m0k0
Tout ce qui a été posté par m0k0
  1. Test cube XYZ quasi parfait. X = 19,7 mm Y = 20,0 mm Z= 19,7 mm
  2. Bonsoir, Me voila heureux possesseur d'une DE200 depuis deux mois. Dès le début j'ai eu de très belle impressions, puis récemment, malgré tout j'ai voulu upgrader mon imprimante en y installant les chariots Z122 et des tiges trapézoïdales. Pas de soucis lors du montage, tout s'installe parfaitement, les courroies sont tendues comme il faut etc. J'ai ensuite installé Marlin 1.1.8 préparé par dobodu. J'y est seulement supprimé l'option plateau chauffant, roue mk8 et mis les branchement d'origine. J'ai lancé une impression (support plateau Z122), mais impossible de l'imprimer malgré mes 5 tentatives. A chaque fois, au bout de 20 min, l'impression se décale horizontalement. Cela semble dû aux fortes vibrations causées par les aller retour du plateau lors des impressions de l'intérieur des parties fines (la pièce étant grande, elle est positionné en diagonale, l'axe Y est donc fortement sollicité lors de l'impression de l'intérieur de la pièce). Comment corrigé cela? Est ce dû à un mauvais paramètre? Un mauvais montage? La pièce qui se doit d'être imprimé à faible vitesse (ce que je doute au vu du nombre de réussite d'impression de cette pièce par d'autres makers)? Si vous pouvez m'aider, je vous serez très reconnaissant. PS: J'imprime en ce moment le cube test XYZ. Je vous partagerai le résultat si ca peut aider. Merci
  3. Bonjour, Je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai 28 ans, je suis toulonnais de naissance expatrié à Rosny-Sous-Bois où je suis informaticien. Je suis maker à mes heures, notamment dans ma cave (véritable Olivier's World) où je passe beaucoup de temps à trifouiller sur mon établi. Bref, informaticien, geek, maker, il était donc évident pour moi d'enfin acquérir une imprimante 3D (j'ai failli louper le train à force d'attendre). Ayant un budget limité (300€ max), je m'étais d'abord orienté vers la i3 RS à fabriquer entièrement soit même mais j'ai très vite compris que sans aucune connaissance du vocabulaire et du monde de l'impression 3D, ça allait être compliqué. Finalement, par facilité (disponible dans un magasin à côté de chez moi), pour sa communauté assez riche, et la possibilité de l'améliorer je me suis orienté vers vers la simple mais je l'espère surprenante Dagoma Discoeasy200. De plus c'est une boite française qui semblerait passer une mauvaise passe, donc cet achat est également un soutien. Maintenant, il faut que je monte ma machine. Je la testerai, en espérant ne pas avoir de surprise, puis étant quelque peu perfectionniste je verrai assez rapidement pour l'améliorer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de posts à ce sujet, limite trop puisque je me suis noyé dans toutes ces informations que je ne sais même plus par quoi commencer. Néanmoins, chaque chose en son temps, je me saisi de mon tourne vis et reviens vers vous rapidement. Merci pour toutes les informations que vous partagez sur ce forum. Cordialement, Olivier le m0k0
