.31 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y129.19 E2254.68574 G0 F3000 X154.86 Y128.62 G1 F1800 X106.88 Y80.64 E2256.93726 G0 F3000 X107.44 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y128.06 E2259.16231 G0 F3000 X154.86 Y127.50 G1 F1800 X108.00 Y80.64 E2261.36088 G0 F3000 X108.57 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y126.93 E2263.53299 G0 F3000 X154.86 Y126.37 G1 F1800 X109.13 Y80.64 E2265.67861 G0 F3000 X109.70 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y125.80 E2267.79775 G0 F3000 X154.86 Y125.24 G1 F1800 X110.26 Y80.64 E2269.89042 G0 F3000 X110.83 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y124.67 E2271.95661 G0 F3000 X154.86 Y124.11 G1 F1800 X111.39 Y80.64 E2273.99633 G0 F3000 X111.95 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y123.55 E2276.00957 G0 F3000 X154.86 Y122.98 G1 F1800 X112.52 Y80.64 E2277.99635 G0 F3000 X113.08 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y122.42 E2279.95664 G0 F3000 X154.86 Y121.85 G1 F1800 X113.65 Y80.64 E2281.89046 G0 F3000 X114.21 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y121.29 E2283.79780 G0 F3000 X154.86 Y120.72 G1 F1800 X114.78 Y80.64 E2285.67868 G0 F3000 X115.34 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y120.16 E2287.53308 G0 F3000 X154.86 Y119.60 G1 F1800 X115.90 Y80.64 E2289.36101 G0 F3000 X116.47 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y119.03 E2291.16245 G0 F3000 X154.86 Y118.47 G1 F1800 X117.03 Y80.64 E2292.93741 G0 F3000 X117.60 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y117.90 E2294.68591 G0 F3000 X154.86 Y117.34 G1 F1800 X118.16 Y80.64 E2296.40792 G0 F3000 X118.72 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y116.78 E2298.10347 G0 F3000 X154.86 Y116.21 G1 F1800 X119.29 Y80.64 E2299.77253 G0 F3000 X119.85 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y115.65 E2301.41513 G0 F3000 X154.86 Y115.08 G1 F1800 X120.42 Y80.64 E2303.03124 G0 F3000 X120.98 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y114.52 E2304.62089 G0 F3000 X154.86 Y113.95 G1 F1800 X121.55 Y80.64 E2306.18405 G0 F3000 X122.11 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y113.39 E2307.72076 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1800 X122.67 Y80.64 E2309.23097 G0 F3000 X123.24 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y112.26 E2310.71470 G0 F3000 X154.86 Y111.70 G1 F1800 X123.80 Y80.64 E2312.17197 G0 F3000 X124.37 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y111.13 E2313.60275 G0 F3000 X154.86 Y110.57 G1 F1800 X124.93 Y80.64 E2315.00707 G0 F3000 X125.50 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y110.00 E2316.38491 G0 F3000 X154.86 Y109.44 G1 F1800 X126.06 Y80.64 E2317.73628 G0 F3000 X126.62 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y108.88 E2319.06116 G0 F3000 X154.86 Y108.31 G1 F1800 X127.19 Y80.64 E2320.35958 G0 F3000 X127.75 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y107.75 E2321.63152 G0 F3000 X154.86 Y107.18 G1 F1800 X128.32 Y80.64 E2322.87699 G0 F3000 X128.88 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y106.62 E2324.09598 G0 F3000 X154.86 Y106.05 G1 F1800 X129.45 Y80.64 E2325.28848 G0 F3000 X130.01 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y105.49 E2326.45452 G0 F3000 X154.86 Y104.92 G1 F1800 X130.57 Y80.64 E2327.59408 G0 F3000 X131.14 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y104.36 E2328.70717 G0 F3000 X154.86 Y103.80 G1 F1800 X131.70 Y80.64 E2329.79377 G0 F3000 X132.27 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y103.23 E2330.85392 G0 F3000 X154.86 Y102.67 G1 F1800 X132.83 Y80.64 E2331.88757 G0 F3000 X133.40 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y102.10 E2332.89477 G0 F3000 X154.86 Y101.54 G1 F1800 X133.96 Y80.64 E2333.87547 G0 F3000 X134.52 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y100.97 E2334.82972 G0 F3000 X154.86 Y100.41 G1 F1800 X135.09 Y80.64 E2335.75748 G0 F3000 X135.65 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y99.85 E2336.65878 G0 F3000 X154.86 Y99.28 G1 F1800 X136.22 Y80.64 E2337.53359 G0 F3000 X136.78 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y98.72 E2338.38191 G0 F3000 X154.86 Y98.15 G1 F1800 X137.35 Y80.64 E2339.20378 G0 F3000 X137.91 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y97.59 E2339.99915 G0 F3000 X154.86 Y97.03 G1 F1800 X138.47 Y80.64 E2340.76807 G0 F3000 X139.04 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y96.46 E2341.51050 G0 F3000 X154.86 Y95.90 G1 F1800 X139.60 Y80.64 E2342.22646 G0 F3000 X140.17 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y95.33 E2342.91594 G0 F3000 X154.86 Y94.77 G1 F1800 X140.73 Y80.64 E2343.57896 G0 F3000 X141.30 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y94.20 E2344.21549 G0 F3000 X154.86 Y93.64 G1 F1800 X141.86 Y80.64 E2344.82556 G0 F3000 X142.42 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y93.08 E2345.40914 G0 F3000 X154.86 Y92.51 G1 F1800 X142.99 Y80.64 E2345.96624 G0 F3000 X143.55 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y91.95 E2346.49687 G0 F3000 X154.86 Y91.38 G1 F1800 X144.12 Y80.64 E2347.00102 G0 F3000 X144.68 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y90.82 E2347.47871 G0 F3000 X154.86 Y90.25 G1 F1800 X145.25 Y80.64 E2347.92991 G0 F3000 X145.81 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y89.69 E2348.35464 G0 F3000 X154.86 Y89.12 G1 F1800 X146.37 Y80.64 E2348.75289 G0 F3000 X146.94 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y88.56 E2349.12468 G0 F3000 X154.86 Y88.00 G1 F1800 X147.50 Y80.64 E2349.46999 G0 F3000 X148.07 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y87.43 E2349.78883 G0 F3000 X154.86 Y86.87 G1 F1800 X148.63 Y80.64 E2350.08118 G0 F3000 X149.19 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y86.30 E2350.34707 G0 F3000 X154.86 Y85.74 G1 F1800 X149.76 Y80.64 E2350.58648 G0 F3000 X150.32 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y85.17 E2350.79940 G0 F3000 X154.86 Y84.61 G1 F1800 X150.89 Y80.64 E2350.98586 G0 F3000 X151.45 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y84.05 E2351.14583 G0 F3000 X154.86 Y83.48 G1 F1800 X152.02 Y80.64 E2351.27934 G0 F3000 X152.58 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y82.92 E2351.38636 G0 F3000 X154.86 Y82.35 G1 F1800 X153.15 Y80.64 E2351.46692 G0 F3000 X153.71 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y81.79 E2351.52099 G0 F3000 X154.86 Y81.23 G1 F1800 X154.27 Y80.64 E2351.54861 ;LAYER:5 G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z1.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y139.50 E2353.50618 G1 X65.00 Y139.50 E2356.49231 G1 X65.00 Y80.50 E2358.44988 G1 X155.00 Y80.50 E2361.43601 G0 F3000 X155.40 Y80.10 G1 F1800 X155.40 Y139.90 E2363.42006 G1 X64.60 Y139.90 E2366.43266 G1 X64.60 Y80.10 E2368.41671 G1 X155.40 Y80.10 E2371.42932 G0 F3000 X155.80 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X155.80 Y140.30 E2373.43984 G1 X64.20 Y140.30 E2376.47892 G1 X64.20 Y79.70 E2378.48945 G1 X155.80 Y79.70 E2381.52852 G0 F3000 X154.86 Y80.72 ;TYPE:FILL G1 F1800 X96.22 Y139.36 E2384.27992 G0 F3000 X96.78 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y81.29 E2387.00483 G0 F3000 X154.86 Y81.85 G1 F1800 X97.35 Y139.36 E2389.70326 G0 F3000 X97.91 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y82.41 E2392.37522 G0 F3000 X154.86 Y82.98 G1 F1800 X98.48 Y139.36 E2395.02072 G0 F3000 X99.04 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y83.54 E2397.63971 G0 F3000 X154.86 Y84.11 G1 F1800 X99.61 Y139.36 E2400.23224 G0 F3000 X100.17 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y84.67 E2402.79831 G0 F3000 X154.86 Y85.24 G1 F1800 X100.73 Y139.36 E2405.33789 G0 F3000 X101.30 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y85.80 E2407.85098 G0 F3000 X154.86 Y86.36 G1 F1800 X101.86 Y139.36 E2410.33761 G0 F3000 X102.43 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y86.93 E2412.79778 G0 F3000 X154.86 Y87.49 G1 F1800 X102.99 Y139.36 E2415.23146 G0 F3000 X103.56 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y88.06 E2417.63866 G0 F3000 X154.86 Y88.62 G1 F1800 X104.12 Y139.36 E2420.01939 G0 F3000 X104.69 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y89.19 E2422.37366 G0 F3000 X154.86 Y89.75 G1 F1800 X105.25 Y139.36 E2424.70143 G0 F3000 X105.81 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y90.31 E2427.00273 G0 F3000 X154.86 Y90.88 G1 F1800 X106.38 Y139.36 E2429.27756 G0 F3000 X106.94 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y91.44 E2431.52592 G0 F3000 X154.86 Y92.01 G1 F1800 X107.51 Y139.36 E2433.74778 G0 F3000 X108.07 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y92.57 E2435.94318 G0 F3000 X154.86 Y93.14 G1 F1800 X108.64 Y139.36 E2438.11212 G0 F3000 X109.20 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y93.70 E2440.25458 G0 F3000 X154.86 Y94.26 G1 F1800 X109.76 Y139.36 E2442.37055 G0 F3000 X110.33 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y94.83 E2444.46005 G0 F3000 X154.86 Y95.39 G1 F1800 X110.89 Y139.36 E2446.52310 G0 F3000 X111.46 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y95.96 E2448.55965 G0 F3000 X154.86 Y96.52 G1 F1800 X112.02 Y139.36 E2450.56973 G0 F3000 X112.58 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y97.08 E2452.55334 G0 F3000 X154.86 Y97.65 G1 F1800 X113.15 Y139.36 E2454.51046 G0 F3000 X113.71 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y98.21 E2456.44110 G0 F3000 X154.86 Y98.78 G1 F1800 X114.28 Y139.36 E2458.34527 G0 F3000 X114.84 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y99.34 E2460.22298 G0 F3000 X154.86 Y99.91 G1 F1800 X115.41 Y139.36 E2462.07421 G0 F3000 X115.97 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y100.47 E2463.89895 G0 F3000 X154.86 Y101.03 G1 F1800 X116.53 Y139.36 E2465.69723 G0 F3000 X117.10 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y101.60 E2467.46904 G0 F3000 X154.86 Y102.16 G1 F1800 X117.66 Y139.36 E2469.21437 G0 F3000 X118.23 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y102.73 E2470.93321 G0 F3000 X154.86 Y103.29 G1 F1800 X118.79 Y139.36 E2472.62559 G0 F3000 X119.36 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y103.86 E2474.29149 G0 F3000 X154.86 Y104.42 G1 F1800 X119.92 Y139.36 E2475.93090 G0 F3000 X120.48 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y104.98 E2477.54384 G0 F3000 X154.86 Y105.55 G1 F1800 X121.05 Y139.36 E2479.13033 G0 F3000 X121.61 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y106.11 E2480.69032 G0 F3000 X154.86 Y106.68 G1 F1800 X122.18 Y139.36 E2482.22384 G0 F3000 X122.74 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y107.24 E2483.73089 G0 F3000 X154.86 Y107.81 G1 F1800 X123.31 Y139.36 E2485.21147 G0 F3000 X123.87 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y108.37 E2486.66557 G0 F3000 X154.86 Y108.94 G1 F1800 X124.44 Y139.36 E2488.09319 G0 F3000 X125.00 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y109.50 E2489.49434 G0 F3000 X154.86 Y110.06 G1 F1800 X125.56 Y139.36 E2490.86903 G0 F3000 X126.13 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y110.63 E2492.21721 G0 F3000 X154.86 Y111.19 G1 F1800 X126.69 Y139.36 E2493.53893 G0 F3000 X127.26 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y111.76 E2494.83418 G0 F3000 X154.86 Y112.32 G1 F1800 X127.82 Y139.36 E2496.10295 G0 F3000 X128.38 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y112.89 E2497.34524 G0 F3000 X154.86 Y113.45 G1 F1800 X128.95 Y139.36 E2498.56106 G0 F3000 X129.51 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y114.01 E2499.75042 G0 F3000 X154.86 Y114.58 G1 F1800 X130.08 Y139.36 E2500.91329 G0 F3000 X130.64 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y115.14 E2502.04967 G0 F3000 X154.86 Y115.71 G1 F1800 X131.21 Y139.36 E2503.15960 G0 F3000 X131.77 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y116.27 E2504.24306 G0 F3000 X154.86 Y116.83 G1 F1800 X132.34 Y139.36 E2505.30001 G0 F3000 X132.90 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y117.40 E2506.33050 G0 F3000 X154.86 Y117.96 G1 F1800 X133.46 Y139.36 E2507.33453 G0 F3000 X134.03 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y118.53 E2508.31207 G0 F3000 X154.86 Y119.09 G1 F1800 X134.59 Y139.36 E2509.26312 G0 F3000 X135.16 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y119.66 E2510.18772 G0 F3000 X154.86 Y120.22 G1 F1800 X135.72 Y139.36 E2511.08585 G0 F3000 X136.28 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y120.78 E2511.95749 G0 F3000 X154.86 Y121.35 G1 F1800 X136.85 Y139.36 E2512.80265 G0 F3000 X137.41 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y121.91 E2513.62135 G0 F3000 X154.86 Y122.48 G1 F1800 X137.98 Y139.36 E2514.41358 G0 F3000 X138.54 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y123.04 E2515.17930 G0 F3000 X154.86 Y123.61 G1 F1800 X139.11 Y139.36 E2515.91856 G0 F3000 X139.67 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y124.17 E2516.63136 G0 F3000 X154.86 Y124.73 G1 F1800 X140.23 Y139.36 E2517.31767 G0 F3000 X140.80 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y125.30 E2517.97750 G0 F3000 X154.86 Y125.86 G1 F1800 X141.36 Y139.36 E2518.61087 G0 F3000 X141.93 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y126.43 E2519.21777 G0 F3000 X154.86 Y126.99 G1 F1800 X142.49 Y139.36 E2519.79818 G0 F3000 X143.06 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y127.56 E2520.35211 G0 F3000 X154.86 Y128.12 G1 F1800 X143.62 Y139.36 E2520.87958 G0 F3000 X144.18 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y128.68 E2521.38058 G0 F3000 X154.86 Y129.25 G1 F1800 X144.75 Y139.36 E2521.85508 G0 F3000 X145.31 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y129.81 E2522.30311 G0 F3000 X154.86 Y130.38 G1 F1800 X145.88 Y139.36 E2522.72468 G0 F3000 X146.44 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y130.94 E2523.11977 G0 F3000 X154.86 Y131.51 G1 F1800 X147.01 Y139.36 E2523.48837 G0 F3000 X147.57 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y132.07 E2523.83050 G0 F3000 X154.86 Y132.63 G1 F1800 X148.13 Y139.36 E2524.14617 G0 F3000 X148.70 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y133.20 E2524.43536 G0 F3000 X154.86 Y133.76 G1 F1800 X149.26 Y139.36 E2524.69806 G0 F3000 X149.83 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y134.33 E2524.93430 G0 F3000 X154.86 Y134.89 G1 F1800 X150.39 Y139.36 E2525.14408 G0 F3000 X150.96 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y135.46 E2525.32737 G0 F3000 X154.86 Y136.02 G1 F1800 X151.52 Y139.36 E2525.48417 G0 F3000 X152.08 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y136.58 E2525.61452 G0 F3000 X154.86 Y137.15 G1 F1800 X152.65 Y139.36 E2525.71837 G0 F3000 X153.21 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y137.71 E2525.79574 G0 F3000 X154.86 Y138.28 G1 F1800 X153.78 Y139.36 E2525.84665 G0 F3000 X154.34 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y138.84 E2525.87109 G0 F3000 X154.38 Y80.64 G1 F1800 X95.66 Y139.36 E2528.62643 G0 F3000 X95.09 Y139.36 G1 F1800 X153.82 Y80.64 E2531.38177 G0 F3000 X153.25 Y80.64 G1 F1800 X94.53 Y139.36 E2534.13713 G0 F3000 X93.96 Y139.36 G1 F1800 X152.69 Y80.64 E2536.89247 G0 F3000 X152.12 Y80.64 G1 F1800 X93.40 Y139.36 E2539.64781 G0 F3000 X92.84 Y139.36 G1 F1800 X151.56 Y80.64 E2542.40315 G0 F3000 X151.00 Y80.64 G1 F1800 X92.27 Y139.36 E2545.15849 G0 F3000 X91.71 Y139.36 G1 F1800 X150.43 Y80.64 E2547.91382 G0 F3000 X149.87 Y80.64 G1 F1800 X91.14 Y139.36 E2550.66916 G0 F3000 X90.58 Y139.36 G1 F1800 X149.30 Y80.64 E2553.42452 G0 F3000 X148.74 Y80.64 G1 F1800 X90.01 Y139.36 E2556.17986 G0 F3000 X89.45 Y139.36 G1 F1800 X148.18 Y80.64 E2558.93520 G0 F3000 X147.61 Y80.64 G1 F1800 X88.89 Y139.36 E2561.69054 G0 F3000 X88.32 Y139.36 G1 F1800 X147.05 Y80.64 E2564.44590 G0 F3000 X146.48 Y80.64 G1 F1800 X87.76 Y139.36 E2567.20124 G0 F3000 X87.19 Y139.36 G1 F1800 X145.92 Y80.64 E2569.95658 G0 F3000 X145.35 Y80.64 G1 F1800 X86.63 Y139.36 E2572.71192 G0 F3000 X86.06 Y139.36 G1 F1800 X144.79 Y80.64 E2575.46728 G0 F3000 X144.22 Y80.64 G1 F1800 X85.50 Y139.36 E2578.22262 G0 F3000 X84.94 Y139.36 G1 F1800 X143.66 Y80.64 E2580.97795 G0 F3000 X143.10 Y80.64 G1 F1800 X84.37 Y139.36 E2583.73332 G0 F3000 X83.81 Y139.36 G1 F1800 X142.53 Y80.64 E2586.48865 G0 F3000 X141.97 Y80.64 G1 F1800 X83.24 Y139.36 E2589.24399 G0 F3000 X82.68 Y139.36 G1 F1800 X141.40 Y80.64 E2591.99933 G0 F3000 X140.84 Y80.64 G1 F1800 X82.11 Y139.36 E2594.75469 G0 F3000 X81.55 Y139.36 G1 F1800 X140.28 Y80.64 E2597.51003 G0 F3000 X139.71 Y80.64 G1 F1800 X80.99 Y139.36 E2600.26537 G0 F3000 X80.42 Y139.36 G1 F1800 X139.15 Y80.64 E2603.02071 G0 F3000 X138.58 Y80.64 G1 F1800 X79.86 Y139.36 E2605.77607 G0 F3000 X79.29 Y139.36 G1 F1800 X138.02 Y80.64 E2608.53141 G0 F3000 X137.45 Y80.64 G1 F1800 X78.73 Y139.36 E2611.28675 G0 F3000 X78.16 Y139.36 G1 F1800 X136.89 Y80.64 E2614.04211 G0 F3000 X136.32 Y80.64 G1 F1800 X77.60 Y139.36 E2616.79745 G0 F3000 X77.04 Y139.36 G1 F1800 X135.76 Y80.64 E2619.55279 G0 F3000 X135.20 Y80.64 G1 F1800 X76.47 Y139.36 E2622.30812 G0 F3000 X75.91 Y139.36 G1 F1800 X134.63 Y80.64 E2625.06349 G0 F3000 X134.07 Y80.64 G1 F1800 X75.34 Y139.36 E2627.81882 G0 F3000 X74.78 Y139.36 G1 F1800 X133.50 Y80.64 E2630.57416 G0 F3000 X132.94 Y80.64 G1 F1800 X74.22 Y139.36 E2633.32950 G0 F3000 X73.65 Y139.36 G1 F1800 X132.38 Y80.64 E2636.08486 G0 F3000 X131.81 Y80.64 G1 F1800 X73.09 Y139.36 E2638.84020 G0 F3000 X72.52 Y139.36 G1 F1800 X131.25 Y80.64 E2641.59554 G0 F3000 X130.68 Y80.64 G1 F1800 X71.96 Y139.36 E2644.35088 G0 F3000 X71.39 Y139.36 G1 F1800 X130.12 Y80.64 E2647.10622 G0 F3000 X129.55 Y80.64 G1 F1800 X70.83 Y139.36 E2649.86155 G0 F3000 X70.27 Y139.36 G1 F1800 X128.99 Y80.64 E2652.61689 G0 F3000 X128.43 Y80.64 G1 F1800 X69.70 Y139.36 E2655.37225 G0 F3000 X69.14 Y139.36 G1 F1800 X127.86 Y80.64 E2658.12759 G0 F3000 X127.30 Y80.64 G1 F1800 X68.57 Y139.36 E2660.88293 G0 F3000 X68.01 Y139.36 G1 F1800 X126.73 Y80.64 E2663.63827 G0 F3000 X126.17 Y80.64 G1 F1800 X67.44 Y139.36 E2666.39363 G0 F3000 X66.88 Y139.36 G1 F1800 X125.60 Y80.64 E2669.14897 G0 F3000 X125.04 Y80.64 G1 F1800 X66.31 Y139.36 E2671.90431 G0 F3000 X65.75 Y139.36 G1 F1800 X124.48 Y80.64 E2674.65965 G0 F3000 X123.91 Y80.64 G1 F1800 X65.19 Y139.36 E2677.41498 G0 F3000 X65.14 Y138.85 G1 F1800 X123.35 Y80.64 E2680.14616 G0 F3000 X122.78 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y138.28 E2682.85087 G0 F3000 X65.14 Y137.72 G1 F1800 X122.22 Y80.64 E2685.52910 G0 F3000 X121.65 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y137.15 E2688.18084 G0 F3000 X65.14 Y136.59 G1 F1800 X121.09 Y80.64 E2690.80612 G0 F3000 X120.53 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y136.03 E2693.40493 G0 F3000 X65.14 Y135.46 G1 F1800 X119.96 Y80.64 E2695.97726 G0 F3000 X119.40 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y134.90 E2698.52310 G0 F3000 X65.14 Y134.33 G1 F1800 X118.83 Y80.64 E2701.04249 G0 F3000 X118.27 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y133.77 E2703.53540 G0 F3000 X65.14 Y133.20 G1 F1800 X117.70 Y80.64 E2706.00181 G0 F3000 X117.14 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y132.64 E2708.44176 G0 F3000 X65.14 Y132.08 G1 F1800 X116.58 Y80.64 E2710.85524 G0 F3000 X116.01 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y131.51 E2713.24224 G0 F3000 X65.14 Y130.95 G1 F1800 X115.45 Y80.64 E2715.60275 G0 F3000 X114.88 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y130.38 E2717.93680 G0 F3000 X65.14 Y129.82 G1 F1800 X114.32 Y80.64 E2720.24439 G0 F3000 X113.75 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y129.25 E2722.52549 G0 F3000 X65.14 Y128.69 G1 F1800 X113.19 Y80.64 E2724.78011 G0 F3000 X112.63 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y128.13 E2727.00826 G0 F3000 X65.14 Y127.56 G1 F1800 X112.06 Y80.64 E2729.20995 G0 F3000 X111.50 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y127.00 E2731.38515 G0 F3000 X65.14 Y126.43 G1 F1800 X110.93 Y80.64 E2733.53387 G0 F3000 X110.37 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y125.87 E2735.65613 G0 F3000 X65.14 Y125.30 G1 F1800 X109.81 Y80.64 E2737.75190 G0 F3000 X109.24 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y124.74 E2739.82118 G0 F3000 X65.14 Y124.18 G1 F1800 X108.68 Y80.64 E2741.86400 G0 F3000 X108.11 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y123.61 E2743.88036 G0 F3000 X65.14 Y123.05 G1 F1800 X107.55 Y80.64 E2745.87023 G0 F3000 X106.98 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y122.48 E2747.83362 G0 F3000 X65.14 Y121.92 G1 F1800 X106.42 Y80.64 E2749.77054 G0 F3000 X105.86 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y121.36 E2751.68101 G0 F3000 X65.14 Y120.79 G1 F1800 X105.29 Y80.64 E2753.56498 G0 F3000 X104.73 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y120.23 E2755.42247 G0 F3000 X65.14 Y119.66 G1 F1800 X104.16 Y80.64 E2757.25350 G0 F3000 X103.60 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y119.10 E2759.05804 G0 F3000 X65.14 Y118.53 G1 F1800 X103.03 Y80.64 E2760.83610 G0 F3000 X102.47 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y117.97 E2762.58769 G0 F3000 X65.14 Y117.41 G1 F1800 X101.91 Y80.64 E2764.31282 G0 F3000 X101.34 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y116.84 E2766.01146 G0 F3000 X65.14 Y116.28 G1 F1800 X100.78 Y80.64 E2767.68362 G0 F3000 X100.21 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y115.71 E2769.32932 G0 F3000 X65.14 Y115.15 G1 F1800 X99.65 Y80.64 E2770.94855 G0 F3000 X99.08 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y114.58 E2772.54130 G0 F3000 X65.14 Y114.02 G1 F1800 X98.52 