ehrenfeld
Tout ce qui a été posté par ehrenfeld
  1. Bonjour à tous ET encore merci pour vos conseils et améliorations. J'imprime actuellement avec ma discovery ( avec du PLA) pivgearV4 , pivwormV2 et pivcenterV1.... (impression épaule) Apres quelques heures d'impression j'essaye d'assembler ces 3 parties , mais après des heures de ponçage j'ai toujours du mal a faire tourner pivgear avec piworm Comment avez-vous procédé car je ne vois pas beaucoup d'info sur le site d'inmoov sur ce problème merci pour votre retour
  2. oui francis , j'ai passé beaucoup de temps à réinstaller firmware etc ... je crois que cette imprimante je la connais sur le bout des doigts...enfin presque Je comprends mieux mes problèmes de réinitialisation de l'imprimante , en fait j'ai un soucis au niveau de l'alim , effectivement elle n'est pas stable....donc HS je vais me mettre en contact avec dagoma pour la faire changer
  3. oui c'est vérifié, merci pour le conseil j'en ai même profité, suivant les conseils de benjamin de dagoma de réinstaller le firmware. avec carte sd : 1étape 1 remontée axe Z avec initialisation switch ventilo : ON 2 étape 2 le ventilo s'éteint remonter de axe Z le ventilo s'allume et ca se répète Je crois que la j'ai tout fait , je vais téléphoner lundi pour qu'ils trouvent une solution chez dagoma
  4. oui je vais essayer cette autre solution, car la je commence vraiment à en avoir marre. J'ai lancé une impression et très content que ma pièce s'imprime et P.... vla que la buse se remet en initialisation et encore une pièce de moins
  5. oui je viens de le faire , effectivement cela a fonctionné pendant plusieurs minutes et paf la buse se remet en initialisation avec montée de l'axe z à chaque initialisation donc encore une pièce HS grrr
  6. oui j'y ai pensé , j'ai testé avec le porte clef, même soucis
  7. j'ai fait un control de l'ensemble des contacts. OK j'allume avec la sd insérée , initialisation., le ventilo fonctionne, mise en position , attente chauffe, puis le ventilo s'éteint, et réinitialisation avec remontée du plateau etc...
  8. Bonjour la communauté, Je souhaite avant tout vous remercier pour votre aide et les nombreux conseils...cela n'a pas été simple pour la configurer des le départ. Mes souvenirs de lycée en instrumentation m'ont bien aidé. je souhaitais vous faire part de mon soucis d'impression J''ai imprimer plusieurs pièces sans problème . En voulant en imprimer une nouvelle , au moment de l'initialisation, l'ensemble se positionne correctement mais le ventilo a des décélérations et accélérations puis il s'éteint et l'imprimante remonte et même processus , ...décélération ...accélération , le ventilo s'éteint ....Je dois stopper l'imprimante car le processus ne s'arrête pas. Sans carte microsd , le ventilo accélère et décélère de la même manière Vous en pensez quoi? problème de firmware? Car la je suis bloqué et je ne peu donc plus imprimer.
