Manu650
Tout ce qui a été posté par Manu650
  1. Manu650
    Anet e10 pb sur axe Y
    encore une question, quelqu'un aurait les pieces sur le reglages des Y ? j'ai l'impression qu'il me manque une rondelle sur la vis verticale j'ai dans l'ordre tete de la vis rondelle support metal demi roulement a billes demi roulement a billes axe de tension ecrou papillon c'est bon ou la rondelle que j'ai recup par terre vient d'ailleurs ?
  2. Manu650
    c'est pas le même toucher en effet
  3. Manu650
    elle n'a plus l'air trop alignée (pas le terme exact) avec l'autre courroie je viens de faire quasi 2 heures de print et aucun défaut nickel, donc courroie que j'ai flinguée, on verra la suite
  4. Manu650
    hello, je viens de recevoir une courroie 2GT-6, je viens de la monter, alors je ne sais pas si j'ai eu du bol au remontage ou si c'était la courroie qui avait un gros soucis, mais j'ai lancé une impression depuis 10 minutes ca imprime sans décalage petite question subsidiaire, plus on imprime vite et plus la courroie se détériore ? encore merci des coups de mains
  5. Manu650
    bonjour, ca commence à me gaver menu, pas moyen d'imprimer comme il faut à un moment l'imprimante fait un bruit chelou, la courroie tressaute et hop ca décale l'impression j'ai tenté de tendre et détendre la courroie et toujours le même soucis si quelqu'un avait une idée ca m'arrangerais grandement sur la photo on voit bien l'impression décalée (les 2 espèces de dents sans remplissage sont normalement à la continuité des dents pleines) je pose aussi le gcode malgré que je ne pense pas que ce soit le soucis un grand merci d'avance slider.gcode
  6. Manu650
    ca avance doucement, tout est monté, tout est plat, tout coulisse nickel me manque juste à régler la tension de la courroie des Y est ça le fait je vais aller chercher un tuto pour savoir comment la régler parce qu’un coup elle me décale les impressions vers l'arrière et quand je touche ca décale vers l'avant... je commence à imprimer un nouveau système de réglage de la tension mais avec des impressions décalées c'est la misère
  7. Manu650
    je revient encore aux nouvelles, j'ai commandé un jeu de vis pour faire tenir le plateau chauffant sur le plaque j'ai bien reçu les vis, mais elles ont une tête plate et non pas conique du coup elles dépassent du plateau et j'ai peur que ca ne chauffe plus assez et pour couronner le tout, j'ai démonté le tout hier, j'ai laissé en stand by et ce matin il me manque 2 vis d'origine !!! du coup j'ai trouvé un magasin de modélisme qui aurait les bonnes vis en stock !! j'y file cet après midi du coup
  8. Manu650
    hé bien je ne sais quoi répondre puisque je ne te comprends pas
  9. Manu650
    j'ai bien recu la plaque, je n'ai pas encore eu le temps de la monter, mais 3mm c'est solide, pas moyen de la "tordre" à la maison, et comment dire ? je suis pas du genre fillette de 40 kg de donne des news quand j'ai réussi à trouver un peu de temps pour le montage
  10. Manu650
    J'ai pris cette bête là https://www.ebay.fr/itm/Hotbed-Anet-A8-A6-Heatbed-Heizbett-Träger-3d-Drucker/132594505262?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  11. Manu650
    Je l ai commandé sur eBay, elle serait partie aujourd'hui J'attends donc sa livraison J'avais tout de même redressé chaque élément Encore merci pour ta précieuse aide
  12. Manu650
    Ayant eu un peu de temps j'ai tendu la courroie Y pour essayer Et ça fonctionne nickel J'avais peur d'avoir trop tendu, et au final ça manquait Merci pour le coup de main
  13. Manu650
    merci pour ce conseil, je viens de commander une plaque pour remplacer mon existante, ainsi que quelques vis pour remplacer les merd*s pour le réglage du plateau (au moins j'aurais un écrou en métal ce coup ci encore merci
  14. Manu650
    pour la tension c'est un peu compliqué dans le sens ou j'arrive à les faire se toucher si j'appuie dessus en effet j'ai eu un soucis de plateau vrillé du coup les ressort ne sont pas comprimés partout pareil, histoire que le bed soit plat pour toi ca sera la cause de mes soucis ? bizarrement j'aurais pas parié la dessus puisque tous les layers n'ont pas ce défaut, mais ca revient un peu plus haut sur le print du coup, comment solutionner mon problème ?
  15. Manu650
    Bonjour, J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à solutionner lors des impressions, au bout de quelques layers j'ai un décalage de 1 mm environ, comme on peut le voir sur la pièce jointe, la pièce de droite est encore collée au plateau, la pièce de droite a été décollée et placée à l'envers pour montrer le décalage (ce sont 2 prints différents) on peut voir que le décalage ne se fait pas à la même hauteur après avoir exploré le forum, je n'ai pas vu de soucis similaire, c'est pourquoi je m'en remets à vous j'ai tenté de retendre la courroie des Y mais idem (les 2 résultats sont fais avec 2 tensions différentes) j'utilise du PLA chauffé à 190° sur un plateau a 40-50°, vitesse d'impression entre 80 et 100 la e10 est quasi stock, mais je ne pense pas que ca vienne du verre rajouté, ou des ventilos internes changés et à ce propos à quoi sert le ventilo devant le bloc de chauffe ? parce que je vois pas l’intérêt de ventiler un truc qui chauffe (à part le refroidir) en vous r'merciant
  16. Hello les gens Manu, 39 ans, de lorraine Possesseur d'une e10 que j'ai reçu récemment, je l ai achetée pour combler mes journées car beaucoup beaucoup de temps libre en ce moment J ai un petit soucis avec mais je vais aller fouiner avant de poser mes questions
