DuRd3n
Tout ce qui a été posté par DuRd3n
  1. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
  2. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Au fait, petite information utile si jamais quelqu'un rencontrait le même problème que moi sur l'axe Z qui monte pas pendant une impression malgré leur bon réglage : le soucis venait tout simplement du gcode de début et du gcode de fin configuré dans Cura. J'avais pioché les codes sur un tuto (me souviens même pas où) et en remettant ceux d'origine je n'ai plus eu de soucis. Moralité, en impression 3D c'est comme un mécanique moto : quand on connait pas on touche pas. Ensuite, parce que vous vous doutez bien que j'ai encore des galères : mon lit chauffant saccade un peu trop à mon goût lorsque le moteur le pousse. Lors de la traction vers le endstop c'est fluide, aucun soucis par contre dans l'autre sens c'est assez saccadé. Je pensais à un problème de tension sur la courroie. Trop ? Pas assez ? Je doute que ce soit la lubrification vu que les tiges guides sont lubrifiées. Deuxio, j'ai des problèmes de décollement avec le PLA sur une pièce qui doit me servir de support de bobine. Augmenter un peu la température du lit et de la buse pourrait suffir (buse 215, lit 80) ? Ou passer à un plateau en verre + laque serait plus efficace en conservant / baissant les températures ? Vu qu'apparemment le PLA réagit bien à des températures un peu inférieures et ne nécessite normalement pas de lit chauffant (enfin, d'après ce que j'ai lu un peu partout).
  3. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Il semblerait que le remplissage et l'épaisseur des couches joue pour beaucoup aussi
  4. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Aaaaah beh j'ai le temps de voir venir
  5. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    3h d'impression pour la pièce suivante, la pièce n'a pas bougé d'un poil
  6. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Va falloir que je me penche sur le lissage des pièces parce que même si elles sont fonctionnelles, le rendu reste dégueu ! Une petite photo de ce que j'ai imprimé cet après midi pour le refroidissement du PLA. Ça fonctionne au top.
  7. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Allez c'est ok j'ai fini par réussir à imprimer quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Bon, les bordures sont pas terribles et l'objet fini est loin d'être lisse mais on commence à avoir des résultats. Merci en tout cas
  8. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Ce que je ne m'explique pas c'est que mon PC la détecte parfaitement à chaque branchement
  9. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Merci pour ta réponse (encore). Donc pour te répondre : la vitesse du com est bien réglée dans le gestionnaire de périphérique, pas de soucis je sais faire. Cura, version 3.3.1, et je suis passé par leur site directement. Repetier ne détecte pas plus mon A8 que Cura
  10. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Question complètement gratuite mais, en regardant dans les options de Cura je vois le petit menu "Parfum gcode" et je suis sur Marlin. J'entends souvent parler d'Ultimaker. Ca peut avoir un rapport ? (Parce que la connexion via USB prend pas, Cura détecte pas l'imprimante même si mon PC la reconnait bien en com 3, avec une vitesse à 115200)
  11. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Ah oui d'accord ! J'avais compris la carte mère. Est ce qu'il y aurait pas moyen d'envoyer l'ordre d'impression depuis le PC plutôt qu'en passant par la carte SD ?
  12. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Ben j'en ai pas d'autre sous le coude et ça fait quand même chier de devoir sortir des ronds direct pour l'upgrade.
  13. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Absolument... pas du tout. Je passe par la mini SD pour envoyer mes ordres à l'imprimante. Je vais me renseigner sur Pronterface. Je dois reconnaitre que je sèche un peu sur ce coup là.
  14. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Ca aura pas trainé, même problème la buse continue de s'enfoncer et de rayer la première couche initiale.
  15. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Non, je vais essayer ça je reviens ensuite
  16. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Oui, jusqu'en haut sans problème, sans à-coup ni bruit de frottement
  17. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    J'ai tenté avec vos réglages et effectivement le radeau pré-impression est beaucoup plus propre, plus lisse. La matière est mieux travaillée. Mais le résultat est désastreux sur l'impression de la pièce. En fait on dirait que la buse reste sur place et ne monte pas du tout pendant l'impression sur l'axe Z. D'après l'écran, le Z monte (quand j'ai tout arrêté la valeur était de 5.10 de mémoire) mais visuellement, l'impression de toutes les couches supérieures se fait au même niveau que la première. Je sèche un peu là.
  18. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Justement, ils ont fournis de l'ABS, pas de PLA. Visiblement c'est un peu aléatoire ce qu'ils donnent :l
  19. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Je viens de commander une bobine d'1KG de PLA. Je ferai quand même un petit test avec vos réglages sur les hauteurs de couche, sur la finesse et sans la ventilation. Ca vaut peut être le coups d'essayer. Je vous tiens au courant, merci
  20. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Pour mes réglages, petit screen :
  21. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Alors : - pour le bed : 80° - pour la buse : 230° - refroidissement activé sur Cura avant de générer le gcode - j'ai pas attendu 3 minutes après la mise à température - la hauteur du bed aux 4 angles a été bien faite avec la feuille A4, aux 4 angles, pas de soucis de ce coté là j'ai pris mon temps. Un problème de refroidissement peut expliquer le fait que la buse défonce littéralement la première couche ?
  22. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Eh bah les gars, après avoir étudié pas les options sur Cura et lancé mes premières impressions on peut dire une chose : j'enchaine les gros caca en ABS. C'est fabuleux mais je pense avoir identifié le problème : la buse s'enfonce dans l'objet imprimé et raye la première couche, et raye, raye raye. Un exemple : Pour ceux qui reconnaissent pas ce que je voulais imprimer (en même temps...),c'est une petite pièce d'upgrade qui est sensés aérer et refroidir le plastique fondu sur 360° pendant l'impression. Vous pouvez clairement voir que la buse a fait un massacre. La première couche se passe très bien puis plus rien. Pourtant d'après les valeurs indiquées sur l'écran, l'axe Z monte bien. C'est pas comme ça que je vais réussir à m'imprimer de nouvelles dents.
  23. DuRd3n
    Banjo tout le monde
    Merci
  24. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Bon, j'ai pas eu le courage d'attendre demain. Vous aviez raison tous les deux : mauvaise hauteur de l'axe Z en début de test, et écrou laiton qui posait problème. Tout est réglé. Merfi !
  25. DuRd3n
    Axe Z qui bloque
    Bordel la rapidité de réponse, arrêtez tout svp j'ai perdu mes sourcils Merci pour vos suggestions, effectivement comme un espèce de gros abruti je n'avais pas vérifié la hauteur de l'axe des deux cotés, et ça parait logique que ça coince quand ça part de 21 cm d'un coté et de 19 de l'autre. Après mesure et relance du Home All les tests se font toujours nickel chrome pour les axe X et Y, et Z arrive finalement a atteindre le contacteur... Mais ça accroche encore un peu trop à mon goût, et ça risque de foirer l'impression si ça le fait. Je m'occuperai des vis sur les écrous en laiton demain pour voir si je peux peaufiner la descente de l'axe. Je vais stopper là pour aujourd'hui, si je continue je vais perdre mes dents. Je vous tiens au courant