Y80.64 E2774.10756 G0 F3000 X97.95 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y113.45 E2775.64736 G0 F3000 X65.14 Y112.89 G1 F1800 X97.39 Y80.64 E2777.16070 G0 F3000 X96.83 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y112.33 E2778.64752 G0 F3000 X65.14 Y111.76 G1 F1800 X96.26 Y80.64 E2780.10789 G0 F3000 X95.70 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y111.20 E2781.54179 G0 F3000 X65.14 Y110.63 G1 F1800 X95.13 Y80.64 E2782.94921 G0 F3000 X94.57 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y110.07 E2784.33014 G0 F3000 X65.14 Y109.50 G1 F1800 X94.00 Y80.64 E2785.68460 G0 F3000 X93.44 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y108.94 E2787.01261 G0 F3000 X65.14 Y108.38 G1 F1800 X92.88 Y80.64 E2788.31413 G0 F3000 X92.31 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y107.81 E2789.58916 G0 F3000 X65.14 Y107.25 G1 F1800 X91.75 Y80.64 E2790.83773 G0 F3000 X91.18 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y106.68 E2792.05984 G0 F3000 X65.14 Y106.12 G1 F1800 X90.62 Y80.64 E2793.25544 G0 F3000 X90.06 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y105.56 E2794.42457 G0 F3000 X65.14 Y104.99 G1 F1800 X89.49 Y80.64 E2795.56725 G0 F3000 X88.93 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y104.43 E2796.68343 G0 F3000 X65.14 Y103.86 G1 F1800 X88.36 Y80.64 E2797.77314 G0 F3000 X87.80 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y103.30 E2798.83638 G0 F3000 X65.14 Y102.73 G1 F1800 X87.23 Y80.64 E2799.87315 G0 F3000 X86.67 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y102.17 E2800.88344 G0 F3000 X65.14 Y101.61 G1 F1800 X86.11 Y80.64 E2801.86725 G0 F3000 X85.54 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y101.04 E2802.82459 G0 F3000 X65.14 Y100.48 G1 F1800 X84.98 Y80.64 E2803.75547 G0 F3000 X84.41 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y99.91 E2804.65984 G0 F3000 X65.14 Y99.35 G1 F1800 X83.85 Y80.64 E2805.53775 G0 F3000 X83.28 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y98.78 E2806.38919 G0 F3000 X65.14 Y98.22 G1 F1800 X82.72 Y80.64 E2807.21415 G0 F3000 X82.16 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y97.66 E2808.01263 G0 F3000 X65.14 Y97.09 G1 F1800 X81.59 Y80.64 E2808.78464 G0 F3000 X81.03 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y96.53 E2809.53019 G0 F3000 X65.14 Y95.96 G1 F1800 X80.46 Y80.64 E2810.24925 G0 F3000 X79.90 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y95.40 E2810.94182 G0 F3000 X65.14 Y94.83 G1 F1800 X79.33 Y80.64 E2811.60794 G0 F3000 X78.77 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y94.27 E2812.24759 G0 F3000 X65.14 Y93.70 G1 F1800 X78.21 Y80.64 E2812.86075 G0 F3000 X77.64 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y93.14 E2813.44743 G0 F3000 X65.14 Y92.58 G1 F1800 X77.08 Y80.64 E2814.00765 G0 F3000 X76.51 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y92.01 E2814.54138 G0 F3000 X65.14 Y91.45 G1 F1800 X75.95 Y80.64 E2815.04863 G0 F3000 X75.38 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y90.88 E2815.52941 G0 F3000 X65.14 Y90.32 G1 F1800 X74.82 Y80.64 E2815.98373 G0 F3000 X74.26 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y89.75 E2816.41156 G0 F3000 X65.14 Y89.19 G1 F1800 X73.69 Y80.64 E2816.81291 G0 F3000 X73.13 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y88.63 E2817.18780 G0 F3000 X65.14 Y88.06 G1 F1800 X72.56 Y80.64 E2817.53622 G0 F3000 X72.00 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y87.50 E2817.85816 G0 F3000 X65.14 Y86.93 G1 F1800 X71.43 Y80.64 E2818.15361 G0 F3000 X70.87 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y86.37 E2818.42260 G0 F3000 X65.14 Y85.81 G1 F1800 X70.31 Y80.64 E2818.66510 G0 F3000 X69.74 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y85.24 E2818.88112 G0 F3000 X65.14 Y84.68 G1 F1800 X69.18 Y80.64 E2819.07067 G0 F3000 X68.61 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y84.11 E2819.23376 G0 F3000 X65.14 Y83.55 G1 F1800 X68.05 Y80.64 E2819.37037 G0 F3000 X67.48 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y82.98 E2819.48049 G0 F3000 X65.14 Y82.42 G1 F1800 X66.92 Y80.64 E2819.56414 G0 F3000 X66.36 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y81.86 E2819.62134 G0 F3000 X65.14 Y81.29 G1 F1800 X65.79 Y80.64 E2819.65205 G0 F3000 X65.23 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y80.73 E2819.65627 ;LAYER:6 G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E2822.64240 G1 X155.00 Y139.50 E2824.59997 G1 X65.00 Y139.50 E2827.58610 G1 X65.00 Y80.50 E2829.54368 G0 F3000 X64.60 Y80.10 G1 F1800 X155.40 Y80.10 E2832.55628 G1 X155.40 Y139.90 E2834.54033 G1 X64.60 Y139.90 E2837.55293 G1 X64.60 Y80.10 E2839.53698 G0 F3000 X64.20 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X155.80 Y79.70 E2842.57606 G1 X155.80 Y140.30 E2844.58658 G1 X64.20 Y140.30 E2847.62566 G1 X64.20 Y79.70 E2849.63619 G0 F3000 X65.14 Y80.65 ;TYPE:FILL G1 F1800 X123.84 Y139.36 E2852.39068 G0 F3000 X123.28 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y81.22 E2855.11871 G0 F3000 X65.14 Y81.78 G1 F1800 X122.71 Y139.36 E2857.82024 G0 F3000 X122.15 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y82.35 E2860.49529 G0 F3000 X65.14 Y82.91 G1 F1800 X121.59 Y139.36 E2863.14389 G0 F3000 X121.02 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y83.48 E2865.76600 G0 F3000 X65.14 Y84.04 G1 F1800 X120.46 Y139.36 E2868.36163 G0 F3000 X119.89 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y84.60 E2870.93079 G0 F3000 X65.14 Y85.17 G1 F1800 X119.33 Y139.36 E2873.47349 G0 F3000 X118.76 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y85.73 E2875.98968 G0 F3000 X65.14 Y86.30 G1 F1800 X118.20 Y139.36 E2878.47941 G0 F3000 X117.64 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y86.86 E2880.94267 G0 F3000 X65.14 Y87.42 G1 F1800 X117.07 Y139.36 E2883.37948 G0 F3000 X116.51 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y87.99 E2885.78977 G0 F3000 X65.14 Y88.55 G1 F1800 X115.94 Y139.36 E2888.17360 G0 F3000 X115.38 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y89.12 E2890.53097 G0 F3000 X65.14 Y89.68 G1 F1800 X114.81 Y139.36 E2892.86185 G0 F3000 X114.25 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y90.25 E2895.16625 G0 F3000 X65.14 Y90.81 G1 F1800 X113.69 Y139.36 E2897.44418 G0 F3000 X113.12 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y91.38 E2899.69565 G0 F3000 X65.14 Y91.94 G1 F1800 X112.56 Y139.36 E2901.92062 G0 F3000 X111.99 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y92.50 E2904.11912 G0 F3000 X65.14 Y93.07 G1 F1800 X111.43 Y139.36 E2906.29115 G0 F3000 X110.86 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y93.63 E2908.43673 G0 F3000 X65.14 Y94.20 G1 F1800 X110.30 Y139.36 E2910.55579 G0 F3000 X109.74 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y94.76 E2912.64840 G0 F3000 X65.14 Y95.33 G1 F1800 X109.17 Y139.36 E2914.71454 G0 F3000 X108.61 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y95.89 E2916.75419 G0 F3000 X65.14 Y96.45 G1 F1800 X108.04 Y139.36 E2918.76736 G0 F3000 X107.48 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y97.02 E2920.75406 G0 F3000 X65.14 Y97.58 G1 F1800 X106.92 Y139.36 E2922.71431 G0 F3000 X106.35 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y98.15 E2924.64804 G0 F3000 X65.14 Y98.71 G1 F1800 X105.79 Y139.36 E2926.55531 G0 F3000 X105.22 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y99.28 E2928.43612 G0 F3000 X65.14 Y99.84 G1 F1800 X104.66 Y139.36 E2930.29047 G0 F3000 X104.09 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y100.40 E2932.11830 G0 F3000 X65.14 Y100.97 G1 F1800 X103.53 Y139.36 E2933.91968 G0 F3000 X102.97 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y101.53 E2935.69459 G0 F3000 X65.14 Y102.10 G1 F1800 X102.40 Y139.36 E2937.44301 G0 F3000 X101.84 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y102.66 E2939.16495 G0 F3000 X65.14 Y103.22 G1 F1800 X101.27 Y139.36 E2940.86043 G0 F3000 X100.71 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y103.79 E2942.52945 G0 F3000 X65.14 Y104.35 G1 F1800 X100.14 Y139.36 E2944.17195 G0 F3000 X99.58 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y104.92 E2945.78800 G0 F3000 X65.14 Y105.48 G1 F1800 X99.02 Y139.36 E2947.37758 G0 F3000 X98.45 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y106.05 E2948.94069 G0 F3000 X65.14 Y106.61 G1 F1800 X97.89 Y139.36 E2950.47730 G0 F3000 X97.32 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y107.17 E2951.98745 G0 F3000 X65.14 Y107.74 G1 F1800 X96.76 Y139.36 E2953.47113 G0 F3000 X96.19 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y108.30 E2954.92833 G0 F3000 X65.14 Y108.87 G1 F1800 X95.63 Y139.36 E2956.35904 G0 F3000 X95.06 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y109.43 E2957.76329 G0 F3000 X65.14 Y110.00 G1 F1800 X94.50 Y139.36 E2959.14108 G0 F3000 X93.94 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y110.56 E2960.49238 G0 F3000 X65.14 Y111.12 G1 F1800 X93.37 Y139.36 E2961.81719 G0 F3000 X92.81 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y111.69 E2963.11554 G0 F3000 X65.14 Y112.25 G1 F1800 X92.24 Y139.36 E2964.38743 G0 F3000 X91.68 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y112.82 E2965.63281 G0 F3000 X65.14 Y113.38 G1 F1800 X91.11 Y139.36 E2966.85173 G0 F3000 X90.55 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y113.95 E2968.04419 G0 F3000 X65.14 Y114.51 G1 F1800 X89.99 Y139.36 E2969.21018 G0 F3000 X89.42 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y115.08 E2970.34966 G0 F3000 X65.14 Y115.64 G1 F1800 X88.86 Y139.36 E2971.46268 G0 F3000 X88.29 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y116.20 E2972.54924 G0 F3000 X65.14 Y116.77 G1 F1800 X87.73 Y139.36 E2973.60931 G0 F3000 X87.17 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y117.33 E2974.64290 G0 F3000 X65.14 Y117.90 G1 F1800 X86.60 Y139.36 E2975.65002 G0 F3000 X86.04 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y118.46 E2976.63068 G0 F3000 X65.14 Y119.03 G1 F1800 X85.47 Y139.36 E2977.58483 G0 F3000 X84.91 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y119.59 E2978.51252 G0 F3000 X65.14 Y120.15 G1 F1800 X84.34 Y139.36 E2979.41375 G0 F3000 X83.78 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y120.72 E2980.28851 G0 F3000 X65.14 Y121.28 G1 F1800 X83.22 Y139.36 E2981.13677 G0 F3000 X82.65 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y121.85 E2981.95856 G0 F3000 X65.14 Y122.41 G1 F1800 X82.09 Y139.36 E2982.75389 G0 F3000 X81.52 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y122.97 E2983.52274 G0 F3000 X65.14 Y123.54 G1 F1800 X80.96 Y139.36 E2984.26509 G0 F3000 X80.39 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y124.10 E2984.98099 G0 F3000 X65.14 Y124.67 G1 F1800 X79.83 Y139.36 E2985.67042 G0 F3000 X79.27 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y125.23 E2986.33334 G0 F3000 X65.14 Y125.80 G1 F1800 X78.70 Y139.36 E2986.96981 G0 F3000 X78.14 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y126.36 E2987.57980 G0 F3000 X65.14 Y126.92 G1 F1800 X77.57 Y139.36 E2988.16334 G0 F3000 X77.01 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y127.49 E2988.72037 G0 F3000 X65.14 Y128.05 G1 F1800 X76.44 Y139.36 E2989.25093 G0 F3000 X75.88 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y128.62 E2989.75503 G0 F3000 X65.14 Y129.18 G1 F1800 X75.32 Y139.36 E2990.23265 G0 F3000 X74.75 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y129.75 E2990.68378 G0 F3000 X65.14 Y130.31 G1 F1800 X74.19 Y139.36 E2991.10844 G0 F3000 X73.62 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y130.87 E2991.50665 G0 F3000 X65.14 Y131.44 G1 F1800 X73.06 Y139.36 E2991.87834 G0 F3000 X72.49 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y132.00 E2992.22358 G0 F3000 X65.14 Y132.57 G1 F1800 X71.93 Y139.36 E2992.54235 G0 F3000 X71.37 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y133.13 E2992.83465 G0 F3000 X65.14 Y133.70 G1 F1800 X70.80 Y139.36 E2993.10045 G0 F3000 X70.24 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y134.26 E2993.33979 G0 F3000 X65.14 Y134.82 G1 F1800 X69.67 Y139.36 E2993.55266 G0 F3000 X69.11 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y135.39 E2993.73905 G0 F3000 X65.14 Y135.95 G1 F1800 X68.54 Y139.36 E2993.89895 G0 F3000 X67.98 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y136.52 E2994.03239 G0 F3000 X65.14 Y137.08 G1 F1800 X67.42 Y139.36 E2994.13936 G0 F3000 X66.85 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y137.65 E2994.21983 G0 F3000 X65.14 Y138.21 G1 F1800 X66.29 Y139.36 E2994.27383 G0 F3000 X65.72 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y138.77 E2994.30137 G0 F3000 X65.68 Y80.64 G1 F1800 X124.41 Y139.36 E2997.05667 G0 F3000 X124.97 Y139.36 G1 F1800 X66.25 Y80.64 E2999.81193 G0 F3000 X66.81 Y80.64 G1 F1800 X125.54 Y139.36 E3002.56723 G0 F3000 X126.10 Y139.36 G1 F1800 X67.38 Y80.64 E3005.32252 G0 F3000 X67.94 Y80.64 G1 F1800 X126.66 Y139.36 E3008.07781 G0 F3000 X127.23 Y139.36 G1 F1800 X68.50 Y80.64 E3010.83310 G0 F3000 X69.07 Y80.64 G1 F1800 X127.79 Y139.36 E3013.58839 G0 F3000 X128.36 Y139.36 G1 F1800 X69.63 Y80.64 E3016.34368 G0 F3000 X70.20 Y80.64 G1 F1800 X128.92 Y139.36 E3019.09895 G0 F3000 X129.49 Y139.36 G1 F1800 X70.76 Y80.64 E3021.85424 G0 F3000 X71.33 Y80.64 G1 F1800 X130.05 Y139.36 E3024.60953 G0 F3000 X130.61 Y139.36 G1 F1800 X71.89 Y80.64 E3027.36482 G0 F3000 X72.45 Y80.64 G1 F1800 X131.18 Y139.36 E3030.12009 G0 F3000 X131.74 Y139.36 G1 F1800 X73.02 Y80.64 E3032.87538 G0 F3000 X73.58 Y80.64 G1 F1800 X132.31 Y139.36 E3035.63068 G0 F3000 X132.87 Y139.36 G1 F1800 X74.15 Y80.64 E3038.38597 G0 F3000 X74.71 Y80.64 G1 F1800 X133.44 Y139.36 E3041.14124 G0 F3000 X134.00 Y139.36 G1 F1800 X75.28 Y80.64 E3043.89653 G0 F3000 X75.84 Y80.64 G1 F1800 X134.56 Y139.36 E3046.65182 G0 F3000 X135.13 Y139.36 G1 F1800 X76.41 Y80.64 E3049.40709 G0 F3000 X76.97 Y80.64 G1 F1800 X135.69 Y139.36 E3052.16238 G0 F3000 X136.26 Y139.36 G1 F1800 X77.53 Y80.64 E3054.91767 G0 F3000 X78.10 Y80.64 G1 F1800 X136.82 Y139.36 E3057.67296 G0 F3000 X137.38 Y139.36 G1 F1800 X78.66 Y80.64 E3060.42823 G0 F3000 X79.23 Y80.64 G1 F1800 X137.95 Y139.36 E3063.18352 G0 F3000 X138.51 Y139.36 G1 F1800 X79.79 Y80.64 E3065.93881 G0 F3000 X80.35 Y80.64 G1 F1800 X139.08 Y139.36 E3068.69410 G0 F3000 X139.64 Y139.36 G1 F1800 X80.92 Y80.64 E3071.44937 G0 F3000 X81.48 Y80.64 G1 F1800 X140.21 Y139.36 E3074.20466 G0 F3000 X140.77 Y139.36 G1 F1800 X82.05 Y80.64 E3076.95995 G0 F3000 X82.61 Y80.64 G1 F1800 X141.34 Y139.36 E3079.71524 G0 F3000 X141.90 Y139.36 G1 F1800 X83.18 Y80.64 E3082.47054 G0 F3000 X83.74 Y80.64 G1 F1800 X142.46 Y139.36 E3085.22583 G0 F3000 X143.03 Y139.36 G1 F1800 X84.30 Y80.64 E3087.98112 G0 F3000 X84.87 Y80.64 G1 F1800 X143.59 Y139.36 E3090.73639 G0 F3000 X144.16 Y139.36 G1 F1800 X85.43 Y80.64 E3093.49168 G0 F3000 X86.00 Y80.64 G1 F1800 X144.72 Y139.36 E3096.24697 G0 F3000 X145.28 Y139.36 G1 F1800 X86.56 Y80.64 E3099.00226 G0 F3000 X87.13 Y80.64 G1 F1800 X145.85 Y139.36 E3101.75753 G0 F3000 X146.41 Y139.36 G1 F1800 X87.69 Y80.64 E3104.51282 G0 F3000 X88.25 Y80.64 G1 F1800 X146.98 Y139.36 E3107.26811 G0 F3000 X147.54 Y139.36 G1 F1800 X88.82 Y80.64 E3110.02340 G0 F3000 X89.38 Y80.64 G1 F1800 X148.11 Y139.36 E3112.77869 G0 F3000 X148.67 Y139.36 G1 F1800 X89.95 Y80.64 E3115.53399 G0 F3000 X90.51 Y80.64 G1 F1800 X149.24 Y139.36 E3118.28928 G0 F3000 X149.80 Y139.36 G1 F1800 X91.08 Y80.64 E3121.04455 G0 F3000 X91.64 Y80.64 G1 F1800 X150.36 Y139.36 E3123.79984 G0 F3000 X150.93 Y139.36 G1 F1800 X92.20 Y80.64 E3126.55513 G0 F3000 X92.77 Y80.64 G1 F1800 X151.49 Y139.36 E3129.31042 G0 F3000 X152.06 Y139.36 G1 F1800 X93.33 Y80.64 E3132.06569 G0 F3000 X93.90 Y80.64 G1 F1800 X152.62 Y139.36 E3134.82098 G0 F3000 X153.19 Y139.36 G1 F1800 X94.46 Y80.64 E3137.57627 G0 F3000 X95.03 Y80.64 G1 F1800 X153.75 Y139.36 E3140.33156 G0 F3000 X154.31 Y139.36 G1 F1800 X95.59 Y80.64 E3143.08685 G0 F3000 X96.15 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y139.34 E3145.84139 G0 F3000 X154.86 Y138.78 G1 F1800 X96.72 Y80.64 E3148.56947 G0 F3000 X97.28 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y138.22 E3151.27106 G0 F3000 X154.86 Y137.65 G1 F1800 X97.85 Y80.64 E3153.94619 G0 F3000 X98.41 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y137.09 E3156.59484 G0 F3000 X154.86 Y136.52 G1 F1800 X98.97 Y80.64 E3159.21702 G0 F3000 X99.54 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y135.96 E3161.81271 G0 F3000 X154.86 Y135.40 G1 F1800 X100.10 Y80.64 E3164.38195 G0 F3000 X100.67 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y134.83 E3166.92469 G0 F3000 X154.86 Y134.27 G1 F1800 X101.23 Y80.64 E3169.44098 G0 F3000 X101.80 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y133.70 E3171.93078 G0 F3000 X154.86 Y133.14 G1 F1800 X102.36 Y80.64 E3174.39411 G0 F3000 X102.92 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y132.57 E3176.83096 G0 F3000 X154.86 Y132.01 G1 F1800 X103.49 Y80.64 E3179.24133 G0 F3000 X104.05 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y131.45 E3181.62523 G0 F3000 X154.86 Y130.88 G1 F1800 X104.62 Y80.64 E3183.98264 G0 F3000 X105.18 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y130.32 E3186.31360 G0 F3000 X154.86 Y129.75 G1 F1800 X105.75 Y80.64 E3188.61806 G0 F3000 X106.31 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y129.19 E3190.89607 G0 F3000 X154.86 Y128.62 G1 F1800 X106.88 Y80.64 E3193.14759 G0 F3000 X107.44 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y128.06 E3195.37264 G0 F3000 X154.86 Y127.50 G1 F1800 X108.00 Y80.64 E3197.57121 G0 F3000 X108.57 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y126.93 E3199.74332 G0 F3000 X154.86 Y126.37 G1 F1800 X109.13 Y80.64 E3201.88894 G0 F3000 X109.70 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y125.80 E3204.00808 G0 F3000 X154.86 Y125.24 G1 F1800 X110.26 Y80.64 E3206.10075 G0 F3000 X110.83 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y124.67 E3208.16694 G0 F3000 X154.86 Y124.11 G1 F1800 X111.39 Y80.64 E3210.20666 G0 F3000 X111.95 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y123.55 E3212.21990 G0 F3000 X154.86 Y122.98 G1 F1800 X112.52 Y80.64 E3214.20668 G0 F3000 X113.08 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y122.42 E3216.16697 G0 F3000 X154.86 Y121.85 G1 F1800 X113.65 Y80.64 E3218.10079 G0 F3000 X114.21 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y121.29 E3220.00813 G0 F3000 X154.86 Y120.72 G1 F1800 X114.78 Y80.64 E3221.88901 G0 F3000 X115.34 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y120.16 E3223.74341 G0 F3000 X154.86 Y119.60 G1 F1800 X115.90 Y80.64 E3225.57134 G0 F3000 X116.47 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y119.03 E3227.37278 G0 F3000 X154.86 Y118.47 G1 F1800 X117.03 Y80.64 E3229.14774 G0 F3000 X117.60 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y117.90 E3230.89624 G0 F3000 X154.86 Y117.34 G1 F1800 X118.16 Y80.64 E3232.61825 G0 F3000 X118.72 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y116.78 E3234.31380 G0 F3000 X154.86 Y116.21 G1 F1800 X119.29 Y80.64 E3235.98286 G0 F3000 X119.85 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y115.65 E3237.62546 G0 F3000 X154.86 Y115.08 G1 F1800 X120.42 Y80.64 E3239.24157 G0 F3000 X120.98 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y114.52 E3240.83122 G0 F3000 X154.86 Y113.95 G1 F1800 X121.55 Y80.64 E3242.39439 G0 F3000 X122.11 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y113.39 E3243.93109 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1800 X122.67 Y80.64 E3245.44130 G0 F3000 X123.24 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y112.26 E3246.92503 G0 F3000 X154.86 Y111.70 G1 F1800 X123.80 Y80.64 E3248.38230 G0 F3000 X124.37 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y111.13 E3249.81308 G0 F3000 X154.86 Y110.57 G1 F1800 X124.93 Y80.64 E3251.21740 G0 F3000 X125.50 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y110.00 E3252.59524 G0 F3000 X154.86 Y109.44 G1 F1800 X126.06 Y80.64 E3253.94661 G0 F3000 X126.62 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y108.88 E3255.27149 G0 F3000 X154.86 Y108.31 G1 F1800 X127.19 Y80.64 E3256.56991 G0 F3000 X127.75 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y107.75 E3257.84185 G0 F3000 X154.86 Y107.18 G1 F1800 X128.32 Y80.64 E3259.08733 G0 F3000 X128.88 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y106.62 E3260.30631 G0 F3000 X154.86 Y106.05 G1 F1800 X129.45 Y80.64 E3261.49882 G0 F3000 X130.01 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y105.49 E3262.66485 G0 F3000 X154.86 Y104.92 G1 F1800 X130.57 Y80.64 E3263.80441 G0 F3000 X131.14 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y104.36 E3264.91750 G0 F3000 X154.86 Y103.80 G1 F1800 X131.70 Y80.64 E3266.00410 G0 F3000 X132.27 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y103.23 E3267.06425 G0 F3000 X154.86 Y102.67 G1 F1800 X132.83 Y80.64 E3268.09790 G0 F3000 X133.40 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y102.10 E3269.10510 G0 F3000 X154.86 Y101.54 G1 F1800 X133.96 Y80.64 E3270.08581 G0 F3000 X134.52 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y100.97 E3271.04005 G0 F3000 X154.86 Y100.41 G1 F1800 X135.09 Y80.64 E3271.96781 G0 F3000 X135.65 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y99.85 E3272.86911 G0 F3000 X154.86 Y99.28 G1 F1800 X136.22 Y80.64 E3273.74392 G0 F3000 X136.78 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y98.72 E3274.59224 G0 F3000 X154.86 Y98.15 G1 F1800 X137.35 Y80.64 E3275.41411 G0 F3000 X137.91 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y97.59 E3276.20948 G0 F3000 X154.86 Y97.03 G1 F1800 X138.47 Y80.64 E3276.97840 G0 F3000 X139.04 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y96.46 E3277.72083 G0 F3000 X154.86 Y95.90 G1 F1800 X139.60 Y80.64 E3278.43679 G0 F3000 X140.17 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y95.33 E3279.12627 G0 F3000 X154.86 Y94.77 G1 F1800 X140.73 Y80.64 E3279.78929 G0 F3000 X141.30 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y94.20 E3280.42582 G0 F3000 X154.86 Y93.64 G1 F1800 X141.86 Y80.64 E3281.03589 G0 F3000 X142.42 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y93.08 E3281.61947 G0 F3000 X154.86 Y92.51 G1 F1800 X142.99 Y80.64 E3282.17657 G0 F3000 X143.55 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y91.95 E3282.70720 G0 F3000 X154.86 Y91.38 G1 F1800 X144.12 Y80.64 E3283.21135 G0 F3000 X144.68 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y90.82 E3283.68904 G0 F3000 X154.86 Y90.25 G1 F1800 X145.25 Y80.64 E3284.14024 G0 F3000 X145.81 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y89.69 E3284.56497 G0 F3000 X154.86 Y89.12 G1 F1800 X146.37 Y80.64 E3284.96322 G0 F3000 X146.94 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y88.56 E3285.33501 G0 F3000 X154.86 Y88.00 G1 F1800 X147.50 Y80.64 E3285.68032 G0 F3000 X148.07 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y87.43 E3285.99916 G0 F3000 X154.86 Y86.87 G1 F1800 X148.63 Y80.64 E3286.29151 G0 F3000 X149.19 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y86.30 E3286.55740 G0 F3000 X154.86 Y85.74 G1 F1800 X149.76 Y80.64 E3286.79681 G0 F3000 X150.32 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y85.17 E3287.00973 G0 F3000 X154.86 Y84.61 G1 F1800 X150.89 Y80.64 E3287.19619 G0 F3000 X151.45 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y84.05 E3287.35616 G0 F3000 X154.86 Y83.48 G1 F1800 X152.02 Y80.64 E3287.48967 G0 F3000 X152.58 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y82.92 E3287.59669 G0 F3000 X154.86 Y82.35 G1 F1800 X153.15 Y80.64 E3287.67725 G0 F3000 X153.71 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y81.79 E3287.73133 G0 F3000 X154.86 Y81.23 G1 F1800 X154.27 Y80.64 E3287.75894 ;LAYER:7 G0 F3000 X155.00 Y80.50 Z1.