cbob
Tout ce qui a été posté par cbob
  1. C'est très clair, merci pour ta réponse.
  2. Bonjour, Je pense acquérir bientot la sidewinder X2 et j'ai une petite question, pouvez-vous me dire ce qu'apporte une carte mère 32bits ? Merci,
  3. cbob
    probleme anet a8
    Bonjour, J'ai un petit souci avec mon imprimante ANET A8. J'ai effectué un changement de carte mère (celle d'origine ayant cramé). Mais après remontage, le moteur de l'extrudeur ne fonctionne plus. Il tourne 1 ou 2 mm puis plus rien durant l'impression. Le moteur tourne bien via le panneau de contrôle (donc pas de souci de connexion ou du moteur). J'ai utiliser un plan thingiverse que j'avais déjà utiliser avec mon ancienne carte mère et qui avait fonctionné. Est-ce que ça peut être un default de la buse ? (sachant que je n'entends pas le moteur forcer) De plus j'ai démonter le fil, et le moteur ne tourne pas non plus. (je pense que même vide, le moteur devrait tourner) J'ai même tenté de changer (encore) la carte mère, mais j'ai le même souci et même avec un autre firmware (skynet3d) j'ai le même probleme. Du coup, je m'en remet à vous pour savoir si vous avez des pistes. Merci :)
