juditek
Tout ce qui a été posté par juditek
  1. @AndyZd Fait un M502 via octoprint suivi d'un M500 : M502 = chargement des paramètre par défaut du firmware. M500 = sauvegarde en mémoire des paramètres actuels Tout un tas d'information (pas moteurs,...) sont chargé depuis le firmware, sauvegardé dans l'eprom ("mémoire interne" de la carte mère) et ensuite lu directement depuis l'eprom. Donc après un changement de firmware, les nouveaux paramètre dans le firmware ne sont pas lu car ils sont présents dans l'eprom. C'est pour cela qu'il faut : recharger les paramètre du firmware plutôt que de l'eprom (M502) et sauvegarder ces paramètres dans l'eprom (M500)
  2. Hello @AndyZd, a tu réinitialiser l'eprom après le flash de l'imprimante ?
  3. Salut désolé j'ai pas vu ton message plus tôt, oui ce tuto est niquel et bien expliqué.
  4. tu peux utiliser la commande marlin M851 qui permet de régler l'offset X et Y : M851 - XYZ Probe Offset
  5. Refait un test en débranchement le bltouch sinon Le meilleur moyen pour vérifier si ça vient du firmware maintenant que tu connais la procédure de flashage, remet le firmware d'origine et refait un test PID ou de chauffe pour voir si ça tient.
  6. Et quand tu as branché ton Bltouch est-ce que tu n'aurais pas débrancher rebrancher d'autres câble,ou manipuler ta sonde voir même créer un court-circuit quelque part sur la carte ?
  7. tu fait le PID via l'écran ?
  8. tu as flasher aussi l'écran ?
  9. avant toute chose, Quand tu allume la machine, les température affiché sont elles cohérente ?
  10. Salut as tu vérifier le firmware (config.h) avant flashage pour voir si tout est ok ?
  11. l'étape marlin par défaut n'était pas utile mais bon tant mieux si c'est ok. Par contre pour l'étape du BLtouch, est-elle vraiment nécessaire car si tu penses que ça va améliorer tes impressions c'est faux, si on installe un bltouch l'imprimante doit déjà imprimer correctement sans. Car cette étape n'est pas anodine il faut bien maîtriser Marlin sinon tu vas te retrouver dans la même situation que précédemment.
  12. nonnnnn, c'est pas le bon firmware, pourquoi tu ne fait pas comme je te le demande ? c'était installer le firmware maison il faut que tu recommence
  13. Ensuite une fois ouvert tu vas dans machine setting, ensuite mais le port série de ta carte et le baudrate a 115200 et tu fais OK.(On se moque des autres paramètres machine) Ensuite tu fais installe custom firmware, et tu choisi le firmware imprimante branché.
  14. Bon on va refaire la méthode classique installe cura 15 Sans mettre à jour bien sûr Et ferme Xloader Un pilote va être installé avec.
  15. Tu utilises ce firmware : ?
  16. Choisis méga Et réessaye
  17. Tu as quoi comme d'autres choix dans device ?
  18. Oui si elle est détectée il n'y a pas de soucis
  19. Moi j'ai utilisé ce logiciel par contre il faut que tu fermes tout les autres logicielles types cura, prompterface, etc.Et toujours dans la situation où le port com est bien détecté. xLoader-master.zip Fais la première manip avec le firmware d'origine de l'imprimante pas celui modifiée pour être sûr que ça a bien fonctionné
  20. Oui la méthode est plus ou moins la même pour toutes les imprimantes de la même gamme, la LK4 pro est similaire à la LK5 pro c'est juste la dimension qui est différente. Enfin ça dépend du type de carte mère bien sûre que tu as et du type d'écran.
  21. C'est normal il peut y avoir plusieurs explications à cela déjà l'accès à un port com ne peut être fait que depuis un seul logiciel donc si tu as déjà plusieurs logiciels qui sont connectés dessus tu ne pourras pas les voir Et la procédure que tu m'expliques n'est pas la seule donc ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas via cette méthode-là que tu n'y arrivera pas avec une autre méthode Moi j'ai flashé ma LK4 pro et installer un bltouch et c'est la même procédure sauf que moi je n'ai pas flashée avec cura mais un logiciel
  22. Excuse moi mais je crois que tu vas vite en besogne, si il était détectable dans les port comme ,il était possible de le flasher a nouveau, tu n'as juste pas bien compris la procédure de flashage je crois ... Sans être obligé de passer par cette étape, enfin tu ne ma pas laisser l'occasion d'essayer ...
  23. OK donc envoie-moi une capture du port com dans le gestionnaire de périphériques en allumant l'imprimante Dis-moi quel moment ça t'arrange pour qu'on voit ça
  24. Surtout si possible il ne faut que ton imprimante branchée sur ton PC en USB sauf souris clavier bien sûre Qu'est-ce que tu veux dire par "des que j'allume le port com" ? etAs-tu installé le driver de la carte mère car il le faut sous Windows 7 ?