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y139.50 E3289.71651 G1 X65.00 Y139.50 E3292.70264 G1 X65.00 Y80.50 E3294.66021 G1 X155.00 Y80.50 E3297.64634 G0 F3000 X155.40 Y80.10 G1 F1800 X155.40 Y139.90 E3299.63039 G1 X64.60 Y139.90 E3302.64300 G1 X64.60 Y80.10 E3304.62705 G1 X155.40 Y80.10 E3307.63965 G0 F3000 X155.80 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X155.80 Y140.30 E3309.65017 G1 X64.20 Y140.30 E3312.68925 G1 X64.20 Y79.70 E3314.69978 G1 X155.80 Y79.70 E3317.73885 G0 F3000 X154.86 Y80.72 ;TYPE:FILL G1 F1800 X96.22 Y139.36 E3320.49025 G0 F3000 X96.78 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y81.29 E3323.21516 G0 F3000 X154.86 Y81.85 G1 F1800 X97.35 Y139.36 E3325.91359 G0 F3000 X97.56 Y139.04 G1 F1800 X97.89 Y139.36 E3325.92879 G0 F3000 X97.91 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y82.41 E3328.60075 G0 F3000 X154.86 Y82.67 G1 F1800 X154.54 Y82.95 E3328.61592 G1 X154.86 Y83.23 E3328.63015 G0 F3000 X154.86 Y82.98 G1 F1800 X98.48 Y139.36 E3331.27565 G0 F3000 X98.17 Y139.36 G1 F1800 X98.49 Y139.04 E3331.29092 G0 F3000 X99.04 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y83.54 E3333.90991 G0 F3000 X154.86 Y84.11 G1 F1800 X99.61 Y139.36 E3336.50244 G0 F3000 X100.17 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y84.67 E3339.06851 G0 F3000 X154.86 Y85.24 G1 F1800 X100.73 Y139.36 E3341.60809 G0 F3000 X101.30 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y85.80 E3344.12118 G0 F3000 X154.86 Y86.36 G1 F1800 X101.86 Y139.36 E3346.60781 G0 F3000 X102.43 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y86.93 E3349.06798 G0 F3000 X154.86 Y87.49 G1 F1800 X102.99 Y139.36 E3351.50166 G0 F3000 X103.56 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y88.06 E3353.90886 G0 F3000 X154.86 Y88.62 G1 F1800 X104.12 Y139.36 E3356.28960 G0 F3000 X104.69 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y89.19 E3358.64387 G0 F3000 X154.86 Y89.75 G1 F1800 X105.25 Y139.36 E3360.97163 G0 F3000 X105.43 Y139.36 G1 F1800 X105.41 Y139.20 E3360.98684 G1 X106.03 Y139.04 E3361.00833 G0 F3000 X105.81 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y90.31 E3363.30963 G0 F3000 X154.86 Y90.21 G1 F1800 X154.54 Y90.49 E3363.32481 G1 X154.86 Y90.77 E3363.33904 G0 F3000 X154.86 Y90.88 G1 F1800 X106.38 Y139.36 E3365.61388 G0 F3000 X106.94 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y91.44 E3367.86223 G0 F3000 X154.86 Y92.01 G1 F1800 X107.51 Y139.36 E3370.08410 G0 F3000 X108.07 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y92.57 E3372.27950 G0 F3000 X154.86 Y93.14 G1 F1800 X108.64 Y139.36 E3374.44844 G0 F3000 X109.20 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y93.70 E3376.59090 G0 F3000 X154.86 Y94.26 G1 F1800 X109.76 Y139.36 E3378.70686 G0 F3000 X110.33 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y94.83 E3380.79637 G0 F3000 X154.86 Y95.39 G1 F1800 X110.89 Y139.36 E3382.85941 G0 F3000 X111.46 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y95.96 E3384.89597 G0 F3000 X154.86 Y96.52 G1 F1800 X112.02 Y139.36 E3386.90604 G0 F3000 X112.58 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y97.08 E3388.88965 G0 F3000 X154.86 Y97.65 G1 F1800 X113.15 Y139.36 E3390.84677 G0 F3000 X113.25 Y139.36 G1 F1800 X113.57 Y139.04 E3390.86200 G0 F3000 X113.71 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y98.21 E3392.79264 G0 F3000 X154.86 Y98.31 G1 F1800 X154.54 Y98.03 E3392.80783 G1 X154.86 Y97.75 E3392.82204 G0 F3000 X154.86 Y98.78 G1 F1800 X114.28 Y139.36 E3394.72621 G0 F3000 X114.84 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y99.34 E3396.60392 G0 F3000 X154.86 Y99.91 G1 F1800 X115.41 Y139.36 E3398.45515 G0 F3000 X115.97 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y100.47 E3400.27989 G0 F3000 X154.86 Y101.03 G1 F1800 X116.53 Y139.36 E3402.07817 G0 F3000 X117.10 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y101.60 E3403.84998 G0 F3000 X154.86 Y102.16 G1 F1800 X117.66 Y139.36 E3405.59531 G0 F3000 X118.23 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y102.73 E3407.31415 G0 F3000 X154.86 Y103.29 G1 F1800 X118.79 Y139.36 E3409.00653 G0 F3000 X119.36 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y103.86 E3410.67243 G0 F3000 X154.86 Y104.42 G1 F1800 X119.92 Y139.36 E3412.31184 G0 F3000 X120.19 Y139.04 G1 F1800 X120.51 Y139.36 E3412.32702 G0 F3000 X120.48 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y104.98 E3413.93996 G0 F3000 X154.86 Y105.29 G1 F1800 X154.54 Y105.57 E3413.95513 G1 X154.86 Y105.85 E3413.96934 G0 F3000 X154.86 Y106.11 G1 F1800 X121.61 Y139.36 E3415.52934 G0 F3000 X121.05 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y105.55 E3417.11582 G0 F3000 X154.86 Y106.68 G1 F1800 X122.18 Y139.36 E3418.64933 G0 F3000 X122.74 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y107.24 E3420.15638 G0 F3000 X154.86 Y107.81 G1 F1800 X123.31 Y139.36 E3421.63697 G0 F3000 X123.87 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y108.37 E3423.09107 G0 F3000 X154.86 Y108.94 G1 F1800 X124.44 Y139.36 E3424.51868 G0 F3000 X125.00 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y109.50 E3425.91983 G0 F3000 X154.86 Y110.06 G1 F1800 X125.56 Y139.36 E3427.29452 G0 F3000 X126.13 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y110.63 E3428.64271 G0 F3000 X154.86 Y111.19 G1 F1800 X126.69 Y139.36 E3429.96442 G0 F3000 X127.26 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y111.76 E3431.25968 G0 F3000 X154.86 Y112.32 G1 F1800 X127.82 Y139.36 E3432.52845 G0 F3000 X128.05 Y139.36 G1 F1800 X128.03 Y139.20 E3432.54363 G1 X128.65 Y139.04 E3432.56510 G0 F3000 X128.38 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y112.89 E3433.80738 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1800 X154.54 Y113.11 E3433.82255 G1 X154.86 Y113.39 E3433.83678 G0 F3000 X154.86 Y113.45 G1 F1800 X128.95 Y139.36 E3435.05260 G0 F3000 X129.51 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y114.01 E3436.24196 G0 F3000 X154.86 Y114.58 G1 F1800 X130.08 Y139.36 E3437.40483 G0 F3000 X130.64 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y115.14 E3438.54121 G0 F3000 X154.86 Y115.71 G1 F1800 X131.21 Y139.36 E3439.65114 G0 F3000 X131.77 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y116.27 E3440.73460 G0 F3000 X154.86 Y116.83 G1 F1800 X132.34 Y139.36 E3441.79155 G0 F3000 X132.90 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y117.40 E3442.82204 G0 F3000 X154.86 Y117.96 G1 F1800 X133.46 Y139.36 E3443.82607 G0 F3000 X134.03 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y118.53 E3444.80361 G0 F3000 X154.86 Y119.09 G1 F1800 X134.59 Y139.36 E3445.75466 G0 F3000 X135.16 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y119.66 E3446.67926 G0 F3000 X154.86 Y120.22 G1 F1800 X135.72 Y139.36 E3447.57739 G0 F3000 X135.59 Y139.36 G1 F1800 X135.57 Y139.20 E3447.59257 G1 X136.19 Y139.04 E3447.61400 G0 F3000 X136.28 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y120.78 E3448.48565 G0 F3000 X154.86 Y120.93 G1 F1800 X154.54 Y120.65 E3448.50084 G1 X154.86 Y120.37 E3448.51505 G0 F3000 X154.86 Y121.35 G1 F1800 X136.85 Y139.36 E3449.36020 G0 F3000 X137.41 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y121.91 E3450.17890 G0 F3000 X154.86 Y122.48 G1 F1800 X137.98 Y139.36 E3450.97113 G0 F3000 X138.54 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y123.04 E3451.73686 G0 F3000 X154.86 Y123.61 G1 F1800 X139.11 Y139.36 E3452.47612 G0 F3000 X139.67 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y124.17 E3453.18892 G0 F3000 X154.86 Y124.73 G1 F1800 X140.23 Y139.36 E3453.87523 G0 F3000 X140.80 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y125.30 E3454.53506 G0 F3000 X154.86 Y125.86 G1 F1800 X141.36 Y139.36 E3455.16842 G0 F3000 X141.93 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y126.43 E3455.77532 G0 F3000 X154.86 Y126.99 G1 F1800 X142.49 Y139.36 E3456.35574 G0 F3000 X142.81 Y139.04 G1 F1800 X143.13 Y139.36 E3456.37089 G0 F3000 X143.06 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y127.56 E3456.92482 G0 F3000 X154.86 Y127.91 G1 F1800 X154.54 Y128.19 E3456.93999 G1 X154.86 Y128.47 E3456.95422 G0 F3000 X154.86 Y128.68 G1 F1800 X144.18 Y139.36 E3457.45522 G0 F3000 X143.73 Y139.04 G1 F1800 X143.41 Y139.36 E3457.47047 G0 F3000 X143.62 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y128.12 E3457.99794 G0 F3000 X154.86 Y129.25 G1 F1800 X144.75 Y139.36 E3458.47244 G0 F3000 X145.31 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y129.81 E3458.92047 G0 F3000 X154.86 Y130.38 G1 F1800 X145.88 Y139.36 E3459.34204 G0 F3000 X146.44 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y130.94 E3459.73712 G0 F3000 X154.86 Y131.51 G1 F1800 X147.01 Y139.36 E3460.10572 G0 F3000 X147.57 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y132.07 E3460.44786 G0 F3000 X154.86 Y132.63 G1 F1800 X148.13 Y139.36 E3460.76353 G0 F3000 X148.70 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y133.20 E3461.05272 G0 F3000 X154.86 Y133.76 G1 F1800 X149.26 Y139.36 E3461.31542 G0 F3000 X149.83 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y134.33 E3461.55166 G0 F3000 X154.86 Y134.89 G1 F1800 X150.39 Y139.36 E3461.76143 G0 F3000 X150.67 Y139.36 G1 F1800 X150.65 Y139.20 E3461.77662 G1 X151.27 Y139.04 E3461.79805 G0 F3000 X151.52 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y136.02 E3461.95485 G0 F3000 X154.86 Y136.01 G1 F1800 X154.54 Y135.73 E3461.97005 G1 X154.86 Y135.45 E3461.98425 G0 F3000 X154.86 Y135.46 G1 F1800 X150.96 Y139.36 E3462.16754 G0 F3000 X152.08 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y136.58 E3462.29789 G0 F3000 X154.86 Y137.15 G1 F1800 X152.65 Y139.36 E3462.40174 G0 F3000 X153.21 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y137.71 E3462.47911 G0 F3000 X154.86 Y138.28 G1 F1800 X153.78 Y139.36 E3462.53002 G0 F3000 X154.34 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y138.84 E3462.55446 G0 F3000 X121.11 Y139.04 G1 F1800 X120.79 Y139.36 E3462.56971 G0 F3000 X112.97 Y139.36 G1 F1800 X112.65 Y139.04 E3462.58487 G0 F3000 X95.66 Y139.36 G1 F1800 X154.38 Y80.64 E3465.34021 G0 F3000 X153.82 Y80.64 G1 F1800 X95.09 Y139.36 E3468.09554 G0 F3000 X94.53 Y139.36 G1 F1800 X153.25 Y80.64 E3470.85091 G0 F3000 X152.69 Y80.64 G1 F1800 X93.96 Y139.36 E3473.60624 G0 F3000 X93.40 Y139.36 G1 F1800 X152.12 Y80.64 E3476.36158 G0 F3000 X152.27 Y80.64 G1 F1800 X152.60 Y80.96 E3476.37678 G0 F3000 X151.56 Y80.64 G1 F1800 X92.84 Y139.36 E3479.13212 G0 F3000 X92.27 Y139.36 G1 F1800 X151.00 Y80.64 E3481.88746 G0 F3000 X150.43 Y80.64 G1 F1800 X91.71 Y139.36 E3484.64280 G0 F3000 X91.14 Y139.36 G1 F1800 X149.87 Y80.64 E3487.39814 G0 F3000 X149.35 Y80.64 G1 F1800 X149.03 Y80.96 E3487.41339 G0 F3000 X149.30 Y80.64 G1 F1800 X90.58 Y139.36 E3490.16875 G0 F3000 X90.62 Y139.36 G1 F1800 X90.65 Y139.20 E3490.18406 G1 X90.02 Y139.04 E3490.20547 G0 F3000 X90.01 Y139.36 G1 F1800 X148.74 Y80.64 E3492.96081 G0 F3000 X148.18 Y80.64 G1 F1800 X89.45 Y139.36 E3495.71615 G0 F3000 X88.89 Y139.36 G1 F1800 X147.61 Y80.64 E3498.47149 G0 F3000 X147.05 Y80.64 G1 F1800 X88.32 Y139.36 E3501.22685 G0 F3000 X87.76 Y139.36 G1 F1800 X146.48 Y80.64 E3503.98219 G0 F3000 X145.92 Y80.64 G1 F1800 X87.19 Y139.36 E3506.73753 G0 F3000 X86.63 Y139.36 G1 F1800 X145.35 Y80.64 E3509.49287 G0 F3000 X145.06 Y80.96 G1 F1800 X144.73 Y80.64 E3509.50807 G0 F3000 X144.79 Y80.64 G1 F1800 X86.06 Y139.36 E3512.26343 G0 F3000 X85.50 Y139.36 G1 F1800 X144.22 Y80.64 E3515.01877 G0 F3000 X143.66 Y80.64 G1 F1800 X84.94 Y139.36 E3517.77411 G0 F3000 X84.37 Y139.36 G1 F1800 X143.10 Y80.64 E3520.52947 G0 F3000 X142.53 Y80.64 G1 F1800 X83.81 Y139.36 E3523.28481 G0 F3000 X83.41 Y139.04 G1 F1800 X83.08 Y139.36 E3523.30008 G0 F3000 X83.24 Y139.36 G1 F1800 X141.97 Y80.64 E3526.05542 G0 F3000 X141.81 Y80.64 G1 F1800 X141.48 Y80.96 E3526.07069 G0 F3000 X141.40 Y80.64 G1 F1800 X82.68 Y139.36 E3528.82603 G0 F3000 X82.81 Y139.36 G1 F1800 X82.48 Y139.04 E3528.84123 G0 F3000 X82.11 Y139.36 G1 F1800 X140.84 Y80.64 E3531.59659 G0 F3000 X140.28 Y80.64 G1 F1800 X81.55 Y139.36 E3534.35193 G0 F3000 X80.99 Y139.36 G1 F1800 X139.71 Y80.64 E3537.10727 G0 F3000 X139.15 Y80.64 G1 F1800 X80.42 Y139.36 E3539.86261 G0 F3000 X79.86 Y139.36 G1 F1800 X138.58 Y80.64 E3542.61797 G0 F3000 X138.02 Y80.64 G1 F1800 X79.29 Y139.36 E3545.37331 G0 F3000 X78.73 Y139.36 G1 F1800 X137.45 Y80.64 E3548.12864 G0 F3000 X137.19 Y80.64 G1 F1800 X137.52 Y80.96 E3548.14385 G0 F3000 X136.89 Y80.64 G1 F1800 X78.16 Y139.36 E3550.89921 G0 F3000 X77.60 Y139.36 G1 F1800 X136.32 Y80.64 E3553.65455 G0 F3000 X135.76 Y80.64 G1 F1800 X77.04 Y139.36 E3556.40988 G0 F3000 X76.47 Y139.36 G1 F1800 X135.20 Y80.64 E3559.16522 G0 F3000 X134.63 Y80.64 G1 F1800 X75.91 Y139.36 E3561.92058 G0 F3000 X75.87 Y139.04 G1 F1800 X75.54 Y139.36 E3561.93586 G0 F3000 X75.34 Y139.36 G1 F1800 X134.07 Y80.64 E3564.69120 G0 F3000 X134.27 Y80.64 G1 F1800 X133.94 Y80.96 E3564.70644 G0 F3000 X133.50 Y80.64 G1 F1800 X74.78 Y139.36 E3567.46178 G0 F3000 X74.94 Y139.04 G1 F1800 X75.27 Y139.36 E3567.47698 G0 F3000 X74.22 Y139.36 G1 F1800 X132.94 Y80.64 E3570.23232 G0 F3000 X132.38 Y80.64 G1 F1800 X73.65 Y139.36 E3572.98768 G0 F3000 X73.09 Y139.36 G1 F1800 X131.81 Y80.64 E3575.74302 G0 F3000 X131.25 Y80.64 G1 F1800 X72.52 Y139.36 E3578.49836 G0 F3000 X71.96 Y139.36 G1 F1800 X130.68 Y80.64 E3581.25370 G0 F3000 X130.12 Y80.64 G1 F1800 X71.39 Y139.36 E3584.00904 G0 F3000 X70.83 Y139.36 G1 F1800 X129.55 Y80.64 E3586.76438 G0 F3000 X129.65 Y80.64 G1 F1800 X129.97 Y80.96 E3586.77958 G0 F3000 X128.99 Y80.64 G1 F1800 X70.27 Y139.36 E3589.53492 G0 F3000 X69.70 Y139.36 G1 F1800 X128.43 Y80.64 E3592.29028 G0 F3000 X127.86 Y80.64 G1 F1800 X69.14 Y139.36 E3595.04562 G0 F3000 X68.57 Y139.36 G1 F1800 X127.30 Y80.64 E3597.80096 G0 F3000 X126.73 Y80.64 G1 F1800 X68.01 Y139.36 E3600.55629 G0 F3000 X68.00 Y139.36 G1 F1800 X68.03 Y139.20 E3600.57165 G1 X67.40 Y139.04 E3600.59306 G0 F3000 X67.44 Y139.36 G1 F1800 X126.17 Y80.64 E3603.34842 G0 F3000 X126.40 Y80.96 G1 F1800 X126.73 Y80.64 E3603.36369 G0 F3000 X125.60 Y80.64 G1 F1800 X66.88 Y139.36 E3606.11903 G0 F3000 X66.31 Y139.36 G1 F1800 X125.04 Y80.64 E3608.87437 G0 F3000 X124.48 Y80.64 G1 F1800 X65.75 Y139.36 E3611.62971 G0 F3000 X65.19 Y139.36 G1 F1800 X123.91 Y80.64 E3614.38505 G0 F3000 X123.35 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y138.85 E3617.11622 G0 F3000 X65.14 Y138.28 G1 F1800 X122.78 Y80.64 E3619.82093 G0 F3000 X122.43 Y80.96 G1 F1800 X122.11 Y80.64 E3619.83614 G0 F3000 X122.22 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y137.72 E3622.51436 G0 F3000 X65.14 Y137.15 G1 F1800 X121.65 Y80.64 E3625.16610 G0 F3000 X121.09 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y136.59 E3627.79138 G0 F3000 X65.14 Y136.77 G1 F1800 X65.46 Y137.10 E3627.80661 G0 F3000 X65.14 Y136.03 G1 F1800 X120.53 Y80.64 E3630.40542 G0 F3000 X119.96 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y135.46 E3632.97775 G0 F3000 X65.14 Y134.90 G1 F1800 X119.40 Y80.64 E3635.52359 G0 F3000 X119.19 Y80.64 G1 F1800 X118.86 Y80.96 E3635.53884 G0 F3000 X118.83 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y134.33 E3638.05822 G0 F3000 X65.46 Y134.36 G1 F1800 X65.14 Y134.69 E3638.07343 G0 F3000 X65.14 Y133.77 G1 F1800 X118.27 Y80.64 E3640.56634 G0 F3000 X117.70 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y133.20 E3643.03275 G0 F3000 X65.14 Y132.64 G1 F1800 X117.14 Y80.64 E3645.47270 G0 F3000 X116.58 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y132.08 E3647.88618 G0 F3000 X65.14 Y131.51 G1 F1800 X116.01 Y80.64 E3650.27318 G0 F3000 X115.45 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y130.95 E3652.63369 G0 F3000 X65.14 Y130.38 G1 F1800 X114.88 Y80.64 E3654.96774 G0 F3000 X114.57 Y80.64 G1 F1800 X114.89 Y80.96 E3654.98295 G0 F3000 X114.32 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y129.82 E3657.29053 G0 F3000 X65.46 Y129.56 G1 F1800 X65.14 Y129.23 E3657.30578 G0 F3000 X65.14 Y129.25 G1 F1800 X113.75 Y80.64 E3659.58688 G0 F3000 X113.19 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y128.69 E3661.84150 G0 F3000 X65.14 Y128.13 G1 F1800 X112.63 Y80.64 E3664.06965 G0 F3000 X112.06 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y127.56 E3666.27134 G0 F3000 X65.14 Y127.15 G1 F1800 X65.46 Y126.82 E3666.28654 G0 F3000 X65.14 Y127.00 G1 F1800 X111.50 Y80.64 E3668.46175 G0 F3000 X111.65 Y80.64 G1 F1800 X111.32 Y80.96 E3668.47699 G0 F3000 X110.93 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y126.43 E3670.62571 G0 F3000 X65.14 Y125.87 G1 F1800 X110.37 Y80.64 E3672.74797 G0 F3000 X109.81 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y125.30 E3674.84374 G0 F3000 X65.14 Y124.74 G1 F1800 X109.24 Y80.64 E3676.91302 G0 F3000 X108.68 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y124.18 E3678.95584 G0 F3000 X65.14 Y123.61 G1 F1800 X108.11 Y80.64 E3680.97220 G0 F3000 X107.55 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y123.05 E3682.96207 G0 F3000 X65.14 Y122.48 G1 F1800 X106.98 Y80.64 E3684.92546 G0 F3000 X107.03 Y80.64 G1 F1800 X107.35 Y80.96 E3684.94062 G0 F3000 X106.42 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y121.92 E3686.87754 G0 F3000 X65.14 Y121.69 G1 F1800 X65.46 Y122.02 E3686.89279 G0 F3000 X65.14 Y121.36 G1 F1800 X105.86 Y80.64 E3688.80325 G0 F3000 X105.29 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y120.79 E3690.68723 G0 F3000 X65.14 Y120.23 G1 F1800 X104.73 Y80.64 E3692.54472 G0 F3000 X104.16 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y119.66 E3694.37574 G0 F3000 X65.14 Y119.61 G1 F1800 X65.46 Y119.28 E3694.39095 G0 F3000 X65.14 Y119.10 G1 F1800 X103.60 Y80.64 E3696.19549 G0 F3000 X103.78 Y80.96 G1 F1800 X104.11 Y80.64 E3696.21071 G0 F3000 X103.03 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y118.53 E3697.98877 G0 F3000 X65.14 Y117.97 G1 F1800 X102.47 Y80.64 E3699.74036 G0 F3000 X101.91 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y117.41 E3701.46549 G0 F3000 X65.14 Y116.84 G1 F1800 X101.34 Y80.64 E3703.16414 G0 F3000 X100.78 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y116.28 E3704.83629 G0 F3000 X65.14 Y115.71 G1 F1800 X100.21 Y80.64 E3706.48199 G0 F3000 X99.81 Y80.96 G1 F1800 X99.49 Y80.64 E3706.49715 G0 F3000 X99.65 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y115.15 E3708.11638 G0 F3000 X65.14 Y114.58 G1 F1800 X99.08 Y80.64 E3709.70913 G0 F3000 X98.52 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y114.02 E3711.27539 G0 F3000 X65.14 Y114.15 G1 F1800 X65.46 Y114.47 E3711.29061 G0 F3000 X65.14 Y113.45 G1 F1800 X97.95 Y80.64 E3712.83041 G0 F3000 X97.39 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y112.89 E3714.34375 G0 F3000 X65.14 Y112.33 G1 F1800 X96.83 Y80.64 E3715.83058 G0 F3000 X96.57 Y80.64 G1 F1800 X96.24 Y80.96 E3715.84578 G0 F3000 X96.26 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y111.76 E3717.30614 G0 F3000 X65.14 Y112.07 G1 F1800 X65.46 Y111.74 E3717.32134 G0 F3000 X65.14 Y111.20 G1 F1800 X95.70 Y80.64 E3718.75525 G0 F3000 X95.13 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y110.63 E3720.16266 G0 F3000 X65.14 Y110.07 G1 F1800 X94.57 Y80.64 E3721.54359 G0 F3000 X94.00 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y109.50 E3722.89806 G0 F3000 X65.14 Y108.94 G1 F1800 X93.44 Y80.64 E3724.22606 G0 F3000 X92.88 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y108.38 E3725.52758 G0 F3000 X65.14 Y107.81 G1 F1800 X92.31 Y80.64 E3726.80262 G0 F3000 