goldendark
    Zonestar P802M
Récompenses de goldendark
  1. Pour le steper je suis sur la valeurs d origine Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  2. Le voltage entre le bleu et le noir est celui de la melzi il est forcément bon (5v ou 12v). Ce qui est important c est le voltage entre le marron et le noir ( qui. Sera a 12v si tu suis mon montage. Ton capteur peut prendre entre 6 et 36v si j ai bien vu) Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, pour moi il n'y a pas besoin de resitance. ton capteur fonctionne avec du 12v. tu mets le marron sur l'entrée 12v de la carte ( là ou tu as connecté le fil rouge de l'alimentation) les 2 autres fils sur l'entrée Z ( noir - / bleu +) et ca va fonctionner.
  4. Salut, j'ai essayé a la dremel avec une brosse en soie. il faut y aller doucement mais ca fonctionne a peu pres
  5. commandé une bobine d'abs. merci pour l'info
  6. goldendark
    j'arrive
    Salut à tous je suis Goldendark ( speudo à coucher dehors) j'ai acheté une Prusa i3 P802-M Zonestar il y a un mois J'apprends.
  7. salut, la melzi 3 n'existe pas c'est forcement une version 2. Vérifier tes offsets X et Y: c'est le décalage entre ta buse et ton capteur.( c'est coton à regler) lorsque tu lances un G32. ta buse va se positionner sur ton premier point ( 10,10) puis l'offsetXY sera appliqué et la sonde doit venir prendre la place de la buse. si ce n'est pas le cas , il y a un pb. mes offsets sont: #define Z_PROBE_X_OFFSET -20 #define Z_PROBE_Y_OFFSET -42 avec un capteur A gauche (-20) et plus avancé vers l'avant de l'imprimante (-42) pour info mon support de capteur : fan hoder with PL-05N mount V2.stl
  8. il faut le logiciel Arduino en version 1.0.6 et pas 1.6 Puis installer le driver sanguino : https://code.google.com/p/sanguino/downloads/detail?name=Sanguino-0101r1.zip&can=2&q= dans Arduino Hardware. choisir la carte sanguino / ATMAEGA 1284p avant de compilier voilà
  9. Bonjour damdam, Oui j'ai résolu mon pb et tout fonctionne parfaitement il faut modifier l'affectation des pin dans pins.h; #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 (au lieu de 20. le fin de course Z et X sont les mêmes) #define PROBE_PIN 20 ( le fin de course Z devient la probe) dans configuration.h #define Z_PROBE_PIN PROBE_PIN Dans slicr : je demarre l'impression avec G28 X Y/n -> home X et Y : en fait quand il passe sur le X, il fait aussi un home Z faut G32 S2 ( palpe les 3 point pour avoir le Z) G1 Z5 ; lift nozzle attention à ne pas refaire de Home X avant le début de l'impression sinon tu pers le Z calculé. voilà
  10. mon imprimante a été livrée avec repetier. Le pb c'est que je ne sais pas "encore" configurer Marlin. Si qqn a un marlin préconfiguré pour une P802-M je suis preneur
  11. Je ne sais pas si le forum n'est pas tres actif ou si les questions vous laissent dubitatifs mais à priori j'aurais un pb d'affectation dans pins.h le #define Z_probe_pin devrait renvoyer sur Z_Probe dans le pins.h la pin normalement dédiée à Z_min (20 pour la melzi) devrait passer à -1 et Z_probe devrait renvoyer sur la pin 20. Je vais essayer ça ce soir
  12. Bonjour Je viens d'acheter une Prusa i3 Zonestar P802-M avec un Melzi V2.0 sous repetier 0.91. Je souhaite ajouter un auto bed leveling. j'ai monté un PL-05N ( ce n'était pas un choix tres judicieux car j'ai m'impression qu'une distance de detection de 5mm n'est pas suffisante). j'ai configuré ma section Z probing de configuration.h : // #################### Z-Probing ##################### #define AUTO_LEVEL_DEBUG 0 #define FEATURE_Z_PROBE true #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5 #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 0 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0 #define Z_PROBE_X_OFFSET -20 #define Z_PROBE_Y_OFFSET -43 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 #define Z_PROBE_SPEED 2 #define Z_PROBE_XY_SPEED 200 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 0.3 #define Z_PROBE_REPETITIONS 2 #define Z_PROBE_HEIGHT -1 #define Z_PROBE_START_SCRIPT "G28 Y0 X0\n " #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "G28 X0 Y0\n" #define FEATURE_AUTOLEVEL true #define Z_PROBE_X0 -28 #define Z_PROBE_Y0 -5 #define Z_PROBE_X1 10 #define Z_PROBE_Y1 10 #define Z_PROBE_X2 190 #define Z_PROBE_Y2 10 #define Z_PROBE_X3 100 #define Z_PROBE_Y3 170 je lance un G32 S2 avec l'impression J'ai 2 soucis : 1- Quand j'upload le firmware les nouvelle valeurs ne sont pas stockées dans l'eeprom. Je dois passe par repetier-host pour les mettre. est normal? Dois-je utiliser une commande spécifique? 2- Quand je lance une impression je passe une G32 S2 . le processus se passe correctement . Lorsque je passe une commande G1 X100 Y100 Z0 la buse reste à 0.8mm du bed. impossible de la baisser. j'ai l'impression que le Zmin se déclenche ( détection capteur) et que le mouvement Z s’arrête. Pouvez-vous m'aider??
