mediator3
    CR10S (Board V2)
Récompenses de mediator3
  1. Bonjour, A vide, le filament sort correctement. J'imprime en ce moment a 220° mais effectivement, j'ai commencé progressivement a augmenter la T°. J'avais pris cette décision a cause d'une mauvaise fusion des couches. Je vais essayer de la descendre. Merci
  2. Bon, je vais répondre moi même a une partie de ma problématique. Sous le plateau de la CR10(S) se trouve des roues. J'au du les desserrer très très légèrement pour gagner de la liberté de mouvement. J'avais pourtant par deux fois check cette partie....étrange. cela à résolu mon problème d'escalier mais j'ai un autre problème mais cette fois avec l'extrudeur... Il patine et au bout d'un moment et n’envoie plus de filament a la tete. De ce que j'ai pu en observer, il se forme un dépôt de matière au niveau de l’engrenage et du coup, le filament fait du surplace. Je ne vois pas comment régler le problème sauf a tester une autre marque de filialement (grossiste 3D) ou a passer a du Titan.
  3. Ok, merci. ++ M
  4. Merci.
  5. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le forum, vous pouvez voir ma présentation dans la section présentation ^^. Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma CR10S depuis une semaine (donc une semaine que je travaille dessus mais sans résultat). Je vais essayer de vous exposer mon souci simplement et avec des images. Depuis une semaine ma CR10S m'imprime mes objets avec un effet d'escalier, un peu comme l'anti-aliasing dans les jeux vidéo. J'ai démonté l'imprimante de A a Z, j'ai essayé de changer la tension des courroies et j'en passe, taper dans les réglages de Cura (dernière release) mais rien à faire. A ça, je peux rajouter que je n'arrive plus a faire accrocher mes impressions sur le bed et quand c est bon, j'ai droit a un magnifique effet de vagues...^^. Et je parle de l'effet peau d'orange...arff. Les photos : Avant le désastre Si vous aviez des pistes ? Ah oui, une question, j'ai lu ce tuto pour installer marlin http://www.cr10.fr/marlincr10s/ Il indique qu'il est possible de le faire avec octoprint (que j'ai) Ma question est la suivante : J'ai une cr10s de base avec firmware de base, est il possible d'appliquer le tuto pour passer sous Marlin 1.1.8 sur ma cr10s sans passer par un arduino (j ai ocotprint sur un pi 3) ? C est beau et lisse, rien a signaler. Et depuis une semaine.. L’océan et ses vagues... Et le bel effet orange peau
  6. Bonjour à tous, Je vais essayer de faire une présentation assez simple et rapide, histoire de ne pas vous ennuyer trop rapidement. Je suis relativement nouveau dans le monde l'impression 3D (février 2018). J'ai acquis une CR10S, un moment que je voulais me lancer dans ce petit monde de l'impression DY. Le but premier de cet acquisition et de me permettre de faire du prototypage pour des pièces que je fais usiner ensuite en alu ou pas. Je fais ça principalement pour du modelisme qui va du 1/10 au 1/5. J'utilise d’ailleurs aussi cette imprimante pour des choses plus basiques pour ma famille. Je suis le forum depuis un moment en mode "observateur". Je suis plutôt satisfait de mon imprimante mais j'ai un souci depuis une semaine que je n'arrive pas à régler, j’espère que je vais pouvoir compter sur les experts du forum pour m'aider a le résoudre. Merci de m'avoir lu, ++ M