X92.27 Y80.96 G1 F1800 X91.95 Y80.64 E3726.81777 G0 F3000 X91.75 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y107.25 E3728.06634 G0 F3000 X65.46 Y106.93 G1 F1800 X65.14 Y106.61 E3728.08159 G0 F3000 X65.14 Y106.68 G1 F1800 X91.18 Y80.64 E3729.30370 G0 F3000 X90.62 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y106.12 E3730.49930 G0 F3000 X65.14 Y105.56 G1 F1800 X90.06 Y80.64 E3731.66843 G0 F3000 X89.49 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y104.99 E3732.81111 G0 F3000 X65.14 Y104.53 G1 F1800 X65.46 Y104.20 E3732.82629 G0 F3000 X65.14 Y104.43 G1 F1800 X88.93 Y80.64 E3733.94247 G0 F3000 X89.03 Y80.64 G1 F1800 X88.70 Y80.96 E3733.95770 G0 F3000 X88.36 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y103.86 E3735.04740 G0 F3000 X65.14 Y103.30 G1 F1800 X87.80 Y80.64 E3736.11064 G0 F3000 X87.23 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y102.73 E3737.14742 G0 F3000 X65.14 Y102.17 G1 F1800 X86.67 Y80.64 E3738.15771 G0 F3000 X86.11 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y101.61 E3739.14151 G0 F3000 X65.14 Y101.04 G1 F1800 X85.54 Y80.64 E3740.09885 G0 F3000 X84.98 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y100.48 E3741.02973 G0 F3000 X65.14 Y99.91 G1 F1800 X84.41 Y80.64 E3741.93410 G0 F3000 X84.41 Y80.64 G1 F1800 X84.73 Y80.96 E3741.94926 G0 F3000 X83.85 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y99.35 E3742.82717 G0 F3000 X65.14 Y99.07 G1 F1800 X65.46 Y99.39 E3742.84239 G0 F3000 X65.14 Y98.78 G1 F1800 X83.28 Y80.64 E3743.69384 G0 F3000 X82.72 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y98.22 E3744.51880 G0 F3000 X65.14 Y97.66 G1 F1800 X82.16 Y80.64 E3745.31727 G0 F3000 X81.59 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y97.09 E3746.08928 G0 F3000 X65.14 Y96.98 G1 F1800 X65.46 Y96.66 E3746.10448 G0 F3000 X65.14 Y96.53 G1 F1800 X81.03 Y80.64 E3746.85003 G0 F3000 X81.16 Y80.96 G1 F1800 X81.48 Y80.64 E3746.86523 G0 F3000 X80.46 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y95.96 E3747.58430 G0 F3000 X65.14 Y95.40 G1 F1800 X79.90 Y80.64 E3748.27687 G0 F3000 X79.33 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y94.83 E3748.94299 G0 F3000 X65.14 Y94.27 G1 F1800 X78.77 Y80.64 E3749.58264 G0 F3000 X78.21 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y93.70 E3750.19580 G0 F3000 X65.14 Y93.14 G1 F1800 X77.64 Y80.64 E3750.78248 G0 F3000 X77.19 Y80.96 G1 F1800 X76.87 Y80.64 E3750.79764 G0 F3000 X77.08 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y92.58 E3751.35785 G0 F3000 X65.14 Y92.01 G1 F1800 X76.51 Y80.64 E3751.89158 G0 F3000 X75.95 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y91.45 E3752.39883 G0 F3000 X65.14 Y91.53 G1 F1800 X65.46 Y91.85 E3752.41408 G0 F3000 X65.14 Y90.88 G1 F1800 X75.38 Y80.64 E3752.89486 G0 F3000 X74.82 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y90.32 E3753.34918 G0 F3000 X65.14 Y89.75 G1 F1800 X74.26 Y80.64 E3753.77702 G0 F3000 X73.94 Y80.64 G1 F1800 X73.62 Y80.96 E3753.79222 G0 F3000 X73.69 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y89.19 E3754.19357 G0 F3000 X65.14 Y89.44 G1 F1800 X65.46 Y89.12 E3754.20877 G0 F3000 X65.14 Y88.63 G1 F1800 X73.13 Y80.64 E3754.58365 G0 F3000 X72.56 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y88.06 E3754.93208 G0 F3000 X65.14 Y87.50 G1 F1800 X72.00 Y80.64 E3755.25401 G0 F3000 X71.43 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y86.93 E3755.54946 G0 F3000 X65.14 Y86.37 G1 F1800 X70.87 Y80.64 E3755.81845 G0 F3000 X70.31 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y85.81 E3756.06095 G0 F3000 X65.14 Y85.24 G1 F1800 X69.74 Y80.64 E3756.27697 G0 F3000 X69.65 Y80.96 G1 F1800 X69.33 Y80.64 E3756.29215 G0 F3000 X69.18 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y84.68 E3756.48170 G0 F3000 X65.46 Y84.31 G1 F1800 X65.14 Y83.99 E3756.49693 G0 F3000 X65.14 Y84.11 G1 F1800 X68.61 Y80.64 E3756.66002 G0 F3000 X68.05 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y83.55 E3756.79663 G0 F3000 X65.14 Y82.98 G1 F1800 X67.48 Y80.64 E3756.90675 G0 F3000 X66.92 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y82.42 E3756.99040 G0 F3000 X65.14 Y81.90 G1 F1800 X65.46 Y81.58 E3757.00561 G0 F3000 X65.14 Y81.86 G1 F1800 X66.36 Y80.64 E3757.06280 G0 F3000 X66.40 Y80.64 G1 F1800 X66.08 Y80.96 E3757.07803 G0 F3000 X65.79 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y81.29 E3757.10873 G0 F3000 X65.14 Y80.73 G1 F1800 X65.23 Y80.64 E3757.11296 ;LAYER:8 G0 F3000 X65.00 Y80.50 Z1.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E3760.09908 G1 X155.00 Y139.50 E3762.05666 G1 X65.00 Y139.50 E3765.04279 G1 X65.00 Y80.50 E3767.00036 G0 F3000 X64.60 Y80.10 G1 F1800 X155.40 Y80.10 E3770.01296 G1 X155.40 Y139.90 E3771.99701 G1 X64.60 Y139.90 E3775.00962 G1 X64.60 Y80.10 E3776.99367 G0 F3000 X64.20 Y79.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X155.80 Y79.70 E3780.03275 G1 X155.80 Y140.30 E3782.04327 G1 X64.20 Y140.30 E3785.08235 G1 X64.20 Y79.70 E3787.09287 G0 F3000 X65.14 Y80.65 ;TYPE:FILL G1 F1800 X123.84 Y139.36 E3789.84737 G0 F3000 X123.28 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y81.22 E3792.57540 G0 F3000 X65.46 Y81.58 G1 F1800 X65.14 Y81.90 E3792.59060 G0 F3000 X65.14 Y81.78 G1 F1800 X122.71 Y139.36 E3795.29212 G0 F3000 X122.15 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y82.35 E3797.96718 G0 F3000 X65.14 Y82.91 G1 F1800 X121.59 Y139.36 E3800.61578 G0 F3000 X121.02 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y83.48 E3803.23789 G0 F3000 X65.14 Y83.99 G1 F1800 X65.46 Y84.31 E3803.25312 G0 F3000 X65.14 Y84.04 G1 F1800 X120.46 Y139.36 E3805.84874 G0 F3000 X120.51 Y139.36 G1 F1800 X120.19 Y139.04 E3805.86392 G0 F3000 X119.89 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y84.60 E3808.43308 G0 F3000 X65.14 Y85.17 G1 F1800 X119.33 Y139.36 E3810.97578 G0 F3000 X118.76 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y85.73 E3813.49197 G0 F3000 X65.14 Y86.30 G1 F1800 X118.20 Y139.36 E3815.98170 G0 F3000 X117.64 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y86.86 E3818.44497 G0 F3000 X65.14 Y87.42 G1 F1800 X117.07 Y139.36 E3820.88177 G0 F3000 X116.51 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y87.99 E3823.29206 G0 F3000 X65.14 Y88.55 G1 F1800 X115.94 Y139.36 E3825.67589 G0 F3000 X115.38 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y89.12 E3828.03326 G0 F3000 X65.46 Y89.12 G1 F1800 X65.14 Y89.44 E3828.04846 G0 F3000 X65.14 Y89.68 G1 F1800 X114.81 Y139.36 E3830.37935 G0 F3000 X114.25 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y90.25 E3832.68374 G0 F3000 X65.14 Y90.81 G1 F1800 X113.69 Y139.36 E3834.96168 G0 F3000 X113.57 Y139.04 G1 F1800 X113.25 Y139.36 E3834.97690 G0 F3000 X113.12 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y91.38 E3837.22837 G0 F3000 X65.14 Y91.53 G1 F1800 X65.46 Y91.85 E3837.24362 G0 F3000 X65.14 Y91.94 G1 F1800 X112.56 Y139.36 E3839.46858 G0 F3000 X112.65 Y139.04 G1 F1800 X112.97 Y139.36 E3839.48374 G0 F3000 X111.99 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y92.50 E3841.68224 G0 F3000 X65.14 Y93.07 G1 F1800 X111.43 Y139.36 E3843.85428 G0 F3000 X110.86 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y93.63 E3845.99985 G0 F3000 X65.14 Y94.20 G1 F1800 X110.30 Y139.36 E3848.11892 G0 F3000 X109.74 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y94.76 E3850.21152 G0 F3000 X65.14 Y95.33 G1 F1800 X109.17 Y139.36 E3852.27766 G0 F3000 X108.61 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y95.89 E3854.31731 G0 F3000 X65.14 Y96.45 G1 F1800 X108.04 Y139.36 E3856.33048 G0 F3000 X107.48 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y97.02 E3858.31719 G0 F3000 X65.14 Y96.98 G1 F1800 X65.46 Y96.66 E3858.33239 G0 F3000 X65.14 Y97.58 G1 F1800 X106.92 Y139.36 E3860.29263 G0 F3000 X106.35 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y98.15 E3862.22637 G0 F3000 X65.14 Y98.71 G1 F1800 X105.79 Y139.36 E3864.13364 G0 F3000 X105.71 Y139.36 G1 F1800 X105.73 Y139.20 E3864.14899 G1 X105.11 Y139.04 E3864.17040 G0 F3000 X105.22 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y99.28 E3866.05121 G0 F3000 X65.14 Y99.07 G1 F1800 X65.46 Y99.39 E3866.06644 G0 F3000 X65.14 Y99.84 G1 F1800 X104.66 Y139.36 E3867.92078 G0 F3000 X104.09 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y100.40 E3869.74862 G0 F3000 X65.14 Y100.97 G1 F1800 X103.53 Y139.36 E3871.54999 G0 F3000 X102.97 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y101.53 E3873.32491 G0 F3000 X65.14 Y102.10 G1 F1800 X102.40 Y139.36 E3875.07333 G0 F3000 X101.84 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y102.66 E3876.79527 G0 F3000 X65.14 Y103.22 G1 F1800 X101.27 Y139.36 E3878.49075 G0 F3000 X100.71 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y103.79 E3880.15976 G0 F3000 X65.46 Y104.20 G1 F1800 X65.14 Y104.53 E3880.17494 G0 F3000 X65.14 Y104.35 G1 F1800 X100.14 Y139.36 E3881.81745 G0 F3000 X99.58 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y104.92 E3883.43349 G0 F3000 X65.14 Y105.48 G1 F1800 X99.02 Y139.36 E3885.02307 G0 F3000 X98.45 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y106.05 E3886.58619 G0 F3000 X65.14 Y106.61 G1 F1800 X65.46 Y106.93 E3886.60144 G0 F3000 X65.14 Y107.17 G1 F1800 X97.32 Y139.36 E3888.11158 G0 F3000 X97.56 Y139.04 G1 F1800 X97.89 Y139.36 E3888.12678 G0 F3000 X97.89 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y106.61 E3889.66339 G0 F3000 X65.14 Y107.74 G1 F1800 X96.76 Y139.36 E3891.14708 G0 F3000 X96.19 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y108.30 E3892.60427 G0 F3000 X65.14 Y108.87 G1 F1800 X95.63 Y139.36 E3894.03499 G0 F3000 X95.06 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y109.43 E3895.43923 G0 F3000 X65.14 Y110.00 G1 F1800 X94.50 Y139.36 E3896.81702 G0 F3000 X93.94 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y110.56 E3898.16832 G0 F3000 X65.14 Y111.12 G1 F1800 X93.37 Y139.36 E3899.49314 G0 F3000 X92.81 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y111.69 E3900.79149 G0 F3000 X65.46 Y111.74 G1 F1800 X65.14 Y112.07 E3900.80669 G0 F3000 X65.14 Y112.25 G1 F1800 X92.24 Y139.36 E3902.07858 G0 F3000 X91.68 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y112.82 E3903.32396 G0 F3000 X65.14 Y113.38 G1 F1800 X91.11 Y139.36 E3904.54288 G0 F3000 X90.95 Y139.04 G1 F1800 X90.62 Y139.36 E3904.55815 G0 F3000 X90.55 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y113.95 E3905.75060 G0 F3000 X65.14 Y114.15 G1 F1800 X65.46 Y114.47 E3905.76583 G0 F3000 X65.14 Y114.51 G1 F1800 X89.99 Y139.36 E3906.93182 G0 F3000 X90.02 Y139.04 G1 F1800 X90.35 Y139.36 E3906.94702 G0 F3000 X89.42 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y115.08 E3908.08651 G0 F3000 X65.14 Y115.64 G1 F1800 X88.86 Y139.36 E3909.19953 G0 F3000 X88.29 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y116.20 E3910.28609 G0 F3000 X65.14 Y116.77 G1 F1800 X87.73 Y139.36 E3911.34616 G0 F3000 X87.17 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y117.33 E3912.37974 G0 F3000 X65.14 Y117.90 G1 F1800 X86.60 Y139.36 E3913.38687 G0 F3000 X86.04 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y118.46 E3914.36753 G0 F3000 X65.14 Y119.03 G1 F1800 X85.47 Y139.36 E3915.32168 G0 F3000 X84.91 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y119.59 E3916.24937 G0 F3000 X65.14 Y119.61 G1 F1800 X65.46 Y119.28 E3916.26457 G0 F3000 X65.14 Y120.15 G1 F1800 X84.34 Y139.36 E3917.16580 G0 F3000 X83.78 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y120.72 E3918.04056 G0 F3000 X65.14 Y121.28 G1 F1800 X83.22 Y139.36 E3918.88882 G0 F3000 X83.08 Y139.36 G1 F1800 X83.11 Y139.20 E3918.90413 G1 X82.48 Y139.04 E3918.92554 G0 F3000 X82.65 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y121.85 E3919.74733 G0 F3000 X65.14 Y121.69 G1 F1800 X65.46 Y122.02 E3919.76258 G0 F3000 X65.14 Y122.41 G1 F1800 X82.09 Y139.36 E3920.55791 G0 F3000 X81.52 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y122.97 E3921.32676 G0 F3000 X65.14 Y123.54 G1 F1800 X80.96 Y139.36 E3922.06911 G0 F3000 X80.39 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y124.10 E3922.78501 G0 F3000 X65.14 Y124.67 G1 F1800 X79.83 Y139.36 E3923.47444 G0 F3000 X79.27 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y125.23 E3924.13737 G0 F3000 X65.14 Y125.80 G1 F1800 X78.70 Y139.36 E3924.77383 G0 F3000 X78.14 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y126.36 E3925.38383 G0 F3000 X65.14 Y126.92 G1 F1800 X77.57 Y139.36 E3925.96736 G0 F3000 X77.01 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y127.49 E3926.52439 G0 F3000 X65.14 Y127.15 G1 F1800 X65.46 Y126.82 E3926.53959 G0 F3000 X65.14 Y128.05 G1 F1800 X76.44 Y139.36 E3927.07015 G0 F3000 X75.88 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y128.62 E3927.57425 G0 F3000 X65.14 Y129.18 G1 F1800 X75.32 Y139.36 E3928.05187 G0 F3000 X75.27 Y139.36 G1 F1800 X74.94 Y139.04 E3928.06707 G0 F3000 X74.75 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y129.75 E3928.51820 G0 F3000 X65.46 Y129.56 G1 F1800 X65.14 Y129.23 E3928.53345 G0 F3000 X65.14 Y130.31 G1 F1800 X74.19 Y139.36 E3928.95812 G0 F3000 X73.62 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y130.87 E3929.35632 G0 F3000 X65.14 Y131.44 G1 F1800 X73.06 Y139.36 E3929.72802 G0 F3000 X72.49 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y132.00 E3930.07325 G0 F3000 X65.14 Y132.57 G1 F1800 X71.93 Y139.36 E3930.39202 G0 F3000 X71.37 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y133.13 E3930.68433 G0 F3000 X65.14 Y133.70 G1 F1800 X70.80 Y139.36 E3930.95013 G0 F3000 X70.24 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y134.26 E3931.18946 G0 F3000 X65.46 Y134.36 G1 F1800 X65.14 Y134.69 E3931.20466 G0 F3000 X65.14 Y134.82 G1 F1800 X69.67 Y139.36 E3931.41754 G0 F3000 X69.11 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y135.39 E3931.60392 G0 F3000 X65.14 Y135.95 G1 F1800 X68.54 Y139.36 E3931.76382 G0 F3000 X68.33 Y139.04 G1 F1800 X68.00 Y139.36 E3931.77912 G0 F3000 X67.98 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y136.52 E3931.91256 G0 F3000 X65.14 Y136.77 G1 F1800 X65.46 Y137.10 E3931.92778 G0 F3000 X65.14 Y137.08 G1 F1800 X67.42 Y139.36 E3932.03476 G0 F3000 X67.72 Y139.36 G1 F1800 X67.40 Y139.04 E3932.04994 G0 F3000 X66.85 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y137.65 E3932.13040 G0 F3000 X65.14 Y138.21 G1 F1800 X66.29 Y139.36 E3932.18441 G0 F3000 X65.72 Y139.36 G1 F1800 X65.14 Y138.77 E3932.21195 G0 F3000 X75.54 Y139.36 G1 F1800 X75.87 Y139.04 E3932.22722 G0 F3000 X98.17 Y139.36 G1 F1800 X98.49 Y139.04 E3932.24249 G0 F3000 X120.79 Y139.36 G1 F1800 X121.11 Y139.04 E3932.25774 G0 F3000 X124.41 Y139.36 G1 F1800 X65.68 Y80.64 E3935.01304 G0 F3000 X66.08 Y80.96 G1 F1800 X66.40 Y80.64 E3935.02826 G0 F3000 X66.25 Y80.64 G1 F1800 X124.97 Y139.36 E3937.78353 G0 F3000 X125.54 Y139.36 G1 F1800 X66.81 Y80.64 E3940.53882 G0 F3000 X67.38 Y80.64 G1 F1800 X126.10 Y139.36 E3943.29411 G0 F3000 X126.66 Y139.36 G1 F1800 X67.94 Y80.64 E3946.04940 G0 F3000 X68.50 Y80.64 G1 F1800 X127.23 Y139.36 E3948.80469 G0 F3000 X127.79 Y139.36 G1 F1800 X69.07 Y80.64 E3951.55999 G0 F3000 X69.33 Y80.64 G1 F1800 X69.65 Y80.96 E3951.57516 G0 F3000 X69.63 Y80.64 G1 F1800 X128.36 Y139.36 E3954.33046 G0 F3000 X128.33 Y139.36 G1 F1800 X128.65 Y139.04 E3954.34570 G0 F3000 X128.92 Y139.36 G1 F1800 X70.20 Y80.64 E3957.10097 G0 F3000 X70.76 Y80.64 G1 F1800 X129.49 Y139.36 E3959.85626 G0 F3000 X130.05 Y139.36 G1 F1800 X71.33 Y80.64 E3962.61156 G0 F3000 X71.89 Y80.64 G1 F1800 X130.61 Y139.36 E3965.36685 G0 F3000 X131.18 Y139.36 G1 F1800 X72.45 Y80.64 E3968.12211 G0 F3000 X73.02 Y80.64 G1 F1800 X131.74 Y139.36 E3970.87741 G0 F3000 X132.31 Y139.36 G1 F1800 X73.58 Y80.64 E3973.63270 G0 F3000 X73.62 Y80.96 G1 F1800 X73.94 Y80.64 E3973.64790 G0 F3000 X74.15 Y80.64 G1 F1800 X132.87 Y139.36 E3976.40319 G0 F3000 X133.44 Y139.36 G1 F1800 X74.71 Y80.64 E3979.15846 G0 F3000 X75.28 Y80.64 G1 F1800 X134.00 Y139.36 E3981.91375 G0 F3000 X134.56 Y139.36 G1 F1800 X75.84 Y80.64 E3984.66904 G0 F3000 X76.41 Y80.64 G1 F1800 X135.13 Y139.36 E3987.42431 G0 F3000 X135.27 Y139.04 G1 F1800 X135.59 Y139.36 E3987.43946 G0 F3000 X135.69 Y139.36 G1 F1800 X76.97 Y80.64 E3990.19476 G0 F3000 X76.87 Y80.64 G1 F1800 X77.19 Y80.96 E3990.20991 G0 F3000 X77.53 Y80.64 G1 F1800 X136.26 Y139.36 E3992.96520 G0 F3000 X136.19 Y139.04 G1 F1800 X135.87 Y139.36 E3992.98043 G0 F3000 X136.82 Y139.36 G1 F1800 X78.10 Y80.64 E3995.73572 G0 F3000 X78.66 Y80.64 G1 F1800 X137.38 Y139.36 E3998.49099 G0 F3000 X137.95 Y139.36 G1 F1800 X79.23 Y80.64 E4001.24628 G0 F3000 X79.79 Y80.64 G1 F1800 X138.51 Y139.36 E4004.00157 G0 F3000 X139.08 Y139.36 G1 F1800 X80.35 Y80.64 E4006.75686 G0 F3000 X80.92 Y80.64 G1 F1800 X139.64 Y139.36 E4009.51213 G0 F3000 X140.21 Y139.36 G1 F1800 X81.48 Y80.64 E4012.26742 G0 F3000 X81.48 Y80.64 G1 F1800 X81.16 Y80.96 E4012.28262 G0 F3000 X82.05 Y80.64 G1 F1800 X140.77 Y139.36 E4015.03791 G0 F3000 X141.34 Y139.36 G1 F1800 X82.61 Y80.64 E4017.79321 G0 F3000 X83.18 Y80.64 G1 F1800 X141.90 Y139.36 E4020.54850 G0 F3000 X142.46 Y139.36 G1 F1800 X83.74 Y80.64 E4023.30379 G0 F3000 X84.30 Y80.64 G1 F1800 X143.03 Y139.36 E4026.05908 G0 F3000 X143.13 Y139.36 G1 F1800 X143.11 Y139.20 E4026.07427 G1 X143.73 Y139.04 E4026.09573 G0 F3000 X143.59 Y139.36 G1 F1800 X84.87 Y80.64 E4028.85100 G0 F3000 X84.73 Y80.96 G1 F1800 X84.41 Y80.64 E4028.86615 G0 F3000 X85.43 Y80.64 G1 F1800 X144.16 Y139.36 E4031.62144 G0 F3000 X144.72 Y139.36 G1 F1800 X86.00 Y80.64 E4034.37673 G0 F3000 X86.56 Y80.64 G1 F1800 X145.28 Y139.36 E4037.13202 G0 F3000 X145.85 Y139.36 G1 F1800 X87.13 Y80.64 E4039.88729 G0 F3000 X87.69 Y80.64 G1 F1800 X146.41 Y139.36 E4042.64258 G0 F3000 X146.98 Y139.36 G1 F1800 X88.25 Y80.64 E4045.39788 G0 F3000 X88.70 Y80.96 G1 F1800 X89.03 Y80.64 E4045.41310 G0 F3000 X88.82 Y80.64 G1 F1800 X147.54 Y139.36 E4048.16839 G0 F3000 X148.11 Y139.36 G1 F1800 X89.38 Y80.64 E4050.92368 G0 F3000 X89.95 Y80.64 G1 F1800 X148.67 Y139.36 E4053.67897 G0 F3000 X149.24 Y139.36 G1 F1800 X90.51 Y80.64 E4056.43427 G0 F3000 X91.08 Y80.64 G1 F1800 X149.80 Y139.36 E4059.18953 G0 F3000 X150.36 Y139.36 G1 F1800 X91.64 Y80.64 E4061.94483 G0 F3000 X91.95 Y80.64 G1 F1800 X92.27 Y80.96 E4061.95998 G0 F3000 X92.20 Y80.64 G1 F1800 X150.93 Y139.36 E4064.71527 G0 F3000 X150.95 Y139.36 G1 F1800 X151.27 Y139.04 E4064.73050 G0 F3000 X151.49 Y139.36 G1 F1800 X92.77 Y80.64 E4067.48579 G0 F3000 X93.33 Y80.64 G1 F1800 X152.06 Y139.36 E4070.24106 G0 F3000 X152.62 Y139.36 G1 F1800 X93.90 Y80.64 E4072.99635 G0 F3000 X94.46 Y80.64 G1 F1800 X153.19 Y139.36 E4075.75164 G0 F3000 X153.75 Y139.36 G1 F1800 X95.03 Y80.64 E4078.50693 G0 F3000 X95.59 Y80.64 G1 F1800 X154.31 Y139.36 E4081.26222 G0 F3000 X154.86 Y139.34 G1 F1800 X96.15 Y80.64 E4084.01676 G0 F3000 X96.24 Y80.96 G1 F1800 X96.57 Y80.64 E4084.03197 G0 F3000 X96.72 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y138.78 E4086.76004 G0 F3000 X154.86 Y138.22 G1 F1800 X97.28 Y80.64 E4089.46164 G0 F3000 X97.85 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y137.65 E4092.13677 G0 F3000 X154.86 Y137.09 G1 F1800 X98.41 Y80.64 E4094.78541 G0 F3000 X98.97 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y136.52 E4097.40759 G0 F3000 X154.86 Y136.01 G1 F1800 X154.54 Y135.73 E4097.42278 G1 X154.86 Y135.45 E4097.43699 G0 F3000 X154.86 Y135.40 G1 F1800 X100.10 Y80.64 E4100.00622 G0 F3000 X99.81 Y80.96 G1 F1800 X99.49 Y80.64 E4100.02138 G0 F3000 X99.54 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y135.96 E4102.61707 G0 F3000 X154.86 Y134.83 G1 F1800 X100.67 Y80.64 E4105.15982 G0 F3000 X101.23 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y134.27 E4107.67610 G0 F3000 X154.86 Y133.70 G1 F1800 X101.80 Y80.64 E4110.16590 G0 F3000 X102.36 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y133.14 E4112.62924 G0 F3000 X154.86 Y132.57 G1 F1800 X102.92 Y80.64 E4115.06609 G0 F3000 X103.49 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y132.01 E4117.47645 G0 F3000 X154.86 Y131.45 G1 F1800 X104.05 Y80.64 E4119.86035 G0 F3000 X104.11 Y80.64 G1 F1800 X103.78 Y80.96 E4119.87558 G0 F3000 X104.62 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y130.88 E4122.23299 G0 F3000 X154.86 Y130.32 G1 F1800 X105.18 Y80.64 E4124.56395 G0 F3000 X105.75 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y129.75 E4126.86841 G0 F3000 X154.86 Y129.19 G1 F1800 X106.31 Y80.64 E4129.14642 G0 F3000 X106.88 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y128.62 E4131.39794 G0 F3000 X154.86 Y128.47 G1 F1800 X154.54 Y128.19 E4131.41313 G1 X154.86 Y127.91 E4131.42733 G0 F3000 X154.86 Y128.06 G1 F1800 X107.44 Y80.64 E4133.65239 G0 F3000 X107.35 Y80.96 G1 F1800 X107.03 Y80.64 E4133.66755 G0 F3000 X108.00 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y127.50 E4135.86612 G0 F3000 X154.86 Y126.93 G1 F1800 X108.57 Y80.64 E4138.03822 G0 F3000 X109.13 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y126.37 E4140.18384 G0 F3000 X154.86 Y125.80 G1 F1800 X109.70 Y80.64 E4142.30298 G0 F3000 X110.26 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y125.24 E4144.39565 G0 F3000 X154.86 Y124.67 G1 F1800 X110.83 Y80.64 E4146.46184 G0 F3000 X111.39 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y124.11 E4148.50156 G0 F3000 X154.86 Y123.55 G1 F1800 X111.95 Y80.64 E4150.51480 G0 F3000 X111.65 Y80.64 G1 F1800 X111.32 Y80.96 E4150.53005 G0 F3000 X112.52 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y122.98 E4152.51683 G0 F3000 X154.86 Y122.42 G1 F1800 X113.08 Y80.64 E4154.47712 G0 F3000 X113.65 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y121.85 E4156.41095 G0 F3000 X154.86 Y121.29 G1 F1800 X114.21 Y80.64 E4158.31829 G0 F3000 X114.57 Y80.64 G1 F1800 X114.89 Y80.96 E4158.33349 G0 F3000 X114.78 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y120.72 E4160.21437 G0 F3000 X154.86 Y120.93 G1 F1800 X154.54 Y120.65 E4160.22956 G1 X154.86 Y120.37 E4160.24377 G0 F3000 X154.86 Y120.16 G1 F1800 X115.34 Y80.64 E4162.09816 G0 F3000 X115.90 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y119.60 E4163.92609 G0 F3000 X154.86 Y119.03 G1 F1800 X116.47 Y80.64 E4165.72754 G0 F3000 X117.03 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y118.47 E4167.50249 G0 F3000 X154.86 Y117.90 G1 F1800 X117.60 Y80.64 E4169.25099 G0 F3000 X118.16 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y117.34 E4170.97300 G0 F3000 X154.86 Y116.78 G1 F1800 X118.72 Y80.64 E4172.66855 G0 F3000 X118.86 Y80.96 G1 F1800 X119.19 Y80.64 E4172.68380 G0 F3000 X119.29 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y116.21 E4174.35286 G0 F3000 X154.86 Y115.65 G1 F1800 X119.85 Y80.64 E4175.99546 G0 F3000 X120.42 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y115.08 E4177.61157 G0 F3000 X154.86 Y114.52 G1 F1800 X120.98 Y80.64 E4179.20122 G0 F3000 X121.55 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y113.95 E4180.76439 G0 F3000 X154.86 Y113.39 G1 F1800 X122.11 Y80.64 E4182.30109 G1 X122.43 Y80.96 E4182.31629 G0 F3000 X122.67 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y112.83 E4183.82651 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1800 X154.54 Y113.11 E4183.84168 G1 X154.86 Y113.39 E4183.85591 G0 F3000 X154.86 Y112.26 G1 F1800 X123.24 Y80.64 E4185.33964 G0 F3000 X123.80 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y111.70 E4186.79690 G0 F3000 X154.86 Y111.13 G1 F1800 X124.37 Y80.64 E4188.22769 G0 F3000 X124.93 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y110.57 E4189.63200 G0 F3000 X154.86 Y110.00 G1 F1800 X125.50 Y80.64 E4191.00984 G0 F3000 X126.06 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y109.44 E4192.36121 G0 F3000 X154.86 Y108.88 G1 F1800 X126.62 Y80.64 E4193.68609 G0 F3000 X126.73 Y80.64 G1 F1800 X126.40 Y80.96 E4193.70137 G0 F3000 X127.19 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y108.31 E4194.99979 G0 F3000 X154.86 Y107.75 G1 F1800 X127.75 Y80.64 E4196.27173 G0 F3000 X128.32 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y107.18 E4197.51720 G0 F3000 X154.86 Y106.62 G1 F1800 X128.88 Y80.64 E4198.73619 G0 F3000 X129.45 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y106.05 E4199.92869 G0 F3000 X154.86 Y105.85 G1 F1800 X154.54 Y105.57 E4199.94386 G1 X154.86 Y105.29 E4199.95806 G0 F3000 X154.86 Y105.49 G1 F1800 X130.01 Y80.64 E4201.12410 G0 F3000 X129.97 Y80.96 G1 F1800 X129.65 Y80.64 E4201.13931 G0 F3000 X130.57 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y104.92 E4202.27886 G0 F3000 X154.86 Y104.36 G1 F1800 X131.14 Y80.64 E4203.39195 G0 F3000 X131.70 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y103.80 E4204.47856 G0 F3000 X154.86 Y103.23 G1 F1800 X132.27 Y80.64 E4205.53870 G0 F3000 X132.83 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y102.67 E4206.57235 G0 F3000 X154.86 Y102.10 G1 F1800 X133.40 Y80.64 E4207.57955 G0 F3000 X133.96 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y101.54 E4208.56026 G0 F3000 X154.86 Y100.97 G1 F1800 X134.52 Y80.64 E4209.51450 G0 F3000 X134.27 Y80.64 G1 F1800 X133.94 Y80.96 E4209.52975 G0 F3000 X135.09 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y100.41 E4210.45751 G0 F3000 X154.86 Y99.85 G1 F1800 X135.65 Y80.64 E4211.35881 G0 F3000 X136.22 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y99.28 E4212.23362 G0 F3000 X154.86 Y98.72 G1 F1800 X136.78 Y80.64 E4213.08194 G0 F3000 X137.19 Y80.64 G1 F1800 X137.52 Y80.96 E4213.09715 G0 F3000 X137.35 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y98.15 E4213.91901 G0 F3000 X154.86 Y98.31 G1 F1800 X154.54 Y98.03 E4213.93420 G1 X154.86 Y97.75 E4213.94841 G0 F3000 X154.86 Y97.59 G1 F1800 X137.91 Y80.64 E4214.74378 G0 F3000 X138.47 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y97.03 E4215.51270 G0 F3000 X154.86 Y96.46 G1 F1800 X139.04 Y80.64 E4216.25513 G0 F3000 X139.60 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y95.90 E4216.97109 G0 F3000 X154.86 Y95.33 G1 F1800 X140.17 Y80.64 E4217.66057 G0 F3000 X140.73 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y94.77 E4218.32359 G0 F3000 X154.86 Y94.20 G1 F1800 X141.30 Y80.64 E4218.96012 G0 F3000 X141.48 Y80.96 G1 F1800 X141.81 Y80.64 E4218.97539 G0 F3000 X141.86 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y93.64 E4219.58546 G0 F3000 X154.86 Y93.08 G1 F1800 X142.42 Y80.64 E4220.16904 G0 F3000 X142.99 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y92.51 E4220.72614 G0 F3000 X154.86 Y91.95 G1 F1800 X143.55 Y80.64 E4221.25678 G0 F3000 X144.12 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y91.38 E4221.76092 G0 F3000 X154.86 Y90.82 G1 F1800 X144.68 Y80.64 E4222.23861 G0 F3000 X144.73 Y80.64 G1 F1800 X145.06 Y80.96 E4222.25381 G0 F3000 X145.25 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y90.25 E4222.70501 G0 F3000 X154.86 Y90.21 G1 F1800 X154.54 Y90.49 E4222.72019 G1 X154.86 Y90.77 E4222.73442 G0 F3000 X154.86 Y89.69 G1 F1800 X145.81 Y80.64 E4223.15916 G0 F3000 X146.37 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y89.12 E4223.55741 G0 F3000 X154.86 Y88.56 G1 F1800 X146.94 Y80.64 E4223.92920 G0 F3000 X147.50 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y88.00 E4224.27450 G0 F3000 X154.86 Y87.43 G1 F1800 X148.07 Y80.64 E4224.59334 G0 F3000 X148.63 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y86.87 E4224.88570 G0 F3000 X154.86 Y86.30 G1 F1800 X149.19 Y80.64 E4225.15159 G0 F3000 X149.35 Y80.64 G1 F1800 X149.03 Y80.96 E4225.16684 G0 F3000 X149.76 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y85.74 E4225.40624 G0 F3000 X154.86 Y85.17 G1 F1800 X150.32 Y80.64 E4225.61916 G0 F3000 X150.89 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y84.61 E4225.80562 G0 F3000 X154.86 Y84.05 G1 F1800 X151.45 Y80.64 E4225.96559 G0 F3000 X152.02 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y83.48 E4226.09910 G0 F3000 X154.86 Y83.23 G1 F1800 X154.54 Y82.95 E4226.11429 G1 X154.86 Y82.67 E4226.12850 G0 F3000 X154.86 Y82.92 G1 F1800 X152.58 Y80.64 E4226.23552 G0 F3000 X152.27 Y80.64 G1 F1800 X152.60 Y80.96 E4226.25072 G0 F3000 X153.15 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y82.35 E4226.33129 G0 F3000 X154.86 Y81.79 G1 F1800 X153.71 Y80.64 E4226.38536 G0 F3000 X154.27 Y80.64 G1 F1800 X154.86 Y81.23 E4226.41297 G0 F3000 X150.35 Y139.04 G1 F1800 X150.67 Y139.36 E4226.42813 G0 F3000 X128.05 Y139.36 G1 F1800 X127.73 Y139.04 E4226.44328 ;LAYER:9 G0 F3000 X155.00 Y139.50 Z2.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4229.42941 G1 X65.00 Y80.50 E4231.38698 G1 X155.00 Y80.50 E4234.37311 G1 X155.00 Y139.50 E4236.33069 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4239.34329 G1 X64.60 Y80.10 E4241.32734 G1 X155.40 Y80.10 E4244.33994 G1 X155.40 Y139.90 E4246.32399 G0 F3000 X155.80 Y140.30 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4249.36307 G1 X64.20 Y79.70 E4251.37360 G1 X155.80 Y79.70 E4254.41267 G1 X155.80 Y140.30 E4256.42320 G0 F3000 X155.50 Y140.09 G0 X154.86 Y138.84 ;TYPE:FILL G1 F1800 X154.34 Y139.36 E4256.44764 G0 F3000 X153.78 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y138.28 E4256.49855 G0 F3000 X154.86 Y137.71 G1 F1800 X153.21 Y139.36 E4256.57592 G0 F3000 X152.65 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y137.15 E4256.67978 G0 F3000 X154.86 Y136.58 G1 F1800 X152.08 Y139.36 E4256.81012 G0 F3000 X151.52 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y136.02 E4256.96692 G0 F3000 X154.86 Y136.01 G1 F1800 X154.54 Y135.73 E4256.98212 G1 X154.86 Y135.45 E4256.99632 G0 F3000 X154.86 Y135.46 G1 F1800 X150.96 Y139.36 E4257.17961 G0 F3000 X150.95 Y139.36 G1 F1800 X150.97 Y139.20 E4257.19486 G1 X150.35 Y139.04 E4257.21624 G0 F3000 X150.39 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y134.89 E4257.42602 G0 F3000 X154.86 Y134.33 G1 F1800 X149.83 Y139.36 E4257.66226 G0 F3000 X149.26 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y133.76 E4257.92496 G0 F3000 X154.86 Y133.20 G1 F1800 X148.70 Y139.36 E4258.21415 G0 F3000 X148.13 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y132.63 E4258.52982 G0 F3000 X154.86 Y132.07 G1 F1800 X147.57 Y139.36 E4258.87196 G0 F3000 X147.01 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y131.51 E4259.24055 G0 F3000 X154.86 Y130.94 G1 F1800 X146.44 Y139.36 E4259.63564 G0 F3000 X145.88 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y130.38 E4260.05721 G0 F3000 X154.86 Y129.81 G1 F1800 X145.31 Y139.36 E4260.50524 G0 F3000 X144.75 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y129.25 E4260.97974 G0 F3000 X154.86 Y128.68 G1 F1800 X144.18 Y139.36 E4261.48074 G0 F3000 X143.73 Y139.04 G1 F1800 X143.41 Y139.36 E4261.49599 G0 F3000 X143.62 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y128.12 E4262.02346 G0 F3000 X154.86 Y127.91 G1 F1800 X154.54 Y128.19 E4262.03863 G1 X154.86 Y128.47 E4262.05285 G0 F3000 X154.86 Y127.56 G1 F1800 X143.06 Y139.36 E4262.60678 G0 F3000 X143.13 Y139.36 G1 F1800 X142.81 Y139.04 E4262.62194 G0 F3000 X142.49 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y126.99 E4263.20236 G0 F3000 X154.86 Y126.43 G1 F1800 X141.93 Y139.36 E4263.80926 G0 F3000 X141.36 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y125.86 E4264.44262 G0 F3000 X154.86 Y125.30 G1 F1800 X140.80 Y139.36 E4265.10245 G0 F3000 X140.23 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y124.73 E4265.78876 G0 F3000 X154.86 Y124.17 G1 F1800 X139.67 Y139.36 E4266.50156 G0 F3000 X139.11 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y123.61 E4267.24082 G0 F3000 X154.86 Y123.04 G1 F1800 X138.54 Y139.36 E4268.00654 G0 F3000 X137.98 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y122.48 E4268.79878 G0 F3000 X154.86 Y121.91 G1 F1800 X137.41 Y139.36 E4269.61747 G0 F3000 X136.85 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y121.35 E4270.46263 G0 F3000 X154.86 Y120.93 G1 F1800 X154.54 Y120.65 E4270.47782 G1 X154.86 Y120.37 E4270.49203 G0 F3000 X154.86 Y120.22 G1 F1800 X135.72 Y139.36 E4271.39016 G0 F3000 X135.59 Y139.36 G1 F1800 X135.27 Y139.04 E4271.40531 G0 F3000 X135.16 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y119.66 E4272.32991 G0 F3000 X154.86 Y119.09 G1 F1800 X134.59 Y139.36 E4273.28096 G0 F3000 X134.03 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y118.53 E4274.25850 G0 F3000 X154.86 Y117.96 G1 F1800 X133.46 Y139.36 E4275.26253 G0 F3000 X132.90 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y117.40 E4276.29302 G0 F3000 X154.86 Y116.83 G1 F1800 X132.34 Y139.36 E4277.34997 G0 F3000 X131.77 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y116.27 E4278.43343 G0 F3000 X154.86 Y115.71 G1 F1800 X131.21 Y139.36 E4279.54336 G0 F3000 X130.64 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y115.14 E4280.67974 G0 F3000 X154.86 Y114.58 G1 F1800 X130.08 Y139.36 E4281.84262 G0 F3000 X129.51 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y114.01 E4283.03197 G0 F3000 X154.86 Y113.45 G1 F1800 X128.95 Y139.36 E4284.24780 G0 F3000 X128.65 Y139.04 G1 F1800 X128.33 Y139.36 E4284.26304 G0 F3000 X128.38 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y112.89 E4285.50533 G0 F3000 X154.86 Y112.83 G1 F1800 X154.54 Y113.11 E4285.52050 G1 X154.86 Y113.39 E4285.53473 G0 F3000 X154.86 Y112.32 G1 F1800 X127.82 Y139.36 E4286.80349 G0 F3000 X128.05 Y139.36 G1 F1800 X127.73 Y139.04 E4286.81865 G0 F3000 X127.26 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y111.76 E4288.11390 G0 F3000 X154.86 Y111.19 G1 F1800 X126.69 Y139.36 E4289.43562 G0 F3000 X126.13 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y110.63 E4290.78380 G0 F3000 X154.86 Y110.06 G1 F1800 X125.56 Y139.36 E4292.15849 G0 F3000 X125.00 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y109.50 E4293.55965 G0 F3000 X154.86 Y108.94 G1 F1800 X124.44 Y139.36 E4294.98726 G0 F3000 X123.87 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y108.37 E4296.44136 G0 F3000 X154.86 Y107.81 G1 F1800 X123.31 Y139.36 E4297.92195 G0 F3000 X122.74 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y107.24 E4299.42900 G0 F3000 X154.86 Y106.68 G1 F1800 X122.18 Y139.36 E4300.96251 G0 F3000 X121.61 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y106.11 E4302.52251 G0 F3000 X154.86 Y105.85 G1 F1800 X154.54 Y105.57 E4302.53767 G1 X154.86 Y105.29 E4302.55188 G0 F3000 X154.86 Y105.55 G1 F1800 X121.05 Y139.36 E4304.13837 G0 F3000 X120.79 Y139.36 G1 F1800 X120.81 Y139.20 E4304.15365 G1 X120.19 Y139.04 E4304.17507 G0 F3000 X119.92 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y104.42 E4305.81448 G0 F3000 X154.86 Y104.98 G1 F1800 X120.48 Y139.36 E4307.42742 G0 F3000 X119.36 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y103.86 E4309.09332 G0 F3000 X154.86 Y103.29 G1 F1800 X118.79 Y139.36 E4310.78570 G0 F3000 X118.23 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y102.73 E4312.50454 G0 F3000 X154.86 Y102.16 G1 F1800 X117.66 Y139.36 E4314.24987 G0 F3000 X117.10 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y101.60 E4316.02168 G0 F3000 X154.86 Y101.03 G1 F1800 X116.53 Y139.36 E4317.81996 G0 F3000 X115.97 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y100.47 E4319.64470 G0 F3000 X154.86 Y99.91 G1 F1800 X115.41 Y139.36 E4321.49593 G0 F3000 X114.84 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y99.34 E4323.37364 G0 F3000 X154.86 Y98.78 G1 F1800 X114.28 Y139.36 E4325.27782 G0 F3000 X113.71 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y98.21 E4327.20845 G0 F3000 X154.86 Y98.31 G1 F1800 X154.54 Y98.03 E4327.22364 G1 X154.86 Y97.75 E4327.23785 G0 F3000 X154.86 Y97.65 G1 F1800 X113.15 Y139.36 E4329.19497 G0 F3000 X113.25 Y139.36 G1 F1800 X113.27 Y139.20 E4329.21022 G1 X112.65 Y139.04 E4329.23160 G0 F3000 X112.58 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y97.08 E4331.21521 G0 F3000 X154.86 Y96.52 G1 F1800 X112.02 Y139.36 E4333.22528 G0 F3000 X111.46 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y95.96 E4335.26184 G0 F3000 X154.86 Y95.39 G1 F1800 X110.89 Y139.36 E4337.32488 G0 F3000 X110.33 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y94.83 E4339.41439 G0 F3000 X154.86 Y94.26 G1 F1800 X109.76 Y139.36 E4341.53036 G0 F3000 X109.20 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y93.70 E4343.67281 G0 F3000 X154.86 Y93.14 G1 F1800 X108.64 Y139.36 E4345.84175 G0 F3000 X108.07 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y92.57 E4348.03716 G0 F3000 X154.86 Y92.01 G1 F1800 X107.51 Y139.36 E4350.25902 G0 F3000 X106.94 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y91.44 E4352.50737 G0 F3000 X154.86 Y90.88 G1 F1800 X106.38 Y139.36 E4354.78221 G0 F3000 X106.03 Y139.04 G1 F1800 X105.71 Y139.36 E4354.79751 G0 F3000 X105.81 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y90.31 E4357.09881 G0 F3000 X154.86 Y90.21 G1 F1800 X154.54 Y90.49 E4357.11399 G1 X154.86 Y90.77 E4357.12822 G0 F3000 X154.86 Y89.75 G1 F1800 X105.25 Y139.36 E4359.45598 G0 F3000 X105.43 Y139.36 G1 F1800 X105.11 Y139.04 E4359.47116 G0 F3000 X104.69 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y89.19 E4361.82543 G0 F3000 X154.86 Y88.62 G1 F1800 X104.12 Y139.36 E4364.20616 G0 F3000 X103.56 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y88.06 E4366.61336 G0 F3000 X154.86 Y87.49 G1 F1800 X102.99 Y139.36 E4369.04704 G0 F3000 X102.43 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y86.93 E4371.50721 G0 F3000 X154.86 Y86.36 G1 F1800 X101.86 Y139.36 E4373.99384 G0 F3000 X101.30 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y85.80 E4376.50694 G0 F3000 X154.86 Y85.24 G1 F1800 X100.73 Y139.36 E4379.04652 G0 F3000 X100.17 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y84.67 E4381.61258 G0 F3000 X154.86 Y84.11 G1 F1800 X99.61 Y139.36 E4384.20511 G0 F3000 X99.04 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y83.54 E4386.82410 G0 F3000 X154.86 Y83.23 G1 F1800 X154.54 Y82.95 E4386.83929 G1 X154.86 Y82.67 E4386.85350 G0 F3000 X154.86 Y82.41 G1 F1800 X97.91 Y139.36 E4389.52546 G0 F3000 X97.89 Y139.36 G1 F1800 X97.56 Y139.04 E4389.54066 G0 F3000 X97.35 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y81.85 E4392.23909 G0 F3000 X154.86 Y81.29 G1 F1800 X96.78 Y139.36 E4394.96400 G0 F3000 X96.22 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y80.72 E4397.71540 G0 F3000 X154.38 Y80.64 G1 F1800 X95.66 Y139.36 E4400.47074 G0 F3000 X95.09 Y139.36 G1 F1800 X153.82 Y80.64 E4403.22607 G0 F3000 X153.25 Y80.64 G1 F1800 X94.53 Y139.36 E4405.98144 G0 F3000 X93.96 Y139.36 G1 F1800 X152.69 Y80.64 E4408.73677 G0 F3000 X152.60 Y80.96 G1 F1800 X152.27 Y80.64 E4408.75198 G0 F3000 X152.12 Y80.64 G1 F1800 X93.40 Y139.36 E4411.50731 G0 F3000 X92.84 Y139.36 G1 F1800 X151.56 Y80.64 E4414.26265 G0 F3000 X151.00 Y80.64 G1 F1800 X92.27 Y139.36 E4417.01799 G0 F3000 X91.71 Y139.36 G1 F1800 X150.43 Y80.64 E4419.77333 G0 F3000 X149.87 Y80.64 G1 F1800 X91.14 Y139.36 E4422.52867 G0 F3000 X90.95 Y139.04 G1 F1800 X90.62 Y139.36 E4422.54394 G0 F3000 X90.58 Y139.36 G1 F1800 X149.30 Y80.64 E4425.29930 G0 F3000 X149.35 Y80.64 G1 F1800 X149.03 Y80.96 E4425.31455 G0 F3000 X148.74 Y80.64 G1 F1800 X90.01 Y139.36 E4428.06989 G0 F3000 X90.02 Y139.04 G1 F1800 X90.35 Y139.36 E4428.08509 G0 F3000 X89.45 Y139.36 G1 F1800 X148.18 Y80.64 E4430.84043 G0 F3000 X147.61 Y80.64 G1 F1800 X88.89 Y139.36 E4433.59577 G0 F3000 X88.32 Y139.36 G1 F1800 X147.05 Y80.64 E4436.35113 G0 F3000 X146.48 Y80.64 G1 F1800 X87.76 Y139.36 E4439.10647 G0 F3000 X87.19 Y139.36 G1 F1800 X145.92 Y80.64 E4441.86181 G0 F3000 X145.35 Y80.64 G1 F1800 X86.63 Y139.36 E4444.61714 G0 F3000 X86.06 Y139.36 G1 F1800 X144.79 Y80.64 E4447.37251 G0 F3000 X144.73 Y80.64 G1 F1800 X145.06 Y80.96 E4447.38771 G0 F3000 X144.22 Y80.64 G1 F1800 X85.50 Y139.36 E4450.14305 G0 F3000 X84.94 Y139.36 G1 F1800 X143.66 Y80.64 E4452.89839 G0 F3000 X143.10 Y80.64 G1 F1800 X84.37 Y139.36 E4455.65375 G0 F3000 X83.81 Y139.36 G1 F1800 X142.53 Y80.64 E4458.40909 G0 F3000 X141.97 Y80.64 G1 F1800 X83.24 Y139.36 E4461.16442 G0 F3000 X83.08 Y139.36 G1 F1800 X83.11 Y139.20 E4461.17974 G1 X82.48 Y139.04 E4461.20115 G0 F3000 X82.68 Y139.36 G1 F1800 X141.40 Y80.64 E4463.95649 G0 F3000 X141.48 Y80.96 G1 F1800 X141.81 Y80.64 E4463.97176 G0 F3000 X140.84 Y80.64 G1 F1800 X82.11 Y139.36 E4466.72712 G0 F3000 X81.55 Y139.36 G1 F1800 X140.28 Y80.64 E4469.48246 G0 F3000 X139.71 Y80.64 G1 F1800 X80.99 Y139.36 E4472.23780 G0 F3000 X80.42 Y139.36 G1 F1800 X139.15 Y80.64 E4474.99314 G0 F3000 X138.58 Y80.64 G1 F1800 X79.86 Y139.36 E4477.74850 G0 F3000 X79.29 Y139.36 G1 F1800 X138.02 Y80.64 E4480.50384 G0 F3000 X137.45 Y80.64 G1 F1800 X78.73 Y139.36 E4483.25917 G0 F3000 X78.16 Y139.36 G1 F1800 X136.89 Y80.64 E4486.01454 G0 F3000 X137.19 Y80.64 G1 F1800 X137.52 Y80.96 E4486.02974 G0 F3000 X136.32 Y80.64 G1 F1800 X77.60 Y139.36 E4488.78508 G0 F3000 X77.04 Y139.36 G1 F1800 X135.76 Y80.64 E4491.54041 G0 F3000 X135.20 Y80.64 G1 F1800 X76.47 Y139.36 E4494.29575 G0 F3000 X75.91 Y139.36 G1 F1800 X134.63 Y80.64 E4497.05112 G0 F3000 X134.27 Y80.64 G1 F1800 X133.94 Y80.96 E4497.06636 G0 F3000 X134.07 Y80.64 G1 F1800 X75.34 Y139.36 E4499.82170 G0 F3000 X75.27 Y139.36 G1 F1800 X74.94 Y139.04 E4499.83690 G0 F3000 X74.78 Y139.36 G1 F1800 X133.50 Y80.64 E4502.59224 G0 F3000 X132.94 Y80.64 G1 F1800 X74.22 Y139.36 E4505.34758 G0 F3000 X73.65 Y139.36 G1 F1800 X132.38 Y80.64 E4508.10294 G0 F3000 X131.81 Y80.64 G1 F1800 X73.09 Y139.36 E4510.85828 G0 F3000 X72.52 Y139.36 G1 F1800 X131.25 Y80.64 E4513.61362 G0 F3000 X130.68 Y80.64 G1 F1800 X71.96 Y139.36 E4516.36896 G0 F3000 X71.39 Y139.36 G1 F1800 X130.12 Y80.64 E4519.12430 G0 F3000 X129.97 Y80.96 G1 F1800 X129.65 Y80.64 E4519.13950 G0 F3000 X129.55 Y80.64 G1 F1800 X70.83 Y139.36 E4521.89484 G0 F3000 X70.27 Y139.36 G1 F1800 X128.99 Y80.64 E4524.65017 G0 F3000 X128.43 Y80.64 G1 F1800 X69.70 Y139.36 E4527.40554 G0 F3000 X69.14 Y139.36 G1 F1800 X127.86 Y80.64 E4530.16087 G0 F3000 X127.30 Y80.64 G1 F1800 X68.57 Y139.36 E4532.91621 G0 F3000 X68.33 Y139.04 G1 F1800 X68.00 Y139.36 E4532.93151 G0 F3000 X68.01 Y139.36 G1 F1800 X126.73 Y80.64 E4535.68685 G0 F3000 X126.73 Y80.64 G1 F1800 X126.40 Y80.96 E4535.70212 G0 F3000 X126.17 Y80.64 G1 F1800 X67.44 Y139.36 E4538.45748 G0 F3000 X67.72 Y139.36 G1 F1800 X67.40 Y139.04 E4538.47266 G0 F3000 X66.88 Y139.36 G1 F1800 X125.60 Y80.64 E4541.22800 G0 F3000 X125.04 Y80.64 G1 F1800 X66.31 Y139.36 E4543.98334 G0 F3000 X65.75 Y139.36 G1 F1800 X124.48 Y80.64 E4546.73867 G0 F3000 X123.91 Y80.64 G1 F1800 X65.19 Y139.36 E4549.49401 G0 F3000 X65.14 Y138.85 G1 F1800 X123.35 Y80.64 E4552.22519 G0 F3000 X122.78 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y138.28 E4554.92990 G0 F3000 X65.14 Y137.72 G1 F1800 X122.22 Y80.64 E4557.60813 G0 F3000 X122.11 Y80.64 G1 F1800 X122.43 Y80.96 E4557.62333 G0 F3000 X121.65 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y137.15 E4560.27507 G0 F3000 X65.46 Y137.10 G1 F1800 X65.14 Y136.77 E4560.29029 G0 F3000 X65.14 Y136.59 G1 F1800 X121.09 Y80.64 E4562.91557 G0 F3000 X120.53 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y136.03 E4565.51439 G0 F3000 X65.14 Y135.46 G1 F1800 X119.96 Y80.64 E4568.08672 G0 F3000 X119.40 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y134.90 E4570.63256 G0 F3000 X65.14 Y134.69 G1 F1800 X65.46 Y134.36 E4570.64776 G0 F3000 X65.14 Y134.33 G1 F1800 X118.83 Y80.64 E4573.16714 G0 F3000 X118.86 Y80.96 G1 F1800 X119.19 Y80.64 E4573.18239 G0 F3000 X118.27 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y133.77 E4575.67531 G0 F3000 X65.14 Y133.20 G1 F1800 X117.70 Y80.64 E4578.14172 G0 F3000 X117.14 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y132.64 E4580.58167 G0 F3000 X65.14 Y132.08 G1 F1800 X116.58 Y80.64 E4582.99515 G0 F3000 X116.01 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y131.51 E4585.38215 G0 F3000 X65.14 Y130.95 G1 F1800 X115.45 Y80.64 E4587.74266 G0 F3000 X114.88 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y130.38 E4590.07671 G0 F3000 X65.14 Y129.82 G1 F1800 X114.32 Y80.64 E4592.38430 G0 F3000 X114.57 Y80.64 G1 F1800 X114.89 Y80.96 E4592.39950 G0 F3000 X113.75 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y129.25 E4594.68060 G0 F3000 X65.14 Y129.23 G1 F1800 X65.46 Y129.56 E4594.69585 G0 F3000 X65.14 Y128.69 G1 F1800 X113.19 Y80.64 E4596.95046 G0 F3000 X112.63 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y128.13 E4599.17862 G0 F3000 X65.14 Y127.56 G1 F1800 X112.06 Y80.64 E4601.38031 G0 F3000 X111.65 Y80.64 G1 F1800 X111.32 Y80.96 E4601.39556 G0 F3000 X111.50 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y127.00 E4603.57076 G0 F3000 X65.14 Y127.15 G1 F1800 X65.46 Y126.82 E4603.58596 G0 F3000 X65.14 Y126.43 G1 F1800 X110.93 Y80.64 E4605.73468 G0 F3000 X110.37 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y125.87 E4607.85694 G0 F3000 X65.14 Y125.30 G1 F1800 X109.81 Y80.64 E4609.95270 G0 F3000 X109.24 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y124.74 E4612.02199 G0 F3000 X65.14 Y124.18 G1 F1800 X108.68 Y80.64 E4614.06481 G0 F3000 X108.11 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y123.61 E4616.08117 G0 F3000 X65.14 Y123.05 G1 F1800 X107.55 Y80.64 E4618.07104 G0 F3000 X107.35 Y80.96 G1 F1800 X107.03 Y80.64 E4618.08620 G0 F3000 X106.98 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y122.48 E4620.04958 G0 F3000 X65.14 Y121.92 G1 F1800 X106.42 Y80.64 E4621.98651 G0 F3000 X105.86 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y121.36 E4623.89697 G0 F3000 X65.14 Y121.69 G1 F1800 X65.46 Y122.02 E4623.91222 G0 F3000 X65.14 Y120.79 G1 F1800 X105.29 Y80.64 E4625.79619 G0 F3000 X104.73 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y120.23 E4627.65368 G0 F3000 X65.14 Y119.66 G1 F1800 X104.16 Y80.64 E4629.48471 G0 F3000 X104.11 Y80.64 G1 F1800 X103.78 Y80.96 E4629.49994 G0 F3000 X103.60 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y119.10 E4631.30448 G0 F3000 X65.46 Y119.28 G1 F1800 X65.14 Y119.61 E4631.31968 G0 F3000 X65.14 Y118.53 G1 F1800 X103.03 Y80.64 E4633.09773 G0 F3000 X102.47 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y117.97 E4634.84933 G0 F3000 X65.14 Y117.41 G1 F1800 X101.91 Y80.64 E4636.57446 G0 F3000 X101.34 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y116.84 E4638.27310 G0 F3000 X65.14 Y116.28 G1 F1800 X100.78 Y80.64 E4639.94526 G0 F3000 X100.21 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y115.71 E4641.59096 G0 F3000 X65.14 Y115.15 G1 F1800 X99.65 Y80.64 E4643.21019 G0 F3000 X99.49 Y80.64 G1 F1800 X99.81 Y80.96 E4643.22534 G0 F3000 X99.08 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y114.58 E4644.81809 G0 F3000 X65.46 Y114.47 G1 F1800 X65.14 Y114.15 E4644.83332 G0 F3000 X65.14 Y114.02 G1 F1800 X98.52 Y80.64 E4646.39958 G0 F3000 X97.95 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y113.45 E4647.93938 G0 F3000 X65.14 Y112.89 G1 F1800 X97.39 Y80.64 E4649.45271 G0 F3000 X96.83 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y112.33 E4650.93954 G0 F3000 X65.14 Y112.07 G1 F1800 X65.46 Y111.74 E4650.95474 G0 F3000 X65.14 Y111.76 G1 F1800 X96.26 Y80.64 E4652.41511 G0 F3000 X96.57 Y80.64 G1 F1800 X96.24 Y80.96 E4652.43031 G0 F3000 X95.70 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y111.20 E4653.86421 G0 F3000 X65.14 Y110.63 G1 F1800 X95.13 Y80.64 E4655.27163 G0 F3000 X94.57 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y110.07 E4656.65256 G0 F3000 X65.14 Y109.50 G1 F1800 X94.00 Y80.64 E4658.00703 G0 F3000 X93.44 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y108.94 E4659.33503 G0 F3000 X65.14 Y108.38 G1 F1800 X92.88 Y80.64 E4660.63655 G0 F3000 X92.31 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y107.81 E4661.91158 G0 F3000 X65.14 Y107.25 G1 F1800 X91.75 Y80.64 E4663.16015 G0 F3000 X91.95 Y80.64 G1 F1800 X92.27 Y80.96 E4663.17531 G0 F3000 X91.18 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y106.68 E4664.39742 G0 F3000 X65.14 Y106.61 G1 F1800 X65.46 Y106.93 E4664.41267 G0 F3000 X65.14 Y106.12 G1 F1800 X90.62 Y80.64 E4665.60826 G0 F3000 X90.06 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y105.56 E4666.77740 G0 F3000 X65.14 Y104.99 G1 F1800 X89.49 Y80.64 E4667.92007 G0 F3000 X89.03 Y80.64 G1 F1800 X88.70 Y80.96 E4667.93530 G0 F3000 X88.93 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y104.43 E4669.05149 G0 F3000 X65.14 Y104.53 G1 F1800 X65.46 Y104.20 E4669.06667 G0 F3000 X65.14 Y103.86 G1 F1800 X88.36 Y80.64 E4670.15637 G0 F3000 X87.80 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y103.30 E4671.21961 G0 F3000 X65.14 Y102.73 G1 F1800 X87.23 Y80.64 E4672.25638 G0 F3000 X86.67 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y102.17 E4673.26667 G0 F3000 X65.14 Y101.61 G1 F1800 X86.11 Y80.64 E4674.25048 G0 F3000 X85.54 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y101.04 E4675.20782 G0 F3000 X65.14 Y100.48 G1 F1800 X84.98 Y80.64 E4676.13870 G0 F3000 X84.73 Y80.96 G1 F1800 X84.41 Y80.64 E4676.15386 G0 F3000 X84.41 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y99.91 E4677.05823 G0 F3000 X65.14 Y99.35 G1 F1800 X83.85 Y80.64 E4677.93613 G0 F3000 X83.28 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y98.78 E4678.78758 G0 F3000 X65.14 Y99.07 G1 F1800 X65.46 Y99.39 E4678.80280 G0 F3000 X65.14 Y98.22 G1 F1800 X82.72 Y80.64 E4679.62776 G0 F3000 X82.16 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y97.66 E4680.42624 G0 F3000 X65.14 Y97.09 G1 F1800 X81.59 Y80.64 E4681.19825 G0 F3000 X81.48 Y80.64 G1 F1800 X81.16 Y80.96 E4681.21345 G0 F3000 X81.03 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y96.53 E4681.95900 G0 F3000 X65.46 Y96.66 G1 F1800 X65.14 Y96.98 E4681.97420 G0 F3000 X65.14 Y95.96 G1 F1800 X80.46 Y80.64 E4682.69326 G0 F3000 X79.90 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y95.40 E4683.38584 G0 F3000 X65.14 Y94.83 G1 F1800 X79.33 Y80.64 E4684.05195 G0 F3000 X78.77 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y94.27 E4684.69160 G0 F3000 X65.14 Y93.70 G1 F1800 X78.21 Y80.64 E4685.30477 G0 F3000 X77.64 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y93.14 E4685.89145 G0 F3000 X65.14 Y92.58 G1 F1800 X77.08 Y80.64 E4686.45167 G0 F3000 X76.87 Y80.64 G1 F1800 X77.19 Y80.96 E4686.46682 G0 F3000 X76.51 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y92.01 E4687.00055 G0 F3000 X65.46 Y91.85 G1 F1800 X65.14 Y91.53 E4687.01580 G0 F3000 X65.14 Y91.45 G1 F1800 X75.95 Y80.64 E4687.52305 G0 F3000 X75.38 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y90.88 E4688.00383 G0 F3000 X65.14 Y90.32 G1 F1800 X74.82 Y80.64 E4688.45815 G0 F3000 X74.26 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y89.75 E4688.88598 G0 F3000 X65.14 Y89.44 G1 F1800 X65.46 Y89.12 E4688.90118 G0 F3000 X65.14 Y89.19 G1 F1800 X73.69 Y80.64 E4689.30253 G0 F3000 X73.94 Y80.64 G1 F1800 X73.62 Y80.96 E4689.31773 G0 F3000 X73.13 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y88.63 E4689.69262 G0 F3000 X65.14 Y88.06 G1 F1800 X72.56 Y80.64 E4690.04104 G0 F3000 X72.00 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y87.50 E4690.36298 G0 F3000 X65.14 Y86.93 G1 F1800 X71.43 Y80.64 E4690.65843 G0 F3000 X70.87 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y86.37 E4690.92742 G0 F3000 X65.14 Y85.81 G1 F1800 X70.31 Y80.64 E4691.16992 G0 F3000 X69.74 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y85.24 E4691.38594 G0 F3000 X65.14 Y84.68 G1 F1800 X69.18 Y80.64 E4691.57549 G0 F3000 X69.33 Y80.64 G1 F1800 X69.65 Y80.96 E4691.59067 G0 F3000 X68.61 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y84.11 E4691.75376 G0 F3000 X65.14 Y83.99 G1 F1800 X65.46 Y84.31 E4691.76899 G0 F3000 X65.14 Y83.55 G1 F1800 X68.05 Y80.64 E4691.90559 G0 F3000 X67.48 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y82.98 E4692.01571 G0 F3000 X65.14 Y82.42 G1 F1800 X66.92 Y80.64 E4692.09937 G0 F3000 X66.40 Y80.64 G1 F1800 X66.08 Y80.96 E4692.11460 G0 F3000 X66.36 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y81.86 E4692.17179 G0 F3000 X65.14 Y81.90 G1 F1800 X65.46 Y81.58 E4692.18699 G0 F3000 X65.14 Y81.29 G1 F1800 X65.79 Y80.64 E4692.21770 G0 F3000 X65.23 Y80.64 G1 F1800 X65.14 Y80.73 E4692.22192 G0 F3000 X75.87 Y139.04 G1 F1800 X75.54 Y139.36 E4692.23720 G0 F3000 X98.17 Y139.36 G1 F1800 X98.49 Y139.04 E4692.25247 G0 F3000 X98.48 Y139.36 G1 F1800 X154.86 Y82.98 E4694.89797 G0 F3000 X154.86 Y120.78 G1 F1800 X136.28 Y139.36 E4695.76961 G0 F3000 X136.19 Y139.04 G1 F1800 X135.87 Y139.36 E4695.78484 ;LAYER:10 G0 F3000 X155.00 Y139.50 Z2.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4697.74201 G1 X65.00 Y80.50 E4700.72774 G1 X65.00 Y139.50 E4702.68492 G1 X155.00 Y139.50 E4705.67065 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4708.65678 G1 X65.00 Y80.50 E4710.61435 G1 X155.00 Y80.50 E4713.60048 G1 X155.00 Y139.50 E4715.55805 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4718.57066 G1 X64.60 Y80.10 E4720.55471 G1 X155.40 Y80.10 E4723.56731 G1 X155.40 Y139.90 E4725.55136 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4727.48206 G1 X65.40 Y80.90 E4730.44132 G1 X65.40 Y139.10 E4732.37202 G1 X154.60 Y139.10 E4735.33127 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4737.23550 G1 X65.80 Y81.30 E4740.16828 G1 X65.80 Y138.70 E4742.07250 G1 X154.20 Y138.70 E4745.00528 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4748.04436 G1 X64.20 Y79.70 E4750.05489 G1 X155.80 Y79.70 E4753.09396 G1 X155.80 Y140.30 E4755.10449 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:11 G0 X155.00 Y139.50 Z2.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4757.06167 G1 X65.00 Y80.50 E4760.04740 G1 X65.00 Y139.50 E4762.00457 G1 X155.00 Y139.50 E4764.99030 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4767.97643 G1 X65.00 Y80.50 E4769.93400 G1 X155.00 Y80.50 E4772.92013 G1 X155.00 Y139.50 E4774.87771 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4777.89031 G1 X64.60 Y80.10 E4779.87436 G1 X155.40 Y80.10 E4782.88696 G1 X155.40 Y139.90 E4784.87101 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4786.80171 G1 X65.40 Y80.90 E4789.76097 G1 X65.40 Y139.10 E4791.69167 G1 X154.60 Y139.10 E4794.65092 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4796.55515 G1 X65.80 Y81.30 E4799.48793 G1 X65.80 Y138.70 E4801.39216 G1 X154.20 Y138.70 E4804.32494 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4807.36401 G1 X64.20 Y79.70 E4809.37454 G1 X155.80 Y79.70 E4812.41362 G1 X155.80 Y140.30 E4814.42414 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:12 G0 X155.00 Y139.50 Z2.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4816.38132 G1 X65.00 Y80.50 E4819.36705 G1 X65.00 Y139.50 E4821.32423 G1 X155.00 Y139.50 E4824.30995 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4827.29608 G1 X65.00 Y80.50 E4829.25366 G1 X155.00 Y80.50 E4832.23978 G1 X155.00 Y139.50 E4834.19736 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4837.20996 G1 X64.60 Y80.10 E4839.19401 G1 X155.40 Y80.10 E4842.20662 G1 X155.40 Y139.90 E4844.19067 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4846.12137 G1 X65.40 Y80.90 E4849.08062 G1 X65.40 Y139.10 E4851.01132 G1 X154.60 Y139.10 E4853.97058 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4855.87480 G1 X65.80 Y81.30 E4858.80758 G1 X65.80 Y138.70 E4860.71181 G1 X154.20 Y138.70 E4863.64459 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4866.68367 G1 X64.20 Y79.70 E4868.69419 G1 X155.80 Y79.70 E4871.73327 G1 X155.80 Y140.30 E4873.74379 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:13 G0 X155.00 Y139.50 Z2.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4875.70097 G1 X65.00 Y80.50 E4878.68670 G1 X65.00 Y139.50 E4880.64388 G1 X155.00 Y139.50 E4883.62961 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4886.61573 G1 X65.00 Y80.50 E4888.57331 G1 X155.00 Y80.50 E4891.55944 G1 X155.00 Y139.50 E4893.51701 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4896.52962 G1 X64.60 Y80.10 E4898.51367 G1 X155.40 Y80.10 E4901.52627 G1 X155.40 Y139.90 E4903.51032 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4905.44102 G1 X65.40 Y80.90 E4908.40027 G1 X65.40 Y139.10 E4910.33098 G1 X154.60 Y139.10 E4913.29023 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4915.19446 G1 X65.80 Y81.30 E4918.12723 G1 X65.80 Y138.70 E4920.03146 G1 X154.20 Y138.70 E4922.96424 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4926.00332 G1 X64.20 Y79.70 E4928.01384 G1 X155.80 Y79.70 E4931.05292 G1 X155.80 Y140.30 E4933.06345 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:14 G0 X155.00 Y139.50 Z3.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4935.02062 G1 X65.00 Y80.50 E4938.00635 G1 X65.00 Y139.50 E4939.96353 G1 X155.00 Y139.50 E4942.94926 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E4945.93539 G1 X65.00 Y80.50 E4947.89296 G1 X155.00 Y80.50 E4950.87909 G1 X155.00 Y139.50 E4952.83666 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E4955.84927 G1 X64.60 Y80.10 E4957.83332 G1 X155.40 Y80.10 E4960.84592 G1 X155.40 Y139.90 E4962.82997 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E4964.76067 G1 X65.40 Y80.90 E4967.71993 G1 X65.40 Y139.10 E4969.65063 G1 X154.60 Y139.10 E4972.60988 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E4974.51411 G1 X65.80 Y81.30 E4977.44689 G1 X65.80 Y138.70 E4979.35111 G1 X154.20 Y138.70 E4982.28389 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E4985.32297 G1 X64.20 Y79.70 E4987.33350 G1 X155.80 Y79.70 E4990.37257 G1 X155.80 Y140.30 E4992.38310 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:15 G0 X155.00 Y139.50 Z3.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E4994.34028 G1 X65.00 Y80.50 E4997.32601 G1 X65.00 Y139.50 E4999.28318 G1 X155.00 Y139.50 E5002.26891 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5005.25504 G1 X65.00 Y80.50 E5007.21261 G1 X155.00 Y80.50 E5010.19874 G1 X155.00 Y139.50 E5012.15632 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5015.16892 G1 X64.60 Y80.10 E5017.15297 G1 X155.40 Y80.10 E5020.16557 G1 X155.40 Y139.90 E5022.14962 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5024.08032 G1 X65.40 Y80.90 E5027.03958 G1 X65.40 Y139.10 E5028.97028 G1 X154.60 Y139.10 E5031.92953 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5033.83376 G1 X65.80 Y81.30 E5036.76654 G1 X65.80 Y138.70 E5038.67077 G1 X154.20 Y138.70 E5041.60355 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5044.64262 G1 X64.20 Y79.70 E5046.65315 G1 X155.80 Y79.70 E5049.69223 G1 X155.80 Y140.30 E5051.70275 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:16 G0 X155.00 Y139.50 Z3.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5053.65993 G1 X65.00 Y80.50 E5056.64566 G1 X65.00 Y139.50 E5058.60283 G1 X155.00 Y139.50 E5061.58856 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5064.57469 G1 X65.00 Y80.50 E5066.53227 G1 X155.00 Y80.50 E5069.51839 G1 X155.00 Y139.50 E5071.47597 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5074.48857 G1 X64.60 Y80.10 E5076.47262 G1 X155.40 Y80.10 E5079.48523 G1 X155.40 Y139.90 E5081.46928 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5083.39998 G1 X65.40 Y80.90 E5086.35923 G1 X65.40 Y139.10 E5088.28993 G1 X154.60 Y139.10 E5091.24919 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5093.15341 G1 X65.80 Y81.30 E5096.08619 G1 X65.80 Y138.70 E5097.99042 G1 X154.20 Y138.70 E5100.92320 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5103.96228 G1 X64.20 Y79.70 E5105.97280 G1 X155.80 Y79.70 E5109.01188 G1 X155.80 Y140.30 E5111.02240 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:17 G0 X155.00 Y139.50 Z3.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5112.97958 G1 X65.00 Y80.50 E5115.96531 G1 X65.00 Y139.50 E5117.92249 G1 X155.00 Y139.50 E5120.90822 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5123.89434 G1 X65.00 Y80.50 E5125.85192 G1 X155.00 Y80.50 E5128.83805 G1 X155.00 Y139.50 E5130.79562 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5133.80822 G1 X64.60 Y80.10 E5135.79227 G1 X155.40 Y80.10 E5138.80488 G1 X155.40 Y139.90 E5140.78893 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5142.71963 G1 X65.40 Y80.90 E5145.67888 G1 X65.40 Y139.10 E5147.60958 G1 X154.60 Y139.10 E5150.56884 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5152.47307 G1 X65.80 Y81.30 E5155.40584 G1 X65.80 Y138.70 E5157.31007 G1 X154.20 Y138.70 E5160.24285 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5163.28193 G1 X64.20 Y79.70 E5165.29245 G1 X155.80 Y79.70 E5168.33153 G1 X155.80 Y140.30 E5170.34206 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:18 G0 X155.00 Y139.50 Z3.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5172.29923 G1 X65.00 Y80.50 E5175.28496 G1 X65.00 Y139.50 E5177.24214 G1 X155.00 Y139.50 E5180.22787 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5183.21400 G1 X65.00 Y80.50 E5185.17157 G1 X155.00 Y80.50 E5188.15770 G1 X155.00 Y139.50 E5190.11527 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5193.12788 G1 X64.60 Y80.10 E5195.11193 G1 X155.40 Y80.10 E5198.12453 G1 X155.40 Y139.90 E5200.10858 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5202.03928 G1 X65.40 Y80.90 E5204.99854 G1 X65.40 Y139.10 E5206.92924 G1 X154.60 Y139.10 E5209.88849 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5211.79272 G1 X65.80 Y81.30 E5214.72550 G1 X65.80 Y138.70 E5216.62972 G1 X154.20 Y138.70 E5219.56250 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5222.60158 G1 X64.20 Y79.70 E5224.61211 G1 X155.80 Y79.70 E5227.65118 G1 X155.80 Y140.30 E5229.66171 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:19 G0 X155.00 Y139.50 Z4.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5231.61889 G1 X65.00 Y80.50 E5234.60462 G1 X65.00 Y139.50 E5236.56179 G1 X155.00 Y139.50 E5239.54752 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5242.53365 G1 X65.00 Y80.50 E5244.49122 G1 X155.00 Y80.50 E5247.47735 G1 X155.00 Y139.50 E5249.43493 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5252.44753 G1 X64.60 Y80.10 E5254.43158 G1 X155.40 Y80.10 E5257.44418 G1 X155.40 Y139.90 E5259.42823 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5261.35893 G1 X65.40 Y80.90 E5264.31819 G1 X65.40 Y139.10 E5266.24889 G1 X154.60 Y139.10 E5269.20814 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5271.11237 G1 X65.80 Y81.30 E5274.04515 G1 X65.80 Y138.70 E5275.94938 G1 X154.20 Y138.70 E5278.88215 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5281.92123 G1 X64.20 Y79.70 E5283.93176 G1 X155.80 Y79.70 E5286.97084 G1 X155.80 Y140.30 E5288.98136 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:20 G0 X155.00 Y139.50 Z4.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5290.93854 G1 X65.00 Y80.50 E5293.92427 G1 X65.00 Y139.50 E5295.88144 G1 X155.00 Y139.50 E5298.86717 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5301.85330 G1 X65.00 Y80.50 E5303.81088 G1 X155.00 Y80.50 E5306.79700 G1 X155.00 Y139.50 E5308.75458 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5311.76718 G1 X64.60 Y80.10 E5313.75123 G1 X155.40 Y80.10 E5316.76383 G1 X155.40 Y139.90 E5318.74788 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5320.67859 G1 X65.40 Y80.90 E5323.63784 G1 X65.40 Y139.10 E5325.56854 G1 X154.60 Y139.10 E5328.52780 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5330.43202 G1 X65.80 Y81.30 E5333.36480 G1 X65.80 Y138.70 E5335.26903 G1 X154.20 Y138.70 E5338.20181 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5341.24089 G1 X64.20 Y79.70 E5343.25141 G1 X155.80 Y79.70 E5346.29049 G1 X155.80 Y140.30 E5348.30101 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:21 G0 X155.00 Y139.50 Z4.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5350.25819 G1 X65.00 Y80.50 E5353.24392 G1 X65.00 Y139.50 E5355.20110 G1 X155.00 Y139.50 E5358.18683 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5361.17295 G1 X65.00 Y80.50 E5363.13053 G1 X155.00 Y80.50 E5366.11666 G1 X155.00 Y139.50 E5368.07423 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5371.08683 G1 X64.60 Y80.10 E5373.07088 G1 X155.40 Y80.10 E5376.08349 G1 X155.40 Y139.90 E5378.06754 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5379.99824 G1 X65.40 Y80.90 E5382.95749 G1 X65.40 Y139.10 E5384.88819 G1 X154.60 Y139.10 E5387.84745 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5389.75168 G1 X65.80 Y81.30 E5392.68445 G1 X65.80 Y138.70 E5394.58868 G1 X154.20 Y138.70 E5397.52146 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5400.56054 G1 X64.20 Y79.70 E5402.57106 G1 X155.80 Y79.70 E5405.61014 G1 X155.80 Y140.30 E5407.62067 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:22 G0 X155.00 Y139.50 Z4.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5409.57784 G1 X65.00 Y80.50 E5412.56357 G1 X65.00 Y139.50 E5414.52075 G1 X155.00 Y139.50 E5417.50648 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5420.49261 G1 X65.00 Y80.50 E5422.45018 G1 X155.00 Y80.50 E5425.43631 G1 X155.00 Y139.50 E5427.39388 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5430.40649 G1 X64.60 Y80.10 E5432.39054 G1 X155.40 Y80.10 E5435.40314 G1 X155.40 Y139.90 E5437.38719 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5439.31789 G1 X65.40 Y80.90 E5442.27715 G1 X65.40 Y139.10 E5444.20785 G1 X154.60 Y139.10 E5447.16710 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5449.07133 G1 X65.80 Y81.30 E5452.00411 G1 X65.80 Y138.70 E5453.90833 G1 X154.20 Y138.70 E5456.84111 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5459.88019 G1 X64.20 Y79.70 E5461.89072 G1 X155.80 Y79.70 E5464.92979 G1 X155.80 Y140.30 E5466.94032 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:23 G0 X155.00 Y139.50 Z4.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5468.89750 G1 X65.00 Y80.50 E5471.88323 G1 X65.00 Y139.50 E5473.84040 G1 X155.00 Y139.50 E5476.82613 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5479.81226 G1 X65.00 Y80.50 E5481.76983 G1 X155.00 Y80.50 E5484.75596 G1 X155.00 Y139.50 E5486.71354 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5489.72614 G1 X64.60 Y80.10 E5491.71019 G1 X155.40 Y80.10 E5494.72279 G1 X155.40 Y139.90 E5496.70684 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5498.63754 G1 X65.40 Y80.90 E5501.59680 G1 X65.40 Y139.10 E5503.52750 G1 X154.60 Y139.10 E5506.48675 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5508.39098 G1 X65.80 Y81.30 E5511.32376 G1 X65.80 Y138.70 E5513.22799 G1 X154.20 Y138.70 E5516.16076 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5519.19984 G1 X64.20 Y79.70 E5521.21037 G1 X155.80 Y79.70 E5524.24945 G1 X155.80 Y140.30 E5526.25997 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:24 G0 X155.00 Y139.50 Z5.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5528.21715 G1 X65.00 Y80.50 E5531.20288 G1 X65.00 Y139.50 E5533.16005 G1 X155.00 Y139.50 E5536.14578 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5539.13191 G1 X65.00 Y80.50 E5541.08949 G1 X155.00 Y80.50 E5544.07561 G1 X155.00 Y139.50 E5546.03319 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5549.04579 G1 X64.60 Y80.10 E5551.02984 G1 X155.40 Y80.10 E5554.04244 G1 X155.40 Y139.90 E5556.02649 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5557.95720 G1 X65.40 Y80.90 E5560.91645 G1 X65.40 Y139.10 E5562.84715 G1 X154.60 Y139.10 E5565.80641 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5567.71063 G1 X65.80 Y81.30 E5570.64341 G1 X65.80 Y138.70 E5572.54764 G1 X154.20 Y138.70 E5575.48042 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5578.51949 G1 X64.20 Y79.70 E5580.53002 G1 X155.80 Y79.70 E5583.56910 G1 X155.80 Y140.30 E5585.57962 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:25 G0 X155.00 Y139.50 Z5.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5587.53680 G1 X65.00 Y80.50 E5590.52253 G1 X65.00 Y139.50 E5592.47971 G1 X155.00 Y139.50 E5595.46544 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5598.45156 G1 X65.00 Y80.50 E5600.40914 G1 X155.00 Y80.50 E5603.39527 G1 X155.00 Y139.50 E5605.35284 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5608.36544 G1 X64.60 Y80.10 E5610.34949 G1 X155.40 Y80.10 E5613.36210 G1 X155.40 Y139.90 E5615.34615 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5617.27685 G1 X65.40 Y80.90 E5620.23610 G1 X65.40 Y139.10 E5622.16680 G1 X154.60 Y139.10 E5625.12606 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5627.03028 G1 X65.80 Y81.30 E5629.96306 G1 X65.80 Y138.70 E5631.86729 G1 X154.20 Y138.70 E5634.80007 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5637.83915 G1 X64.20 Y79.70 E5639.84967 G1 X155.80 Y79.70 E5642.88875 G1 X155.80 Y140.30 E5644.89928 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:26 G0 X155.00 Y139.50 Z5.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5646.85645 G1 X65.00 Y80.50 E5649.84218 G1 X65.00 Y139.50 E5651.79936 G1 X155.00 Y139.50 E5654.78509 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5657.77122 G1 X65.00 Y80.50 E5659.72879 G1 X155.00 Y80.50 E5662.71492 G1 X155.00 Y139.50 E5664.67249 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5667.68510 G1 X64.60 Y80.10 E5669.66915 G1 X155.40 Y80.10 E5672.68175 G1 X155.40 Y139.90 E5674.66580 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5676.59650 G1 X65.40 Y80.90 E5679.55576 G1 X65.40 Y139.10 E5681.48646 G1 X154.60 Y139.10 E5684.44571 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5686.34994 G1 X65.80 Y81.30 E5689.28272 G1 X65.80 Y138.70 E5691.18694 G1 X154.20 Y138.70 E5694.11972 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5697.15880 G1 X64.20 Y79.70 E5699.16932 G1 X155.80 Y79.70 E5702.20840 G1 X155.80 Y140.30 E5704.21893 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:27 G0 X155.00 Y139.50 Z5.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5706.17611 G1 X65.00 Y80.50 E5709.16183 G1 X65.00 Y139.50 E5711.11901 G1 X155.00 Y139.50 E5714.10474 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5717.09087 G1 X65.00 Y80.50 E5719.04844 G1 X155.00 Y80.50 E5722.03457 G1 X155.00 Y139.50 E5723.99215 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5727.00475 G1 X64.60 Y80.10 E5728.98880 G1 X155.40 Y80.10 E5732.00140 G1 X155.40 Y139.90 E5733.98545 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5735.91615 G1 X65.40 Y80.90 E5738.87541 G1 X65.40 Y139.10 E5740.80611 G1 X154.60 Y139.10 E5743.76536 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5745.66959 G1 X65.80 Y81.30 E5748.60237 G1 X65.80 Y138.70 E5750.50659 G1 X154.20 Y138.70 E5753.43937 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5756.47845 G1 X64.20 Y79.70 E5758.48898 G1 X155.80 Y79.70 E5761.52806 G1 X155.80 Y140.30 E5763.53858 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:28 G0 X155.00 Y139.50 Z5.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5765.49576 G1 X65.00 Y80.50 E5768.48149 G1 X65.00 Y139.50 E5770.43866 G1 X155.00 Y139.50 E5773.42439 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5776.41052 G1 X65.00 Y80.50 E5778.36810 G1 X155.00 Y80.50 E5781.35422 G1 X155.00 Y139.50 E5783.31180 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5786.32440 G1 X64.60 Y80.10 E5788.30845 G1 X155.40 Y80.10 E5791.32105 G1 X155.40 Y139.90 E5793.30510 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5795.23581 G1 X65.40 Y80.90 E5798.19506 G1 X65.40 Y139.10 E5800.12576 G1 X154.60 Y139.10 E5803.08502 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5804.98924 G1 X65.80 Y81.30 E5807.92202 G1 X65.80 Y138.70 E5809.82625 G1 X154.20 Y138.70 E5812.75903 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5815.79810 G1 X64.20 Y79.70 E5817.80863 G1 X155.80 Y79.70 E5820.84771 G1 X155.80 Y140.30 E5822.85823 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:29 G0 X155.00 Y139.50 Z6.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5824.81541 G1 X65.00 Y80.50 E5827.80114 G1 X65.00 Y139.50 E5829.75832 G1 X155.00 Y139.50 E5832.74405 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5835.73017 G1 X65.00 Y80.50 E5837.68775 G1 X155.00 Y80.50 E5840.67388 G1 X155.00 Y139.50 E5842.63145 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5845.64405 G1 X64.60 Y80.10 E5847.62810 G1 X155.40 Y80.10 E5850.64071 G1 X155.40 Y139.90 E5852.62476 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5854.55546 G1 X65.40 Y80.90 E5857.51471 G1 X65.40 Y139.10 E5859.44541 G1 X154.60 Y139.10 E5862.40467 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5864.30889 G1 X65.80 Y81.30 E5867.24167 G1 X65.80 Y138.70 E5869.14590 G1 X154.20 Y138.70 E5872.07868 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5875.11776 G1 X64.20 Y79.70 E5877.12828 G1 X155.80 Y79.70 E5880.16736 G1 X155.80 Y140.30 E5882.17789 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:30 G0 X155.00 Y139.50 Z6.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5884.13506 G1 X65.00 Y80.50 E5887.12079 G1 X65.00 Y139.50 E5889.07797 G1 X155.00 Y139.50 E5892.06370 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5895.04983 G1 X65.00 Y80.50 E5897.00740 G1 X155.00 Y80.50 E5899.99353 G1 X155.00 Y139.50 E5901.95110 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5904.96371 G1 X64.60 Y80.10 E5906.94776 G1 X155.40 Y80.10 E5909.96036 G1 X155.40 Y139.90 E5911.94441 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5913.87511 G1 X65.40 Y80.90 E5916.83436 G1 X65.40 Y139.10 E5918.76507 G1 X154.60 Y139.10 E5921.72432 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5923.62855 G1 X65.80 Y81.30 E5926.56133 G1 X65.80 Y138.70 E5928.46555 G1 X154.20 Y138.70 E5931.39833 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5934.43741 G1 X64.20 Y79.70 E5936.44793 G1 X155.80 Y79.70 E5939.48701 G1 X155.80 Y140.30 E5941.49754 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:31 G0 X155.00 Y139.50 Z6.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E5943.45471 G1 X65.00 Y80.50 E5946.44044 G1 X65.00 Y139.50 E5948.39762 G1 X155.00 Y139.50 E5951.38335 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E5954.36948 G1 X65.00 Y80.50 E5956.32705 G1 X155.00 Y80.50 E5959.31318 G1 X155.00 Y139.50 E5961.27076 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E5964.28336 G1 X64.60 Y80.10 E5966.26741 G1 X155.40 Y80.10 E5969.28001 G1 X155.40 Y139.90 E5971.26406 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E5973.19476 G1 X65.40 Y80.90 E5976.15402 G1 X65.40 Y139.10 E5978.08472 G1 X154.60 Y139.10 E5981.04397 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E5982.94820 G1 X65.80 Y81.30 E5985.88098 G1 X65.80 Y138.70 E5987.78520 G1 X154.20 Y138.70 E5990.71798 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E5993.75706 G1 X64.20 Y79.70 E5995.76759 G1 X155.80 Y79.70 E5998.80667 G1 X155.80 Y140.30 E6000.81719 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:32 G0 X155.00 Y139.50 Z6.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6002.77437 G1 X65.00 Y80.50 E6005.76010 G1 X65.00 Y139.50 E6007.71727 G1 X155.00 Y139.50 E6010.70300 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6013.68913 G1 X65.00 Y80.50 E6015.64671 G1 X155.00 Y80.50 E6018.63283 G1 X155.00 Y139.50 E6020.59041 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6023.60301 G1 X64.60 Y80.10 E6025.58706 G1 X155.40 Y80.10 E6028.59966 G1 X155.40 Y139.90 E6030.58371 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6032.51442 G1 X65.40 Y80.90 E6035.47367 G1 X65.40 Y139.10 E6037.40437 G1 X154.60 Y139.10 E6040.36363 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6042.26785 G1 X65.80 Y81.30 E6045.20063 G1 X65.80 Y138.70 E6047.10486 G1 X154.20 Y138.70 E6050.03764 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6053.07671 G1 X64.20 Y79.70 E6055.08724 G1 X155.80 Y79.70 E6058.12632 G1 X155.80 Y140.30 E6060.13684 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:33 G0 X155.00 Y139.50 Z6.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6062.09402 G1 X65.00 Y80.50 E6065.07975 G1 X65.00 Y139.50 E6067.03693 G1 X155.00 Y139.50 E6070.02266 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6073.00878 G1 X65.00 Y80.50 E6074.96636 G1 X155.00 Y80.50 E6077.95249 G1 X155.00 Y139.50 E6079.91006 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6082.92266 G1 X64.60 Y80.10 E6084.90671 G1 X155.40 Y80.10 E6087.91932 G1 X155.40 Y139.90 E6089.90337 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6091.83407 G1 X65.40 Y80.90 E6094.79332 G1 X65.40 Y139.10 E6096.72402 G1 X154.60 Y139.10 E6099.68328 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6101.58750 G1 X65.80 Y81.30 E6104.52028 G1 X65.80 Y138.70 E6106.42451 G1 X154.20 Y138.70 E6109.35729 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6112.39637 G1 X64.20 Y79.70 E6114.40689 G1 X155.80 Y79.70 E6117.44597 G1 X155.80 Y140.30 E6119.45650 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:34 G0 X155.00 Y139.50 Z7.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6121.41367 G1 X65.00 Y80.50 E6124.39940 G1 X65.00 Y139.50 E6126.35658 G1 X155.00 Y139.50 E6129.34231 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6132.32844 G1 X65.00 Y80.50 E6134.28601 G1 X155.00 Y80.50 E6137.27214 G1 X155.00 Y139.50 E6139.22971 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6142.24232 G1 X64.60 Y80.10 E6144.22637 G1 X155.40 Y80.10 E6147.23897 G1 X155.40 Y139.90 E6149.22302 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6151.15372 G1 X65.40 Y80.90 E6154.11297 G1 X65.40 Y139.10 E6156.04368 G1 X154.60 Y139.10 E6159.00293 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6160.90716 G1 X65.80 Y81.30 E6163.83994 G1 X65.80 Y138.70 E6165.74416 G1 X154.20 Y138.70 E6168.67694 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6171.71602 G1 X64.20 Y79.70 E6173.72654 G1 X155.80 Y79.70 E6176.76562 G1 X155.80 Y140.30 E6178.77615 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:35 G0 X155.00 Y139.50 Z7.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6180.73332 G1 X65.00 Y80.50 E6183.71905 G1 X65.00 Y139.50 E6185.67623 G1 X155.00 Y139.50 E6188.66196 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6191.64809 G1 X65.00 Y80.50 E6193.60566 G1 X155.00 Y80.50 E6196.59179 G1 X155.00 Y139.50 E6198.54937 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6201.56197 G1 X64.60 Y80.10 E6203.54602 G1 X155.40 Y80.10 E6206.55862 G1 X155.40 Y139.90 E6208.54267 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6210.47337 G1 X65.40 Y80.90 E6213.43263 G1 X65.40 Y139.10 E6215.36333 G1 X154.60 Y139.10 E6218.32258 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6220.22681 G1 X65.80 Y81.30 E6223.15959 G1 X65.80 Y138.70 E6225.06381 G1 X154.20 Y138.70 E6227.99659 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6231.03567 G1 X64.20 Y79.70 E6233.04620 G1 X155.80 Y79.70 E6236.08527 G1 X155.80 Y140.30 E6238.09580 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:36 G0 X155.00 Y139.50 Z7.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6240.05298 G1 X65.00 Y80.50 E6243.03871 G1 X65.00 Y139.50 E6244.99588 G1 X155.00 Y139.50 E6247.98161 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6250.96774 G1 X65.00 Y80.50 E6252.92532 G1 X155.00 Y80.50 E6255.91144 G1 X155.00 Y139.50 E6257.86902 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6260.88162 G1 X64.60 Y80.10 E6262.86567 G1 X155.40 Y80.10 E6265.87827 G1 X155.40 Y139.90 E6267.86232 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6269.79302 G1 X65.40 Y80.90 E6272.75228 G1 X65.40 Y139.10 E6274.68298 G1 X154.60 Y139.10 E6277.64224 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6279.54646 G1 X65.80 Y81.30 E6282.47924 G1 X65.80 Y138.70 E6284.38347 G1 X154.20 Y138.70 E6287.31625 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6290.35532 G1 X64.20 Y79.70 E6292.36585 G1 X155.80 Y79.70 E6295.40493 G1 X155.80 Y140.30 E6297.41545 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:37 G0 X155.00 Y139.50 Z7.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6299.37263 G1 X65.00 Y80.50 E6302.35836 G1 X65.00 Y139.50 E6304.31554 G1 X155.00 Y139.50 E6307.30127 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6310.28739 G1 X65.00 Y80.50 E6312.24497 G1 X155.00 Y80.50 E6315.23110 G1 X155.00 Y139.50 E6317.18867 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6320.20127 G1 X64.60 Y80.10 E6322.18532 G1 X155.40 Y80.10 E6325.19793 G1 X155.40 Y139.90 E6327.18198 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6329.11268 G1 X65.40 Y80.90 E6332.07193 G1 X65.40 Y139.10 E6334.00263 G1 X154.60 Y139.10 E6336.96189 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6338.86611 G1 X65.80 Y81.30 E6341.79889 G1 X65.80 Y138.70 E6343.70312 G1 X154.20 Y138.70 E6346.63590 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6349.67498 G1 X64.20 Y79.70 E6351.68550 G1 X155.80 Y79.70 E6354.72458 G1 X155.80 Y140.30 E6356.73510 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:38 G0 X155.00 Y139.50 Z7.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6358.69228 G1 X65.00 Y80.50 E6361.67801 G1 X65.00 Y139.50 E6363.63519 G1 X155.00 Y139.50 E6366.62092 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6369.60705 G1 X65.00 Y80.50 E6371.56462 G1 X155.00 Y80.50 E6374.55075 G1 X155.00 Y139.50 E6376.50832 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6379.52093 G1 X64.60 Y80.10 E6381.50498 G1 X155.40 Y80.10 E6384.51758 G1 X155.40 Y139.90 E6386.50163 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6388.43233 G1 X65.40 Y80.90 E6391.39158 G1 X65.40 Y139.10 E6393.32229 G1 X154.60 Y139.10 E6396.28154 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6398.18577 G1 X65.80 Y81.30 E6401.11855 G1 X65.80 Y138.70 E6403.02277 G1 X154.20 Y138.70 E6405.95555 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6408.99463 G1 X64.20 Y79.70 E6411.00515 G1 X155.80 Y79.70 E6414.04423 G1 X155.80 Y140.30 E6416.05476 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:39 G0 X155.00 Y139.50 Z8.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6418.01193 G1 X65.00 Y80.50 E6420.99766 G1 X65.00 Y139.50 E6422.95484 G1 X155.00 Y139.50 E6425.94057 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6428.92670 G1 X65.00 Y80.50 E6430.88427 G1 X155.00 Y80.50 E6433.87040 G1 X155.00 Y139.50 E6435.82797 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6438.84058 G1 X64.60 Y80.10 E6440.82463 G1 X155.40 Y80.10 E6443.83723 G1 X155.40 Y139.90 E6445.82128 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6447.75198 G1 X65.40 Y80.90 E6450.71124 G1 X65.40 Y139.10 E6452.64194 G1 X154.60 Y139.10 E6455.60119 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6457.50542 G1 X65.80 Y81.30 E6460.43820 G1 X65.80 Y138.70 E6462.34242 G1 X154.20 Y138.70 E6465.27520 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6468.31428 G1 X64.20 Y79.70 E6470.32481 G1 X155.80 Y79.70 E6473.36388 G1 X155.80 Y140.30 E6475.37441 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:40 G0 X155.00 Y139.50 Z8.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6477.33159 G1 X65.00 Y80.50 E6480.31732 G1 X65.00 Y139.50 E6482.27449 G1 X155.00 Y139.50 E6485.26022 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6488.24635 G1 X65.00 Y80.50 E6490.20392 G1 X155.00 Y80.50 E6493.19005 G1 X155.00 Y139.50 E6495.14763 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6498.16023 G1 X64.60 Y80.10 E6500.14428 G1 X155.40 Y80.10 E6503.15688 G1 X155.40 Y139.90 E6505.14093 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6507.07163 G1 X65.40 Y80.90 E6510.03089 G1 X65.40 Y139.10 E6511.96159 G1 X154.60 Y139.10 E6514.92084 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6516.82507 G1 X65.80 Y81.30 E6519.75785 G1 X65.80 Y138.70 E6521.66208 G1 X154.20 Y138.70 E6524.59486 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6527.63393 G1 X64.20 Y79.70 E6529.64446 G1 X155.80 Y79.70 E6532.68354 G1 X155.80 Y140.30 E6534.69406 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:41 G0 X155.00 Y139.50 Z8.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6536.65124 G1 X65.00 Y80.50 E6539.63697 G1 X65.00 Y139.50 E6541.59415 G1 X155.00 Y139.50 E6544.57987 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6547.56600 G1 X65.00 Y80.50 E6549.52358 G1 X155.00 Y80.50 E6552.50970 G1 X155.00 Y139.50 E6554.46728 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6557.47988 G1 X64.60 Y80.10 E6559.46393 G1 X155.40 Y80.10 E6562.47654 G1 X155.40 Y139.90 E6564.46059 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6566.39129 G1 X65.40 Y80.90 E6569.35054 G1 X65.40 Y139.10 E6571.28124 G1 X154.60 Y139.10 E6574.24050 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6576.14472 G1 X65.80 Y81.30 E6579.07750 G1 X65.80 Y138.70 E6580.98173 G1 X154.20 Y138.70 E6583.91451 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6586.95359 G1 X64.20 Y79.70 E6588.96411 G1 X155.80 Y79.70 E6592.00319 G1 X155.80 Y140.30 E6594.01371 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:42 G0 X155.00 Y139.50 Z8.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6595.97089 G1 X65.00 Y80.50 E6598.95662 G1 X65.00 Y139.50 E6600.91380 G1 X155.00 Y139.50 E6603.89953 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6606.88565 G1 X65.00 Y80.50 E6608.84323 G1 X155.00 Y80.50 E6611.82936 G1 X155.00 Y139.50 E6613.78693 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6616.79953 G1 X64.60 Y80.10 E6618.78359 G1 X155.40 Y80.10 E6621.79619 G1 X155.40 Y139.90 E6623.78024 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6625.71094 G1 X65.40 Y80.90 E6628.67019 G1 X65.40 Y139.10 E6630.60090 G1 X154.60 Y139.10 E6633.56015 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6635.46438 G1 X65.80 Y81.30 E6638.39715 G1 X65.80 Y138.70 E6640.30138 G1 X154.20 Y138.70 E6643.23416 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6646.27324 G1 X64.20 Y79.70 E6648.28376 G1 X155.80 Y79.70 E6651.32284 G1 X155.80 Y140.30 E6653.33337 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:43 G0 X155.00 Y139.50 Z8.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6655.29054 G1 X65.00 Y80.50 E6658.27627 G1 X65.00 Y139.50 E6660.23345 G1 X155.00 Y139.50 E6663.21918 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6666.20531 G1 X65.00 Y80.50 E6668.16288 G1 X155.00 Y80.50 E6671.14901 G1 X155.00 Y139.50 E6673.10658 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6676.11919 G1 X64.60 Y80.10 E6678.10324 G1 X155.40 Y80.10 E6681.11584 G1 X155.40 Y139.90 E6683.09989 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6685.03059 G1 X65.40 Y80.90 E6687.98985 G1 X65.40 Y139.10 E6689.92055 G1 X154.60 Y139.10 E6692.87980 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6694.78403 G1 X65.80 Y81.30 E6697.71681 G1 X65.80 Y138.70 E6699.62103 G1 X154.20 Y138.70 E6702.55381 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6705.59289 G1 X64.20 Y79.70 E6707.60342 G1 X155.80 Y79.70 E6710.64249 G1 X155.80 Y140.30 E6712.65302 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:44 G0 X155.00 Y139.50 Z9.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6714.61020 G1 X65.00 Y80.50 E6717.59593 G1 X65.00 Y139.50 E6719.55310 G1 X155.00 Y139.50 E6722.53883 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6725.52496 G1 X65.00 Y80.50 E6727.48253 G1 X155.00 Y80.50 E6730.46866 G1 X155.00 Y139.50 E6732.42624 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6735.43884 G1 X64.60 Y80.10 E6737.42289 G1 X155.40 Y80.10 E6740.43549 G1 X155.40 Y139.90 E6742.41954 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6744.35024 G1 X65.40 Y80.90 E6747.30950 G1 X65.40 Y139.10 E6749.24020 G1 X154.60 Y139.10 E6752.19945 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6754.10368 G1 X65.80 Y81.30 E6757.03646 G1 X65.80 Y138.70 E6758.94069 G1 X154.20 Y138.70 E6761.87346 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6764.91254 G1 X64.20 Y79.70 E6766.92307 G1 X155.80 Y79.70 E6769.96215 G1 X155.80 Y140.30 E6771.97267 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:45 G0 X155.00 Y139.50 Z9.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6773.92985 G1 X65.00 Y80.50 E6776.91558 G1 X65.00 Y139.50 E6778.87275 G1 X155.00 Y139.50 E6781.85848 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6784.84461 G1 X65.00 Y80.50 E6786.80219 G1 X155.00 Y80.50 E6789.78831 G1 X155.00 Y139.50 E6791.74589 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6794.75849 G1 X64.60 Y80.10 E6796.74254 G1 X155.40 Y80.10 E6799.75515 G1 X155.40 Y139.90 E6801.73920 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6803.66990 G1 X65.40 Y80.90 E6806.62915 G1 X65.40 Y139.10 E6808.55985 G1 X154.60 Y139.10 E6811.51911 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6813.42333 G1 X65.80 Y81.30 E6816.35611 G1 X65.80 Y138.70 E6818.26034 G1 X154.20 Y138.70 E6821.19312 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6824.23220 G1 X64.20 Y79.70 E6826.24272 G1 X155.80 Y79.70 E6829.28180 G1 X155.80 Y140.30 E6831.29232 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:46 G0 X155.00 Y139.50 Z9.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6833.24950 G1 X65.00 Y80.50 E6836.23523 G1 X65.00 Y139.50 E6838.19241 G1 X155.00 Y139.50 E6841.17814 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6844.16426 G1 X65.00 Y80.50 E6846.12184 G1 X155.00 Y80.50 E6849.10797 G1 X155.00 Y139.50 E6851.06554 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6854.07814 G1 X64.60 Y80.10 E6856.06219 G1 X155.40 Y80.10 E6859.07480 G1 X155.40 Y139.90 E6861.05885 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6862.98955 G1 X65.40 Y80.90 E6865.94880 G1 X65.40 Y139.10 E6867.87950 G1 X154.60 Y139.10 E6870.83876 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6872.74299 G1 X65.80 Y81.30 E6875.67576 G1 X65.80 Y138.70 E6877.57999 G1 X154.20 Y138.70 E6880.51277 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6883.55185 G1 X64.20 Y79.70 E6885.56237 G1 X155.80 Y79.70 E6888.60145 G1 X155.80 Y140.30 E6890.61198 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:47 G0 X155.00 Y139.50 Z9.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6892.56915 G1 X65.00 Y80.50 E6895.55488 G1 X65.00 Y139.50 E6897.51206 G1 X155.00 Y139.50 E6900.49779 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6903.48392 G1 X65.00 Y80.50 E6905.44149 G1 X155.00 Y80.50 E6908.42762 G1 X155.00 Y139.50 E6910.38519 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6913.39780 G1 X64.60 Y80.10 E6915.38185 G1 X155.40 Y80.10 E6918.39445 G1 X155.40 Y139.90 E6920.37850 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6922.30920 G1 X65.40 Y80.90 E6925.26846 G1 X65.40 Y139.10 E6927.19916 G1 X154.60 Y139.10 E6930.15841 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6932.06264 G1 X65.80 Y81.30 E6934.99542 G1 X65.80 Y138.70 E6936.89964 G1 X154.20 Y138.70 E6939.83242 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E6942.87150 G1 X64.20 Y79.70 E6944.88203 G1 X155.80 Y79.70 E6947.92110 G1 X155.80 Y140.30 E6949.93163 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:48 G0 X155.00 Y139.50 Z9.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E6951.88881 G1 X65.00 Y80.50 E6954.87454 G1 X65.00 Y139.50 E6956.83171 G1 X155.00 Y139.50 E6959.81744 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E6962.80357 G1 X65.00 Y80.50 E6964.76114 G1 X155.00 Y80.50 E6967.74727 G1 X155.00 Y139.50 E6969.70485 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E6972.71745 G1 X64.60 Y80.10 E6974.70150 G1 X155.40 Y80.10 E6977.71410 G1 X155.40 Y139.90 E6979.69815 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E6981.62885 G1 X65.40 Y80.90 E6984.58811 G1 X65.40 Y139.10 E6986.51881 G1 X154.60 Y139.10 E6989.47806 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E6991.38229 G1 X65.80 Y81.30 E6994.31507 G1 X65.80 Y138.70 E6996.21930 G1 X154.20 Y138.70 E6999.15207 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7002.19115 G1 X64.20 Y79.70 E7004.20168 G1 X155.80 Y79.70 E7007.24076 G1 X155.80 Y140.30 E7009.25128 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:49 G0 X155.00 Y139.50 Z10.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7011.20846 G1 X65.00 Y80.50 E7014.19419 G1 X65.00 Y139.50 E7016.15136 G1 X155.00 Y139.50 E7019.13709 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7022.12322 G1 X65.00 Y80.50 E7024.08080 G1 X155.00 Y80.50 E7027.06692 G1 X155.00 Y139.50 E7029.02450 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7032.03710 G1 X64.60 Y80.10 E7034.02115 G1 X155.40 Y80.10 E7037.03375 G1 X155.40 Y139.90 E7039.01780 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7040.94851 G1 X65.40 Y80.90 E7043.90776 G1 X65.40 Y139.10 E7045.83846 G1 X154.60 Y139.10 E7048.79772 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7050.70194 G1 X65.80 Y81.30 E7053.63472 G1 X65.80 Y138.70 E7055.53895 G1 X154.20 Y138.70 E7058.47173 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7061.51081 G1 X64.20 Y79.70 E7063.52133 G1 X155.80 Y79.70 E7066.56041 G1 X155.80 Y140.30 E7068.57093 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:50 G0 X155.00 Y139.50 Z10.20 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7070.52811 G1 X65.00 Y80.50 E7073.51384 G1 X65.00 Y139.50 E7075.47102 G1 X155.00 Y139.50 E7078.45675 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7081.44287 G1 X65.00 Y80.50 E7083.40045 G1 X155.00 Y80.50 E7086.38658 G1 X155.00 Y139.50 E7088.34415 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7091.35675 G1 X64.60 Y80.10 E7093.34080 G1 X155.40 Y80.10 E7096.35341 G1 X155.40 Y139.90 E7098.33746 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7100.26816 G1 X65.40 Y80.90 E7103.22741 G1 X65.40 Y139.10 E7105.15811 G1 X154.60 Y139.10 E7108.11737 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7110.02160 G1 X65.80 Y81.30 E7112.95437 G1 X65.80 Y138.70 E7114.85860 G1 X154.20 Y138.70 E7117.79138 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7120.83046 G1 X64.20 Y79.70 E7122.84098 G1 X155.80 Y79.70 E7125.88006 G1 X155.80 Y140.30 E7127.89059 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:51 G0 X155.00 Y139.50 Z10.40 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7129.84776 G1 X65.00 Y80.50 E7132.83349 G1 X65.00 Y139.50 E7134.79067 G1 X155.00 Y139.50 E7137.77640 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7140.76253 G1 X65.00 Y80.50 E7142.72010 G1 X155.00 Y80.50 E7145.70623 G1 X155.00 Y139.50 E7147.66380 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7150.67641 G1 X64.60 Y80.10 E7152.66046 G1 X155.40 Y80.10 E7155.67306 G1 X155.40 Y139.90 E7157.65711 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7159.58781 G1 X65.40 Y80.90 E7162.54707 G1 X65.40 Y139.10 E7164.47777 G1 X154.60 Y139.10 E7167.43702 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7169.34125 G1 X65.80 Y81.30 E7172.27403 G1 X65.80 Y138.70 E7174.17825 G1 X154.20 Y138.70 E7177.11103 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7180.15011 G1 X64.20 Y79.70 E7182.16064 G1 X155.80 Y79.70 E7185.19971 G1 X155.80 Y140.30 E7187.21024 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:52 G0 X155.00 Y139.50 Z10.60 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7189.16742 G1 X65.00 Y80.50 E7192.15314 G1 X65.00 Y139.50 E7194.11032 G1 X155.00 Y139.50 E7197.09605 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7200.08218 G1 X65.00 Y80.50 E7202.03975 G1 X155.00 Y80.50 E7205.02588 G1 X155.00 Y139.50 E7206.98346 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7209.99606 G1 X64.60 Y80.10 E7211.98011 G1 X155.40 Y80.10 E7214.99271 G1 X155.40 Y139.90 E7216.97676 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7218.90746 G1 X65.40 Y80.90 E7221.86672 G1 X65.40 Y139.10 E7223.79742 G1 X154.60 Y139.10 E7226.75667 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7228.66090 G1 X65.80 Y81.30 E7231.59368 G1 X65.80 Y138.70 E7233.49791 G1 X154.20 Y138.70 E7236.43068 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7239.46976 G1 X64.20 Y79.70 E7241.48029 G1 X155.80 Y79.70 E7244.51937 G1 X155.80 Y140.30 E7246.52989 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:53 G0 X155.00 Y139.50 Z10.80 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7248.48707 G1 X65.00 Y80.50 E7251.47280 G1 X65.00 Y139.50 E7253.42997 G1 X155.00 Y139.50 E7256.41570 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7259.40183 G1 X65.00 Y80.50 E7261.35941 G1 X155.00 Y80.50 E7264.34553 G1 X155.00 Y139.50 E7266.30311 G0 F3000 X155.40 Y139.90 G1 F1800 X64.60 Y139.90 E7269.31571 G1 X64.60 Y80.10 E7271.29976 G1 X155.40 Y80.10 E7274.31236 G1 X155.40 Y139.90 E7276.29641 G0 F3000 X154.60 Y139.10 G1 F1800 X154.60 Y80.90 E7278.22712 G1 X65.40 Y80.90 E7281.18637 G1 X65.40 Y139.10 E7283.11707 G1 X154.60 Y139.10 E7286.07633 G0 F3000 X154.20 Y138.70 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X154.20 Y81.30 E7287.98055 G1 X65.80 Y81.30 E7290.91333 G1 X65.80 Y138.70 E7292.81756 G1 X154.20 Y138.70 E7295.75034 G0 F3000 X154.20 Y139.00 G0 X155.50 Y140.09 G0 X155.80 Y140.30 G1 F1800 X64.20 Y140.30 E7298.78941 G1 X64.20 Y79.70 E7300.79994 G1 X155.80 Y79.70 E7303.83902 G1 X155.80 Y140.30 E7305.84954 G0 F3000 X154.80 Y139.30 ;LAYER:54 G0 X155.00 Y139.50 Z11.00 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1800 X155.00 Y80.50 E7307.80672 G1 X65.00 Y80.50 E7310.79245 G1 X65.00 Y139.50 E7312.74963 G1 X155.00 Y139.50 E7315.73536 G0 F3000 X155.00 Y139.50 G1 F1800 X65.00 Y139.50 E7318.72148 G1 X65.00 Y80.50 E7320.67906 G1 X155.00 Y80.50 E7323.66ZHֺ6<�o�ewU�E~��"t�� !n�g��CGO:wE=x�ieSDO!>s�u{�N��Ð������'!�hIE��~�1�������X���B)��@���Bl���O1��Nj5}A�2R�j48��H���N۶�瑌�>��$�;�M�۹nhy@3��/%�&��JВ����rS�������i��Kؾ�r�ԾU�=���.��XʿC$ֿWn�a���Ⲩ���R+�o�N��\����<����^�Ӈv�5�� (��y�q�Զ3��E�c��iT����N���sF��ϡV�w��]�uĢ_��uP�Ӛ���gp���@�4��L��L��(�X���i�C���u7^/�5M5fM޸�?d-"�p�QXD��8��x��=�Ұ��8�T�3������D\��n�G�]e����!�J�����nylqQ�=�A��~Z��ښW� JHM�m�[�e��ɬʃLM�v�a�|��V�y�J<�ݺF�9��K~�M5��i�Ù.RYs���ص���HҪ�q��Wo�q�sߊ�к!�vK��iPh���d^+�����&c<��e�[vC���S ��r�v�Bp"UVx����*�����(�hv ˝m�x����DL{<iVߖ��T]�j����4���2�v+�N�W���7��� Eoq(� �z씍4�V;_��l��C���<��(b�^��h|�Ͳ�Ɯ�%N�Y��6Ś�.� (��������]%'ML�3 b��,�0��/����*?d���'۠���̉���s����R �1�MEC��D�$Nm�$�>ax�^cm[=��"�i�\v��7jh���d�q^���z�!��P��� �����#�dsOP��أ�}�믇�YB`ZS���>�D�@"y�yN���������'vF^���Ρ�d�vKp�F��7v�'i�$mɡ3*7����u��![��|��Ԧ1vV�y��a��������P��f��e��H�^�R�*�͋u����#�oi�u�/���-�)E�Tz�����`�@UٱԵ0'���l�ų�[$@�K��d>SUŢ>#?o��0I��n ( ��`u�i2`$��Qu�/c��-.R���(�"���؂�N����2�b^����=S� �i�'�J �4./ߥ^w���:w��o�r+�)C�N� ���%��4 ���7���&|6&*B"�>jy �ӵ����+y`Wbr�&��CY�*��r��{���hȔ^:���v��m��Rm���m�9^zn�Z�t����G#�X�4feB��Hqo�g)s �]s���N�zl�Tpe�φ 9i!y� E�S�����b.� ��������~�����s�r�K��D��4RwM��$��Q6�s�~ ��M;��ZH�� �I���-C�K;�4�;$4�c��,'^��aV"-35�@~U?�?�Xp��˸ �p�XN��I��g1�^���&PnN�!���.豚D���4�w�����~� WN�.N0:�'����6ph��V��yn4���(���i��������P7��U W�#��[ ��~���"a���$#G�@�f��8�����V���8ES�/*���.����!�0�?Np��0��kڙ nö��h^̺I�i �z���ɱ�$B���V���E+W��q�@��,B���B)S�T��s�G+��6���Ҩ)}P��w���~dp��I������Dgp�Ǹv�/�Y���k��t � �w]� x��lafwH�VG� �鶿1�^}�Ss��$�8������O�W����s&���BB��%$�"CL�77��0����p\�_����7i�qҍ�@=UU)����E�LB �����j��;�K��������f���iT��d&)Ș '��%��.H�]K���4�a.��Lw�����;�d�_j+1H���:&����r��vK��%���|�Q8���T���O�%� ��Ѥ�-�2�57#>��6��������a�a�����Ȋj������2e�����������22�x8�������b22�]"�AW#CaU5o�N$MA�Icg2�z��_��f�;i ;?}@�S�>�ұ�! ���C�lx� �4V��ͷ'����f����4G|M�Dꊴ���\�#L�g�ZKor������@@��T��5��� /�{���x%Fc��2�8tE����5��g���x<33��9G Mlk�r ��U/�϶3�j�\��� ��t�������9l,� �9�ﮅ���f��Q�w�� O?�7���bl�w�t�&���T���")���}�fZ�:������G�����/!��߹�1�!���{����P��w��-"�r��M]��V�b��|_� �oBQ����)]L΅>Yp�� T���4z/�AFFc�>,����3�O�����,/oI޿���׏f��K��מ�7��*�3�b�ٰ�G�XH�- ���ޤ5Y�d���f|b����?�J�qaQ�&֬�aPU�� ��ɾ���&�� ������K�o@˕f���@�/�9f������Āw1�)�I�?n�5�a��r���&F�얉kk�/�f*jx��E�YF��,4����ƪAW��փ���U����i=�:�Z��G#֯#J��4G��ͮ#�rY��̷�Y��[W�)"�^vޤ`�H5xY�Y��Li�2�K��v�C�S����v.����!a�T6?��/�I;���P�z������� > �j���7� ��ޫ��Q�ʁ��u�li�� z'�P�By��C�Q�g���=�(\.��L��yM�i��%4'A�El&���{��,��=��������z}ziX»�"�h��k��R+�ڝI���<f�l�FY{�j����Pg8� ڱr?���V�G����E�#������޽�����$��_��iN��.���f ^�fJ���oj��o_�ߝk�<���#�Ֆ��vcFMׄ�?sR�$�REDGyQ�-�̚�Q�-簱�)*-�Y����,ZH����H� D�%�FA6iV{J:f˳x��t�*3W�e�#���k�����%���5fpL�}��.���E+�s����e��~j����۷���N��|~����_J��OK[���?xT���+����&u�l����r����S��xL��JT����_���<&[�dR"��ˈ�\�F�_��Gɩ� f�9��������y�B}�216��=�k���_��] q�y����S�ax����rH���_��"�G�{�RZW��Ѧ:��;�kͧR}�q�����M��RV�R_$vlm�Z�ه�K���T���/�^fX�=j#�x�Gԧ��Zg��J/hN�X��'�b&��$u�d(I���##v��^J�5��n����b��b��c{|��p�Hm$�|Yy@qK$�?����g�O�8�=�Z�r=�N��}�3��bsY­��e��טΰ�����z�%��2���~(���X�Kk^�#^*�8��_1�x��G\V�nfM�ҝ��ʕ����&�����7}ֻ6aa��������c��Is��+T���)�N+Y� ;;�$�:�P�mU�� ��}�_�<0M8�:�v����N(�B��D+�[�sP��<��Tʚ�Q�������5�z��خ�\Xm醩< ~e����Q����#h-�P� ��=1�K�:L�-y�Z����Y�M����c� +�9�!0z������9DY��C�O��1�� 1��_OYݒ.k�X�!:q:'W.��k�^ �7�*�I���A�Z����(����.)�6Έlz7W*-@�cd�a 7Q��l�+���͟K}F� ��[�CSr��A3�Be@�}�o+�>�L�8t�� [m����XD9O��Jr��&��R�}����o1�u�1�e��8����I�O����\mu��@��%�S��q@�3A��x�%���[�8U���� �V$Z-�$m�?2��� �G��r:&���1�Ӛ����"wL�r�����>�s��Cl]n=��9�X��!�#y_4����?�¡t�.�q�,پI.a����WÐ |F�mg����~!l�t��'������EY��UR���MPtǤ>�"5e��b��>< ��Q}Y��*�'Z΂q� �^͑��|��}��[>���_2����,���x�΋@��})����-��ʒP���������BW��gh:z4*$g��u�����ۭ���tT]�q"�|[4�������P������b�ޣmٛ�����Zڮ4E����˵iqA��V����f5)�J�M�r������8��k�fYf5��N����+���ɦh�����pp>$5���Lr�TJ��hܩ] s,�_"t`<8��%K��L��8)�Kk(����l !�� d��K�IksF�BU���e�w[��G��r�EN�78��0��sD'����j{jKn}t7m^|��&w�f/(a��t��l�&������5IR�:�W3B�sG��Sq��� \�5C��9�ޛ��dg�_��)wg9�5ʉ��K�N�C[�j��7��!Md$�ӥ�e���q�nIu]Ϭ��uI��Io� �+#��^��N;����)4������=��OJ�-��K�Q�C�T��>�6E��^&+μL����d�d���j�_<����f4$�����8�����?��KI����j��>�����N]9�W�6.$X���f���"�j�]`�JC<i1���w�|p� %�{���6g�`p�z ^���|��������b�nJ�uA �Y�k%"J_�g�`��)��N*�.��шE�h���JΉ'�_�2��^�/y}�ŷNp&H��>�Ki �� �r�癑�<i\���ie#���f����~��a72�2��"���4���u�Н�%hm�|N��朗�Q*��mLƚw���;�=)�7k=u>gr�4��˄��2�kL��J ���Դ�T���-h/�͹��o�3h���"�!F�CJ��L�(�@=u�u�i��u��=.�H��$>��_G�$��y=�#���"Up��@�x~���_ж� ���o*'�1&(94���n�Ϩ�[���ex�!2�{j�A��ڋ�'�~ᄂ��/B9��o+2dۿp\x�,��30&��z [߂Yo.��5��`�����k��c� ���()J\�ac&��ib��>bxr��CT����r�#�E�ⷢ���t~+�E����ִH,.���=_����D�X���-n�ٯ��(q�e_��2(�l�=��'�dq��x��������(^�N*�.���.8uVgX�^��,�*E�����wL���U76Y�m�>ƅW����IX�"4���O ��V�E��+:�p[����Ǧ�f�-69p��}��RmY��y�� h ���'��Cè�0����S �l�10��.���G�O�M-a L9�"����}�Y�O���Y����亸&+o]��4'�l-Z��x>Wo��̻Ca;�`�h���?T��IJU�|F��i��H���EUG��H�Q�P���c��x��0�����y�Q]��m�6�x1m�}��UbR[5�a��_�k�1�>�eq�� @�����6� j0pb:zs`L�C�{�����fJ-k"�ĕ5+��,��Zm�]��u��Π���.M����c��1����V��Ow)C��ؿm3a�Q\+���d�i�)��`C:zI�V�'<��px�c3���C��6;.@z~,���.q���Q W;���y��q�X-�p]��[�`�;N��W��[���v�'}��̈́���"�I�0���d����䕯�%�T%���Ѧ��,�˕=��gRF�j3�DHi�qG�~j�m���yC�dH=!R1� o �jcqU&5�����;�P�p$���ΣR8�Z ��8����*7?��>1j;3�#����%�Ɔy�*�/��;��� ���1-t+��a�R͖3Q�n�N��~+����L�ɓ�zt���-��n�1�����N���t 萋��mَ{�[�����^j,�t7 �{�6C��{A��qyro�LM���{����<���R%��K�=�J_���� ��������kQ��� aa�k�X��4���X�z��1�K��2ĩg����[x3���5���0J?q��W��:$��_�Mg�&��|�zb�6��(Vr��T��43��ý&b+QcB&T"bK���8 �X�{���9���e>O�~��G^p���XL� (_�4O<9�+s��0��8����%�����܃0��37��z���0z��Z��V9} �j?�jji���q�[�0 �j�YȉQ�nO�[S�X��/4�?� �,V�����wڞ�a�y9�:�4l������=c/[rtIvc������ӌq��cw�{<�M�G�_q��+(T�M �����ڣN %Z�UdCg���Hs��PCf�y�m�8#$�YF���EL��7�RP|2�T�ߊh���ܐ�;F�?lq����J����B���`qw�[����(��*D#(~5:X�&��1Loǔ쎓~�/�/Ȇ��z��
  7. En effet, le moteur ne tourne pas, quand on lance une impression. par contre quand on commande l'extruder pour extraire ou faire remonter le filament, ça marche !
  8. OK merci je te tiens au courant.
  9. ok en tout cas les deux éléments (poulie et roue crantée) tournent bien ! @mikebzh44 oui effectivement, ça marche, comme je le disait aussi, quand on préchauffe le PLA, le filament sort sans soucis par l'extruder tout seul !
  10. Histoire qu'on parle bien de la même chose, il s'agit bien de la poulie dorée ? Elle tourne bien
  11. Je suis d'accord avec toi, après j'explore toutes les pistes car pour l’instant mon problème de filament qui n'est pas entraîné au démarrage de l'impression n'est pas résolu (désolé d'avoir trop rapidement crié victoire ! ) j'essaie de récapituler ce que j'ai fait : 1. j'ai imprimer le fichier test (box) sur le clé USB fourni avec l'anet et pendant deux heures aucun soucis. Tout c'est bien déroulé. A 99 %, l'extrudeur s'est encastré sur la box pour en détruire un coin, j'ai pas compris ! 2. j'ai alors tenté d'imprimer un bouton pour faciliter l'appui du débrayage pour extraire le filament. ça n'a pas marché : le filament n'est pas entraîné. j'ai récupéré ce fichier sur le site https://www.thingiverse.com/thing:2182276 3. j'ai démonter le système d’entraînement au dessus de l'extruder, comme expliqué dans la vidéo de notre "ami" canadien ! J'ai resserré les vis et remis la dite poulie en place, mais ça n'a toujours pas réglé le problème d'entrainement. 4. je constate que quand le filament est suffisamment chaud, il coule tout seul par l'extruder, j'en conclue qu’il n'est pas bouché ! 5. est-ce un problème mécanique ? électronique ? un défaut ? un problème de .gcode ? Merci pour vos pistes
  12. Une dernière piste peut-être ici :
  13. Bon je ne vais pas m'avancer mais l'impression est à 90 % et se passe plutôt bien. J'ai effectivement recalibrer la hauteur du lit par deux fois et revérifié une troisième fois, et l'impression se déroule depuis sans soucis. Sauf à la fin, l'extruder a enfoncé un coin de la box, j'ai pas compris ! bon en tout cas le filament a suivi jusqu’au bout, il y a encore des réglages à faire, ça sera pour une autre fois ! je vais faire quelques améliorations, sans doute vous me reverrez très vite avec encore pleins de questions. Un grand merci à vous deux, Maeke et mikebzh44 pour vos conseils efficaces.
  14. La dernière impression n'est pas allée jusqu'au bout, cad que le fil s'est décroché à environ 15 %. Je n'ai pas encore recalibré l'imprimante, ce que je vais faire maintenant.
  15. Tous les fils sont bons a priori
  16. merci pour cette info que je n'avais pas !
  17. ok là j'ai relancé une impression, et ça marche sans avoir re calibré la hauteur du plateau. je vais laisser l'impression se terminer. Je tente un recalibre par après. Je ne suis pas à 2 mm mais plus vers moins d'un mm, j'ai exagéré. Je reviens avec les résultats plus tard, en attendant un grand merci pour tes conseils !
  18. bon j'ai donc essayé ce que tu m'as dis, le fichier box.gcode de la carte SD livré avec l’imprimante. Même problème, le fil ne sort pas. En fait on a l'impression que l'extruder n'est pas assez bas pour déposer le fil ? Je vais essayer de refaire un calibrage du plateau, pourtant je suis à 2 mm du plateau environ.
  19. ok je fais ça ! et je reviens pour les infos. Merci
  20. Ce que j'ai fait : j'ai ouvert le fichier box.stl sous cura (en passant l'imprimante n'est pas reconnu), j'ai modifier la taille puis enregistrer le fichier sous box.code, copier/coller sur la carte SD et imprimer directement via l'imprimante ! je crois que je vais essayer sans modifier la taille pour voir. Après une dernière info, je n' ai pas encore de bobine noire, je test juste avec l’échantillon livré avec l'imprimante, est-ce que ça joue ?
  21. oui j'ai essayé la boite !
  22. Merci pour vos réponse, je vais essayer tout ça ! pour la question 2 de mikebzh44, dans le menu de l'imprimante, on peut demander l'extraction ou son contraire du fil PLA pour vérifier que tout sois en ordre. j'ai fait ça et c'est ok.
  23. Bonjour, J'ai monté et testé mon AnetA8 et tout semble bien fonctionner jusqu'à présent. Pour l'instant, elle n'a aucune amélioration. Je voulais d'abord faire un test. Donc j'ai paramétrer l'imprimante (Home All et calibrage du plateau et de la buse d'impression). Préchauffage du PLA ok, modification du fichier à imprimer (.stl vers .gcode sous cura), position du câble PLA dans la buse en débrayant et lancement de l'impression. Seul hic, le câble n'est pas entraîné automatiquement, il faut pousser et accompagner l'approvisionnement pour que l’impression s'effectue, ce qui peut s’avérer fastidieux et fatiguant à la longue. Ce qui m’amène à poser plusieurs question : 1. y a t-il une étape ou quelque chose que je n'ai pas fait correctement et qui peut expliquer que le PLA n'est pas automatiquement entraîner vers l'extruder ? 2. Pour arrêter l'impression : on fait "reset" sur la CM ou autre manipulation ? 3. Le système d'embrayage sur l'extruder, doit-il rester enfoncé ou relevé pour l'impression ? 4. Je suis sous linux mint 18.3, je n'arrive pas à faire reconnaître l'imprimante sous cura : y a -t_il un tuto à ce sujet ? Merci pour vos piste, en espérant ne pas avoir été trop redondant ! Xstof
  24. Xstof
    Débutant3D
    Bonjour, Je viens d'acquérir une Anet A8. je débute dans l'impression 3D et j'ai déjà plein de question. Merci pour votre accueil
